Вопрос тем, кто ставил СиБи антенну на рейлинг
- Alekseych
Коллеги, пролистав всю ветку, так и не вменяемого отчёта по установке антенны в рейлинг. Есть ли вообще подробный фотоотчёт по установке?
Мы все учились когда-то, как-то, и чему-то...
- Unckle_Vova
- Cherni Oleg
- olegmednn
Вот несколько фоток установки антенны. За основу взят кронштейн крепления антенны на зеркало фуры. Поэтому у меня получился составной. В идеале конечно лучше вырезать и выгнуть из одной пластины. Далее изнутри был откручен рейлинг отогнут вверх до выведения болтов из отверстий кузова и под один из болтов вставлен кронштейн. Со стороны салона кузов зачищен наждачкой и подложена большая шайба. Опять же в идеале нужно делать крепеж кронштейна под оба болта рейлинга. Ну и конечно при сборке промазываем все герметиком.
- Alekseych
Как настроишь антенну, так и будет...Для приёма КСВ не важен, важен лишь для передачи...При такой установке всё равно будет лучше чем на кронштейне запаски, поверь...Я не один десяток антенн настроил...gpsman писал(а):Это под левый рейлинг, сзади ?olegmednn писал(а):Вот несколько фоток установки антенны ...
Как качество приема в данном положении ?
Последний раз редактировалось Alekseych Вт янв 08, 2013 19:32, всего редактировалось 1 раз.
- olegmednn
Во во мне и в магазине сказали, что должен быть контакт антенны с кузовом поэтому от так манящей магнитки отказался и про дверь задка тоже объясняли, что не стоит. КСВ, при моем варианте установки, настроили вроде 1.1 или 1.2. точно не помню.Alekseych писал(а):Как настроишь антенну, так и будет...Для приёма КСВ не важен, важен лишь для передачи...При такой установке всё равно будет лучше чем на кронштейне запаске, поверь...Я не один десяток антенн настроил...gpsman писал(а): Это под левый рейлинг, сзади ?
- Alekseych
У магниток напряжённость создаваемого поля в 1.5 раза хуже чем у кронштейновых и врезных при равной длине штыря...Здесь хороший КСВ магнитки для дальности уже роли не играет...Просто установщики не могут мерять напряжённость, и поэтому этот немаловажный момент опускается...
И антенна должна крепиться в самой верхней точки противовеса(крыша), а не сбоку от него(кронш запаски)...Но кого-то и на запаске устраивает...Каждому - по потребностям :D
Barsikk
по центру прием будет лучше, да еще просто на предедущей машине у меня малолетки пытались антнну снять, вот и решил сразу врезать по центруAlekseych писал(а):У магниток напряжённость создаваемого поля в 1.5 раза хуже чем у кронштейновых и врезных при равной длине штыря...Здесь хороший КСВ магнитки для дальности уже роли не играет...Просто установщики не могут мерять напряжённость, и поэтому этот немаловажный момент опускается...
- zhurbakirill
Re: Вопрос тем, кто ставил СиБи антенну на рейлинг
Сверли по центру крыши, или ближе к задку. Ставь усилитель из перфорированного алюминия и будет тебе счастье. Связь на ура! Сам себе так поставил, не пожалел ни разу. Настроил рацию у спецов. Слышу и передаю в городе Москва на 8-12 км. По трассе до 18 км. (рация Megaget 600+Turbo, антенна Lemm 2001 turbo)Alekseych писал(а):Коллеги, пролистав всю ветку, так и не вменяемого отчёта по установке антенны в рейлинг. Есть ли вообще подробный фотоотчёт по установке?
- Партизанский
+1, маловата.gpsman писал(а):...
не маловата шайба на креплении антенны?
Народ ставит пластины...
Если уж и врезать антенну в крышу (что лично мне не очень нравится с точки зрения удобства эксплуатации) - то лучше делать так:
Подробности, кому надо - здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#411396
Barsikk
Партизанский писал(а):+1, маловата....gpsman писал(а):...
я в начале ставил пластину прикрутил попробовал антенну покачать на крыше получилось нормуль, а за тем поставил эту шайбу и так же все повторил с антенной, эффект такой же, вот и решил оставить шайбу, а уж если придется в лесу ездить то просто взял ослабил и опустил антенну ниже, я же не собираюсь ей суки валить )))
Barsikk
сверлил прямо по центру, так что теперь сам с трудом достаю до антенны, но все же достаю что бы где нибудь проехать, а то высота машины 2м и антенна тоже почти 2м, так что 4м это высоковата, раз даже гаишник сказал типа мог бы и повыше антенну поставить )))zhurbakirill писал(а):Сверли по центру крыши, или ближе к задку. Ставь усилитель из перфорированного алюминия и будет тебе счастье. Связь на ура! Сам себе так поставил, не пожалел ни разу. Настроил рацию у спецов. Слышу и передаю в городе Москва на 8-12 км. По трассе до 18 км. (рация Megaget 600+Turbo, антенна Lemm 2001 turbo)Alekseych писал(а):Коллеги, пролистав всю ветку, так и не вменяемого отчёта по установке антенны в рейлинг. Есть ли вообще подробный фотоотчёт по установке?
- Nordserge
- Машина: уаз
Контакт с кузовом совсем не обязателен.Для штыревой антенны важен противовес в качестве которого можно использовать металлический багажник,ряд радиальных проводников если багажник не металлический.А то что антенна стоит по центру или нет меняется диаграмма направленности.На предыдущей машине антенна стояла на изолированном багажнике с10 ваттами отвечали все.КСВ проверял с помощью трансивера ICOM-756 отключив антенный тюнер.Оставьте крыши в покое !Рекомендую книга АНТЕННЫ автор Ротхаммель.Unckle_Vova писал(а):В релинг не катит-контакта с кузовом не будет. Провод 35кв на массу тоже не катит. Дефлорируй крышу, врезай по технологии-будет тебе счастье.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Dimonster79
Антон Лелин
- Dimonster79
- Dimonster79
