Наводки?
Добавлено: Пн сен 10, 2012 19:37
rry
Имеем: активная антенна ATM на крыше, магнитола Pioneer, видеорегистратор над зеркалом заднего вида.
Совместный пробег кабеля антенны и питающего регистратора составляет 1,2 метра.
Замечено, далеко от города тюнер ловит чисто только при выключенном питании (из прикуривателя) регистратора. При его включении шууум, слабые радиостанции вообще теряются.
Поможет ли какой-либо фильтр по питанию (где лучше ставить 1. у регистратора 2. после преобразователя 3. до преобразователя 12v-->5v), либо разносить провода, а они уже основательно заделаны...
Добавлено: Пн сен 10, 2012 19:56
MAS
Замечена такая проблема с регистраторами. Питание регистратора нужно для начала взять из другого места,от аккумулятора напрямую например
Добавлено: Пн сен 10, 2012 20:30
Макашев М.К.
У меня стоят ферритовые "бусинки" на проводах питания.
Добавлено: Вт сен 11, 2012 18:20
rry
[quote="MAS"]Замечена такая проблема с регистраторами. Питание регистратора нужно для начала взять из другого места,от аккумулятора напрямую например[/quote]
чТО будет важнее - магнитолка от АКБ или регистратор? проводка на магнитолу пока оставлена штатная...
Добавлено: Вт сен 11, 2012 18:22
rry
[quote="Макашев М.К."]У меня стоят ферритовые "бусинки" на проводах питания.[/quote]
УТОЧНИТЕ: на проводах питания от блочка питания до собственно регистратора?
Добавлено: Вт сен 11, 2012 18:33
Гном
Осмелюсь высказать свое мнение на этот счет!
До Патра у мну ВАЗ 15 модель была,вот на ней то и были испытания. В чем они заключались!Как показала практика,бусинки вообще не помогают,питание на регистратор шло через прикуриватель,помехи жуть. :o Исправил!Питание подал на регистратор от замка зажигания и Вуаля!Ни шума,ни лишних движений в сторону прикуривателя.Ключ на старт,регистратор заработал!У се! :D
Добавлено: Вт сен 11, 2012 18:51
MAS
rry писал(а):
MAS писал(а):Замечена такая проблема с регистраторами. Питание регистратора нужно для начала взять из другого места,от аккумулятора напрямую например
Конечно то,что дает наводки
Добавлено: Вт сен 11, 2012 19:00
Макашев М.К.
Гном@Юляшка писал(а):Как показала практика,бусинки вообще не помогают...
Не соглашусь. При встречной намотке на разъёмную бусинку разделённых проводов питания, идущих от БП регистратора на собственно регистратор, помехи исчезают полностью. :P
Добавлено: Чт сен 13, 2012 19:36
rry
[quote="Макашев М.К."][quote="Гном@Юляшка"]Как показала практика,бусинки вообще не помогают...[/quote]
Не соглашусь. При встречной намотке на разъёмную бусинку разделённых проводов питания, идущих от БП регистратора на собственно регистратор, помехи исчезают полностью. :P[/quote]
Ферритовые кольца знаю, а что из себя представляет сия бусинка, размеры, материал феррита...
кол-во витков
подробнее плз...
Добавлено: Чт сен 13, 2012 20:12
Макашев М.К.
rry писал(а):Ферритовые кольца знаю, а что из себя представляет сия бусинка, размеры, материал феррита...
кол-во витков
подробнее плз...
Ими комплектуются (комплектовались) модемы. Представляют собой цилиндр, разрезанный вдоль, половинки которого "упакованы" в пластиковый контейнер с защёлками. Я делал по два витка встречно на каждой половинке цилиндра.
Взгляните на кабель, идущий от системного блока к монитору. На одном или обоих концах находится нечто подобное. А именно - ферритовые цилиндры (только не разрезанные).
Добавлено: Чт сен 13, 2012 20:33
MAS
Так может они эффективны с переменным током только?
Добавлено: Чт сен 13, 2012 20:42
Макашев М.К.
Андрей! Они эффективны против импульсных помех.
