Вопрос тем, кто ставил СиБи антенну на рейлинг
Добавлено: Пн янв 07, 2013 22:26
Коллеги, пролистав всю ветку, так и не вменяемого отчёта по установке антенны в рейлинг. Есть ли вообще подробный фотоотчёт по установке?
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
olegmednn писал(а):Я ставил кронштейн под рейлинг. Т.е. имеется прямой контакт с кузовом. А на кронштейн уже антенну.
Воооот! (с) :D А фото процесса есть?olegmednn писал(а):Я ставил кронштейн под рейлинг. Т.е. имеется прямой контакт с кузовом. А на кронштейн уже антенну.
Это под левый рейлинг, сзади ?olegmednn писал(а):Вот несколько фоток установки антенны ...
Как настроишь антенну, так и будет...Для приёма КСВ не важен, важен лишь для передачи...При такой установке всё равно будет лучше чем на кронштейне запаски, поверь...Я не один десяток антенн настроил...gpsman писал(а):Это под левый рейлинг, сзади ?olegmednn писал(а):Вот несколько фоток установки антенны ...
Как качество приема в данном положении ?
Во во мне и в магазине сказали, что должен быть контакт антенны с кузовом поэтому от так манящей магнитки отказался и про дверь задка тоже объясняли, что не стоит. КСВ, при моем варианте установки, настроили вроде 1.1 или 1.2. точно не помню.Alekseych писал(а):Как настроишь антенну, так и будет...Для приёма КСВ не важен, важен лишь для передачи...При такой установке всё равно будет лучше чем на кронштейне запаске, поверь...Я не один десяток антенн настроил...gpsman писал(а): Это под левый рейлинг, сзади ?
по центру прием будет лучше, да еще просто на предедущей машине у меня малолетки пытались антнну снять, вот и решил сразу врезать по центруAlekseych писал(а):У магниток напряжённость создаваемого поля в 1.5 раза хуже чем у кронштейновых и врезных при равной длине штыря...Здесь хороший КСВ магнитки для дальности уже роли не играет...Просто установщики не могут мерять напряжённость, и поэтому этот немаловажный момент опускается...
И антенна должна крепиться в самой верхней точки противовеса(крыша), а не сбоку от него(кронш запаски)...Но кого-то и на запаске устраивает...Каждому - по потребностям :D
да ты прав, но если бы у меня была бы станция как у тебя, я бы выкинул родной штатный радиоприемник и поставил бы туда одно диновую магнитолу, а ниже бы установил станциюAlekseych писал(а):Ну твою можно спрятать, у тебя всё управление на тангенте, а у моей Мегажути на морде :D
Сверли по центру крыши, или ближе к задку. Ставь усилитель из перфорированного алюминия и будет тебе счастье. Связь на ура! Сам себе так поставил, не пожалел ни разу. Настроил рацию у спецов. Слышу и передаю в городе Москва на 8-12 км. По трассе до 18 км. (рация Megaget 600+Turbo, антенна Lemm 2001 turbo)Alekseych писал(а):Коллеги, пролистав всю ветку, так и не вменяемого отчёта по установке антенны в рейлинг. Есть ли вообще подробный фотоотчёт по установке?
+1, маловата.gpsman писал(а):...
не маловата шайба на креплении антенны?
Народ ставит пластины...
Партизанский писал(а):+1, маловата....gpsman писал(а):...
сверлил прямо по центру, так что теперь сам с трудом достаю до антенны, но все же достаю что бы где нибудь проехать, а то высота машины 2м и антенна тоже почти 2м, так что 4м это высоковата, раз даже гаишник сказал типа мог бы и повыше антенну поставить )))zhurbakirill писал(а):Сверли по центру крыши, или ближе к задку. Ставь усилитель из перфорированного алюминия и будет тебе счастье. Связь на ура! Сам себе так поставил, не пожалел ни разу. Настроил рацию у спецов. Слышу и передаю в городе Москва на 8-12 км. По трассе до 18 км. (рация Megaget 600+Turbo, антенна Lemm 2001 turbo)Alekseych писал(а):Коллеги, пролистав всю ветку, так и не вменяемого отчёта по установке антенны в рейлинг. Есть ли вообще подробный фотоотчёт по установке?
Контакт с кузовом совсем не обязателен.Для штыревой антенны важен противовес в качестве которого можно использовать металлический багажник,ряд радиальных проводников если багажник не металлический.А то что антенна стоит по центру или нет меняется диаграмма направленности.На предыдущей машине антенна стояла на изолированном багажнике с10 ваттами отвечали все.КСВ проверял с помощью трансивера ICOM-756 отключив антенный тюнер.Оставьте крыши в покое !Рекомендую книга АНТЕННЫ автор Ротхаммель.Unckle_Vova писал(а):В релинг не катит-контакта с кузовом не будет. Провод 35кв на массу тоже не катит. Дефлорируй крышу, врезай по технологии-будет тебе счастье.
Что-то непонятно как сделано, можно фото увидеть?Dimonster79 писал(а):Поставил на рейлинг. Контакт с кузовом не обязателен, но желателен. Вместо кузова в качестве противовеса использовал медный провод, который пропустил вдоль рейлинга. Ставил на специальный кронштейн.
