Страница 1 из 2
Выбор рации... Что же выбрать?
Добавлено: Вт фев 12, 2008 15:05
Kaban
Умумукался с выбором, хочеться чтобы недорого и работало сносно,
Дёшево вот это:
http://a27.ru/netshop/avto/alan/alan100.html
Но будет ли работать - неизвестно...
А рекомендуют вот это:
http://a27.ru/netshop/avto/megajet/megajet600plus.html
Нравиться вообще третье:
http://a27.ru/netshop/kompl/kompl_94.html
Или четьвёртое:
http://a27.ru/netshop/kompl/kompl_162.html
ЧТО ВЗЯТЬ? Всю голову себе сломал... :(
И ещё до кучи, можно ли брать рации на рынке, например типа митино, там может быть дешевле, и часто ли ГИБДДЭшники спрашивают про разрешение???
Добавлено: Вт фев 12, 2008 15:19
kom
Ай, да бери Мегаджет и не парься...
Будешь, как все - инкубаторский :P
Наманая рация. Я доволен.
Добавлено: Вт фев 12, 2008 15:29
Kaban
kom писал(а):Ай, да бери Мегаджет и не парься...
Который 600 плюс? А где его подешевле взять?
Добавлено: Вт фев 12, 2008 17:23
StrangerS
Kaban писал(а): Который 600 плюс? А где его подешевле взять?
Ага, тот который 600 с плюсом.
Подешевле - http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
В общем к Пинцету 8)
Добавлено: Вт фев 12, 2008 18:34
Лохматый
У меня на ШНивке 1,5 года стояла ALAN 48 PLUS. Проблем никаких не було. :D
http://a27.ru/netcat_files/163/52/h_298 ... 792da007a9
Выбор рации
Добавлено: Вт фев 12, 2008 20:51
sss_grey
Megajet600plus. В машине уже больше года. Доволен.
Добавлено: Вт фев 12, 2008 21:31
Maks
а есть рации УВЧ ?
Добавлено: Ср фев 13, 2008 02:52
Alex_
Есть
типа из самых крутых
http://www.sicom.ru/product/icom/show.php?model=IC-7000
или по проще
http://www.sicom.ru/product/icom/show.p ... IC-706MK2G
токо для работы на передачу в си-би диапозоне распаивать надо что то внутри, а так 100 ватт и усилитель не нужен (правда говорят нужен тюнер, и регистрировать через клуб радиолюбителей надо) народ такие аппараты в машинах юзает видно из следующих вопросов на сайте поставщика.
Цитаты со странички http://www.sicom.ru/download/faq/index.php
Дата: 03-02-2008 | Номер: 615
Автор: Виталий
Вопрос: Здравствуйте.
Трансивер IC-706MK2G.
1. Что вы можете посоветовать(предложить) антенну автомобильную на УКВ, желательно на крышу, на магните на ее диапазоны, или хотя-бы на диапазон 27 и 144мГц.
2. Кроме антенны АН-2В для КВ работы, имеются еще варианты антенн. АН-2В, не представляю как можно прикрепить к бамперу. Автомобиль микроавтобус МЕРСЕДЕС-ВИТО
Ответ: Ответ отправлен по e-mail
Дата: 20-01-2008 | Номер: 603
Автор: Алексей
Вопрос: Приобрел ICOM 7000 и нечаянно уронил его в а/м,сломалась ось регулятора громкости,необходимо видимо поменять весь потенциометр,у Вас есть такие вещи или это нужно заказывать?
Ответ: Регуляторы громкости (VAR TP96D00A-17F-10KBX2) на ICOM 7000 заказаны, ожидаем.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 14:52
StrangerS
Вот еще на УКВ/CB пару неплохих станций:
http://www.yeasu.ru/products/yaesu/amateur/ft8900.htm
http://www.yeasu.ru/products/yaesu/amateur/ft817.htm
Добавлено: Ср фев 13, 2008 16:47
Kaban
Кто не понял, речь шла о выборе в стандарте Си Би, спасибо за линк на Пинцета, поиском чего то я его не нашел. Мне нравиться всеж Алан 100 плюс, дешево и компактно, кто нибудь юзал?
Добавлено: Чт сен 18, 2008 09:08
Лаваш
вот хороший сайтег с комментариями и описаниями
www.ci-bi.ru
Добавлено: Ср окт 01, 2008 09:40
Hakim1
Всем добрый день. Вопрос по поводу радиостанций- возникло желание поставить нечто недорогое, но нормальное и безглючное на борт патриота. Задачи- в случае чего связь с одноклубниками , каналы дальнобоев..ну собственно и всё.
Как я понял требования - АМ ЧМ трансивер, 26-27 Мгц..
Нашёл вот такие http://www.radioprofi.ru/avtocb/3.1.htm
Alan 100plus
Количество каналов 40
Диапазон частот 26,965-27,405 МГц
Напряжение
питания постоянное 13,8 В
Формирование сетки частот синтезатор частоты с ФАПЧ
Допустимое отклонение частоты 0,0002 %
Стабильность частоты 0,0005%
Диапазон рабочих температур -10"С +55"С
Тип
микрофона электретный
Потребляемый ток 0,9 А
Размеры 31х190х120 мм
Масса 1 кг.
Передатчик.
Выходная мощность в режиме AM 4,5 Вт
Выходная мощность и режиме ЧМ 4.5 Вт
Модуляция AM 90/100 %, ЧМ - 1,5 кГц
Подавление побочных
излучении в пределах
нормы
Полоса передаваемых частот 500
Выходное сопротивление 50 0м, несимметричный выход.
Приемник.
Чувствительность 0,5 мкВ пр.
Шумоподавление регулируемое с макс. порогом 1мВ
Диапазон воспроизводимых частот 300 – 3000 Гц +/- 3дБ
Выходная
мощность Hе более 3 Вт
Встроенный громкоговоритель 8 Ом
Промежуточная частота 1 ПЧ:
10,695 МГц, II ПЧ: 455 кГц
Нелинейные искажения при частоте 1 кГц 5%
Цена рации - 1650 руб.
и
Dragon CB407 MK4
Краткая техническая характеристика радиостанции.
Диапазон частот, МГц 26,965…27,405 (26,960…27,400)
Чувствительность приемника, мкВ (10 дБ с/ш) 1,0
Выходная мощность передатчика, Вт 4,0
Вид модуляции
АМ(95%)/FM(2 КГц)
Напряжение питания, В 13,8
Максимальный потребляемый ток, А
менее 1,5
Размеры, мм 130(ш) х 34(в) х 137(д)
Вес, кг 0,6
ещё увидел
Комплект: Автомобильная радиостанция TTI TCB-770 с антенной Hustler 1C-100
Технические характеристики радиостанции TTI TCB-770:
Диапазон частот 26,960…27,850 МГц
Кол-во каналов 400
Мощность 4 Вт*
(20 дБ SINAD FM, 10 дБ (с+ш)/ш AM) 0,7 мкВ
Вид модуляции АМ(85…95%) / FM(1,8 КГц +/-0,2 КГц)
Напряжение питания, В 13,2 +/-15%
Максимальный потребляемый ток не более 1,6 А
Размеры 156(ш) х 51(в) х 176(д) мм
Масса 0,89 кг
Диапазон рабочих температур от –10 C до +55
2590р
ЗЫ Оцените- нормальные -нет.. может кто юзал.. Подходят ли для ОФроад соревнований..(хотя бы на асфальте послушать чаво лихие парни говорят )
Добавлено: Ср окт 01, 2008 09:51
5393
8 лет использую Yosan JC-2204. Нареканий нет. Антеннка ALAN ML-145 вместо развалившейся старой (хлыст с катушкой остался, а магнит- развалился)
Добавлено: Ср окт 01, 2008 10:34
Adik
т.е. подскажите, на что обращать внимание при выборе рации... а на что можно смело "класть" ну или "ложить"
Добавлено: Ср окт 01, 2008 10:41
Hakim1
мне уже посоветовал знакомый радиолюбитель коротковолновик.. "непарьтесь и берите новый алан 100.. как ВАЗ 2106-рабочая лошадка.. достаточно должно быть под ваши задачи"
Итог- ищем-выбираем на пару с Адиком :-).
Добавлено: Ср окт 01, 2008 10:48
kom
Да и вообще, у меня последнее время стойкое впечатление, что один фих.
На 200+ каналов - подороже.
На 40 - подешевле.
Все различия в морде и ручках. Типа, на вкус и на цвет.
Лучше антенну хорошую купить. На сэкономленные деньги.
Добавлено: Ср окт 01, 2008 10:51
Hakim1
kom
а самопал народ делал? чтобы КСВ было хорошим.. Мне энтот коротковолновик посоветовал определиться куда "бить" хотим-чтобы близко или наоборот далеко..Исходя из этого и антенку мастерить руками.. Есть варианты недорогих и эдаких универсальных антенн? желательно съёмная..
Добавлено: Ср окт 01, 2008 11:31
5393
давайте не будем смешивать кислое с зелёным :lol:
КСВ влияет на "отдачу" в эфир: чем этот коэффициент ближе к 1,00 , тем лучше работает выходной каскад вашего передатчика. Перевожу на автомобильно-понятный: удобнее ехать 60 км/ч на 1-й или на 4-й передаче? :lol:
А "дальнобойность" антенны зависит от:
Высоты расположения антенны над землёй (чем выше - тем дальше), полноразмерная (на СВ-диапазоне длина волны ~ 11,2 метра) или укороченная, спиральная или "штыревая", материала изготовления, качества соединений добротности и прочая-прочая-прочая...
В нашем случае достаточно соблюдение главного условия - как можно меньшего значения КСВ
Добавлено: Ср окт 01, 2008 11:43
MAS
kom писал(а):Да и вообще, у меня последнее время стойкое впечатление, что один фих.
На 40 - подешевле.
А на мероприятиях ты как будешь общаться по 40-канальной? У нас же портативки в сетке Е работают!
Добавлено: Ср окт 01, 2008 11:54
kom
Если ты имеешь в виду E35 (27,805 Мгц), то, вроде как это стандартная европейская D:
http://www.radiosila.ru/LITERATURA/setka.html
Алан 100 не подойдет, согласен.
Добавлено: Ср окт 01, 2008 11:55
Hakim1
MAS теперь поподробнее.. энто что за сеткаЕ? те нужны рации с подсетями?.. типа 200-400 каналов в итоге?
MAS
Ну а российская Е всё-таки
Добавлено: Ср окт 01, 2008 11:59
kom
Hakim1 писал(а):MAS теперь поподробнее.. энто что за сеткаЕ? те нужны рации с подсетями?.. типа 200-400 каналов в итоге?
Все от потребностей опять же.
Клуб-то со своей клубной частотой не часто, чай в Казани бывает... :P
А уж ради такого случая мона и на D уйти :P (С по стандарту).
Добавлено: Ср окт 01, 2008 12:01
Hakim1
всё.. теперь понятно..:-)
Добавлено: Ср окт 01, 2008 12:03
MAS
С подсетями,я думаю,не обязательно. Просто мы прикупили портативки Беркут,а их частоты входят только в режим 240 каналов.
kom
MAS писал(а): А на мероприятиях ты как будешь общаться по 40-канальной? У нас же портативки в сетке Е работают!
Дык я свою еще пока не выкинул :wink: Наоборот, починил, вроде...
Добавлено: Ср окт 01, 2008 12:13
Hakim1
народ.. может у кого завалялась 40 каналка си би? за недорого купить.. почти за пиво :-)
Добавлено: Ср окт 01, 2008 12:16
MAS
Барс как раз хочет поменять на 240. У него Megajet 3031
Добавлено: Ср окт 01, 2008 12:20
Hakim1
вот..уже веселее..
Добавлено: Ср окт 01, 2008 12:26
Hakim1
MAS
какой барс именно? BARS_ ?
Добавлено: Ср окт 01, 2008 12:33
MAS
Hakim1 писал(а):MAS
Именно он!
Добавлено: Ср окт 01, 2008 12:36
Hakim1
ага. спасибо. отписался.ждёмсс.. Вопрос остаётся открытым..Еси у кого завалялась-рисуйте..
ЗЫ ну жаба скребёт(замечу-не душит) брать алан 100, зная что у кого нить чё нить вкусное за ту же цену есть , а может и дешевше..:-)
Добавлено: Ср окт 01, 2008 15:35
Лаваш
я себе брал MegaJet 600 и антену AT73 на магните
хотел MegaJet 600 Turbo ( она 15 ватная ) но ее небыло в наличии
еще раз рекомендую почитать форум www.Ci-Bi.ru
найдете ответы на многие вопросы
Добавлено: Ср окт 01, 2008 15:39
kom
Я так понимаю, что мегаджет слегка, гм... выпадает из того ценового диапазона, который Хаким хочет... :wink:
Добавлено: Ср окт 01, 2008 15:41
Hakim1
lavvash ссылочка занятная..всё доступно.. прочитал..осталась идея фикс.. взять -выбрать нечто бу чтобы совсем недорого и норм. работало..
Ну а в крайняк-закажу алан 100.
ЗЫ Алинки за 5-10 тр просьба не рекомендовать :-) Знаю что хорошие.. но нам не нано..:-)
Добавлено: Ср окт 01, 2008 15:48
Лаваш
по деньгам у мну получилось так
3500 станция
2500 антена
стоит отметить что оборудование было доведено до ума человеком с паяльником --- Кабан ( это собственно его форум )
Добавлено: Ср окт 01, 2008 16:45
kom
MAS писал(а):Ну а российская Е всё-таки
Не... российская от европейской на 5 кГц в минус отличается. То есть, "у них" все на 5 кончается, а "у нас" на ноль.
А вот эта ссылочка мне понравилась. В дополнение к той, которую на предыдущей странице выкладывал. Та, все-таки, достаточно устарела.
Вот и с Мегаджетами:
http://ci-bi.ru/archive/setca_2.doc
Получается, что стандартные буквы у Мейкомов.
Добавлено: Чт окт 16, 2008 09:27
Hakim1
Всем привет. Вопрос к Москвичам. Кто может помочь приобрести и передать(переслать) 2 радиостанции
Алан 78+.
Цена вроде как 1550р
http://www.prof-radio.ru/index_man_all_17_0.htm
Оплата за услугу небольшая.. в рамках чёнить булькующего :-) например...или шуршащего :-)
Добавлено: Чт окт 16, 2008 09:52
MAS
Руслан,я не понял,а барсовскую куда? А потом,у Алана мощность 4 ватта всего.
Добавлено: Чт окт 16, 2008 09:56
Hakim1
мас.. всё пуучком... я барсовую беру.:-) всё как договаривались!. а эти 2-е мне(отцу моему) и Адику.. хватит для разгона
ЗЫ вчера случайно увидел магазин спцтехники-связи.. зашёл..
там алан типа 78-48 стоит 4 тр а типа дракона 407-2800 р... УЖАСС! Жаба сразу очнулась-проснулась..
Добавлено: Чт окт 16, 2008 12:35
aut
Hakim1 писал(а):мне уже посоветовал знакомый радиолюбитель коротковолновик.. "непарьтесь и берите новый алан 100.. как ВАЗ 2106-рабочая лошадка.. достаточно должно быть под ваши задачи"
Прально посоветовал :)
Yosan 2204 у меня тоже был - отличная вещь. Сейчас, кто-то мне сказал, они испортились, но у меня впечатления только положительные.
Сейчас стоит всем известный MJ 600+. Тоже проблем нет. Зато он ма-а-а-ахонький такой :)
Но у меня почему-то тяга к совейской технике. Все таиску хочу поставить попробовать :)
Беркуты уже есть. Понравились :)
Добавлено: Чт окт 16, 2008 17:01
kom
А мне мегаджет пропаивать пришлось. Хоть и махонький :D
А слово ТАИС последнее время вызывает у меня стойкое неприятие. Хотя, может, это только к антеннам относится. Ну, или я так езжу. Вот и у новой антенны Сирио уже набалдашничек на конце потерял. Вона, 5393 свидетель, как дело было :lol:
Добавлено: Пт окт 17, 2008 08:45
Hakim1
Всем привет. задачку усложняю.. всего нужно будет 3(возможно 4) радиостанции- ещё человек с шнива клуба казанского попросил.. Логичный вопрос- у кого месторасположение дома-офиса.. маршрута на обед находится недалеко от этой фирмы?
Уточнить бы.. есть там железки АЛАН78+ или нет..а то чёт они злодеи на мои электронные письмена не отвечают.
Ну и заодно задачку нарисую.. 2 антены на магнитах и 2 на водосток(с крепежом).. типа Алан 9 или ТАИС..
Чёт мне кажется там же на горбушке этого добра должно быть немерено..За разумную цену конечно
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:22
Adik
есть еще вариант, спросить у дальнобоев, кто через Уральские горы по трассе М5 ездит...
там в районе Сима и Оши есть рынки вдоль дороги, на которых и рации и антенны продаются...
ИМХО там может быть дешевле на порядок
ваше мнение???
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:31
Hakim1
гарантии -0.. Можно нарваться на откр. китайскую подделку.. и не предъявишь потом никому..
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:34
MAS
Парни,не мучайтесь,закажите здесь http://www.radiorai.ru/shop/item_12.html ,а ко мне всё привезут.
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:49
Hakim1
МАС.. мне их цена не совсем пока нравится..:-) НО- энто уже вариант..
Добавлено: Сб окт 18, 2008 19:56
SPASATEL
Взял через своего друга Гуру связиста посчитал комплектик , для моего будущего Патрика.
1. Радиостанция Мегаджет 600 + (жаль нет обычного 600- го)
2 Усилитель KL-500 ( на выходе примерно 450 Ватт )
3. Антенка врезная Турбо Лем 2001
На круг где-то 7500р. выходит, дорогова-то за то надолго качественная связь
Добавлено: Сб окт 18, 2008 22:28
Ramzes
SPASATEL писал(а): 2 Усилитель KL-500 ( на выходе примерно 450 Ватт )
:shock: А вы не боитесь зажариться от такой мощности?)) Зачем 450 Вт, для связи с луной?? По опыту нескольких лет эксплуатации сибишки могу сказать, что вполне достаточно штатной мощности 10-12Вт, в лесу, в путешествии и т.д.
Добавлено: Сб окт 18, 2008 22:40
5393
Ну в городе на 10-12 Ватт, например до Службы Спасения , не докричишься. А в путешествии - согласен. Штатной мощности достаточно.
ЗЫ Знавал я одного корреспондента по СВ-радиосвязи с позывным "Рамзес". Не вы ли?
ЗЗЫ Ну с луной на 450 Ватт на СВ вряд ли , а вот на гигагерцовом диапазоне..... Тока вот тогда точно можно зажариться и "подрумянить" рядом стоящих. :lol: :lol: :lol:
