Вопрос по подсветке штатной магнитолы (rcd-227sa) 2012-2013 года
Аудио, Видео, Связь.
medmac
Сообщение medmac » Вт авг 30, 2016 18:05
Всем добрый день. Имеется патриот 2013 с магнитолой rcd-227sa.
Возникла очень странная проблема, если повернуть ключ в среднее положение,на магнитоле включается подсветка, однако с заведенным двигателем она гаснет. Разве такое ее поведение это нормальная работа этой магнитолы?
Последний раз редактировалось medmac Пт сен 02, 2016 11:43, всего редактировалось 1 раз.
wert1234
Вопрос по подсветки штатной магнитолы (rcd-227sa) 2012-2013 года
Сообщение wert1234 » Вт авг 30, 2016 18:23
medmac писал(а): Всем добрый день. Имеется патриот 2013 с магнитолой rcd-227sa.
ИМХО тут дело не в магнитоле, а в проводке. На сколько мне известно, там есть отдельный провод для управления подсветкой, при включении габаритов/фар. Если подсветка мигает, значит на этот провод подается напряжение и она зажигает подсветку.
Патриот 2015 Комфорт
medmac
Сообщение medmac » Вт авг 30, 2016 18:33
В том то и дело, что не мигает. С выключенным двигателем подсветка горит, с заведенным нет.
wert1234
Сообщение wert1234 » Вт авг 30, 2016 18:59
medmac писал(а): В том то и дело, что не мигает. С выключенным двигателем подсветка горит, с заведенным нет.
А при включении фар/габаритов как себя ведет?
medmac
Сообщение medmac » Вт авг 30, 2016 21:02
Я себя идиотом ощущаю :)
Дело оказалось в уровне подсветки приборов. На минимальном уровне все хоть немного, но видно ночью, подсветка магнитолы выключается полностью. Когда машина не заведена магнитола подсвечивается на максимум, когда заводится - включается установленный уровень подсветки. :lol: :lol:
wert1234
Сообщение wert1234 » Ср авг 31, 2016 10:25
medmac писал(а): Я себя идиотом ощущаю :)
Вот и разобрались! Удачи!!!
