Нужна помощь. Установка рации "с нуля"
Добавлено: Вс июл 07, 2013 21:02
Livsy
Интересуют контакты сервисов хороших или не менее хороших людей в Москве, которые бы могли заняться установкой CB рации и настройкой антенны. Установка "с нуля", т.е. есть рация в коробке, антенна в ней же, что еще необходимо и автомобиль. Копаться самому нет ни, к сожалению, времени, ни опыта.
Неплохо бы, если что-нибудь в ЮЗАО)
Есть соседняя тема, рекомендовали человека в Химках, но я так понял, там только по настройке антенны.
Заранее спасибо.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 22:56
Кентавр
Ставил сам. Из единственных знакомых знаю только Ассоциация 27, но о них ни чего сказать не могу.
Re: Нужна помощь. Установка рации "с нуля"
Добавлено: Пн июл 08, 2013 08:15
JONYMAN
Livsy писал(а):Интересуют контакты сервисов хороших или не менее хороших людей в Москве, которые бы могли заняться установкой CB рации и настройкой антенны. Установка "с нуля", т.е. есть рация в коробке, антенна в ней же, что еще необходимо и автомобиль. Копаться самому нет ни, к сожалению, времени, ни опыта.
Заранее спасибо.
В личку напишу контакты специалиста из ЮЗАО, он много ставил и на разные машины, на дорогие в т.ч. Я у него буду переустанавливать антенну и перенастраивать.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 08:21
Livsy
Кентавр, спасибо. Посмотрел сайт "ассоциации 27", не очень удобный график, но буду иметь ввиду.
За контакт в ЮЗАО отдельное спасибо JONYMAN, жду в личку.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 08:23
JONYMAN
Livsy писал(а):Кентавр, спасибо. Посмотрел сайт "ассоциации 27", не очень удобный график, но буду иметь ввиду.
На здоровье! Написал.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 21:06
Кентавр
На здоровье!
Добавлено: Вс июл 28, 2013 02:27
klock
Здравствуйте, коллеги!
Присоединяюсь к вопросу и просьбе! Нужна:
- консультация по покупке антенны и всего что к ней ещё необходимо (кронштейнов, крепежа, и т.п.);
- профессиональная установка и настройка MegaJet MJ-555 и антенны к ней в мой Патриот.
Нужен опытный специалист, который сделает эту работу качественно.
Желательно САО, СВАО, СЗАО или север МО. Но не принципиально - могу и в другой район подъехать.
P.S. Весь день читаю про типы антенн, про их установку, про загадочное КСВ и неведомый КСВ-метр, и про то, что при любой ошибке рации тут же перегорают! Мозги уже сварились от этой информации, ни черта не понимаю! :(
Добавлено: Вт авг 06, 2013 01:55
delta24
2001 антенну рекомендую. себе такую ставлю. нужен ксв метр ни кто не богат ??
Добавлено: Вт авг 06, 2013 02:04
Barsikk
klock писал(а):Здравствуйте, коллеги!
Андрей рация выйдет из строя только когда ты ее без антенны включишь, моя вот около 5 лет работает отлично
Добавлено: Вт авг 06, 2013 02:14
delta24
klock писал(а):про то, что при любой ошибке рации тут же перегорают!
Если вы не подключите антенну и нажмёте кнопку приём передачи повторяю с отсоединённой антенной то тогда да сгорит выходной каскад усилителя, а если вы просто её включите то-есть подадите питание на неё то ничего не произойдёт. Приезжай в ЗАО я тебе всё поставлю.
Добавлено: Вт авг 06, 2013 13:17
Barsikk
delta24 писал(а):klock писал(а):про то, что при любой ошибке рации тут же перегорают!
Давай мы к нему приедем! :)
Добавлено: Вт авг 06, 2013 13:50
Vlad777
Livsy, JONYMAN, приветствую!
Если возможно, мне тоже контакт в ЮЗАО скиньте, пожалуйста :!:
Заранее благодарю :respect: :respect: :respect:
Добавлено: Чт авг 08, 2013 22:18
delta24
delta24 писал(а): Приезжай в ЗАО я тебе всё поставлю.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 23:13
Vlad777
delta24 писал(а):delta24 писал(а): Приезжай в ЗАО я тебе всё поставлю.
ок, спасибо :friends: :respect:
Добавлено: Пт авг 09, 2013 00:02
Barsikk
а мене?
Добавлено: Пт авг 09, 2013 02:25
delta24
и тебя вылечим
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:13
Yuliana
Вот я в таком же состоянии... Мне бы сначала приобрести качественную ( т.к. мне не только и не столько дальнобойцев слушать, сколько нужна при работе в поисково-спасательном отряде, и при путешествиях). Самый такой еще вопрос - это, чтобы разрешения не надо было, можно ли не снимать антенну с машины (чтобы не украли), и если гайцы или кто-то из этих докопается до антенны и рации, как правильно послать (главное, чтобы еще и правой быть))... ну и вопрос с установкой...а то я в этом вопросе пока совсем ничего не понимаю... поделитесь опытом, пожалуйста.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 11:30
Barsikk
до 27 Мгц это гражданская связь так что можешь спокойно кататься и не боятся, гайцы меня лично не трогают на счет рации, они наоборот прикалываются, типа что не мог антенну подлиннее поставить
Добавлено: Ср авг 14, 2013 14:40
Yuliana
Понятно, спасибо!
Добавлено: Ср авг 14, 2013 16:15
Livsy
В плане чтоб не украли, честно говоря не знаю таких ситуаций. Хотя, наверное всякое бывает- подумайте про антенну на магните, но имхо, это не то.
Как показал мой опыт, вопрос качества - тоже далеко не однозначный. Советы на форуме это очень хорошо, и почитать стоит, однако если в теме не разбираетесь - езжайте брать аппаратуру со специалистом, ну хотя бы посоветуйтесь с ним, перед тем как брать. Хорошо, если этот специалист будет ее и ставить) (опять таки, если сами не разбираетесь)
Добавлено: Ср авг 14, 2013 18:22
Yuliana
Где б найти такого специалиста, чтобы еще и действительно нормального и не шибко дорогого... если есть такие - посоветуйте, пожалуйста.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 11:56
Anderssen
День добрый. Я ставил станцию самостоятельно.Рация Мегажуть 555,антенна лемм 2001.Станцию установил под переднее сиденье,просто кронштейн,который идет в комплекте прикрепил к полу двустороннним скотчем.Питание через прикуриватель,провода протащил под пластиком центрального тоннеля.Антенна на кронштейне на задней двери.тангента на передней панели,повесил кронштейн из комплекта также на двусторонний скотч в левый верхний угол заводской магнитолы.связь отличная,хотя антенну не отстраивал.По тассе 13-15 км в городе не проверял.Единственный недостаток при сильном дожде по проводу на шторку багажника течет.Может есть другие варианты для антенны,но без резки кузова.Запаска например.Есть же спецкронштейны для этого или самому сваять
Добавлено: Пт сен 13, 2013 11:57
Anderssen
это мой второй опыт.до этого ставил сам на Шниву.Главное бесплатно.А антенну можно настроить за 150 р на Ярославке.Я первую там отстраивал
Добавлено: Пт сен 13, 2013 12:14
Cherni Oleg
Ставил сам. Правда сверлил под кронштейн отверстие под передним креплением рейлинга. Не помню от кого-то здесь на форуме эту идею заимствовал (извиняюсь, что не помню, и благодарен за разумную идею). Заняло часов 6 с перекурами, и вообще не торопился.
Вот сцылка на мой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/cherni-o ... 1-105.html
Добавлено: Чт дек 12, 2013 18:12
SerSor
А есть ли спецы на юге Москвы по установке, настройке?
Добавлено: Сб дек 14, 2013 17:04
bi3zon
МJ-555 нужно дорабатывать, обязательно! Иначе лотерея! Мне на сегодняшний момент вот такой комплектик видится MJ-650 и Sirio Performer 5000, хотя я бы и его доработал, подсветочку поменял бы на зелёненькую, модуляцию ну и шумодавы. MJ-555 задуманна очень хорошо а исполнена отвратительно!
Добавлено: Пн янв 06, 2014 19:37
Templar
Если нужна помощь в установки рации и антенны в ЮЗАО пишите в личку. Не настраиваю. Настройка на любой вылетной трассе 150-250 руб.
Добавлено: Чт янв 30, 2014 19:39
starley
Вот ссылка на мой вариант установки, много фото, с вариантом установки на кронштейн и вариантом врезки в крышу. Крышу сверлить - это самый правильный вариант!
http://www.uazpatriot.ru/forum/starley- ... 21597.html По поводу радеек, я сейчас всем советую Optim-778. Изумительная рация за небольшие деньги, есть все что нужно, мощность 20 вт и без всякого доп усилителя. Себе пока не поставил, но как только свою продам, сразу же куплю! Антенна только Lemm-2001 turbo и никакой магнитки!!!
Добавлено: Пт янв 31, 2014 08:24
Вадимыч
starley писал(а): Себе пока не поставил, но как только свою продам, сразу же куплю! Антенна только Lemm-2001 turbo и никакой магнитки!!!
Пастернака не читал, но осуждаю :)
Как-то у вас все категорично. Комплект может и неплохой, но есть не менее плохие варианты за эти же деньги. И еще бы указать, в каких условиях рация используется. Т.к. для поездок по трассе послушать засады - это одно, движение в колонне - немного другое, соревнования - третье, связь дом - машина четвертое. Ну и т.д. Поэтому кому-то ваш комплект будет избыточным, а кому-то "ниочем" :)
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:34
starley
Интересно знать, это кому не о чем? :lol: Этож какие такие условия должны быть при которых комплект Lemm-2001 turbo + Optim-778 будет "ни о чем"??? Если мы говорим про Cи-Би конечно, а не про Fm! И какой комплект за те же деньги будет лучше???
Добавлено: Вт июн 10, 2014 09:31
Red_Bull_Racing
здравствуйте!!помогите с настройкой MegaJet MJ-550?? или кто с ЗАО могу подъехать к вам домой.скачал инструкцию и не получается шумы стоят и плоха слышно.да и сама радиостанция как??
Добавлено: Сб июн 14, 2014 00:19
Epolyanichev
На востоке есть мастер по рациям, а также есть люди с сайта ci-bi.ru
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:34
Nordserge
Если кому надо установить,или помочь в установке,настройке антенны-обращайтесь.
Недалеко от Подольска.
Добавлено: Пн июн 16, 2014 11:39
Epolyanichev
Блин я только в эти праздники был не по далеку:-)
