Камера заднего вида для магнитолы на Андроиде
- reekardo
- Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Приветствую соплеменников! Имеется УАЗ Патриот 2017 года в комплектации Престиж. Кто не в курсе, в машине стоит мультимедийка на Андроиде, но нет ни парктроника, ни камеры. Спрашивал в салоне при покупке машины возможность подключения камеры на машину. Манагер сказал, что подключить нельзя, т.к. якобы камера подключается через блок парктроника, а его в машине нет. Показалось бредом, но спорить не стал. Посмотрел обзор магнитолы на Ютубе. Есть "тюльпан" для подключения камеры. Правильно ли я понимаю, что можно купить отдельно штатную камеру заднего вида и подключить ее к машине? Никто не заморачивался этим вопросом?
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
- cherkes
- Машина: Patriot
Физически камера никакого отношения к парктронику не имеет. У них разная природа. Но УАЗ мог реализовать это для унификации. Тем не менее это ничего не меняет. Подключите камеру к медийной системе, и она должна определиться (скорее всего так и будет). Дальнейшая реализация - ваша фантазия. Протянуть провод. И вывести мафон. Можно через датчик заднего хода. А можно просто тумблер. Переключение на мафоне скорее будет ручное. Но... если оно вообще реализовано на машине (в какой-то комплектации) то скорее найдете выход и подключите правильно и без парктроников.
- LBM
- Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017
Камера подключится без проблем. Но, думаю, без поворотных линий. Линейка с расстояниями до объекта прошита в камере. А вот поворачивающиеся линии рисуются неким блоком автомобиля.
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
- reekardo
Мне будет достаточно только камеры, а то надоело в качестве парктроника жену использовать
- Marinochka
- Машина: Маинький
А я вот и не смотрю туда почти никогда, по зеркалам боковым привыкла, так и паркуюсь
- LBM
Притаившийся сзади Матиз не видно в боковые зеркала.Marinochka писал(а): ↑Пт дек 01, 2017 15:38А я вот и не смотрю туда почти никогда, по зеркалам боковым привыкла, так и паркуюсь
- reekardo
и не только Матиз. Большинство стандартных легковушек не видно.
