Замена антенны
Добавлено: Ср фев 19, 2014 10:51
маёръ
Ребяты, установлена врезная антенна малой мощности для cb-рации. Вопрос, могу ли я заменить только штырь - ту часть, которая крепится "барашком" к установочному месту? Из курса физики, понимаю, что можно, но, всё же, терзают некоторые сомнения типа "нельзя совмещать установочную часть с "палкой" от разных антенн". :) Может, ответит кто-нибудь, кто сталкивается с физикой в повседневной деятельности?
Добавлено: Ср фев 19, 2014 19:08
Miha73
Совмещаю, в городе коротышка, в походах длинная.
Сомнениями не терзался
Добавлено: Ср фев 19, 2014 20:29
маёръ
Miha73 писал(а):Совмещаю, в городе коротышка, в походах длинная.
Спасибо!
Добавлено: Ср фев 19, 2014 20:56
Дед Вова
КСВ будет зашкаливать. Можно и рацию спалить если долго на передачу работать :)
Добавлено: Ср фев 19, 2014 23:24
маёръ
AVG 512 писал(а):КСВ будет зашкаливать. Можно и рацию спалить если долго на передачу работать :)
Если использовать штырь от антенны с аналогичным основанием проблем по-идее не должно возникнуть?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 00:43
Дед Вова
У большинства антенн КСВ настраивается изменением длинны штыря.Лучше всё таки Подключить прибор и проверить
А ещё лучше заменить
на Lemm AT-2001 Turbo ,или аналогичную других производителей :)
Добавлено: Чт фев 20, 2014 05:58
Miha73
Дак оба штыря по КСВ настроить можно.
Добавлено: Чт фев 20, 2014 07:53
маёръ
Miha73 писал(а):Дак оба штыря по КСВ настроить можно.
Настройка - естесственно. Вопрос лишь в совметимости. Не вижу, что может помешать.
