Подскажите по КСВ метру
Добавлено: Чт май 23, 2013 15:30
ДВасильев
Есть два КСВ метра и ни один не хочет работать, ничего не показывает, даже стрелка никуда не отклоняется.
Оборудование MJ-600 Plus Turbo + Lemm 2001 и MJ-3031M + Sirio 5000
Добавлено: Вт май 28, 2013 11:43
rv3acz
1. Станция на передачу работает?
2. Тебе отвечают?
3. Для калибровки надо на выход КСВ-метра установить нагрузку 50 Ом и тогда проверять прибор.
Добавлено: Ср май 29, 2013 15:01
ДВасильев
rv3acz писал(а):1. Станция на передачу работает?
Да станция на передачу работает.
2. Тебе отвечают?
Отвечают.
Попробую найти и сделать.
Кстати, проверял еще на одной рации, тоже все два КСВ метра молчат. Не мог же я их спалить?
Добавлено: Ср май 29, 2013 15:50
rv3acz
Там спалить особо нечего. Простейший полосковый или кабельный ответвитель, диод, пару резисторов и конденсатор. Проверь кабель от станции к прибору.
