Подскажите антенну для мегажути 555
Добавлено: Вс июн 16, 2013 17:27
Alexandrovich91
Сейчас у меня была врезана в крышу LEMM AT-2001 TURBO, но после того как покатался по полю по колдобинам она сломалась (сломался пластиковый штырь на который намотана катушка).
Подскажите какую антенну выбрать есть варианты:
1) SIRIO CARBONIUM 27
2) SIRIO SUPER CARBONIUM 27
3) Автомобильная антенна Sirio T3-27
4) Lemm AT-1000 Eagle
5) рассмотрю другие варианты
Добавлено: Вс июн 16, 2013 22:00
Макашев М.К.
Если не надо DX-ы проводить, то поставь Мidland ml 145 на магните. И переставлять удобно и на 15-20 км при хорошей настройке "лупит". Правда, конечно, что с дыркой в крыше делать будешь?
Кстати о катушке связи (автотрансформаторе), которая у тебя сломалась. Если есть знакомый токарь - пусть сделает тебе такую же либо из фторопласта, либо из эбонита (это редкость). Перемотать катушку не представляется трудным.
Re: Подскажите антенну для мегажути 555
Добавлено: Вс июн 16, 2013 22:47
TRUCKER
Alexandrovich91 писал(а):Сейчас у меня была врезана в крышу LEMM AT-2001 TURBO, но после того как покатался по полю по колдобинам она сломалась (сломался пластиковый штырь на который намотана катушка).
С первого по третий пункт в помойку.Лемм игл не пользовал,не знаю и у знакомых не было.
В то же место врежь более лёгкую Сирио супер 9(полностью чёрная с красным кантиком на корпусе катушки),надёжная,проверенная антенна "из пакетика".Можно не дорабатывать.
А по хорошему,согласен с Максом,турбу отремонтируй.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 07:21
Alexandrovich91
Макашев М.К. писал(а):Если не надо DX-ы проводить, то поставь Мidland ml 145 на магните. И переставлять удобно и на 15-20 км при хорошей настройке "лупит". Правда, конечно, что с дыркой в крыше делать будешь?
на магните точно ставить не буду, не для того крышу дырявил.
А разве там пластик не какой то специальный со свойствами
Добавлено: Пн июн 17, 2013 08:20
Макашев М.К.
Alexandrovich91 писал(а):А разве там пластик не какой то специальный со свойствами
Нет. Просто дешёвый жёсткий пластик. Самое лучшее, как я уже говорил, выточить такую катушку из фторопласта.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 22:32
JONYMAN
4-й пункт хороший. У меня 1,5 года стоит, хорошо работает, вот установлена была неудачно, провод перетёрся дверью. Когда показал спецу по Си Би антеннам, он утвердительно сказал что антенна приличная, небольшую профилактику ей и пусть дальше работает,только провод будут перекладывать и настраивать заново. Ещё спрашивалхочу лия Мегажуть 555 довести до ума, я отказался. И так устраивает.
Добавлено: Вт авг 06, 2013 01:56
delta24
2001 антенну ищи отличная вещь
Добавлено: Вт авг 06, 2013 16:53
Витамин509
На счет сломанной 2001 это возможно попал на подделку. Они какраз и отличались хрупкой серцевиной. На си-би.ру была темка про это.
Добавлено: Вт авг 06, 2013 16:55
Витамин509
Как альтернатива 2001 можешь попробовать lemm at73 у меня такая стоит. Я доволен. Она не такая массивная как 2001
Добавлено: Ср авг 07, 2013 01:34
Barsikk
жаль что я не помну модель своей антенны, но ветки она гнет хорошо :)
Добавлено: Чт авг 08, 2013 22:22
delta24
lemm at73 юзаю именно её сейчас.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 07:09
vdvuf
Мужики, просветите пожалуйста, антенны видел только на картинках. Врезная антенна - ее можно быстро/легко демонтировать? То есть, к примеру перед тем как лезть в глухомань, что б не обломить антенну, убрать ее. Ну или за ненадобностью убрать на время.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 07:46
Витамин509
Да, можно. антенна откручивается, остается основание около 10см.
