замена штатных колонок , на что ? 13
- kolega12
Ребят , понимаю что подобных тем море и в нэте информации полно , но вы попробуйте в поисковик забить и поймёте что не всё так просто :( .
хочу просто заменить 13 на 13 , но чтоб хотя бы просто не хрипели , слушаю в основном рок , AC-DC , рамштаин , оф спринг , сустем оф даун и т.д и т.п .
Если можете помогите , если решили пиписками меряться ну просто .... пройдите мимо .
Буфер не планируется :)
Зарекалась хрюня в грязь не лезть .
- Dorf
На своём опыте могу сказать, что после смены головы, комплектные динамики стали звучать много лучше. И, поэтому, передумал менять динамики. Сейчас остаётся проблема только в шумо- и виброизоляции. Заводская вибра отвалилась за зиму, а может и раньше :) (машина куплена в августе 2013г.)
Сейчас на басах начинает дребезжать всё в двери.
Буду в июле делать ШВИ.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- alexeybachurin
Вот ссылка на магазин:
http://magnitola.ru/Komponentnaya-5-25- ... 33_34.html
Поищите по цене вас устраивающей,почитайте по такой акустике отзывы.
- Feanor
Я бы советовал поставить 16, особенно если не планируется саб. И особенно если планируется слушать рок )
А так, самый простой выбор акустики это журнал автозвук http://avtozvuk.com/ .
Они ежегодно проводят тесты колонок разных размеров.
Если 13 то
http://avtozvuk.com/az/2014/03/030.htm
http://avtozvuk.com/az/2013/08/022.htm
Тесты у них есть и на 13, и на 16, и на дорогие, и на дешевые.
Выбирай и покупай, как вариант можно выбрать что то более дорогое, чем позволяет бюджет, и купить на барахолках Блюзмобиль.ру, магнитола.ру и тд. Я лично автомузыкальные компоненты уже на 3 машину покупаю бу.
Если 13 то
- Petrovich88
взял новый патр классик,музыки не было,только провода. поставил во все двери 16 колонки JBL,резать ничего не пришлось,только саморезы в обшивку вкрутил. очень доволен и сидят как родные и звучат хорошо и смотрятся красиво. в комлектации колонок всё чтобы закрепить было,купил только саморезы длинные. в комлекте есть крышки-накладки с помощью которых и крепятся колонки и не видно что поставил неразмерные. вобщем очень советую. если интересно могу попозже фото скинуть.
- kurosava
Фото размести пожалуйста и подскажи по модели JBL. Тоже на днях забрал машину из салона - звук штатный напомнил звук советской радиоточки, сейчас вот временно выбираю что-то бюджетное.Petrovich88 писал(а):взял новый патр классик,музыки не было,только провода. поставил во все двери 16 колонки JBL,резать ничего не пришлось,только саморезы в обшивку вкрутил. .......
- Petrovich88
- Petrovich88
- Дeниs
Вы не пробовали подключать их к штатной голове?Petrovich88 писал(а): Ну чуть чуть пританцовывая может я их поставил) но в целом да,ломать голову и что то резать не пришлось. за пару часов я поставил магнитолу и 4 динамика таких.
Просто импеданс у этих колонок 2 Ом, а у головы как я подозреваю 4 Ом.
Ваши колонки понравились ценой и простотой замены штатных, но голову менять пока совсем не хочется. Вообще я акустикой давно не интересовался, если подключить их к штатной голове, совсем плохо будет?
- Petrovich88
штатной головы у меня и не было,комплектация минимальная. я конечно в акустике не силен,но насколько понимаю на качестве звука сопротивление не скажется. если в динамиках сопротивление меньше чем выдаёт голова,то они будут громче кричать немного,соответственно если постоянно слушать на высокой громкости музыку,есть вероятность что сгорят. но вобще я дусмаю ничего страшного не будетДeниs писал(а): Вы не пробовали подключать их к штатной голове?
- Petrovich88
я даже не помню точно, вроде оставалось место. если есть желание,можно встретится в ближайшее время и подклюсить вашу голову ко мне,посмотрим,послушаем. я в люберцах бываю,на выходных буду кстатиДeниs писал(а):Petrovich88 Спасибо, но уже успел почитать всякого и думаю что надо всё таки искать на 4 Ом Подскажите ещё пожалуйста по вашим колонкам, у них посадочная глубина 52мм, остаётся ли там ещё место при вашем варианте установки? Посадочная глубина 52мм и 4 Ом не находятся.
- marmot_san
- Petrovich88
- marmot_san
- Petrovich88
- alexeybachurin
- marmot_san
- marmot_san
- alexeybachurin
- Vist24
Тоже интересно про посадочную глубину, выбираю что либо из этих, есть с посадкой 66 мм.https://market.yandex.ru/compare.xml?hi ... 432,241114Динамики
Патриот Лимитед 2012 год. авантюрин.
- Vist24
Остановился на этой паре, не могу решить какие? Pioneer TS-1339R или JBL CS753 Динамики
Brodiaga
- Машина: UAZ PATRIOT
По мощности и частоте лучше, конечно, пионер. На 2 децибела меньше чувствительность всего то. У пионера металлический держатель динамиков( ВЧ и СЧ), у JBL - пластик.
Я бы из этих двух взял пионер.
ПыСы В общем то у меня пионер и стоит))
Отправлено спустя 51 секунду:
Да и менять надо сразу все 4 динамика.
Не смотря ни на что, вопреки всему...
- Vist24
Их же всего 2 стоит, только в передних дверках.
Brodiaga
Не, у меня ( машин 2013 года) в передних дверях и задних.
А у тебя, судя по подписи 12 год. Значит и в задних тоже должны стоять.
- alexeybachurin
Не,в те времена только аудиоподготовка,а места штатного в дверях нет.Только самопальные подиумы.
Brodiaga
То есть проводку кинули, а динамики не поставили? И даже отверстий под динамики в задних дверях нет?
- alexeybachurin
- Vist24
т.е провода должны под динамики в задних дверках быть?
Brodiaga
- alexeybachurin
- StAlk
Поставил 16 урал ак74. (с болгарингом и бутербродом из двп) - стало лучше в 2 раза, но осталось в 2 раза хуже чем могло быть с хорошей магнитолой.... всетаки или магнитолу надо менять... или на линейные выхода хоть простенький усилитель надо..
лимитед 2015 бензин
- WarGod
Заменил задние колонки на Hertz ECX 130.5, встали без доработок. По идее надо было узкую клемму заменить но я штатную воткнул. Передние заменил на Hertz ESK 130.5. А вот тут не всё так гладко, хоть размер колонки 130.5, в штатное место вставать отказалась наотрез. Крепёж подходит, но сам динамик шире. Либо пилить, либо подиумы. Я обошёлся втулками у куском изоленты на контакты, чтобы не коротило на кузов, очень уж мало места там. В комплекте ещё пищалки и кроссоверы, но их пока не подключал т.к. не решил куда установить кроссоверы. Звук уже очень и очень достойный.
З.Ы. Вариант не самый бюджетный
kurush
- Машина: Бегемотик
Поменял магнитолу - звук улучшился в разы даже со штатными динамиками. Но поменял и их)
- romzesnet
- Машина: Патриот
Поменял родные динамики на компонентные АК-74С впереди и коаксиальные АК-74 сзади. 16" естессно. С передними пришлось немного повозиться с подгонкой и смещением колец-подиумов. Сделал шумо/вибро изоляцию дверей и потолка. Звук реально стал намного лучше, но тех басов, которые я хотел, все равно не получил!
Решился все таки на установку 4х канального усилка, той же линейки Урал. ОЧЕНЬ НАДЕЯЛСЯ, что они "раскачают низы"! Но... КАЧЕСТВО ЗВУКА осталось тем же! Разница только в качественной громкости(на которую обычно я "не выхожу"). Так что - ДЛЯ МЕНЯ зря потраченные деньги. С усилком на малой и чуть ниже средней громкостях качество звука осталось таким же, как было и ДО УСИЛИТЕЛЯ! Если кто то заморочится подобным желанием - не советую выбрасывать деньги на ветер! Лучше тогда и правда просто менять саму магнитолу!
А сама аккустика Урала нормально - "СВОЁ" отрабатывает!...
ну все правильно, усилитель не воспроизводит звук, он лишь усиливает то что есть. От ГУ зависит не мало.
А если нужны просто низы, добавьте сабвуфер. Усилитель уже есть. Два канала на фронт, и два в мост на саб.
Коаксиалы оставьте на магнитоле.
Это как простой вариант.
kurush
- Машина: Бегемотик
Четырехканальный усилитель не даст достаточно мощности сабу. К тому же дешевые мостятся не меньше, чем на 4 Ома (надо характеристики усилка смотреть), что сабу вообще мало. тут отдельный нужен моноблок. четырехканальный пусть на колонках остается.
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
Пищалки на раздражают? я Альпайны поставил компонентные. В результате высокие частоты в голове убрал почти полностью. Жена радио слушает, плохой сигнал - и шипит все, да и вообще резко очень отыгрывает ВЧ. мне интересно, это особенность конкретных пищалок или они все так играют)
ну смотря ведь какой саб. Всё бюджетное дальше 250-300 ват не выходит и как раз на 4 Ома, а 200-250 ват в мост это обычная мощность у четырехканалок. И этого для повседневного баса вполне достаточно на самом деле.
- romzesnet
- Машина: Патриот
Да вроде хорошо играют, я доволен. По крайней мере ПОКА! Видимо это особенность Альпайнов такая...kurush писал(а): .... Пищалки на раздражают? я Альпайны поставил компонентные. В результате высокие частоты в голове убрал почти полностью. Жена радио слушает, плохой сигнал - и шипит все, да и вообще резко очень отыгрывает ВЧ. мне интересно, это особенность конкретных пищалок или они все так играют)
- Antropoid
- Машина: УАЗ Патриот 2017
Подниму тему...
Патриот 2017... Разобрал дверные карты, нашел проводку под акустику... Насколько я понимаю, и в передних, и задних дверях есть лопатки под динамики... А как подключить пищалки?.. В передних дверях найдены маленькие разъемы, подозреваю, что именно для пищалок... Хотя не уверен... Хочу вперед поставить Урал АК-47С... Вопрос по подключению...
1 вариант: просто подключить динамики и пищалки к штатным разъемам... Нужен ли какой-нить фильтр для пищалок или в штатной проводке все уже внедрено?.
2 вариант: использовать идущий в комплекте с акустикой провод для подключения (от магнитолы к динамикам и затем через конденсатор (?) на пищалки)... Тогда как его подсоединять: к штатным лопаткам, идущим от магнитолы к динамикам, а на штатный разъем на пищалки забить?..
Прошу помощи, ничего конкретного на эту тему не нашел...
Спасибо...
Спасибо...
