Штатная магнитола 2012, возможности коммутации
Добавлено: Пн сен 17, 2012 18:47
FirM
Когда вскрывал, забыл глянуть, что там за разъёмы.
помню, пара тюльпанов есть точно. А REMOTE есть?
Где есть инструкция по шнуркам с тыловой части или может у кого фото есть возможность сделать - буду оч благодарен!
Добавлено: Пн окт 01, 2012 18:46
FirM
Добавлено: Чт фев 07, 2013 11:17
AKYJIbI4
:) пасип за ссыль, оч познавательно.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 13:06
пахарь
AKYJIbI4 писал(а)::) пасип за ссыль, оч познавательно.
а главное доходчиво )))
503 — Сайт временно недоступен
Мы обновляем аппартное обеспечение и одновременно приносим извинения за неудобства.
Команда разработчиков DRIVE2
Добавлено: Пн фев 11, 2013 09:52
Aquagen
Машину еще не купил, только собираюсь... Знаю что у штатной магнитолы есть ряд проблем. Было бы не плохо посмотреть на внутреннее устройство магнитолы, типы примененных микроконтроллеров, и самое главное тип тюнера (приемник) магнитолы, я сам электронщик, посмотрю насколько все там запущено... Если у кого то снята, пожалуйста сделайте фото внутрянки!
Добавлено: Пн фев 11, 2013 10:02
пахарь
Aquagen писал(а):Машину еще не купил, только собираюсь... Знаю что у штатной магнитолы есть ряд проблем. Было бы не плохо посмотреть на внутреннее устройство магнитолы, типы примененных микроконтроллеров, и самое главное тип тюнера (приемник) магнитолы, я сам электронщик, посмотрю насколько все там запущено... Если у кого то снята, пожалуйста сделайте фото внутрянки!
тут буквально в соседних темах был линк на сайт производителя где указан номер платформы, по нему думаю не сосотавит труда определить потроха.... если займётесь озвучьте плз сумму апгрейда )) а то мож проще купить джвц за 22 000р а это на стену как трофей повесить ? )))))
Добавлено: Пн фев 11, 2013 18:51
Сталинградец
Вот ссылка на сайт производителя, но там ничего нет.
http://uralavtokomplekt.ru/product.php#uaz
Добавлено: Вт фев 12, 2013 17:29
sanny
На сАмом деле кто-то уже совершенно точно назвал это поделие "г@внитолой". Звук - полный отстой, приЁм FM - на тройку с минусом, при воспроизведении с USB - виснет с завидной регулярностью, после чего еЁ даже выключить невозможно. Приходится возить с собой крупную скрепку, чтобы нажимать кнопку reset.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 18:47
Сталинградец
tex12 писал(а):Кстати, господа, на днях заметил: при выключении двигателя (дизель змз-шный) прием радио становится на порядок лучше и чище. Отсюда вопрос: что может наводить помехи? Питание? (фильтр ставить)? Антенна? (парни меняли, говорят эффект есть, но не очень). Или у самой башки помехоустойчивость никакая? (в фольгу ее замотать)? шутка
Качественную замену штатной башке пока не нашел, может кто-нибудь сделает уже с этим уралом что-нибудь малой кровью?
P.S. А самому хочется, конечно, в два дина нормальный car-pc на винде, к нему ELM327, с DVB-T2, пару камер, но таких не бывает...
Я в соседней теме перед Новым годом тоже писал об этом. Магнитола действительно стабильнее работает при заглушенном двигателе.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 18:48
Сталинградец
sanny писал(а):На сАмом деле кто-то уже совершенно точно назвал это поделие "г@внитолой". Звук - полный отстой, приЁм FM - на тройку с минусом, при воспроизведении с USB - виснет с завидной регулярностью, после чего еЁ даже выключить невозможно. Приходится возить с собой крупную скрепку, чтобы нажимать кнопку reset.
Зачем скрепка? Выдерни флешку и все заработает.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 12:36
пахарь
Добавлено: Вт июн 11, 2013 22:22
Klakson
Продам штатную 2din магнитолу и комплект акустики к ней. Московская область, Москва 89265460754 самовывоз
Добавлено: Вс окт 06, 2013 16:18
Александр32
Проблема зависания магнитолы от Флешки проста! Надо удалить все левое кроме mp3! Она спотыкается на сторонних файлах! Проверено!
Добавлено: Пн окт 07, 2013 11:27
пахарь
Александр32 писал(а):Проблема зависания магнитолы от Флешки проста! Надо удалить все левое кроме mp3! Она спотыкается на сторонних файлах! Проверено!
жаль, что не умеет вордовские документы воспроизводить )))
Добавлено: Вт окт 08, 2013 13:57
$oleg$
я пробовал чистить флэшку, этой мультимедийной системе по фиг виснет все равно)
Добавлено: Сб окт 12, 2013 19:13
evilman
Не-а... Все-равно зависает, я еще только бит-рейт разный-одинаковый не проверял, а так пока без видимой зависимости зависает. Ну еще на холоде чаще, если машина прогрета - то меньше.
Добавлено: Вт янв 21, 2014 20:53
Сталинградец
А кто-нибудь смог подцепить к ней внешний жесткий диск, а не флешку?
Я пробовал с USB 2.0 - не пошло. Но провод был длинноват. Может кто пробовал с USB 3.0 или USB 2.0, но с коротким проводом?
Добавлено: Ср янв 22, 2014 10:02
Philicio
Сталинградец писал(а):А кто-нибудь смог подцепить к ней внешний жесткий диск, а не флешку?
Аккуратно с дисками.
Ток, требуемый для работы диска существенно выше, чем ток, требуемый флешкой. Диск может просто не запуститься, в худшем случае можно убить цепь питания усб порта в магнитоле. Кроме того, магнитола поддерживает адресное пространство до 32 гб. Ну и на последок, диск в бардачке долго не проживет из-за вибраций. HDD этого не любят.
SSD не рассматриваю из-за дороговизны. Лучше купить пару флешек на 32 гб по 1-1.5 Крубля. Мне вообще одной флешки на 8 гб второй год хватает
Добавлено: Ср янв 22, 2014 17:01
Сталинградец
Понял, спасибо.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 07:59
Stinger50
Ребят, подскажите: магнитола флешку начинает читать с середины, да и любую папку тоже...Это нормально?
Добавлено: Сб фев 01, 2014 11:11
alexeybachurin
Да нет не нормально.Обычно начинает воспроизводить с того места,на котором закончил.Хотя в морозы непредсказуема.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 16:52
Stinger50
Мож перезагрузка поможет? В тепле такая же фигня твориться. И папки листаются в разнобой (шафл выключен)... :o
Добавлено: Сб фев 01, 2014 17:36
Slawa
Вставлял флешку 2Gb, на которой не только музыка в разных форматах, но и доки, и фильмы. Нормально воспроизводит, не виснет.
Хотя пользуюсь только музыкой с флешки и "свободными ручками".
Наверное что-то не то делаю :)
Добавлено: Сб фев 01, 2014 18:26
Stinger50
С папками вроде разобрался - начинает с первой, а вот памяти нет...
Добавлено: Сб фев 01, 2014 18:54
Seryoga57
Ребят!
Что ж ВЫ темы "лупите" одна за другой про одно и то же?
Поиск не рулит?
Если не рулит то из-за этого.
http://www.uazpatriot.ru/forum/voprosi- ... 27728.html
да море ещё!!!!
Добавлено: Сб фев 01, 2014 18:56
Stinger50
Seryoga57 писал(а):
Поиск не рулит?
А где его найти-то?
Добавлено: Сб фев 01, 2014 19:29
Seryoga57
Stinger50 писал(а):Seryoga57 писал(а):
Поиск не рулит?
А где его найти-то?
http://www.uazpatriot.ru/forum/faq.php
Добавлено: Сб фев 01, 2014 19:38
Stinger50
дядя Сережа?
Добавлено: Ср фев 19, 2014 20:35
starover13
У меня вот кроме mp3 нет ни чего, однако виснет постоянно!
задолбал уже... :evil:
Добавлено: Ср фев 19, 2014 20:37
starover13
evilman писал(а):Александр32 писал(а):Проблема зависания магнитолы от Флешки проста! Надо удалить все левое кроме mp3! Она спотыкается на сторонних файлах! Проверено!
да, такая же история, безтолку, виснит постоянно :evil:
Добавлено: Чт фев 20, 2014 05:49
Stinger50
у всех магнитола воспроизводит песни не в том порядке в котором они записаны на флешку? или только у меня такой геморой?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 05:54
Военный Ныряльщик
Stinger50 писал(а):у всех магнитола воспроизводит песни не в том порядке в котором они записаны на флешку? или только у меня такой геморой?
Может у тебя включена перемешка треков?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 05:56
Stinger50
В том -то и дело, что нет... У тебя новая магнитола?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 06:04
Abnatop
Уважаемые, не пытайтесь получить из гавнитолы, которая идЁт в штатной комплектации - какой-то новый комплекс скрытых производителем возможностей.
Их там тупо нет.
гавнитола эта изготавливается на одном из тысяч кетайских предприятий по изготовлению таких-вот изделий, по принципу:
- длуга, мознадисЭвле.
Все кто задался целью получить хоть какой-то звук - давно сменили еЁ на что-то другое.
Добавлено: Чт фев 20, 2014 09:01
max10
есть ли у нее возможность подключения внешнего микрофона? Поближе не мешало бы перенести
Добавлено: Чт фев 20, 2014 11:03
Stinger50
Abnatop писал(а):Уважаемые, не пытайтесь получить из гавнитолы, которая идЁт в штатной комплектации - какой-то новый комплекс скрытых производителем возможностей.
Их там тупо нет.
Я не сомневаюсь, что она требует замены...
Я спрашиваю у всех ли так как у меня?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 11:19
Philicio
Магнотола воспроизводит файлы в последовательности, определяемой их именами.
На компе обычно последовательность такая: символы и знаки припинания, латинский алфавит, криллический алфавит.
У мафона так: Кириллический алфавит, латинский алфавит, знаки.
Да, если буква латинская и кириллическая выглядят одинаково, напрмер A [a] и A [эй] В[вэ] B [би] они все равно имеют разные ASСII коды. И если первая буква в названи песни, например "Алиса", не кириллическая, то эта песня будет первой в списке песен с латинским названием.
Добавлено: Чт фев 20, 2014 11:46
Stinger50
Вооот оно че!! Спасибо! Т.е. желательно все названия песен переписать на русский?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 12:52
Philicio
Желательно, чтобы в одном названии использовался один алфавит и не использовались цифры.
Да, папок это тоже касается.
Просто упорядочи файлы в проводнике на компе и посмотри как это выглядит, сразу будет видно, где символ какой в названии. где кириллица где латиница
Добавлено: Чт фев 20, 2014 16:24
Stinger50
Все сделал. Все в порядке. Еще раз спасибо!
Добавлено: Чт фев 20, 2014 18:44
starover13
Их там тупо нет.
Вот думаю заменить, а то зависание USB достало весьма! :evil: Не подскажите- на что можно безболезненно заменить!? Без применения всяких переходников, рамок... То есть , чтоб размерчик подходил :help:
Добавлено: Чт фев 20, 2014 18:56
Stinger50
в чем проявляется зависание?
Добавлено: Чт фев 20, 2014 18:59
starover13
Stinger50 писал(а):в чем проявляется зависание?
Перестаёт играть, зависает- на кнопки не реагирует. 8)
Добавлено: Чт фев 20, 2014 19:03
Stinger50
интересно... ни разу не было такой ерунды....
Добавлено: Чт фев 20, 2014 19:04
starover13
Stinger50 писал(а):интересно... ни разу не было такой ерунды....
Какие ваши годы... :lol:
у меня сначала тоже не было :D
Добавлено: Чт фев 20, 2014 19:05
Stinger50
гыыы, поживем ивидем :lol:
Добавлено: Чт фев 20, 2014 20:58
alexeybachurin
starover13 писал(а):Вот думаю заменить, а то зависание USB достало весьма! :evil: Не подскажите- на что можно безболезненно заменить!? Без применения всяких переходников, рамок... То есть , чтоб размерчик подходил :help:
Вот примерно:
http://navitrek.ru/catalog/f_cardvd/i_353/
Цена конечно...?Связывался с ними.По размерам максимально приближено к нашей(зазоры сверху и снизу по 2 мм).Вроде не критично.Сам в раздумьях.
Там во вкладке:"Техн.хар-ки" видео есть.
Аналогичное есть намного дешевле,но с "напиллингом".
Добавлено: Чт фев 20, 2014 21:18
starover13
alexeybachurin писал(а):starover13 писал(а):Вот думаю заменить, а то зависание USB достало весьма! :evil: Не подскажите- на что можно безболезненно заменить!? Без применения всяких переходников, рамок... То есть , чтоб размерчик подходил :help:
Вот примерно:
цена, да-приличная, и очень пугает- "...Разработан специально для УАЗ Патриот..." :lol:
изучаю альтернативы... :unknown:
Добавлено: Чт фев 20, 2014 21:29
Seryoga57
Добавлено: Чт фев 20, 2014 21:45
starover13
Больно функций много
мне так инет не нужен, GPS и прочее. Мне бы USB, CD, DVD хватило для полного счаястья :P
