Мультимедийное ГУ MyDean 316300-7901040-70. Авто c 2017 года выпуска
- dronmitron
- Машина: Патриот 2017 г.в.
День добрый имеется следующая проблема с этой магнитолой. В один прекрасный момент магнитола сама перезагрузилась (был запущен яндекс.навигатор) и осталась на экране с логотипом УАЗ. Дальше этого никакой загрузки не происходит. Пробовал нажимать неоднократно reset, сбрасывал клеммы с аккумулятора. Магнитола не грузится. При этом если включить заднюю передачу, то камера включается, но без картинки с парктрониками. Я подозреваю, что мог глюкнуть андроид и хард ресет по идее должен помочь, но информации о том, как его сделать, я не нашел. Никто с таким не сталкивался?
- andry62
- Машина: УАЗ
Гарантия для чего?пусть они думают/меняют.
- ДмитрийТМ
Вопрос, при раздаче по вай вай интернета, когда телефон лежит в кармашке "бороды" торпеды, идёт слабый сигнал wi fi,(типа на одну дугу) кладу телефон на полочку перед магнитолой или на торпеду сверху ММС, сигнал усиливается(на всю дугу) хотелось бы узнать как у людей
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Походу у всех слабый вай фай на ГУ. У меня от машины до роутера 8-9 метров и не всегда подключается к роутеру. Зеркало на андроиде полная шкала.
Да, с внешним проблема, видно кузов экранирует, а внутри от телефона в подстаканника/кармане/ящике подлокотника сигнал вполне нормальный на большую часть индикатора.
Мож ещё и от источника сигнала зависит?
- ДмитрийТМ
Чё та видео формата mkv на встроенном плеере идёт без звука, можно устранить?
- Вадимм
Я сразу поставил плеер VLC, так как он позволяет выбрать звуковую дорожку (когда фильм на двух языках), и субтитры можно выбрать.
- ДмитрийТМ
Вадимм, хотелось бы родной плеер "завести"...в руководстве жеж заявлено
- 2019-01-26_11-28-40.png (24.73 КБ) 7302 просмотра
- Вадимм
ДмитрийТМ, Ну незнаю, мне проще продвинутый плеер было поставить.
- Petrol
- Машина: Суслик
ДмитрийТМ, нужного кодека для аудио в системе нет. Пробуйте другой файл.
- Petrol
- Машина: Суслик
ДмитрийТМ, в матроске сжат звук неизвестным кодеком, качните другую.
- Вадимм
Можете файл скинуть? или ссылку дать?
- Вадимм
Скачиваю (моб интернет, скачивать часа 4)
- ДмитрийТМ
я себе скачивал для смарт тв, потому что на форк плеере не было этого сериала, щас перекачал авишку весом 6,5 гб
- ДмитрийТМ
и на авишках звука нет , наверно надо лезть в заводские настройки
Да поставь ты vlc или mx плеер и не мучайся...
- ДмитрийТМ
мх стоит, но хочеццо этот "завести"
Зачем???
Потрать это время на другие цели, да и штатные плееры зачастую весьма ограничены по функционалу...
- ДмитрийТМ
пока все остальные мои цели достигнуты
- Вадимм
ДмитрийТМ,
Штатный без звука воспроизводит, да и vlc вначале без звука воспроизводил, пока кодер не переключил.
- ДмитрийТМ
У кого стоит Car Launcher AGAMA? Если стоит, то кто нибудь делал главный экран в цвет панели приборов...красно- белый? У меня получается только вишнёво-серый
- eStellar
- Машина: УАЗ Патриот 2016 ЗМЗ-51432
У кого-нибудь появились фото разобранного аппарата ?
- Valedol85
Хоха на драйве, это мой патр.knv_230 писал(а): ↑Чт сен 20, 2018 08:30Парктроники есть???
Это картинка от них...
P.S. К диллерам по гарантии не пробовал обращаться???
Отправлено спустя 29 минут 40 секунд:
P.P S. Ещё раз посмотрел картинку - установка андромага самостоятельная ведь?
Патриот "Хоха" на драйве это не твой?
Аналогичная проблема в машине 2015 года...
В прошлый раз проблема решилась выдергиванием тюльпана камеры... До 8-го марта 2019 года ездил и проблем не знал, кроме иногда отваливающегося блютуза.
8-го марта, магнитола сначала долго показывала нарисованный УАЗик на экране, а выдергивание камеры не помогало. После нажатия кнопки reset, магнитола начала меня "кормить" только черным экраном. При этом, при включении заднего хода, камера работала почти в штатном режиме (не было лишь боковой картинки от парктроника).
С грехом пополам магнитола была перепрошита, хватило сего действия ровно на полчаса нормальной работы. Затем - снова картинка УАЗика во весь экран.
Что хотелось бы отметить:
1) магнитолу приобретал и ставил сам.
2) к магнитоле подключены лишь:
- постоянный плюс
- плюс от замка зажигания
- масса
- управление подсветкой
- антенна (gps и радио)
- колонки
- камера заднего вида
3) Камера запитана от фонаря заднего хода, включение происходит автоматически при появлении сигнала на тюльпане..
В предыдущее проявление глюка связывался с производителем, получил рекомендацию перепрошить балалайку, что успешно было сделано. Но сие действие помогло лишь на время.
После дальнейшей переписки, производителем было озвучено, что данный режим включается по КАНу, и раз у меня высвечивается без подключения дополнительных устройств, то неисправна КАН-линия в автомобиле....
Вопрос, как может влиять неподключенная КАН-линия на работу устройства - ответа так и не последовало...
- IMG_20190309_192625.jpg (300.3 КБ) 6900 просмотров
- PaoloXT29
- Машина: УАЗ Патриот , Рено Логан
Блин , у меня абсолютной такая же фигня вылезла после установки Сигналки. Так же магнитола выдает этот экран как только заводить машину. Была реакция ( включалась ) когда включал задний дворник или омыватель. Машина без камеры ( ждёт установки ) и без парктроника. Сигнализация СтарЛайн а63 без автозапуска. К ней докупал Can Lin модуль. Пока тоже не пойму куда копать
- Valedol85
PaoloXT29, эксперементальным путем научился выводить ее из этого режима, но лишь на время - помогает включение максимального количества потребителей (дальний, птф, все обогревы, обе печки)...
- Petrol
- Машина: Суслик
Это УАЗ, детка!
- Вадимм
Очень слабый приём по вай фай, никто не выводил антенну наружу?
- PaoloXT29
С предыдущим Уазом никакого геморроя не было. А тут натыкали электроники , кан линов, блютусов, вай-фаев....у меня потребителей столько нет , печка одна , поджопников нет , ПТФ нет пока. Щас вот ехал с работы , встал у магазина - включил , завел и до сих пока работает...чё за нахрен такой???
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Не может быть проблема в Can Lin модуле что с сигналкой ставится? Сигнал то с парктроника ведь по CAN шине идет...?
- Valedol85
PaoloXT29,
Я по итогу на магнитоле оставил - постоянный плюс, массу и переменный плюс (с прикуривателя протянут), даже колонки отключил и антенну. Ну какой CAN? Если только в кан-модуле в самой магнитоле что-то поломалось...
Может и слабый, но если раздающий телефон в салоне, то уровень сигнала вполне достаточен...
- PaoloXT29
Valedol85, Возможно , тоже думаю отдать товарищу одному посмотреть её. Но мне не дает покоя тот fакт , что все это началось после установки сигнализации. Уже поменяли реле блокировки ( машина не хотела заводится на холодную ) и в это же время начались глюки с магнитолой. Я пытаюсь вот все это как то логично увязать друг с другом , но пока какой то картины не получается ...одни противоречия.
- Вадимм
Втом то и дело что нужно связатся с роутером, роутер в 5-6 метрах, видит иногда даже подключается но не может выйти в инет.
Хотелось бы услышать тех кто вкурсе как установить внешнюю антенну.
- Valedol85
Вадимм, только разбирать магнитолу и разъем впаивать под внешнюю антенну
- Вадимм
Как правило при подключение внешней внутреннюю антенну отрезают, может кто натыкался где описывают ремонт ГУ?
- Blondi13
С роутером может не сопрягаться из-за настроек соединений и типов шифрования.
Так же несоответствия полос частот (ширины полосы).
Ну а ели антенну внешнюю городить, то внутреннюю так итак придётся отрезать. Потому как внутренняя будет в виде полосковой линии на плате и расположена будет она в передней части платы. Так как она наиболее прозрачна для радиосигнала.
Так что выход отрезать полоску и вывести проводом с разъёмом SMA под обычную антенну от роутера.
Но может и не надо выводить ничего, иногда бывают не пропаи элементов выходного каскада. При этом будет связь на расстоянии до трёх метров но дальше уже нет.
- Вадимм
С роутером сопрягается и работает при условии, машина стоит правым боком к роутеру или очень близко, или чуть подальше (не понял почему).
Подумал может не стоит лезть в магнитолу, проще будет купить репитер Xiaomi Mi WIFI Amplifier 2
PS: Жаль что зеркало на андроиде не работает в режиме репитера, зеркало ловит и работает на 70 метрах от роутера.
- Blondi13
Надо!
Хотя бы фотки сделать чего там внутри...
- Вадимм
Времени нет, вынимать, разбирать, фотографировать, собирать, устанавливать
- PaoloXT29
С утра ГУ работает как положено , одумалось вчера вечером. Отпишусь как будет чувствовать себя ближе к концу дня
- Вадимм
Кто знает как виджет вывести на экран?
- 7alex7
- Машина: УАЗ Патриот 2018 (май)
Всем привет!
Никто не знает, как на магнитоле войти в меню recovery или запустить режим hard reset? А то не получается ни в одном приложении набирать тексты (не появляется экранная клавиатура) и не дает в настройки войти. При попытке войти в "настройки" стала появляться ошибка "ошибка приложения launcher3". Хочется сбросить все к заводским настройкам. Или это гарантийный случай и только в сервис идти?
Перезагрузить через точкечу reset пробовал???
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Мультитроникс свои информеры выводит.
Какой???
- Вадимм
Какая разница какой программы виджет? Например мне надо 1M Smartphone (на телефоне виджет выводится) а на магнитоле вообще нет пункта виджеты.
- 7alex7
И reset нажимал и клемму с аккумулятора скидывал минут на пять - не помогло. Надо как-то откатиться к заводским настройкам, а для этого выйти в режим hard reset. На всех андроид-устройствах есть какая-то комбинация нажатия кнопок (или иных действий), которая этот режим запускает. Какая на этом устройстве?
- Вадимм
Ну так и Андроиды то разные...
Операционки для ГУ, для телефонов и например, для ТВ-боксов весьма отличаются и соответственно работа программ на них.
Я б к разработчикам программы обратился, программа то весьма живая и разрабатывается недавно.
