Страница 1 из 3
Точка доступа Wi-Fi в Патриоте.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 19:33
ligen
Заморочился с точкой доступа Wi-Fi в Патриоте. Есть ноут, навигатор Prology с Android и USB модем. Хотелось бы расположить все оборудование для раздачи на багажнике, например в запаске под колпаком, подав туда только питание. Больше интересует интернет в глубинке, поэтому антенны будут то же там, наверху. Словом избавиться от проводов, в том числе и антенных, и иметь интернет в путешествиях... в авто, палатке, лодке и т.п. Подскажите возможно ли такое, и что для этого необходимо?
Re: Точка доступа Wi-Fi в Патриоте.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 20:59
Anatol
Если Ваше оборудование не рассчитано на работу в "уличных" условиях располагать его лучше в салоне, либо придется озаботится влогозащитой.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 21:25
ligen
Anatol писал(а):Если Ваше оборудование не рассчитано на работу в "уличных" условиях располагать его луше в салоне, либо придется озаботится влогозащитой.
Понятно. По честному, я даже не знаю каких размеров это оборудование, и как его защитить от влаги. Собственные "изыскания" остановились на размещении модема вместе с антенной на весле, с питанием по USB кабелю, :) т.к. потери в антенном кажутся бОльшими в сравнении с USB. Отсюда и возникла мысль о неком "черном ящике" расположенном на мачте, багажнике, или на мачте и багажнике, вместе с антенной, чтобы оставить только кабель питания, а сам сигнал пустить по Wi-Fi. Сам не особо вооружён знаниями в этой области, поэтому и обратился к специалистам за советом.
Добавлено: Вт янв 05, 2016 22:57
Anatol
Ой какой занятный катерок, риб, я полагаю? :-) По сути вопроса - вам предстоит решить две проблемы - герметизацию оборудования (это решаемо, можно сделать ящик и снабдить его герметичными разъёмами, это доступно) и самое проблемное - отвод тепла от аппаратуры, тут надо всё считать и грамотно проектировать. Не думаю, что последнее решаемо на базе бытовых приборов без серьёзной их переработки. Впрочем, всё зависит от того какой уровень надежности всего хозяйства вас устроит :-) Ну ещё - не уверен, что точка доступа, расположенная на автомобиле, даже с выносной антенной, обеспечит вам доступ к сети по wi-fi на катере на приличном расстоянии. Максимум, на что следеет рассчитывать с хорошими антеннами это километр, не более, и то, если они будут направленными, т.е. только в определенном, достаточно узком секторе. Так что следует задуматься о мобильном инете непосредстренно на плавсредстве.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 00:29
Да сейчас любой дешевый китайский смартфон способен раздавать мобильный интернет по вай-фаю, в режиме точки доступа... Примотать его скотчем к мачте, и шнур питания по мачте...)))
Добавлено: Ср янв 06, 2016 06:51
ligen
Aleksandr_89 писал(а):Да сейчас любой дешевый китайский смартфон способен раздавать мобильный интернет по вай-фаю, в режиме точки доступа... Примотать его скотчем к мачте, и шнур питания по мачте...)))
Вот как, не знал! Это может многое упростить. Пока привязался к модему который есть, зарекомендовал себя положительно и имеет гнёзда для подключения антенн. Вот на базе его и хочу весь огород городить :)
Что то типа такого.
Anatol писал(а):Ой какой занятный катерок, риб, я полагаю? :-) По сути вопроса - вам предстоит решить две проблемы - герметизацию оборудования (это решаемо, можно сделать ящик и снабдить его герметичными разъёмами, это доступно) и самое проблемное - отвод тепла от аппаратуры, тут надо всё считать и грамотно проектировать. Не думаю, что последнее решаемо на базе бытовых приборов без серьёзной их переработки. Впрочем, всё зависит от того какой уровень надежности всего хозяйства вас устроит :-) Ну ещё - не уверен, что точка доступа, расположенная на автомобиле, даже с выносной антенной, обеспечит вам доступ к сети по wi-fi на катере на приличном расстоянии. Максимум, на что следеет рассчитывать с хорошими антеннами это километр, не более, и то, если они будут направленными, т.е. только в определенном, достаточно узком секторе. Так что следует задуматься о мобильном инете непосредстренно на плавсредстве.
Не... обычный надувастик.
Что касается связи лодка-автомобиль, то она не планируется... тут я сам некорректно изложил потребности, извиняюсь.
По сути разговор идёт о неком герметичном ящике из радиопрозрачного материала где все будет смонтировано на постоянку - антенна, модем, и само устройство для раздачи. Размеры ящика - исходя из размеров антенны. Примерно 200х150х80. Сама антенна "двойной квадрат", другими словами - антенна Харченко, за ней плата модема вынутая из корпуса ради лучшего охлаждения, преобразователь 12/5v для питания и само устройство раздачи, как я понимаю - роутер (скорее всего то же без корпуса). У ящика нет ничего кроме сальника для входа кабеля питания 1-2 метра, на конце которого разъем. Включение по принципу "подал питание - включил, снял - выключил". Радиус действия Wi-Fi не большой... зимой от багажника до собственного спальника внутри авто, летом - от машины до лагеря и палаток, в водных походах - от лодки на берегу до палатки. Метров 50-100 вполне хватит.
В машине "ящик" расположен на багажнике (12v там есть уже) На стоянке, если в глубинке - на пригорке, на дереве и т.п. с направлением на источник сигнала. В водных походах - с собой в лодке, с возможностью поднятия на 4-х метровую мачту, питание там то же есть. Вопросов на самом деле больше... нужен ли 4G, который потребует 2 антенны с разной поляризацией, или впихнуть в ящик два модема, один с направленной антенной а другой с круговой... может поставить две антенны с разворотом на 180 град., а между ними уже платы с электроникой,(частоты то у них разные)... возможность подключения серьёзной антенны типа "волновой канал", что бы в морях "дотянуться" до берега.
Но основной вопрос один - как и чем обеспечить Wi-Fi, что бы не запутаться в собственных проводах, как всё это будет работать, и буде ли вообще... работать?
Антенна двойной квадрат.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 13:03
Anatol
Usb модем сам по себе не работает, нужен компьютер или некое устройство его обслуживающее, например, роутер с поддержкой этого модема. Либо, как вариат, 3g(4g) wifi точка доступа, но с возможностью подключения внешних антенн. Это придется поискать готовое, либо, если дружите с паяльником, колхозить самостоятельно. При этом, сдается мне, дешевле и разумнее купить защищенный смартфон или планшет на андроиде и ничего не колхозить.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 16:17
ligen
Anatol писал(а):При этом, сдается мне, дешевле и разумнее купить защищенный смартфон или планшет на андроиде и ничего не колхозить.
Но этот вариант не снимет необходимости лазить по деревьям и возвышенностям в поиске сигнала в глубинке. Вариант закидывать антенны на ветки и тянуть коаксиалы то же не айс... можно потерять на затуханиях то небольшое, что удастся поймать.
Anatol писал(а):Либо, как вариат, 3g(4g) wifi точка доступа, но с возможностью подключения внешних антенн. Это придется поискать готовое, либо, если дружите с паяльником, колхозить самостоятельно.
Получается так... далеко не у всех точек есть возможность подкл. антенн (не Wi-Fi) У уже имеющегося модема есть гнездо, посему наверное следующий вариант наиболее приемлемый.
Anatol писал(а):Usb модем сам по себе не работает, нужен компьютер или некое устройство его обслуживающее, например, роутер с поддержкой этого модема.
Сам склоняюсь к этому варианту. Anatol, как на ваш взгляд, можно попытаться построить точку на базе маршрутизатора TL-MR3020, с применением имеющихся модемов - 4G Huawei E3272 (тот что на фото) но его не в списках совместимости. В наличии есть ещё модем 3G E173 (этот есть в списке)?
Характеристики TL-MR3020 - http://www.tp-linkru.com/products/detai ... ifications
Компактный, есть внешнее питание 5v и цена вроде приемлемая... в него вставить сам модем, а из модема коротким ВЧ кабелем к антенне которая здесь же, в герметичном ящике. Питание подводить не 12, а сразу 5 вольт что бы не греть преобразователем внутренности ящика. Только вот кнопку RESET придётся выводить под резиновую заглушку. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 16:46
Можешь, как вариант, рассмотреть оборудование MikroTik.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 20:05
ligen
Blondi13 писал(а):Можешь, как вариант, рассмотреть оборудование MikroTik.
Серьёзная техника... и цены то же серьёзные. Сначала попробую из имеющегося арсенала + маршрутизатор за 1,5 тыс. Надо же как то зимние вечера скоротать :)
Добавлено: Ср янв 06, 2016 22:59
Может ... но у них есть вполне бюджетная, типа 950-го. Ну и у него плюс есть - он по пое питается, то есть не придётся к нему питание тянуть доп шнурком. Правда от 12 он не стабильно может работать, но зато мощность вафли до 1 вата.
Найти правда трудно уже... , но вот неплохой вариант: Mikrotik mAP-2n
Добавлено: Чт янв 07, 2016 05:48
ligen
Blondi13 писал(а):но вот неплохой вариант: Mikrotik mAP-2n
Моща радует, да... только родной БП на 24 v, хотя пишут что может работать в диапазоне 10-50v. Изучаю дальше...
Добавлено: Чт янв 07, 2016 14:38
Anatol
Ну не знаю, от usb модема я бы однозначно отказался, тем более, что разъёмчики на нем смешные и без фиксации, в условиях вибрации это плохое решение. Если бы я городил что-то подобное, то выбрал бы что-то типа этого http://450mhz.ru/mobile_hotspot/?id=166 и подключил MiMo антенну. Ну а поскольку антены не дорогие, то одну стационарно в машину, вторую на плавсредство, а для точки доступа сделать мобильный корпус с влагозащитой, либо герметизировал родной. Всё компактно и не дорого, плюс автономное питание имеется.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 22:02
Это вообще будет замечательный вариант.
Добавлено: Пт янв 08, 2016 02:52
ligen
Anatol писал(а):Ну не знаю, от usb модема я бы однозначно отказался, тем более, что разъёмчики на нем смешные и без фиксации, в условиях вибрации это плохое решение. Если бы я городил что-то подобное, то выбрал бы что-то типа этого http://450mhz.ru/mobile_hotspot/?id=166 и подключил MiMo антенну. Ну а поскольку антены не дорогие, то одну стационарно в машину, вторую на плавсредство, а для точки доступа сделать мобильный корпус с влагозащитой, либо герметизировал родной. Всё компактно и не дорого, плюс автономное питание имеется.
Спасибо! Вариант действительно классный.
Оказывается в продаже все уже есть, и недорого... ну что за жизнь пошла, никакой почвы для творчества и колхоза! :D :D :D
Добавлено: Чт янв 14, 2016 19:19
ligen
Познакомился сегодня с такой антеннкой МИМО - http://repiter-samara.ru/3g-antenny/3g- ... p14-2050n/
Вещь классная и в руки взять приятно. Со слов продавца заявленные параметры полностью соответствуют.
Сам пошёл по варианту "чёрного ящика" чтобы никаких проводов кроме питания. Приобрёл маршрутизатор TL-MR3020 и корпус 1500+500р. остальное всё было. При подаче питания на роутер через 20-30 сек. включается раздача интернета по Wi-Fi. Радиус небольшой... метров 30-50, возможно придётся поставить антеннку на раздачу Wi-Fi. Модем 3G Е173 подключается надёжно. Сигнал RSST без антенны -83 db. с ней -71db... антеннка типа работает.
На крышке корпуса 4G модем E3272 другого оператора с двумя антеннами, этот уже только по USB. В принципе всё работает, осталось впихнуть в корпус и можно ехать проверять на дальность. Как будут результаты - отпишусь.
Добавлено: Пт янв 15, 2016 20:10
inventor
ligen писал(а):...Больше интересует интернет в глубинке...
Для этой цели больше подойдет спутниковый интернет, что-то типа такого:
Добавлено: Сб янв 16, 2016 06:33
ligen
inventor писал(а):Для этой цели больше подойдет спутниковый интернет, что-то типа такого:
Ух ты... красавец какой! Нам с такой антеннкой и паруса не придётся ставить :)
Это только наземное решение, и то на стоянке... на воде такой работать не будет. Сосед в Астрахань на рыбалку с таким летает: тарелка 60 см, самонаведение, удержание направления на спутник гироскопами... и цена как три Патриота. Говорит - "чистовезде интернет". У нас корабль попроще, нам и "3Г" сгодиться :)
Добавлено: Пт янв 22, 2016 07:07
ligen
Собрал. Первые испытания по городу и окраинам:
1. 2G-3G по Wi-Fi - скорость в основном 1,5-2 Мбит/сек. Редко до 4 мб/с. Раздача из салона до 50 метров надёжно.
2. 4G по USB - в основном 10-20, иногда до 35 Мбит/с.
В общем для города ничего необычного. Надо ехать подальше и ловить станции.
Для оценки качества сигнала пользовался программкой MDMA. Всё хорошо расписано, там и ссылка на скачивание - http://deepole.ru/3g-i-4g-texnologii/ka ... nciyu.html
Не могу найти гайку под винт тот что на штативе. Диаметр - 6 мм. Резьба толи трубная, толи ещё какая... Находиться снизу на каждом фотике и камере. В магазинах пожимают плечами, мож подскажите от чего подходит?
Добавлено: Пт янв 22, 2016 07:19
Найти старый фотик, и выковырять... сколько этих мыльниц, пленочных еще, повыкидывал народ...)))
Добавлено: Пт янв 22, 2016 07:25
alexpb
ligen писал(а):Не могу найти гайку под винт тот что на штативе. Диаметр - 6 мм. Резьба толи трубная, толи ещё какая... Находиться снизу на каждом фотике и камере. В магазинах пожимают плечами, мож подскажите от чего подходит?
Это обычный штативный болт, 1/4, резьба дюймовая. Можно поискать в фотомагазинах по словам "болт-гайка" или "штативный винт". Или пойти проще - купить http://www.goodtool.ru/tools/duim/din223unc.htm и нарезать хоть метр этого болта.
P.S. А, блин, не проснулся еще, Вам гайка нужна. Ну, роли особенно не играет, вместо плашек - метчик возьмите. Там же такой болт:
Добавлено: Пт янв 22, 2016 07:44
Винт под штативное гнездо камеры
Тип резьбы у винта для крепления фотокамеры.
Возможные значения: 1/4", 3/8", универсальное крепление (1/4" и 3/8").
Большинство фотокамер имеют стандартное штативное гнездо с резьбой 1/4". Резьба 3/8" встречается реже, в основном у фотоаппаратов средних и больших форматов. Она позволяет устанавливать тяжелую профессиональную технику.
Штативные головки могут быть рассчитаны на установку камер с определенной резьбой, а могут иметь возможность установки их как с резьбой 1/4", так и 3/8".
В любом случае при несовпадении резьбы можно будет воспользоваться соответствующим переходником.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 07:47
Добавлено: Пт янв 22, 2016 07:56
ligen
Aleksandr_89 писал(а):Найти старый фотик, и выковырять... сколько этих мыльниц, пленочных еще, повыкидывал народ...)))
Спрашивал, Саш... и свой хлам перелопатил, везде пластиковая. Такую сам нарезал в ящике горячим болтиком. Очкую что сорвёт, большая приблуда получилась какая то...
alexpb писал(а):Это обычный штативный болт, 1/4, резьба дюймовая.
Спасибо за информацию, теперь хоть знаю что надо.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 08:02
А почему обязательно на фотоштатив? Почему не к обычной трубе, или к уголку, обычным метрическим болтом, и не М6, а побольше!?
Добавлено: Пт янв 22, 2016 08:08
alexpb
ligen писал(а):Очкую что сорвёт, большая приблуда получилась какая то...
Там вес какой получается? У меня в свое время полнокадровая тушка с допручкой, вспышкой, синхронизатором и 70-200 с штатива чуть не хряпнулась из-за говноболта 1/4. Пришлось на 3/8 переходить. Посмотрите http://www.bhphotovideo.com/c/buy/Shop- ... 4294255798 может решите штативную головку заменить или идею почерпнете какую, от цен в обморок только не падайте.
Вот переходник с 1/4 на 3/8: http://www.bhphotovideo.com/c/product/1 ... _8_16.html.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 08:12
alexpb
Aleksandr_89 писал(а):А почему обязательно на фотоштатив? Почему не к обычной трубе, или к уголку, обычным метрическим болтом, и не М6, а побольше!?
Стандарты, Александр, чертовы стандарты. Если переходить на метрический болт, то придется площадку переваривать или фрезеровать новую.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 08:16
ligen
Спасибо, дружище! Смотаюсь к старьёвщикам на "птичку", если уж нет - закажу. Лишь бы нахрен меня не послали с одной гайкой :D
Антенны направленные и в глубинке придётся ловить сигнал помалу поворачивая, а под штативы уже всё "заточено", и в Патре и лодке.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 08:18
Я предлагал вааще отказаться от штатива, и использовать обычную трубу или уголок в качестве мачты...)))
Добавлено: Пт янв 22, 2016 08:19
alexpb
alexpb писал(а): Стандарты, Александр, чертовы стандарты. Если переходить на метрический болт, то придется площадку переваривать или фрезеровать новую.
Это не наш метод :) Мы же все перфекционисты в глубине души, не правда ли? И с наведением тогда будет проблема, антены то узконаправленные, насколько я понял.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 08:27
Добавлено: Пт янв 22, 2016 08:28
alexpb писал(а):
Aleksandr_89 писал(а): Я предлагал вааще отказаться от штатива, и использовать обычную трубу или уголок в качестве мачты...)))
В чем проблема то? Вертись машиной или лодкой! :D
Добавлено: Пт янв 22, 2016 08:30
Да я не для заказа ссылки дал, а для примера, что есть такие метизы в природе... в Самаре то уж тоже поди есть магазины метизов!?)))
Добавлено: Пт янв 22, 2016 08:53
ligen
Aleksandr_89 писал(а):Я предлагал вааще отказаться от штатива, и использовать обычную трубу или уголок в качестве мачты...)))
Воткнул ящик вместо камеры, как на фото... или поставил на штатив рядом с Патром, с питанием вопросов нет... настроился на станцию... а сам в палатке с тырнетом по вайфаю, слушать как дождь шелестит.
Aleksandr_89 писал(а):В чем проблема то? Вертись машиной или лодкой! :D
Не... к штативу я сразу привязался. Отнёс приблуду со штативом на пригорок, камень, скалу... на крайняк с аккумулятором отнёс.
Потом, у него три ноги, и каждая по отдельности выдвигаются, может на любой поверхности встать.
Добавлено: Сб янв 23, 2016 07:45
inventor
А в наших глубинках не то что 2G, даже 0G не найти :)
Ну а там, где связь есть, достаточно обычного мобильного Wi-Fi-роутера.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 08:08
ligen
inventor писал(а):А в наших глубинках не то что 2G, даже 0G не найти :)
Это точно. Совсем вне цивилизации, в качестве модема пользуем iridium 9555... оч. медленно и оч. не дёшево. Деньги снимают как за обычные звонки - 100 р/минута, посему только почта и погода.
По поводу эффективности антенн...
На фото, где модем на весле, до Сегежи 35 км. На сотовых в это время ни одной палки, а модем с антеннкой зацепил слабый 2G
Через три дня на острове то же самое: Соловки на прямой видимости 28 км. тырнет с направленной антенной есть, на телефонах "Нет сети".
В том и суть приблуды - направленными антеннам принимать слабые сигналы базовых станций, и раздавать нормальный интернет по Wi-Fi. ... а не каждому закидывать свой проводок на сучок и наматывать витки на модем. :)
Кто сомневается в эффективности антенн на мобильный интернет, есть очень хорошее видео. Парни с Донецка всё подробно расписали и показали. У меня размеры антенн получились чуть другие, возможно переделаю как у них. Короче будем пробовать.
Ссылка на видео - http://www.youtube.com/watch?v=ZCYXnm1JhSg
Нужную гаечку не нашёл, приобрёл переходник для нивелиров с 1/4" на 5/8" за 150 р. Люминь, посему с пластиной к аргонщику.
http://www.220-volt.ru/catalog-178955/
Добавлено: Пт янв 29, 2016 11:57
inventor
Усилители GSM-сигнала мы используем на работе в командировках, когда для дела инет действительно нужен, а со связью проблемы. На отдыхе все дела в топку. А если нужен прогноз погоды, достаточно звонка другу по спутниковому.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 16:56
ligen
inventor писал(а):Усилители GSM-сигнала мы используем на работе в командировках, когда для дела инет действительно нужен, а со связью проблемы.
А на вход этого усилителя антенна подключается, или воздух из открытой форточки?
В модеме уже стоит усилитель и полосковая антеннка, которую самолично отрезал и припаял направленную. Слева, справа и сзади не принимает, берёт только спереди куда направил. Сигнал RSST вырос на 12db, это в 4 раза. Усилитель штука хорошая если возможности антенны уже исчерпаны. Сам сторонник утверждения - "Лучший усилитель это антенна!"
inventor писал(а):А если нужен прогноз погоды, достаточно звонка другу по спутниковому.
Это немного другие прогнозы... Принимаются со погодных спутников NOOA и онлайн транслируются через интернет. Обновляются каждые 3 часа. Программка бесплатная, на русском, работает из папки. Выделяем желаемую область, жмём получить. Файл в зависимости от выделения 200-500 кб. Есть анимация на неделю. Скачать можно тут внизу страницы 128,9 Мб. Кто путешествует по воде - незаменима. - http://www.zygrib.org/index.php?page=abstract_ru
1 фото - Час назад с Рыбачьего ушёл дождь. Ветер 4м/с. Темп -0
2 фото - Завтра без дождя, ветер 10, темп -2
3 фото - В воскресенье опять дождь и ветер.
4 фото - Нажимаем на точку интереса и видим прогноз на неделю. Длинный поэтому отрезал кусок.
Ещё по ссылке - http://earth.nullschool.net/#current/wi ... 246,60.946
В Ладогу лучше не выходить. На Кольском тихо.
Такие сложно продиктовать по телефону, проще проволоку согнуть пассатижами и медный болт нагреть на костре... как собственно и делалось.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 09:33
inventor
Усиление 12 dB - это очень хорошая антенна.
Мертеорология - это шаманская наука, так сказать 50х50. Тем не менее, наша работа в поле непосредственно зависит от погоды, поэтому опытным путем определили для себя более-менее адекватный погодный сервис http://www.rp5.ru/
Для практического использования вполне подходит, а большего нам не надо. Все эти компьютерные модели погоды - не для меня.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 10:16
Давайте от темы не отклонятся, про погоду это уже другая тема....
Добавлено: Ср фев 10, 2016 05:31
ligen
Выйти из зоны действия базовых станций оказалось не просто... интернет везде и с антеннами и без. Иной раз с "поля", сигнал лучше чем со стороны города. Всё собрал, гайку поставил. Ждем дальняк с редкими одиночными станциями. Будут результаты - отпишусь.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 17:55
Wanded
Добавлено: Вт фев 23, 2016 18:08
Wanded писал(а):...
Или может кто испльзовал WIFI роутер(модем) в авто для раздачи на все устройства...порекомендуйте модель не дорогую...
А выше несколькими постами нее?
Добавлено: Вт фев 23, 2016 18:12
Wanded
Добавлено: Вт фев 23, 2016 20:22
ligen
Wanded писал(а):вообщем нужна помощь...или знающий человек который сможет подружить модем с автомобильной головой на андроиде (что предпочтительнее) в Москве.
Или может кто испльзовал WIFI роутер(модем) в авто для раздачи на все устройства...порекомендуйте модель не дорогую...с минум ценовых затрат...и нормальным приемом сигнала...
В знающие не гожусь, но одна из целей изготовления приблуды была сочленение Prology iMap-7000Tab на Android с интернетом, поскольку сам аппарат с интернетом не дружит и с модемом не работает... ток по WIFI.
ligen писал(а):Заморочился с точкой доступа Wi-Fi в Патриоте. Есть ноут, навигатор Prology с Android и USB модем. Хотелось бы...
Сейчас все работает... ящик в пакете на багажнике, питается вместо задней люстры, сек через 20 после включения в салоне появляется тырнет и Prology его цепляет. Испытание антенн на дальность отложил до лета.
Если не нужен дальний прием и антеннки, то вот неплохой вариант с аккумом. - http://www.tp-linkru.com/products/detai ... M5250.html
Добавлено: Вт фев 23, 2016 20:54
alexpb
Wanded писал(а):Или может кто испльзовал WIFI роутер(модем) в авто для раздачи на все устройства...порекомендуйте модель не дорогую...с минум ценовых затрат...и нормальным приемом сигнала...
Tp-link mr-3020 + e3372 за две тысячи. Плюс внешняя антенна TS9 за полторы тысячи. С антенной не проверял пока, а так точка доступа и модем работают.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 22:43
Wanded
Добавлено: Вт фев 23, 2016 22:49
Или кто-то слишком ленив или....
Так что сочинительством заниматься не надо про только "IEEE 802.11n"...
Добавлено: Вт фев 23, 2016 22:56
Wanded
Добавлено: Вт фев 23, 2016 22:59
alexpb
Wanded писал(а):Tp-link mr-3020
802.11n только... старый тел не подключиться
не нашел сколько на него питание....
а антенну хочется стационарную, жестко закрепленую...
Там есть легаси 802.11g, 5 вольт возьмите с любой зарядки в прикуриватель, в чем проблема? Антенну аналогично, возьмите фидер подлиннее и хоть саморезами к бамперу прикрутите ;)
