Сабвуфер в крыло
- REGION 116
Сабвуфер в крыло
Намедни загорелся идеей поставить саб в левое крыло в багажнике,т.к. тот,что стоит сейчас занимает много места вкупе с ящиком для инструментов и мелочевки,да и вскоре может быть созрею поставить ГБО.
Сейчас стоит Mystery MSK-12.2 вот такой http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... ign=665882
В крыло как я понимаю нужен саб типа Free-Air,т.е. для свободного пространства.И насколько я понял,тот динамик,что сейчас у меня стоит нельзя вытащить из короба и вставить в крыло.... Присмотрел пока одну модель от Пионера,их,кстати, не так и много.
Не знаю как грамотнее с точки зрения автозвука все это поставить,сразу говорю,не хочу заниматься выклеиванием из стекловолокна всяких корпусов,из фанеры еще можно :)Особого давилова мне не надо,просто надо бум-бум для объема звука в большом салоне.Хороший бум-бум :)
Можно ли укрепить фанерой или МДФ боковину и вставить туда динамик?Или бросить это и сделать в коробе?
- ZzzzZ
хороший бум-бум от фряхи получить сложно, нужно не меньше постараться с выбором динамика. В крыло лучше изготовить короб и под его объём взять динамик, в противном случаи получится хрень.
В любом случаи для фряхи нужен ХОРОШИЙ экран, 10-20мм точно, просто врезать в обшивку не получится.
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
Для данного дина объем ЗЯ должен быть 35-40 литров.Люди уже делали себе.
Почему первый Мистери?Потому что решил попробовать вообще,что это такое,до этого никогда с сабами не сталкивался.А тут в магазине увидел комплект,как раз охота было сделать насыщенный объемный звук для такого большого салона.
Пока Мистери достаточно.О втором сабе и не думал,тем более одна лавка нужна.Когда дребезжит номер и дрожат стёкла - это не по мне.Лучше когда просто подбахивает сзади.
- n.i.c.k.74
Сабвуфер в крыло
Возобновлю тему . Никто больше не заморачивался подобными установками ? Тоже думал , что места в крыле валом , но при расчёте короба не смог набрать нужный объём .
Сабвуфер в крыло
А какой объем надо было набрать?
У меня получилось поставить в крыло 52,7л . Там если поисхищряться не сильно, можно еще добавить. А если сильно, то думаю и за 70 можно.
Только интересно тогда, что же в плане поставить будет?
- n.i.c.k.74
Сабвуфер в крыло
Необходимо 35 л общего внутреннего . Но задача в том , чтоб не выпирал за арки . У комрада clarens получился на 32 л , но сложной формы . Если не сложно поделись как 52 л выбрал .
Сабвуфер в крыло
У меня выпирает на толщину крыла, в принципе багажу никак не мешает.. Если надо совсем за подлицо панели, то можно попробовать заполнить весь внутренний объем до низа. У меня только до уровня крыла.
Вот фотки как сделано у меня.
Если убрать площадку и ящик сделать с загибом во внутрь до самого низа, то думаю в 35 литров для ЗЯ можно будет уложиться и не выходя за габариты обшивки.
Без сложной формы конечно не обойтись.
- n.i.c.k.74
Сабвуфер в крыло
Вот это уже вариантище ))) А размеры не сохранил ? А то под мой саб рекомендуемый объём для фи 50 литров , глядишь и фазик вкрячить получится .Иван Шмит писал(а): У меня выпирает на толщину крыла, в принципе багажу никак не мешает.. Если надо совсем за подлицо панели, то можно попробовать заполнить весь внутренний объем до низа. У меня только до уровня крыла.
Сабвуфер в крыло
размеры не сохранял, делал по месту. Сначала брал картон, резал прикладывал, дальше уже из толстостенной фанеры и так потихоньку каждую стенку. Потом замерил объём и уже в программе высчитывал необходимый фазоинвертор. Можно было и щелевой сделать по расчету, но случайно подвернулась труба, обсчитал ее и оказалось вполне то что нужно, частота настройки примерно 44-45 Гц. Расчеты тестами в последствии подтвердились.
Салон у нас большой, делать ФИ может и тяжелее, но отдача зато будет заметно лучше.
- n.i.c.k.74
Сабвуфер в крыло
Спасибо за фото !Иван Шмит писал(а): размеры не сохранял, делал по месту. Сначала брал картон, резал прикладывал, дальше уже из толстостенной фанеры и так потихоньку каждую стенку. Потом замерил объём и уже в программе высчитывал необходимый фазоинвертор. Можно было и щелевой сделать по расчету, но случайно подвернулась труба, обсчитал ее и оказалось вполне то что нужно, частота настройки примерно 44-45 Гц. Расчеты тестами в последствии подтвердились.
- rotting14
Сабвуфер в крыло
Поднимем тему!
Никто больше не заморачивался с установкой саба в крыло? Хочу именно за обшивку,глубина позволяет 120мм,сейчас очень много сабвуферных динамиков с небольшой глубиной посадки. Ведь в принципе пространство между обшивкой и крылом и есть ЗЯ. Объем ровной(квадратной) части примерно 47л,без сложных форм. Вот а какой динамик ставить? Всю голову сломал,даже и не знаю,чтоб потом с бубном не бегать вокруг саба. место все зашумлено, +обшивка изнутри обклеена виброй и акустическим войлоком. Естественно устанавливать дин не на обшивку а как уже писалось выше мдф или лучше дсп,сделать жестко переднюю панель и туда динамик.
Может кто что скажет как можно все это дело обыграть.
