Подсоединение конденсатора и усилителя.
Добавлено: Сб июл 21, 2012 00:53
REGION 116
Прошу помощи и совета :) В связи с полной ШВИ,разобрал салон,в сервисе конденсатор и усилок поставили под заднее пассажирское сиденье да еще с фальш панелью(фанерой)под которую и упрятали все провода.От конденсатора отходит вроде по 2 провода. с + точно 2 а вот с - непомню,то ли 1 то ли 2.С плюсами понятно:один идет с АКБ на конденсатор,второй с конденсатора на усилок.А вот с минусами запутался:Минус идет с кондера на усилок и с усилка на кузов?Или с кондера на кузов и на усилок одновременно?Так?
Добавлено: Сб июл 21, 2012 11:20
aca300
конденсатор, дополнительная ёмкость для предотвращения скачков напряжения. Поэтому, подключать необходимо параллельно усилителю по питанию и как можно более короткими проводами. Второй вариант предпочтительнее.....
Добавлено: Сб июл 21, 2012 11:40
REGION 116
Я просто не знал как подключили в автостудии,т.к. провода были под фальшпанелью :) Меня что смутило.На усилке есть порт GROUND,т.е. земля.Значит его надо подсоединять на кузов а не на кондер,а мне кажется что он был подсоединен на кондер.
Добавлено: Ср июл 25, 2012 10:03
Алексей_40RUS
Конденсатор нах не нужен особенно если только колонки без саба.
Полезнее будет не только плюс, но и минус провести от акума до усилка (если на саб)
Добавлено: Ср июл 25, 2012 20:15
REGION 116
Конденсатор конечно же работает в паре с сабом.А чтобы вести минус с АКБ - это вообще 1 раз слышу :shock:
Добавлено: Пт июл 27, 2012 18:12
REGION 116
Дабы не плодить темы напишу сюда:Может ли провод REMOTE,идущий с усилка соединяться с питанием антенны и подсоединяться к черному проводу на фишке магнитолы,которая идет с панели?
Добавлено: Сб авг 04, 2012 01:44
bill
REGION 116 писал(а):Может ли провод REMOTE,идущий с усилка соединяться с питанием антенны и подсоединяться к черному проводу на фишке магнитолы,которая идет с панели?
не может, а НУЖЕТ!
при включении магнитолы на выходе "ant" - появляется "+12". в самом обычном случае - это используется для питания усилка антенны.
собственно зачем питать усилок, если магнитола выключена?
ну а в нашем случае тоже усилок, только другой, но сути не меняет :)
т.е. на усилке есть "+ питание", есть "- земля" и есть "remote", если на последний не подать "+", то усилок будет выключен, не зависимо от того, подаётся ему питание или нет.
так же при пропадании "+" с "remote" происходит правильное, плавное выключение усилка, без щелчков, треска и прочих моментов, которые могут попросту порвать саб ;)
Добавлено: Сб авг 04, 2012 01:46
bill
Ps: лучше расскажите, а еще лучше покажите - как проведён силовой провод от аккума?
в спектре он легко укладывался под обшивкой порога (под плинтус), здесь же как на полигоне - ни одной "канавочки" куда бы можно было спрятать кабель сечением 16 квадратов да еще и в оплётке %)
Добавлено: Сб авг 04, 2012 14:07
REGION 116
Спасибо за развернутый и грамотный ответ :) Силовой провод от аккума идет под ковром вдоль облицовки порога,т.к. если его положить под пластик то облицовка не прижмется нормально.Эти облицовки меня чуть не доканали.Хрен попадешь в отверстие да еще и с шумкой. :lol:
