Глючит блютуз в штатной магнитоле.Патриот 2013г
Добавлено: Сб окт 26, 2013 10:53
pitbull280280
Доброго времени суток! Хотелось бы услышать отзывы активных пользователей блютуз на новых магнитолах Патриота. При использовании блютуз для телефонных звонков,почти каждый раз магнитола зависает.На дисплее продолжает показывать время разговора,но ни я ни меня не слышно,магнитола реагирует только на кнопку ВЫКЛ. Хотелось бы узнать статистику,как работает блютуз у вас,может кто уже менял магнитолу по гарантии.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 11:58
Ed1986
Работает, в принципе без проблем, телефон цепляет быстро, качество звука при разговоре удовлетворительное,но хотелось бы получше, меня, бывает, плохо слышно. Качество музыки и радио тоже на троечку,но пойдет. Больше всего бесит отвратительный прием радио,улучшается если включить задний дворник, так как я понял, обогрев заднего стекла является и антенной! Уникальное решение! :twisted: . USB флешки редко,но все таки бывает когда зависает...
Добавлено: Сб окт 26, 2013 12:58
SerSor
При пользовании телефоном пару раз зависала магнитола, лечится вкл. -выкл. :) , в отличии от флехи (грешу что старенькая флеха у меня, вот и частенько виснет). Слышимость в машине хорошая, а вот собеседник меня плоховато слышит, один так и говорит, мол, опять ты из бочки разговариваешь :D. Надо микрофон на стойку по хорошемму выносить.
Добавлено: Сб окт 26, 2013 13:00
SerSor
Добавлено: Сб окт 26, 2013 16:34
pitbull280280
SerSor писал(а):При пользовании телефоном пару раз зависала магнитола, лечится вкл. -выкл. :) , в отличии от флехи (грешу что старенькая флеха у меня, вот и частенько виснет). Слышимость в машине хорошая, а вот собеседник меня плоховато слышит, один так и говорит, мол, опять ты из бочки разговариваешь :D. Надо микрофон на стойку по хорошемму выносить.
На слышимость никто не жалуется,ни я,ни собеседники,пока меня слышно, пока не зависнет магнитола . А она виснет почти на каждом разговоре. Сижу разговариваю и не понятно,зависла или нет,время разговора то на дисплее бежит по любому. Напрягает,так как по работе постоянные звонки принимаю. Если у многих такой глюк,тогда по гарантии не имеет смысл требовать замену.Поменяют на тоже самое Г.... Да и хочу попробовать с другим телефоном поездить.Может блютуз связь теряет имеено с этим мобильником. Уровень сигнала блютуз в такой шушлайке не регулируется(не Лексус ведь).
Добавлено: Сб окт 26, 2013 16:50
pitbull280280
Звук да. На троечку. Причем динамики большие штатно не влезут насколько понял из форума,надо колхозить. И антенна не ловит нормально даже в центре города.
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 15:13
Маринка
Штатная магнитола - полное отстойное г!!!
Планируем на соньку менять + замена всех колонок. От флехи периодически виснет,судя по многочисленным отзывам - не во Флехе дело,отнюдь... Блютусом правда,пользовались пару раз,вроде не зависал ну это просто мало пользовались... Так что планируем однозначно менять!
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 20:44
Selic
Майфун отстой, лучше бы оставили просто дыру под 2din магнитолу!
Синимзубом пользовался на трассе, был долго подцеплен к телефону. Вначале все было хорошо, но потом зависла магнитола.
Однозначно ее под замену!
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 20:46
Selic
Добавлено: Вс ноя 03, 2013 22:16
vitus1960
Ребята, клейте на лобовуху за 300 руб антену и наслаждайтесь. Я сразу это сделал. Антена штатная сделана совсем неправильно, вот и приём фиговый. А вот глючит магнитола , надо перезагрузить её.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 13:44
Fernando
Не понял, для чего этот опрос? Просто узнать, популярен ли хэндсфри в машине вообще, или только относительно штатной магнитолы?
Вот у меня, например, магнитолы нет вообще, а хэндсфри есть.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 23:38
pitbull280280
Fernando писал(а):Не понял, для чего этот опрос? Просто узнать, популярен ли хэндсфри в машине вообще, или только относительно штатной магнитолы?
Тема про штатную магнитолу. Опрос в этой теме,значит касается этой магнитолы. Мне просто хотелось узнать,стоит менять по гарантии эту штатную хренотень из-за глюка громкой связи или не стоит.Я готов был смириться с плохим звучанием(бывало и хуже на бюджетной праворульке). Но видимо это на всех магнитолах виснет при разговоре по телефону.И чем активнее звонить,тем чаще будеim попадать глюк.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 23:40
pitbull280280
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 23:46
pitbull280280
Надо искать темку про магнитолы. И искать варианты,которые становятся цивильно на штатное место,без щелей. А то читал как-то темку с фотками. Там дыры вокруг магнитолы пипец.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 08:25
Selic
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 01:36
pitbull280280
