GSM усилитель телефона или штаный GSM тел в машину
Добавлено: Вт мар 11, 2014 19:09
Ежек
Привет. Вопрос в теме: Т.е. есть какой-нибудь внешний усилитель для улучшения сигнала внутри машины для сотового или может стационарный тел в машину... ? очень часто из-за перепада рельефа местности нет сигнала... Хотя его наличие так же очень зависит от модели тел.... Т.е. у кого-то "0"... у кого-то "пол палки" ... Думаю, что что-то и для машины должно быть... Т.к. у меня есть живой пример... В деревне не один тел не ловит... Чтоб поймать сигнал надо отойти на 3 км в гору... Хотя у сестры стоит на крыше какой-то "усилитель"... типа провод с крыши и на конце пластинка... к ней скотчем приматываешь тел и 5-ть палок.. и даже интернет... Хотя домик одноэтажный....
Добавлено: Вт мар 11, 2014 19:29
WarGod
В старых телефонах, типа Siemens 35 был вход для внешней антенны - ото работало, а ща...
Про полпалки :) Действительно зависит от производителя, у всех свой приёмо-передатчик, мощя так сказать и чуйка...
Что касаеио 5-ти палок от хер знает чего, я, как инженер-антенщик в прошлом, открещиваюсь! Да блин в с какого кера? Проводок не излучатель, чего многие поняли даже с антенной для СиБишки! Да с тупо телеком, вытащи с его антенку...
Добавлено: Вт мар 11, 2014 19:50
Ежек
WarGod писал(а):В старых телефонах, типа Siemens 35 был вход для внешней антенны - ото работало, а ща...
Ну там проводок с крыши... Что на крыше я не видел... т.к. не залазил... Но реально работает!!!
Добавлено: Вт мар 11, 2014 21:57
WarGod
А проводок куда втыкается? С крыши который? То, что на крыше - не интересно, там реально хоть ретранслятор вешай....
Добавлено: Вт мар 11, 2014 22:19
Дед Вова
Народ по разному подходит к решению проблемы дальности связи :D
http://ymelie-ryki.ru/news/2010-11-10-75
Добавлено: Ср мар 12, 2014 12:04
Nordserge
Добавлено: Ср мар 12, 2014 14:04
Вадимыч
гугл по фразе
"gsm репитер авто"
Добавлено: Ср мар 12, 2014 21:26
Ежек
Мне вот такое пока посоветовали....
http://car-fon.ru/products/usiliteli-gs ... 3911637678 Но что-то я пока не понял что к чему.....
Добавлено: Чт мар 13, 2014 07:56
Вадимыч
Сам не имею, но ИМХО нужен простой двухдиапазонный (900/1800) репитер. Думаю всегда можно взять "на попробовать" исходя из толщины кошелька и проверить, насколько работоспособен девайс.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 15:08
lexander
Мужики, насчет GSM-усилитеелй: вы не сможете обеспечить развязку по усилению между внешней и внутренней антенной (чтобы сигнал с внешней антенны не принимался внутренней антенной), а следовательно усилитель начнет усиливать сам себя, по науке называется "положительной обратной связью" либо "самогенерацией". В итоге с внешней антенны будет помимо сигнала от вашего теелфона излучаться сильный широкополосный помеховый сигнал. Для представления этого эффекта попробуйте подключить микрофон и динамик к обычному звуковому усилителю и поднести микрофон к динамику. Вы услышите сильный писк (если выкрутить усиление компьютерного микрофона с включенными колонками, то будет тот же эффект), который тем сильнее, чем ближе микрофон к динамику. То же самое происходит в радиочастотном спектре - естественно, ушами это не услышать, но аппаратуре сотовых операторов и не только им будет хреново. Да и для здоровья мягко говоря неполезно ездить с постоянным электромагнитным излучением над головой. Поберегите себя, и так в мире много того, что причиняет вред здоровью
Добавлено: Пт мар 14, 2014 17:03
ursus
взять старый телефон + внешнию GSM антену (их купить можно)
разобрать телефон - выкинуть штатную и припоять внешнюю.
- получаем телефон в машине с великолепным приемом-передачыей
Берем симку - и с основного телефона - если не берется трубка в течении Х времени - звонок переадресовывается на автомобильный телефон
ставим телефон на внешний звук и крепим на панели (соблюдаем требование ГАИ)
Для интернета - используем его как внешний модем
(и оператор не бегает по местности за ними - чтобы дать по шапке за загрузку базовой станции)
Если чисто для интерента - то можно найти модемы (с внешней антеной) - которые отдают по WiFi - и все нотебуки и планшеты в машине запросто подсоединяются к интеренту
