магнитола - перепутаны задние каналы
Добавлено: Ср авг 21, 2013 20:01
AlexMon
выпуск апрель 2013 комфорт. может ещё у кого так?
Добавлено: Пн авг 26, 2013 07:36
kuznetsovmv
У меня на Пикапе конец 12 тоже так.
Добавлено: Пн авг 26, 2013 14:34
Philicio
У меня на лимитеде июнь 12го перепутаны. Снимал магнитолу, менял провода местами в колодке жгута проводов
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 12:21
70rus
+1 пикап февраль 2013.
может это эффект звук вокруг?))
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 11:58
пахарь
точно:-)
есть такая бяка
а я на качесво записи грешил
Добавлено: Ср апр 16, 2014 02:26
chevron
Та же фигня. Машина 07.2012 г.в. Пока еще не приводил в соответствие.
Добавлено: Ср апр 16, 2014 02:28
chevron
Это что бы нам не скучно было. А то вдруг вы все в своем патре уже сделали, а тут бац!-опять есть что сделать в патре
Добавлено: Ср апр 16, 2014 22:33
Сегодня проверил - точно.
Машина конец 12-го года, лимитед.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 00:08
chevron
Я себе восстановил нормальное стерео вчера. Все оч. Просто. В низу центральной консоли пластиковые заглушки "минусики". Их проворачиваем и подрываем вставку которая перед подстоканниками. За освободившийся край центральной консоли снизу подрываем. Подковыриваем верхнюю крышку центральной консоли. Оголяться болты крепления оставшейся части центральной консоли (та что с воздуханами и дыркой под магнитолу). Оголяться болты крепления самой магнитолы. Выдергиваем с шарманки верхний коричневый разъем. Нам надо поменять местами крайние в разъеме провода. (Зеленый и розовый). Берем жесткую металлическую скрепку. Выравниваем ее и сгибаем пополам. Суем ее в разъем поочереди в нужные контакты со стороны противоположной выходу проводов. Суем так чтобы губки контакта были между ножек скрепки. Таким образом давим на распорные усики контакта внутри разъема. Одновременно тянем провод из разъема. Выдергиваем все нужные провода. И меняем их местами сохраняя полярность. (Там все провода в одном ряду помечены черной полосой, трудно перепутать полярность). Все собираем все назад. Я заодно нашел при разборке давно потерянный металлический покер в нисше центральной консоли от правого верхнего угла крышки под рулем которая.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 00:09
chevron
Музыка стала гораздо приятнее. Стали четче басы и появилось стерео
Добавлено: Пт апр 25, 2014 22:37
пахарь
chevron писал(а):Музыка стала гораздо приятнее. Стали четче басы и появилось стерео
подтверждаю ))) понять логику сборщиков не могу... не анекдот же про раввина пользовали про улучшение жизни ))
