Страница 1 из 2
замена штатных колонок , на что ? 13
Добавлено: Пт май 09, 2014 17:03
kolega12
Ребят , понимаю что подобных тем море и в нэте информации полно , но вы попробуйте в поисковик забить и поймёте что не всё так просто :( .
хочу просто заменить 13 на 13 , но чтоб хотя бы просто не хрипели , слушаю в основном рок , AC-DC , рамштаин , оф спринг , сустем оф даун и т.д и т.п .
Если можете помогите , если решили пиписками меряться ну просто .... пройдите мимо .
Буфер не планируется :)
Добавлено: Пт май 09, 2014 18:14
Dorf
На своём опыте могу сказать, что после смены головы, комплектные динамики стали звучать много лучше. И, поэтому, передумал менять динамики. Сейчас остаётся проблема только в шумо- и виброизоляции. Заводская вибра отвалилась за зиму, а может и раньше :) (машина куплена в августе 2013г.)
Сейчас на басах начинает дребезжать всё в двери.
Буду в июле делать ШВИ.
Добавлено: Сб май 10, 2014 04:34
kolega12
Таки да вибро тоже отвалилась , но динамик справа именно хрипит , т.е. не из за шумки , вот и задумал поменять оба
Добавлено: Сб май 10, 2014 06:59
gipru
любые из магазина будут лучше штатных хрепяших, перечислят бесполезно, тк нужны более четкие требования, предпочтения
Добавлено: Сб май 10, 2014 22:47
alexeybachurin
Берите компонентные с пищалками.Не пожалеете.Ну и опять же брендовые.Опять же сумма которую вы готовы потратить.
Из фирм могу посоветовать:Hertz,Lanzar,Morel.В пределах 3000р. можно подобрать.У самого стоят Morel Maximo 16-е.Хорошо звучат.
Добавлено: Сб май 10, 2014 23:07
alexeybachurin
Вот ссылка на магазин:
http://magnitola.ru/Komponentnaya-5-25- ... 33_34.html
Поищите по цене вас устраивающей,почитайте по такой акустике отзывы.
Добавлено: Вс май 11, 2014 06:56
kolega12
Спасибо , 16 е хорошо конечно но с штатной головой смысла нет , да и шумить я не собираюсь .Хотяя ..
Добавлено: Пн май 12, 2014 08:08
Feanor
Я бы советовал поставить 16, особенно если не планируется саб. И особенно если планируется слушать рок )
А так, самый простой выбор акустики это журнал автозвук
http://avtozvuk.com/ .
Они ежегодно проводят тесты колонок разных размеров.
Если 13 то
http://avtozvuk.com/az/2014/03/030.htm
http://avtozvuk.com/az/2013/08/022.htm
Тесты у них есть и на 13, и на 16, и на дорогие, и на дешевые.
Выбирай и покупай, как вариант можно выбрать что то более дорогое, чем позволяет бюджет, и купить на барахолках Блюзмобиль.ру, магнитола.ру и тд. Я лично автомузыкальные компоненты уже на 3 машину покупаю бу.
Добавлено: Пн май 12, 2014 09:08
Янычар
Магнат на 16 плюс пищалки плюс шви, только передние двери, звук на твердую четверку итого 5тр.
Добавлено: Пн май 12, 2014 18:11
kolega12
Спасибо но резать не буду , фанатом качественного звука не являюсь , просто поставить чтоб не дребезжали и более менее держали звук :)
Добавлено: Пн май 19, 2014 13:00
Petrovich88
взял новый патр классик,музыки не было,только провода. поставил во все двери 16 колонки JBL,резать ничего не пришлось,только саморезы в обшивку вкрутил. очень доволен и сидят как родные и звучат хорошо и смотрятся красиво. в комлектации колонок всё чтобы закрепить было,купил только саморезы длинные. в комлекте есть крышки-накладки с помощью которых и крепятся колонки и не видно что поставил неразмерные. вобщем очень советую. если интересно могу попозже фото скинуть.
Добавлено: Пн май 19, 2014 14:20
kurosava
Petrovich88 писал(а):взял новый патр классик,музыки не было,только провода. поставил во все двери 16 колонки JBL,резать ничего не пришлось,только саморезы в обшивку вкрутил. .......
Фото размести пожалуйста и подскажи по модели JBL. Тоже на днях забрал машину из салона - звук штатный напомнил звук советской радиоточки, сейчас вот временно выбираю что-то бюджетное.
Добавлено: Пн май 19, 2014 15:09
Petrovich88
kurosava писал(а): Тоже на днях забрал машину из салона
Поздравляю!!
JBL GTO-628
[/img]
Добавлено: Пн май 19, 2014 16:06
kurosava
Petrovich88 писал(а):kurosava писал(а): Тоже на днях забрал машину из салона
Поздравляю!!
Спасибо!
Решение понравилось, а учитывая, что все это встает без танцев с бубном)
Думаю, пока сделаю так же.
Добавлено: Пн май 19, 2014 22:16
Petrovich88
kurosava писал(а):[
Ну чуть чуть пританцовывая может я их поставил) но в целом да,ломать голову и что то резать не пришлось. за пару часов я поставил магнитолу и 4 динамика таких.
Добавлено: Пт май 30, 2014 10:13
Дeниs
Вы не пробовали подключать их к штатной голове?
Просто импеданс у этих колонок 2 Ом, а у головы как я подозреваю 4 Ом.
Ваши колонки понравились ценой и простотой замены штатных, но голову менять пока совсем не хочется. Вообще я акустикой давно не интересовался, если подключить их к штатной голове, совсем плохо будет?
Добавлено: Пт май 30, 2014 11:13
Petrovich88
штатной головы у меня и не было,комплектация минимальная. я конечно в акустике не силен,но насколько понимаю на качестве звука сопротивление не скажется. если в динамиках сопротивление меньше чем выдаёт голова,то они будут громче кричать немного,соответственно если постоянно слушать на высокой громкости музыку,есть вероятность что сгорят. но вобще я дусмаю ничего страшного не будет
Добавлено: Пт май 30, 2014 11:38
Дeниs
Petrovich88 Спасибо, но уже успел почитать всякого и думаю что надо всё таки искать на 4 Ом
Подскажите ещё пожалуйста по вашим колонкам, у них посадочная глубина 52мм, остаётся ли там ещё место при вашем варианте установки? Посадочная глубина 52мм и 4 Ом не находятся.
Добавлено: Пт май 30, 2014 11:50
Petrovich88
Дeниs писал(а):Petrovich88 Спасибо, но уже успел почитать всякого и думаю что надо всё таки искать на 4 Ом
я даже не помню точно, вроде оставалось место. если есть желание,можно встретится в ближайшее время и подклюсить вашу голову ко мне,посмотрим,послушаем. я в люберцах бываю,на выходных буду кстати
Добавлено: Пт май 30, 2014 13:09
Дeниs
Petrovich88 Эээх спасибо за предложение :) но выходные в теплый период у меня не выходные :o Да и с машиной последнее время вижусь, когда уже выезжать надо, буду думать )
Добавлено: Чт июн 05, 2014 13:01
marmot_san
Доброго дня. Подскажите в задних дверях стоят такие же динамики что и в передних? Petrovich88 точная модель динамиков у Вас какая?
Добавлено: Чт июн 05, 2014 13:19
Petrovich88
marmot_san писал(а):Доброго дня. Подскажите в задних дверях стоят такие же динамики что и в передних? Petrovich88 точная модель динамиков у Вас какая?
День добрый! Одинаковые динамики во всех 4 дверях. я же ранее писал JBL GTO-628
Добавлено: Чт июн 05, 2014 13:30
marmot_san
Прошу прощения! Не осталось модели стоковых динамиков?
Добавлено: Чт июн 05, 2014 13:48
Petrovich88
marmot_san писал(а):Прошу прощения! Не осталось модели стоковых динамиков?
стоковых не было. у меня минимальная комплектация
Добавлено: Чт июн 05, 2014 17:43
alexeybachurin
Модель не знаю,производитель Урал,как и магнитолы.
А зачем вам стоковые,берите любые такого же размера.Хуже чем стоковые трудновато найти.
Добавлено: Ср июн 11, 2014 06:14
marmot_san
Я к тому, что не хочется менять стоковы решеточки, как крепиться динамик, на сколько я понимаю независимо от решетки? Может есть фото?
Добавлено: Ср июн 11, 2014 06:31
WarGod
Решетка крепится на обшивку, а динамик на саму дверь.
Добавлено: Ср июн 11, 2014 06:37
marmot_san
Просто есть есть разные конструкции динамиков дни круглые с отверстиями по ободу и с усиками для крепления, те и те встают без проблем?
Добавлено: Ср июн 11, 2014 08:04
alexeybachurin
Если даже по отверстиям не сойдутся,можно дырочки засверлить и на саморезы.Делов пять минут.
Добавлено: Вс янв 15, 2017 06:29
Vist24
Дeниs писал(а): Подскажите ещё пожалуйста по вашим колонкам, у них посадочная глубина 52мм, остаётся ли там ещё место при вашем варианте установки?
Тоже интересно про посадочную глубину, выбираю что либо из этих, есть с посадкой 66 мм.
https://market.yandex.ru/compare.xml?hi ... 432,241114Динамики
Добавлено: Вс янв 22, 2017 07:41
Vist24
Остановился на этой паре, не могу решить какие? Pioneer TS-1339R или JBL CS753
Динамики
Добавлено: Вт янв 24, 2017 23:00
Brodiaga
По мощности и частоте лучше, конечно, пионер. На 2 децибела меньше чувствительность всего то. У пионера металлический держатель динамиков( ВЧ и СЧ), у JBL - пластик.
Я бы из этих двух взял пионер.
ПыСы В общем то у меня пионер и стоит))
Отправлено спустя 51 секунду:
Да и менять надо сразу все 4 динамика.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 17:52
Vist24
Их же всего 2 стоит, только в передних дверках.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 22:46
Brodiaga
Не, у меня ( машин 2013 года) в передних дверях и задних.
А у тебя, судя по подписи 12 год. Значит и в задних тоже должны стоять.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 20:07
alexeybachurin
Brodiaga писал(а): А у тебя, судя по подписи 12 год. Значит и в задних тоже должны стоять.
Не,в те времена только аудиоподготовка,а места штатного в дверях нет.Только самопальные подиумы.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 21:33
Brodiaga
alexeybachurin писал(а): Brodiaga писал(а): А у тебя, судя по подписи 12 год. Значит и в задних тоже должны стоять.
То есть проводку кинули, а динамики не поставили? И даже отверстий под динамики в задних дверях нет?
Добавлено: Чт янв 26, 2017 21:35
alexeybachurin
Brodiaga,
Именно так.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 07:52
Vist24
alexeybachurin писал(а): Brodiaga,
Именно так.
т.е провода должны под динамики в задних дверках быть?
Добавлено: Пт янв 27, 2017 09:35
Brodiaga
Vist24 писал(а): alexeybachurin писал(а): Brodiaga,
Именно так.
По идее, должны быть.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 10:30
alexeybachurin
Brodiaga,
У меня есть.Осень 12-го.
Добавлено: Вс фев 12, 2017 13:14
StAlk
Поставил 16 урал ак74. (с болгарингом и бутербродом из двп) - стало лучше в 2 раза, но осталось в 2 раза хуже чем могло быть с хорошей магнитолой.... всетаки или магнитолу надо менять... или на линейные выхода хоть простенький усилитель надо..
Добавлено: Вс фев 12, 2017 13:52
WarGod
Заменил задние колонки на Hertz ECX 130.5, встали без доработок. По идее надо было узкую клемму заменить но я штатную воткнул. Передние заменил на Hertz ESK 130.5. А вот тут не всё так гладко, хоть размер колонки 130.5, в штатное место вставать отказалась наотрез. Крепёж подходит, но сам динамик шире. Либо пилить, либо подиумы. Я обошёлся втулками у куском изоленты на контакты, чтобы не коротило на кузов, очень уж мало места там. В комплекте ещё пищалки и кроссоверы, но их пока не подключал т.к. не решил куда установить кроссоверы. Звук уже очень и очень достойный.
З.Ы. Вариант не самый бюджетный
Добавлено: Сб июл 01, 2017 12:02
kurush
Поменял магнитолу - звук улучшился в разы даже со штатными динамиками. Но поменял и их)
Добавлено: Ср июл 05, 2017 14:21
romzesnet
StAlk писал(а): Поставил 16 урал ак74. (с болгарингом и бутербродом из двп) - стало лучше в 2 раза, но осталось в 2 раза хуже чем могло быть с хорошей магнитолой.... всетаки или магнитолу надо менять... или на линейные выхода хоть простенький усилитель надо..
Поменял родные динамики на компонентные АК-74С впереди и коаксиальные АК-74 сзади. 16" естессно. С передними пришлось немного повозиться с подгонкой и смещением колец-подиумов. Сделал шумо/вибро изоляцию дверей и потолка. Звук реально стал намного лучше, но тех басов, которые я хотел, все равно не получил!
Решился все таки на установку 4х канального усилка, той же линейки Урал. ОЧЕНЬ НАДЕЯЛСЯ, что они "раскачают низы"! Но... КАЧЕСТВО ЗВУКА осталось тем же! Разница только в качественной громкости(на которую обычно я "не выхожу"). Так что - ДЛЯ МЕНЯ зря потраченные деньги. С усилком на малой и чуть ниже средней громкостях качество звука осталось таким же, как было и ДО УСИЛИТЕЛЯ! Если кто то заморочится подобным желанием - не советую выбрасывать деньги на ветер! Лучше тогда и правда просто менять саму магнитолу!
А сама аккустика Урала нормально - "СВОЁ" отрабатывает!...
Добавлено: Чт июл 06, 2017 00:16
ну все правильно, усилитель не воспроизводит звук, он лишь усиливает то что есть. От ГУ зависит не мало.
А если нужны просто низы, добавьте сабвуфер. Усилитель уже есть. Два канала на фронт, и два в мост на саб.
Коаксиалы оставьте на магнитоле.
Это как простой вариант.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 12:46
kurush
Иван Шмит писал(а): ну все правильно, усилитель не воспроизводит звук, он лишь усиливает то что есть. От ГУ зависит не мало.
Четырехканальный усилитель не даст достаточно мощности сабу. К тому же дешевые мостятся не меньше, чем на 4 Ома (надо характеристики усилка смотреть), что сабу вообще мало. тут отдельный нужен моноблок. четырехканальный пусть на колонках остается.
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
Пищалки на раздражают? я Альпайны поставил компонентные. В результате высокие частоты в голове убрал почти полностью. Жена радио слушает, плохой сигнал - и шипит все, да и вообще резко очень отыгрывает ВЧ. мне интересно, это особенность конкретных пищалок или они все так играют)
Добавлено: Пт июл 07, 2017 16:09
ну смотря ведь какой саб. Всё бюджетное дальше 250-300 ват не выходит и как раз на 4 Ома, а 200-250 ват в мост это обычная мощность у четырехканалок. И этого для повседневного баса вполне достаточно на самом деле.
Добавлено: Чт июл 13, 2017 15:59
romzesnet
kurush писал(а): .... Пищалки на раздражают? я Альпайны поставил компонентные. В результате высокие частоты в голове убрал почти полностью. Жена радио слушает, плохой сигнал - и шипит все, да и вообще резко очень отыгрывает ВЧ. мне интересно, это особенность конкретных пищалок или они все так играют)
Да вроде хорошо играют, я доволен. По крайней мере ПОКА!
Видимо это особенность Альпайнов такая...
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 14:14
Antropoid
Подниму тему...
Патриот 2017... Разобрал дверные карты, нашел проводку под акустику... Насколько я понимаю, и в передних, и задних дверях есть лопатки под динамики... А как подключить пищалки?.. В передних дверях найдены маленькие разъемы, подозреваю, что именно для пищалок... Хотя не уверен... Хочу вперед поставить Урал АК-47С... Вопрос по подключению...
1 вариант: просто подключить динамики и пищалки к штатным разъемам... Нужен ли какой-нить фильтр для пищалок или в штатной проводке все уже внедрено?.
2 вариант: использовать идущий в комплекте с акустикой провод для подключения (от магнитолы к динамикам и затем через конденсатор (?) на пищалки)... Тогда как его подсоединять: к штатным лопаткам, идущим от магнитолы к динамикам, а на штатный разъем на пищалки забить?..
Прошу помощи, ничего конкретного на эту тему не нашел...
Спасибо...
Добавлено: Вт ноя 21, 2017 23:22
WarGod
Через кроссоверы
