Питание магнитолы
Добавлено: Сб апр 21, 2007 15:49
DEVIL
Подскажите плиzzz провода какого цвета идут на питание магнитолы, если их вынуть из стандартных разъемов ( 07 год) :?
Re: Питание магнитолы
Добавлено: Сб апр 21, 2007 21:38
valek
DEVIL писал(а):Подскажите плиzzz провода какого цвета идут на питание магнитолы, если их вынуть из стандартных разъемов ( 07 год) :?
А ты их тестером и сразу ясно будет :lol:
Добавлено: Вс апр 22, 2007 16:19
DEVIL
пасиб
Добавлено: Пн апр 23, 2007 14:30
Dmitriy
на мод.2006 г/в провдка для подключения магнитолы:
- синий плюсовой (на корпус эффектно коротнуло :shock: )
- черный минус (земля)
Добавлено: Сб апр 05, 2008 22:55
pbuh
В ISO разъемчике на магнитоле есть 2 провода +. Один "постоянная батарея", второй "зажигание". А в машине ?
UPD
Нашел схему. Посмотрел. Контакты задействованы оба, но соеденены друг с другом. И на монтажный блок идет один провод. Далее следы теряются.
Так работает магнитола, если зажиг. выключить или нет ?
Добавлено: Вс апр 06, 2008 21:20
Александр72
Естественно работает и без включения зажигания. Только при старте двигателя скорее всего музычка будет сбиваться.. видно питание идет как-то хитро.. при старте сильно садится. А два провода к магнитолле должны идти по "ихнему" стандарту.. у нас не практикуется практически. красный или синий +(типа резервного), желтый должен идти как питание при включении зажигания (иногда красный и желтый наоборот) в нашем случае они связаны вместе, вот и работает магнитолла при выключенном зажигании.
Добавлено: Вс апр 06, 2008 21:33
pbuh
Спасибо. Утешили. А то я подумал, что зажигание надо обязательно включать.
Добавлено: Вс апр 06, 2008 23:44
TRUCKER
Александр72 писал(а):.. видно питание идет как-то хитро.. при старте сильно садится.
Ничо там хитрого.
Реле отрубает потребители при запуске
Добавлено: Пт окт 31, 2008 14:47
OVERRIDE999
TRUCKER писал(а):Реле отрубает потребители при запуске
Блин, вот это я считаю не круто. Фсмысле, для всего остального - эт хорошо. Полезно для аккума. Но! Для мафона мне бы хотелось независимое питание. Во-первых, если играет любимая композиция - не хочется её прерывать. Во-вторых, если стоит пауза, при влючении зажигания пауза снимается. Я обычно громко слушаю музыку - остановился, поставил на паузу и ушел. Вернулся, завел и тут бабах по ушам без моего ведома :)
Добавлено: Пт окт 31, 2008 14:51
5393
При запуске двигла напряжение просаживается иногда до 9 Вольт. Такого напряжения магнитола не приемлит и отключается
Добавлено: Пт окт 31, 2008 14:58
TRUCKER
Только прямой провод от АКБ,как минимум толщиной 3-4мм(не знаю,сколько это в G) и обязателен предохранитель не дальше 10-15см от АКБ,сам провод в гофру :wink:
И будет песня литься безпрерывно :D :D
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 08:37
OVERRIDE999
А G (на хохлятский манер так "ХГЭ") - эт чё?
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 10:39
TRUCKER
OVERRIDE999 писал(а):А G (на хохлятский манер так "ХГЭ") - эт чё?
Сечение провода
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 12:47
OVERRIDE999
С этим яно. Пред на сколько амов ставим?
ЗЫ: А сколько на доп. прикуриватель?
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 11:07
TRUCKER
OVERRIDE999 писал(а):С этим яно. Пред на сколько амов ставим?
Я прикуриватель вообще оставил только для прикуривания 8)
Отдельно поставил разветвитель и запитал его напрямую от АКБ через предохранитель(толщина провода как у сигареты SLIM(бапские такие),так же и музыку.
Предохранитель на разветвитель по-моему 20А
На музыку 10А
На усилок на старой машинке ставил колбу с пред. 60А
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 13:04
OVERRIDE999
TRUCKER писал(а):Предохранитель на разветвитель по-моему 20А
На музыку 10А
Доходчиво, логично. Буду юзать как мануал :)
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 19:13
ostrenЫч
Еще учтите, что магнитолка "умная" - при заводе напрога просаживается, а мощу она старается поддержать поэтому увеличивается ток (закон Ома) входной - может че нить пожечь. В таких случаях магнитолы сами обычно выключаются.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 17:31
Rusya
Подскажите, плз, питание магнитолы у нас без предохранителя, что-ли??? Откуда она вообще питается? Спасибо.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 19:59
Rusya
да уж)))
Может, кому пригодится, сдохло питание стерео, нашел на месте центрального замка, на основном блоке предохранителей под рулем, а предохранитель ц.з. видимо, выше висит, под панелью, просто на проводах...(авто 2011г.в.)
Добавлено: Сб апр 07, 2012 17:01
Асандр
Та же проблема, пропало питание на магнитоле, подскажите где искть предохранитель. Комплектация Комфорт, 2009 г.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 17:09
Макашев М.К.
Асандр писал(а):Та же проблема, пропало питание на магнитоле, подскажите где искть предохранитель. Комплектация Комфорт, 2009 г.
А на самой магнитоле предохранитель смотрел? На некоторых моделях магнитол он сзади на корпусе стоит. Похож на автомобильный.
Во вторых где нет напряжения? На разъёме питания, который в магнитолу включается, тестером напряжение замерял?
Добавлено: Сб апр 07, 2012 18:10
Асандр
Да, питания нет на входе магнитолы, замерял на автомобильном разъеме. Предохранитель магнитолы цел.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 18:53
Макашев М.К.
Тады шукай предохранитель. Скорее всего в монтажном блоке в салоне.
Добавлено: Сб апр 07, 2012 19:01
Асандр
Нет его на монтажном блоке, потому и спрашиваю где искать.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 20:26
Асандр
Был не прав, он на блоке - F15 20 A.
