Все равно на несколько см выше
Рации и автомобильные радиостанции
- МодМастер
- Aleksandr_89
:D ой блин проблема... СИ-БИ этот форум почитаешь, так у 90% таксистов рации вообще не должны работать, а ездят ведь, таксуют.... Поставить магнитку сзади, и перед въездом в гараж снимать ее, и кидать в багажник!!!
- Дмитрий75
Ну надо сделать так чтобы была или вровень или ниже как у меня.!!!!!!!!!! Всё зависит от антенны.
- fantom7484
Во во,меня отпорицали на си би форуме за этот вариант. Вроде как пищать буду на весь эфир при передаче.
Все таки надо под релинг мутить.
Отправлено спустя 1 минуту :
Хотя под петлю задней двери тоже интересный вариант.
Toyota Crown JZS-141-была
- fantom7484
Да,буду думать варианты под релинг. Пятая дверь работает идеально, неохота петли трогать.
- Дмитрий75
У меня вот так но если сделать кронштейн поменьше то то антенна какрас будет вровень с релингом!!
- mudriy27
вот то же самое хотел предложить. нормально магниткой можно обойтись. по собственному опыту, 4-хватная рация с 1,2м магниткой стабильно работает на 4-5км. причем находится обычно на крыше под экспедиционником.
единственная трудность возникла с прокладкой провода. он у меня не разборный и если просто кинуть в проем то начиналась течька даже с двойным контуром уплотнителя. потому пришлось прокинуть под уплотнителем.
- fantom7484
Антенна врезная уже куплена,1,7 м. Потеплеет,буду ставить все таки на кронштейн. Несколько знакомых так поставили,разницы в связи между установкой на крышу не отметили.
- fantom7484
Буду смотреть,пока не попробуешь не узнаешь. В крайнем случае сниму,лишних дыр в кузове не будет.
- Дмитрий75
- fantom7484
Сегодня установил таки на кронштейн запаски,пока просто завел кабель в салон. От идеи сверлить болт насквозь пока отказался,стенки получатся очень уж тонкими. Просто выкрутил один болт.Запаску на зиму снял,так что не актульно пока. Поездка показала,что даже на кочках хлыст антенны по крыше не долбит вообще. Потому что площадка кронштейна не ровная,а под некоторым углом. И шпенек антенны не || двери задка, а отклоняется. Посмотрим,как все это будет работать. Но пока меня радует,что ни одной лишней дыры в кузове не появилось.
- fantom7484
Вот как то так.
- Дмитрий75
Смысл было брать антенну длиной 1,70 метр, чтобы ставить на кронштейн записки. Теряется длина антенны на расстояние от кронштейна до крыши.
- fantom7484
В смысле еще длиннее надо было брать? Куда,там и так очень приличный хвост торчит над крышей. Замерить не догадался.
- romzesnet
- Машина: Патриот
А что, "работает" только та часть антенны, которая выше крыши?! :D
Да, НЕМНОГО(!) дальность приема и упадет, и то "в сторону движения, "вперед", но и то несущественно!
- Дмитрий75
Тогда можно было её и краме закрепить если по вашему ничего страшного почитайте ради интереса форуму СИ БИ по радиосвязи.
- fantom7484
тезка,я читал.там такие гуру,судя по си-би шному форуму у 70% рации вообще не должны работать! я не изобретал велосипед. поспрошал людей,в то числе и с нашего клуба. ездят с так установленной антенной,и не догадываются,что оно не должно работать :D . мне с не Пентагоном связь держать. не будет работать нормально-буду мутить под релинг,лишних дырок то в кузове пока не появилось.
Знатоки,подскажите бюджетный вариант не плохой портативной рации....и на что следует обратить внимание при её выборе...?
- pbuh
Это примерно тоже самое, как если бы сб-мэни тебе сказали "ну что ты возишься со свой телегой ? Натяжители ? Цепи оборвет ? Фазы выставить по транспортиру ? Масло менять ? Зачем ? Она же едет !! Тебе же на ней не ралли фараонов участвовать..."fantom7484 писал(а): тезка,я читал.там такие гуру,судя по си-би шному форуму у 70% рации вообще не должны работать! я не изобретал велосипед. поспрошал людей,в то числе и с нашего клуба. ездят с так установленной антенной,и не догадываются,что оно не должно работать :D . мне с не Пентагоном связь держать. не будет работать нормально-буду мутить под релинг,лишних дырок то в кузове пока не появилось.
- МодМастер
Да вот ни разу не одно и тоже.
- fantom7484
Так с моей позиции тоже. Вообще не одно и тоже.
- fantom7484
да я к тому,что пох на их позицию.а они сразу с плеча рубят,херня мол полная. ведь у людей все прекрасно работает.
- pbuh
Тебе рекомендовали, как можно, а как нельзя. Ты можешь делать, как хочешь. А у них больше работы, больше денег.
- fantom7484
Так в том и вопрос,почему сразу нельзя ? Если это работает!
- Kapt
Комрады, а подскажите такой момент:
Рация Alan 100+, антенна мидланд 1,5 метра. Подключил питание через прикуриватель, соответственно получил шум при работающем двигателе. С этой проблемой известно как бороться, вопрос не в этом. Как только нажимаешь кнопку передачи - вырубается вентилятор печки. Передачу прекращаешь - вентилятор сам включается. Что это за чудеса?
- fantom7484
Занятный баг. Но в итоге будешь подключать к АКБ?
- Kapt
Конечно) все будет по феншую. Сейчас был пробный подход с неожиданным результатом.
- novorossiysk23
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2013
А на бампер силовой антену если поставить, совсем не правильно? Антены *лен* на военных уазках вроде там стояли и работали? Счас думаю куда присобачить свою (1.5м), думал на кронштейн под реллинг слева, но помнится на заднем силовом такая площадочка удобная есть, может туда поставить двухметровую???
- wire
Стояла на кронштейне под реленг спереди слева...
Теперь буду ставить оптим-1000 прямо в крышу, где вентиляция сзади:
1. ниже
2. катушка между рейлингами, т.е. под защитой
Просто к этому каждый сам приходит... :)
1. ниже
- МодМастер
Да в момент когда не жалко сверлить крышу))) в новую крышу так не хочется сверлиться.
- wire
Не так написал... :)
Вариантов 2
1. в крышу
2. под рейлинг, но сзади, т.е. как продолжение рейлинга...
Я в раздумьях...
Нержавейка 50*200*3 есть, может кронштейн согнуть...
Вариантов 2
1. в крышу
Я в раздумьях...
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
Форумчане,
OPTIM APOLLO 1 кто нить пользует ?
Можно брать эту радиостанцию или есть другой хороший вариант для скрытой установки ?
Кто куда, а я вперед !!
- bugrum
- Машина: Патриот
Я поставил себе Optim Apollo и антенну Optim cb-fm, пока нравится.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- august
- Машина: Продался за автомат 2021
Про провод правильно говорите. Расскажу, какой сотворил колхоз, может, кому пригодится. Врезную антенну 1.7 м поставил на кронштейн на рейлинг слева сзади над задней опорой рейлинга. Купил самый обычный провод массы от жигулей, добыл паяльник от прикуривателя, продырявил аккуратно паяльником крышку пластиковую опоры рейлинга, завел туда внутрь крышки один конец провода массы и припаял его наглухо к болту, которым крепится рейлинг к кузову. Второй конец провода, понятно, между кронштейном и антенной. Получилась честная масса на кузов. Кабель завел через дверь задка в салон, продырявив снизу резинку-уплотнитель двери.
Работает отлично, далеко, чисто, проехал уже больше 10 т. км по трассе, КСВ в норме, продавцы рации и антенны когда меряли ксв, сказали, что способ имеет право на жизнь главное, чтоб провод массы с палец толщиной был.
- pbuh
Толщина провода не имеет никакого значения, если антенна устанавливается на пластик (дверь, багажник..), это не стартер, лучше работать не будет. Для нормальной работы антенна д.б. установлена в геометрическом центре крыши. И там и настроена по минимуму КСВ. Либо делать противовес в виде радиально отходящих проводов, правда, в случае авто, в этом мало смысла. Во всех других случаях диаграмма направленности будет искажена до неузнаваемости. С большим углом по вертикали, либо сдвинута по горизонтали. Тут мне скажут, ну ставят ведь так и слышно. Да, слышно, но на какую дальность и с каким качеством ? Неужели не слышали дальнобоев с их ужасным "шшшшшшшшш" и "бубубубу" ? А на 1 км. можно и на кусок проволоки работать.
- Дмитрий75
- МДВ
У меня есть потаскушка, вот такая https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-Ba ... 0.0.H7Db5F
Напарник тоже хочет заказать такую же https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-set ... eLevelAB=2
Ну и вопрос, будут ли они совпадать по волнам (слышать друг друга) или не факт? От наших китайских "партнёров" всего, ведь, можно ожидать.
У меня точно такие же.Не плохая портативка.Но их надо прошивать на наш,Российский,лицензионный диапозон.Если прошьёшь на одни частоты,то конечно будут слышать друг друга.МДВ писал(а): ↑Сб ноя 25, 2017 20:28У меня есть потаскушка, вот такая https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-Ba ... 0.0.H7Db5F
- МДВ
В том то и дело, что с "прошивать" проблема. Нет необходимых навыков. Да и какие могут быть Российские стандарты в тайге? У нас, в пяти километрах от города, уже сотовая связь, начинает теряться.BoSko писал(а): ↑Сб ноя 25, 2017 21:07У меня точно такие же.Не плохая портативка.Но их надо прошивать на наш,Российский,лицензионный диапозон.Если прошьёшь на одни частоты,то конечно будут слышать друг друга.МДВ писал(а): ↑Сб ноя 25, 2017 20:28У меня есть потаскушка, вот такая https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-Ba ... 0.0.H7Db5F
Хотелось бы просто, купить, и уже совместимо. Только, насколько это вероятно?
- star1616
- Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
передатчик рации своим полем электромагнитным переключает релюхи.Kapt писал(а): ↑Чт апр 13, 2017 13:42Комрады, а подскажите такой момент:
поэтому сам блок передатчика и провод антенны прокладывают в стороне от мест установки блоков реле.
Славянин
Что-то я потерялся в информации по каналам Авто рации.
Раньше было: Клуб в Москве Е10 FM. У Дальнобоев: D15 AM.
Недавно произошёл сбой. Эти каналы не восстанавливаются.
Так, какой сейчас канал в Клубе?
Славянин
Ребята, как восстановить Клубный и Дальнобойный каналы?
Может, кто поможет?
Я буду на МиБ в октябре.
Может, кто поможет?
- aussidler
- Машина: уаз патриот
Здравствуйте . глядя на пользователей форума . я тоже установил на свой уаз рацию мегаджет 333. вот что у меня получилось . фото прилагается
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
Здравствуйте . крепления антенны сначала сделал зажим за шов крыши но потом переделал . нашел кусок нержавейки и из него сделал другой кронштейн . закрепил просто взял два болтика 5мм отрезал шляпы и приварил их на шов . а на них прикрутил кронштейн
- IMG_1532.JPG (1.62 МБ) 6009 просмотров
- IMG_1530.JPG (1.45 МБ) 6009 просмотров
- потом сделал так
- IMG_1531.JPG (1.73 МБ) 6009 просмотров
- IMG_1527.JPG (1.52 МБ) 6009 просмотров
- с начало было так
- IMG_1528.JPG (1.61 МБ) 6009 просмотров
- IMG_1531.JPG (1.73 МБ) 6010 просмотров
- IMG01382.jpg (693.36 КБ) 6010 просмотров
- IMG01381.jpg (793.67 КБ) 6010 просмотров
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Эх, лет 7 лежит Alan 48 Excel, вот только эту "бандуру" не хочется ставить в Патрика, подумываю купить Optim APOLLO 1, пока не решил куда буду крепить антенну, но склоняюсь врезать в крушу.
- aussidler
Здравствуйте . это понятно что самый лучший вариант крепления антенны по середине крыши . но заезжать в гараж надо складывать не совсем удобно . на магните тоже не очень по этому и решил приварить болтики чтоб масса была хорошая . получилось и крыша целая и складывать удобно . работать конечно будет не во все стороны одинаково . как всегда чем то приходится жертвовать
- Вадимм
aussidler, Я вот у себя думаю куда врезать? Над плафоном второго ряда, или в углу крыши за рейлингом? На углу удобнее снимать антенну да и жесткости там больше.
