Колонки в заднюю дверь багажника
Добавлено: Сб авг 10, 2013 21:25
Павлентий
Подскажите можно ли поставить колонки в заднюю дверь багажника и есть ли проблемы с установкой?Машина с откидными скамейками, не знаю куда поставить задние колонки?
Добавлено: Сб авг 10, 2013 22:27
KOS_678
Зачем они тебе? Багажник подзвучивать?
Добавлено: Сб авг 10, 2013 22:30
Vib
толку мало, стоят у меня нужны только когда хочется тишины с переди а дети просят музыки
Добавлено: Вс авг 11, 2013 17:51
Павлентий
Просто не знаю куда их еще поставить?Одних передних мало.Хочу попробовать воткнуть овалы в заднюю дверь багажника.Кроме пластиковой обшивки не чего не надо вырезать?
Добавлено: Пн авг 12, 2013 08:32
Barsikk
Павлентий писал(а):Просто не знаю куда их еще поставить?Одних передних мало.Хочу попробовать воткнуть овалы в заднюю дверь багажника.Кроме пластиковой обшивки не чего не надо вырезать?
люди так и делают, в обшивку по бокам или в заднюю дверь
Добавлено: Сб окт 19, 2013 18:06
Серп
В заднюю дверь инсталируется практически любой размер.
Наиболее продвинутый вариант- двухкомпонентные с установкой пищалок в углах ближе к потолковой обивке.
Объём задней двери вполне достаточен для мидбаса, но требует хорошей шумки.
Считаю установку динамиков в боковинах багажника худшим вариантом т.к. диффузор динамика должен быть направлен и работать в сторону ушей а не стенок и шмудряка в багажнике.
Добавлено: Сб окт 19, 2013 19:10
dizel 1966
У меня стояли в задней двери,были установлены на пластик-не звучат.Сейчас установил в боковушки,усилив пластик фанерой 10 мм.В багажнике полка нешуточная(700 кг кирпича грузил),под ней пассивный сабвуфер.На уголках передних дверей-2 пищалки.Получилось по звучанию на 4+.На другой машине стоят 6 широкополосных динамиков-двери,багажник,торпедо:можно любую музыку слушать,качество отменное.Большое количество динамиков,это хорошо,при соблюдении полюсовки.Дверь задкамягкая,усильте её.Серп дал толковый совет.
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 07:44
error027
Для хорошего звучания патриоту во-первых нужна хорошая шумоизоляции. Делал её сам, полностью весь салон, кроме передней панели (её выборочно сделал, не снимая полностью, чтобы не гремела). Использовал STP местами и в 2 слоя.
В местах установки динамиков нужна ДВП или лучше дерево.
Задние колонки в заднюю дверь - нельзя ставить категорически, играть никогда не будут. Только в боковушки на дерево. Саб - на пол багажника и притянуть его ремнями к петлям крепления грузов.
Передние колонки на 16 ставил в стаканы, изготовленные из полиэтиленовой трубы D160, исполненной вместе с подиумомами. Получилось просто превосходно.
Так у меня 4 колонки и два саба, третье место по автозвуку, 141 дБ. За всю музыку отвалил в районе стольника
Добавлено: Пт ноя 29, 2013 08:41
vit101
Купи назад полку, есть же. Или сам сделай. Я себе за день сделал, из старой боковины шкафа-0 руб., и карпета 300руб, врезал блины, нормуль. А полка снимается на раз-два. Крепить её, тоже не проблема, пистоны выбрасываешь, а вместо них подберёшь дюбеля для саморезов. Всё, дюбель всавил, прикрепил уголок саморезами, и полку сверху, и красиво и звучно. Тут только край видно, ну как то так. Да и Патриот покороче, Спорт однако.
