Настройка и проверка антенны.
Добавлено: Вс мар 09, 2014 23:38
Nordserge
Кто хочет проверить или настроить антенну СВ-радиостанции можете подьехать.Процедура абсолютно бесплатная.
В качестве измерителя трансивер IC-756. Процесс занимает несколько минут.
Нахожусь недалеко от Подольска на даче.
Добавлено: Пн мар 10, 2014 01:14
Pest
Хо))
Вот Вас я и искал!))
В любое время или только в выходные?
Добавлено: Пн мар 10, 2014 10:08
Nordserge
Pest писал(а):Хо))
В рабочии дни бываю часов до двух,в выходные практически весь день.
Добавлено: Пн мар 10, 2014 10:54
Танкист 198
Присоединяюсь! Могу подъехать в любое время, а то радиостанцию установил но никак не найду где настроить КСВ (может плохо искал). Так и вожу антенну в багажнике.
Добавлено: Пн мар 10, 2014 14:32
Nordserge
Танкист 198 писал(а):Присоединяюсь! Могу подъехать в любое время, а то радиостанцию установил но никак не найду где настроить КСВ (может плохо искал). Так и вожу антенну в багажнике.
Сообщение дополнил
Добавлено: Пт мар 14, 2014 08:09
ХATKA
А не подскажете? Антенна установлена на заднем креплении рейлинга. Нужно ли её перенастраивать при дополнительной установке экспедиционного багажника?
Добавлено: Пт мар 14, 2014 16:54
Nordserge
x@tk@ писал(а):А не подскажете? Антенна установлена на заднем креплении рейлинга. Нужно ли её перенастраивать при дополнительной установке экспедиционного багажника?
Проверил на своей,правда у меня антенна на кронтейне,закрепленном на багажнике.
Машина стоит вдали от окружающих предметов.Резонансная частота 27,135 Это 15 канал.
Подьехал к металлическому гаражу почти вплотную.
Резонанс сместился на 27,115. это 13 канал.
Так что если при установки багажника если и будут какие то изменения,то вряд ли вы их заметите :)
Правда двух одинаковых антенн как и УАЗиков не бывает :D
Добавлено: Пт мар 14, 2014 19:35
Pest
А есть смысл настраивать антену СВmini. Или лучше приехать к Вам как поставлю человеческую антену?)
Добавлено: Пт мар 14, 2014 22:00
Nordserge
Pest писал(а):А есть смысл настраивать антену СВmini. Или лучше приехать к Вам как поставлю человеческую антену?)
Антенна смотря для каких целей,здесь выбор за Вами.
Возьмите обе,сравним.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 09:53
Pest
Да, нормальной пока нет(
И способ установки еще не придумал, курю мануалы)
Добавлено: Сб мар 15, 2014 13:47
Nordserge
Немного о настройке.Способов несколько.
1.Правильный.
Настраивается кабель на среднюю частоту диапазона.
Кабель подключается к антенне,и только после этого настраивается антенна изменением индуктивности катушки
или меняя геометрические размеры штыря.
После такой настройки кабель можно делать длиннее,короче КСВ меняться не будет.
2.Используемый почти всегда
Здесь настраивается антенно-фидерная система.
а)антенна установлена,кабель спрятан,разьем припаян.
Подключаем КСВ метр и меняя индуктивность или длину штыря настраиваем.
б)настраиваем изменением длины кабеля.
После такой настройки длину кабеля менять нельзя.
Во время передачи излучает не только антенна но и кабель.
:x
Добавлено: Пн мар 17, 2014 17:29
ХATKA
спасибо за ответ. заморачиваться не буду.
