16 динамики в передние двери
Добавлено: Ср сен 05, 2007 09:05
Сергей-СПб
Почитал форумы - похожего не нашел, поэтому делюсь.
Передние штатно 13, но можно и 16 очень неплохо и бюджетно.
Как?
Так:
1. Снимаем нижний "карман", снимаем обшивку двери.
2. Из кармана откручиваем сетку динамика.
3. Внимание! К сеточке в 4 местах привязываем 16 динамик.
Я привязал проволкой в изоляции, тонкой, но прочной.
4. В каркасе двери немного подрезаем то место, куда потенциально упирается магнит динамика. Можно ножницами по металлу, можно пассатижами (как я в дали от дома, в поле), можно болгаркой.
Совсем немного, уверяю Вас.
5. Надеваем "тырчики на динамик".
6. Собираем в обратной последовательности.
7. Никаких подиумов и переплат.
У меня трех-канальный коаксиал FLY.
И басы и высокие слышу.
Спасибо за внимание.
Добавлено: Ср сен 05, 2007 09:21
skyclad
Не надо преплат. Нужно из толстого листа МДФ (на рынках бывают обрезки) выпилить отверстие под колонку, а этот кусок МДФ прикрепить к железу. Колонку только в него. Иначе этро будет чёрт знает что...
Добавлено: Ср сен 05, 2007 10:35
Сергей-СПб
У меня "черт знает что" и из школы меня в 4 классе выгнали -
"пропил свое пальто"
С фанерой я не дружу, но динамики поставил за 15 минут сам и бесплатно и меня устраивает звук.
Злые вы... Хотя о чем это я.
Сказано: "Палата..."
Добавлено: Ср сен 05, 2007 10:51
skyclad
Надо МДФ (предпочтительнее), или фанеру (толстую). Фанера хуже.
МДФ отлично подходит (24 мм толщиной). Динамик на МДФ крепится жёстко, МДФ не даёт резонанс как тонкая железная дверь и т.д.
А звук рано или поздно перестаёт устраивать.
Добавлено: Ср сен 05, 2007 16:22
TRUCKER
Серый,мы не злые.
Просто динамик,установленный таким образом по определению издаёт не звук,а фон.И буть динамик хоть за тысячу енотов,чем дороже динамик,тем больше разочарования от такой установки.
Найди где-нить тачилу,пускай с бюджетным набором компонентов ,но грамотно(либо самим хозяином,либо установочным центром) установленным и послушай.А потом как говориться,почуствуй разницу
Добавлено: Чт сен 06, 2007 08:44
Сергей-СПб
Ну почему не звук?
К корману жесткое крепление. Корман к двери - жестко.
Объем двери - литров 15. В чем разница с подиумом или
штатным креплением 13 размера?
Да и динамик точно "в сеточке" - красота :P
Добавлено: Чт сен 06, 2007 09:54
skyclad
Корман и дверь - это резонатор, консервная банка. Выпили кусок МДФ 24 мм толщиной и прикрепи к МДФ динамик жёстко. Куда уж проще...
МДФ не резонирует.
Динамик так в сетке и будет - снаружи МДФ видно не будет. Только будет не бренчать а играть как должен.
Добавлено: Сб дек 01, 2007 21:48
Александр72
А ламинат, случайно 16-й не пойдет? Я чуть с дуру сегодня 13-е динамики не купил.. но как вспомнил про эти убогие отверстия в двери... всплакнул и передумал.. :) Решил 16-е поставить...
Даже если они будут смещены относительно стандарт. сетки, все равно лучше будет. Поставлю через кроссоверы все дела и буду слушать. Да и для саба место есть в машине, а-то все время дома валялся...
Добавлено: Пт янв 18, 2008 10:19
OlegKZ
А можно фото в разборе? Уж очень интеесно. А то купил 13е, хорошие. Но поставили в при покупке авто. Причем просто впендюрили на стандартное место. В итоге - гигантский фазоинвертор в виде щелей. Покажите как должно быть. И думаю даже бюджетные будут лучше навороченных 13х.
Добавлено: Пт янв 18, 2008 13:22
garik
Народ что бы темы не плодить, мои жалуются что на заднем сидении музыки не слышно, хотел воткнуть в задние двери колонки, а че поставить недодумаюсь в переди стояк (как их там), компонентные штоли, большой и пещалка, а на зад че поставить компонентные или можно просто колонку
Добавлено: Пт янв 18, 2008 14:11
OlegKZ
Дело вкуса. Ставь, что хочешь. На конструктивные особенности не повлияет. Пишалки нет смысла ставить, так как в ногах всё пропадет. Тогда и смысла нет в компоненных. Либо широкополосники, либо низы и средние в двери, а пещалки можно вывести вверх на стойки и развернуть к пассажирам. Хотя, думаю это лишнее...
Добавлено: Пт янв 18, 2008 14:36
TRUCKER
garik писал(а):Народ что бы темы не плодить, мои жалуются что на заднем сидении музыки не слышно, хотел воткнуть в задние двери колонки, а че поставить недодумаюсь в переди стояк (как их там), компонентные штоли, большой и пещалка, а на зад че поставить компонентные или можно просто колонку
В задние двери достаточно будет установить широкополосные 16см(коаксиальные)для подзвучки.А основной звук надо настраивать на фронтальных АС
Добавлено: Пт янв 18, 2008 15:30
garik
Спасибо
Добавлено: Пт окт 31, 2008 14:36
OVERRIDE999
TRUCKER писал(а):В задние двери достаточно будет установить широкополосные 16см(коаксиальные)для подзвучки.А основной звук надо настраивать на фронтальных АС
Складно говоришь, согласен с тобой. Основна - динамики в передних дверях (причем переделывайте под 16 (компоненты, естественно), они на порядок лучше звучат чем даже дорогие 13), а задние (я поставил в задние двери тоже 16е, но коаксиалы, причем на возможностью изменения угла наклона твитера- направил максимально вверх) - для подзвучки.
Дверям шумку делать строго!
Сабик. Тут вопрос интересный. Патриот, как ни прискорбно - та ещё погремушка... :o Временно установил слабенький сабик, 600 Ватт (в планах - поставить 2х киловаттный :twisted: - люблю громко и мощно). Даже такой немощный на средней громкости заставляет греметь крышу :o Причем сильно так, не по-детски... И весь этот дребезг по всему салону тарабанит. Жуть. Поэтому, если собрались ставить саб - шумка крыши нужна - строго. А там ещё задок как минимум клеить нужно. Площадь, которую нужно проклеить обесшумкой просто громадна - дорогое удовольствие... :(
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 12:44
SerafimHuman
А как в задние двери-то ставить? Там же не отверстий под динамики - ничего нет.. Все своими силами?
зы. если есть хотябы слабенький, но глубокий саб, не парьтесь с басами - настраивайте СЧ/ВЧ и все отлично будет!
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 13:41
Hakim1
SerafimHuman чёт я постучал по панелям- еси саб будет даже средненький.. играть и слышно будет усё, кроме саба... весь салон разбирать-клеить..
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 13:53
SerafimHuman
Hakim1 писал(а):SerafimHuman чёт я постучал по панелям- еси саб будет даже средненький.. играть и слышно будет усё, кроме саба... весь салон разбирать-клеить..
А от 4-х 16-тых динамиков в дверях не будет? Просто басы не локализуются и на стереоэффект и прочее не влияют. Для этого и придумали саб, который можно расположить в любом удобном месте. Слишком "трясти" машину я не собираюсь. Мне, главное, чтобы глубина была и хорошие сч/пищалки в дверях поставить.
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 14:00
Hakim1
я не о локализации баса(с этим всё понятно), а о гулкости и звоне в салоне.. Замечу- саб придётся ставить нормальный, тк объём салона- дай боже.. чтобы с задней площадки прокачать..
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 14:19
SerafimHuman
Если от динамиков в дверях откроссоверить басы и послать их только на сабвуфер, а тем более, если специальные среднечастотные в дверь поставить, звучание сразу на другой уровень выйдет - проверено. По идее сиденья должны поглощать, а так машина - это машина. Если в комнате со звуком проблем хватает, то там - тем более. Насчет гулкости - это да, заметил, хотя не ставил еще саб.
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 14:49
Hakim1
упрямый..
ну поспрошай, хто сабы ставил... в патриоты... Я свой послушал, коды друзья с 2109 накрученой приехали- усё дребезжит...
ЗЫ я не о звуковоспроизведении а о вибро и шумоизоляции
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 08:47
OVERRIDE999
SerafimHuman писал(а):А как в задние двери-то ставить? Там же не отверстий под динамики - ничего нет.. Все своими силами?
Своими конечно. Ну или за свои деньги
Переделал карманы задних дверей в полноценные подиумы под 16ые, усилил фанерой. Проклеил, без этого никак - объёмы большие... А клеить и правда всё надо, начиная с крыши.
Добавлено: Пт ноя 14, 2008 10:44
SerafimHuman
Сделаем, когда время будет. Хотя будет оно наверное не раньше чем летом. Но саб я все-таки поставлю.
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 00:46
Aleks
Я себе в задние двери вот такие подиумы сделал
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 01:14
ostrenЫч
так напиши как и из чего ты их сделал?
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 02:29
Виталя
И как на двери стоит (фото)?
Добавлено: Пт ноя 28, 2008 08:11
OVERRIDE999
Aleks писал(а):Я себе в задние двери вот такие подиумы сделал
У меня практические такие же, только обтянуты не карпетом, а серым кожзамом в цвет остальной обшивки двери - органичненько так... :twisted:
Добавлено: Ср дек 10, 2008 18:24
Aleks
Добавлено: Вс дек 28, 2008 18:02
traper
Рекомендую маленько попотеть, литр бодрящего, метр карпета, отходы фанеры из "Сделай Сам", горсть саморезов, балон пены, лобзик (электро в идеале) и в задних дверях у вас достойные подиумы. Чуть больше желания и фантазии даже корманы можно своять ( я не парился просто)
Результа офигенский ( профи подвердили).
Не для соревнований, но соседи знают во сколько и когда я приехал...
http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... ery&u=3951
Усилок под водительским сидением, пищалки на передней панели, Саб
активный в багажнике (отсоеденяется 4,5 минуты).
Убрался в 10000p
Из шумки: просто промазал усилители дверей герметиком для сварных швов. Дребезг прекратился напрочь. (кто хочет может противощумку делать, разница не большая, у меня 300р. флакон и 3000 -4000 проклёйка дверей)
В передние двери кольцо из фанеры с жёской фиксацией обязательно! ( не уподобляйтесь чайникам, которых устраивает звук кастрюли, уважайте себя!) 13-16 размер решать вам ( надеюсь все знают: размер имеет значение!)
На заднию дверь коллонки вешить ваще идеотизм! (коментировать надеюсь не надо, все грамотные)
Могу похвастаться, мою исталяцию оценили у нашего официального дилера КитКар. Их элетрик растроился : "Я без хлеба останусь..."
Сделаете и будит вам счастье!
