Выключение магнитолы
Аудио, Видео, Связь.
Silver dog
Сообщение Silver dog » Пн мар 03, 2014 09:24
После установки доводчиков стекол захотелось, чтобы после постановки машины на сигналку выключалась и магнитола. Вышел, нажал кнопку и пошел. Вот такой вот я ленивый :D Анализ схемы штатной сигналки показал, что она отслеживает состояние замка водительской двери на выводе 4. То есть если замок закрыт, то на этом выводе +12 Вольт, если открыт - то 0.
То, что нужно для управления магнитолой с точностью до наоборот. Осталось только слепить примитивную схему
подключить ее к магнитоле и вуаля :) При постановке на сигнализацию магнитола выключается. После снятия - включается, если была включена до постановки.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн мар 10, 2014 19:14
Хорошо сделали!
Интересно какой ток потребляет приемник в режиме покоя.
Еще как вариант концевик на замке зажигания.У кого он стоит
у кого нет.У меня нет,если ток большой тоже надо что то
делать.
валрейсинг. ГБО.
Silver dog
Сообщение Silver dog » Вт мар 11, 2014 14:10
Наверное от магнитолы зависит, но я не думаю, что больше 500 мА, скорее меньше.Это тот провод, что к замку подключается по схеме, тот, что просто к 12 Вольтам больше 10 А может забирать. Концевик на замке выключит магнитолу при вытаскивании ключа, а я ключ забираю, когда ухожу. пассажиры в тишине сидеть будут )
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС » Вт мар 11, 2014 15:12
я тоже хотел так делать , но использовать доп. канал (не штатной) сигналки.
там и схемы дополнительной городить не надо и при необходимости управлять мафоном можно.
