Страница 18 из 18
Замена штатной магнитолы в обновленной панели
Добавлено: Пн окт 30, 2017 21:22
Potapm
Можно у меня
Добавлено: Вт окт 31, 2017 10:54
opavlova
Добавлено: Вт окт 31, 2017 11:03
alexeybachurin
Ценник тоже уже другой.Но главное врут про размер экрана.Туда максимум 8-ка влезает,никак не 10 дюймов.Есть планшет 10 дюймов,поэтому о размере представление имеется.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 12:14
Potapm
Да. Цену загибают.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 16:22
Повстанцев
Antropoid писал(а):
Вт окт 24, 2017 12:17
Тоже ставлю магнитолу в машину 2017 г, хочу 1din... Снял рамку и вставку, купил переходник 2din-1din с карманом, карман нужно обрезать, в остальном вроде подходит... По глубине там примерно 6 см и, насколько я понимаю, стандартная магнитола не влезет...
А что за рамкой и ставкой находится в торпеде,что мешает?почему глубины нет?фото можно,плз?зарание спасибо....
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
За 17-20 тыр по мне не имеет смысла левое брать и колхозить,проще уже родное доплатить....
http://navitrek.ru/catalog/i_1518
Добавлено: Вт окт 31, 2017 17:53
Potapm
Это тоже не родное.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 19:13
opavlova
Да. Цену загибают.
А Сами решили на коллегах бизнес развернуть?
Добавлено: Вт окт 31, 2017 19:14
Potapm
Нет. Я предлагаю дешевле рынка.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 20:05
opavlova
какой размер?
Добавлено: Вт окт 31, 2017 20:42
Potapm
какой размер?
Размер чего?
Добавлено: Вт окт 31, 2017 20:46
opavlova
лицевой части Вашей магнитолы
Добавлено: Вт окт 31, 2017 21:28
LBM
Жалко, не поддерживаются кнопки руля
Добавлено: Вт окт 31, 2017 22:46
Potapm
Как раз встаёт. На фото же есть. Это тоже самое что и на авито в Питере. Только дешевле намного.
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 11:26
Antropoid
Повстанцев писал(а):
Вт окт 31, 2017 16:29
Там какая-то пластиковая стенка... ☺ Если честно, не разбирался... Но, насколько я понимаю, с этим как-то справляются, надо подробнее курить форум... Я ничего пилить не хочу...
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 15:26
opavlova
там стоит патрубок печки и который не распилишь
Добавлено: Пт ноя 10, 2017 16:07
Повстанцев
Пасиб. Будем искать что нибудь маленькое....
https://ru.aliexpress.com/item/Car-Radi ... b540&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/Universa ... 1f7805f944
оно же у нас на 1000 дороже и камера за 500
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1021699354
https://ru.aliexpress.com/item/7023-And ... 1f7805f944
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 13:44
Повстанцев
 ! Сообщение из:
По теме пишем.
С лирикой во флудилку.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 23:34
antik
Вот такую нашел в интернете. Есть мнения или отзывы?
Добавлено: Сб дек 16, 2017 07:41
Теоретически они все одинаковы,всякие ядра,оперативки хрень и развод.
Музыку играть будет,ФМ ловить тоже,ну мб тяжелое кино какое,но опять же на таком экране и сраное АВи будет смотрется как Ультра НД,на 55 дюймовом :-) Навигация?Ну хз,много лет юзаю всякие навигаторы,работают новые как и древние,пара сек дольше прокладка маршрута может быть,да и то не парит.
Имхо загонятся не вижу никакого смысла.
Если обычный пользователь.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 11:00
aleks58
antik писал(а):Вот такую нашел в интернете. Есть мнения или отзывы?
Судя по описанию-она с диском, значит довольно длинная не встанет в 17г.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 12:34
antik
У меня 15 года. В него встанет?
Добавлено: Пн дек 18, 2017 12:29
Potapm
Точно встанет. На любой год. :grin:
Добавлено: Вс янв 14, 2018 18:38
Anatol
Ну, если кто сооблазнится, то рассказываю - механически встаёт без проблем, с небольшим (около миллиметра) подрезанием крепёжных ушей (Патриот 2014г.в.). По электрике - проблема. Подключение на штатный разъём без переделки приводит к полному высаживанию аккума за 2 дня. Эмуляция АСС через диоды не прокатывает, т.к. эта магнитола не выключает питание антенны при уходе в спящий режим. Т.е. либо устанавливать микрик в замок, либо отдельную кнопку. Подключить штатную уаз-овскую GPS антенну можно только через приобретаемый отдельно переходник. Глонасс с антенной из комплекта магнитолы не ловился, только спутники GPS. Сама магнитола на Android 7.1.1, интернет пока смог подключить только через wifi магнитолы. Модель магнитолы CF-3079m, определить конкретного китайского производителя не представляется возможным. Качество звука посредственное, у штатной супры на wice лучше. Достоинство в том, что навигация работает очень шустро и с пробками. Разные приложения и виджеты, легко устанавливаются и работают, как из плеймаркета, так и сторонние. Ну и ещё - блютуз в магнитоле работает только, как гарнитура, подключить тот-же elm327 не удасться. Встроенная звонилка, полноценно, с передачей контактов на магнитолу работает только с андроидными телефонами, с widowsphone не умеет. Если у кого есть вопросы - задавайте.
Отправлено спустя 19 минут 24 секунды:
В догонку - камера заднего вида работает, но нужно дополнительно подать на магнитолу сигнал с датчика заднего хода(проверил но не подключал).
Добавлено: Вс янв 14, 2018 23:02
alexeybachurin
Anatol писал(а):
Вс янв 14, 2018 18:57
Это Навитрек?(у Вас).По фото(постом выше) похоже вроде.Судя по описанию проблем,овчинка выделки не стоит.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 08:35
Anatol
Нет, не навитрек, но база, думаю, одна и та-же. Изучение вопроса показало, что выбирать особо не из чего. Ну, а то, что я хотел получить, я получил ;)
Добавлено: Пн янв 15, 2018 12:28
Barguzin
Перед самым Новым годом, заказал у Navitrek новую модель магнитолы.
Navitrek NT-007T3/2. Андроид 7, 4 ядра, 2Гб операционной памяти и 16 ГБ встроенной, интерфейс и программное обеспечение одинаковый как в NT-007, микросхема усилителя мощности TDA 7851. Цена 16500 р.
Установил в машину 2014 г. выпуска. Все встало идеально, без переделок и обрезаний. Звук стал намного лучше, но чтобы полностью им насладиться, нужно заменить штатные колонки. Антенна из комплекта ловит спутники GPS, но думаю нужно покопаться в настройках, потому что видел там строку Глонасс.
Подключил жесткий диск на 1,5 ТБ, подхватил сразу, производит и тяжелые файлы видео и простые. Навигация и интернет работает отлично. Единственно, что Wi-Fi сам подключаться к телефону автоматом не хочет, приходится искать в сетях свой телефон и принудительно подключать. Хотя написано, что подключение сохранено.
Катаюсь с ней уже неделю, но не хватает времени плотно заняться настройками. Покупкой очень доволен.
Еще у них есть модель Navitrek NT-007T8. Андроид 7, 8 ядер , 2Гб операционной памяти и 32 ГБ встроенной, интерфейс и программное обеспечение одинаковый как в NT-007, микросхема усилителя мощности TDA 7851. Цена 20000руб.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 13:43
Толя
Всем привет. У меня машина 17 года, магнитолы в ней не было. Купил поставил , сначала настройки не сохраняла. Поменял местами повода жёлтый с красным, сейчас сохраняет всё кроме времени и даты. Причём если отключить и включить кнопкой при включенном зажигании, то всё нормально, а если выключить и включить зажигание то время и дата слетают. Может кто в курсе что это?
Добавлено: Пн янв 15, 2018 17:47
Potapm
Это очень плохой Китай.
Добавлено: Вт апр 03, 2018 15:42
JoHan
Создал бы новую тему для последнего рестайла да не могу.
Основная сложность при установке магнитолы в последнюю панель - малая установочная глубина.
Нашел устройство глубиной 50мм.
Кратко:
Меню на русском
Дублирование экрана смартфона Android и Apple (Mirror-Link/AirDrop)
Встроенный WiFi
Встроенный GPS
Встроенный BT с поддержкой протокола A2DP
Максимальная выходная мощность: 4*50Вт
Navitel навигатор (лицензия)
Немного фото во вложениях.
Минусы для меня - отсутствие крутилки или физических кнопок громкости - буду ставить мультируль, кто может предложить без подушки - велком.
Магнитола включается от зажигания, что для меня не очень удобно тоже, поэтому был доработан замок зажигания - появился АСС, теперь магнитола работает просто при вставленном в замок ключе. Ну и третье - звук. Он пресный, хотя и колонки Пионер компонетные 16 самые дешевые - может из-за этого. Двери проклеены... По-хорошему думаю усилитель с сабиком и будет збс.
Цена вопроса - 11500. За такой функционал - супер, гарантия 1 год.
пс. да крепеж сам изобретал
Добавлено: Пн окт 08, 2018 13:36
Borodat
Ссылочкой на устройство поделитесь
Добавлено: Пт окт 19, 2018 15:49
Lopar
Так что получается, не каждая 2DIN магнитола ставится в нынешний Патриот? В старом у меня стоял Пионер, в нового тоже хочу Пионер купить. А он не встанет, колхозить не хочется.... :-[
Добавлено: Пт окт 19, 2018 20:45
alexeybachurin
Не просто не каждая,а только спецом сделанная.Либо в комплекте с переходной рамкой,опять же специально сделанной.Пионер без колхоза никак.Либо профессиональный колхоз.
Добавлено: Пн окт 22, 2018 09:59
Водяной
Да,да, интересно.
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 12:24
Green_Monstr
Господа, а кто-нибудь кнопки мультируля подключил?
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 09:50
DGera
Машина досталась с гамнитолой Пролоджи, та которая плоская и отлично ставится в штатное место последнего рейсталинга. Просто магнитола, ни каких андроидов. Звучание еще туда-сюда, но вот тачскрин... Ни знаю кому как, но меня он выбешивает, тем более подсело зрение. Сразу же купил 2-дин Пионер, с учетом полной шумки дверей, закрытием всех технологических отверстий в оных и 4-х канальным усилителем, звук наконец стал неплохим. Но магнитола торчала из бороды. Так прошло 2 года), и вот, наконец, руки дошли. Ни чего сверхестественного, все делал как пишут в интернетах: чулки, стеклоткань с эпоксидкой, шпатлевка в нанадцать слоев, шлифовка и покраска. Можно было магнитолу утопить на 2-3 см, но решил сделать заподлицо с бородой, т.к. планирую сверху сделать бортики для установки планшета. Вот их покрашу в серебристый цвет.
Добавлено: Ср дек 22, 2021 13:54
simbianfor
вопрос к знающим по кнопкам на руле
Добавлено: Чт фев 29, 2024 13:50
Matrix
Похоже, что китайцам таки удалось создать аппарат, специально доработанный для установки в УАЗ Патриот (с 2016 г.в.), сохранив все стандартные функции заводского МРА и добавив к ним не мало интересных прибамбасов (правда за дополнительную плату).
Ценник конечно конский - 53 тыр. со всеми прибамбасами за 9-ти дюймовый аппарат со скидкой на Али (есть и 10-ти дюймовый, ещё дороже).
Суть для меня не в этом.
Сколько я не изучал, как из нашего родного МРА вытащить звук по цифровому каналу, так ни к чему и не пришёл. А тут на тебе, листаю интернет, смотрю дорогие поделки звука в УАЗах и нарываюсь на высказывание установщиков автозвука, что в этот мол машин будем ставить проверенный временем и надёжный аппарат (на то время предыдущая версия аппарата, без приставки "2K").
Смотрю дальше, китайцы его уже улучшили.
Блин, наш МРА примерно 40 тыр. новый на 7-ом урезаном ведроиде, а тут на 10-ом ведроиде, с возможностью установки любых программ на свой вкус под свои задачи, а главное с выводом звука хочешь по оптике, хочешь по коаксиалу за 38 тыр.
Главное "пилить" и "ваять" ничего не надо (не в обиду тем, кто "пилит" и "ваяет", просто у меня это не шибко получается, более по сердцу заводское).
P.S.: Теперь потянет за собой этот источник процессор, усилитель, полную шумку и т.д. и т.п.
Что поделать, только на отличном звуковом тракте можно прочувствовать все прелести Hi-Res.
Добавлено: Чт фев 29, 2024 16:59
siffok
за 38 тыр.
На озоне 30к
Добавлено: Чт фев 29, 2024 17:16
Matrix
На озоне Внутренняя память 32GB, а тут 128GB
Добавлено: Пт мар 01, 2024 08:20
siffok
6/128 там же 40к - у 10" 1280x720
У 9,5" заявлено 2000x1200
И так и не понял - она по КАНшине состояние раздатки-блокировки показывает?
И динамические линии на камере?
Крутилки нет - очень жаль.
Добавлено: Пт мар 01, 2024 08:38
Matrix
Только для кнопок на руле приблуда дополнительная нужна:
Отправлено спустя 16 минут 18 секунд:
Как я понял:
- модели с приставкой "2K" все имеют разрешение 2000х1200 и отличаются только размером памяти.
- модели без приставки 1280х720 и также отличаются памятью.
- касаемо диагонали вроде как 9,5 это новые экраны, но полагаю это маркетинг, так как 9,5 - размер всего экрана с сенсорными кнопками под ним, а физический размер матрицы (без учёта кнопок) 9 дюймов.
Это лишь моё скромное мнение, надо смотреть видео разборки аппаратов от Teyes market, где они три разных аппарата разобрали (CC3, CC3 2K и CC3 360)
Отправлено спустя 28 минут 35 секунд:
Вот нашёл:
https://ya.ru/video/touch/preview/15527844152259045544
Отправлено спустя 2 часа 31 минуту 12 секунд:
Чёрт ногу сломит от разновидностей.
Для предыдущей панели тоже есть:
По диагоналям пока понял, что есть только 9 и 10, просто все их по-разному трактуют, приписывая к ним десятые доли.
Отправлено спустя 38 минут 53 секунды:
Отправлено спустя 1 час 40 минут 19 секунд:
Вот, вроде бы, нашёл исчерпывающий перечень для УАЗ Патриот:
https://teyes.com.ru/category/uaz/
Добавлено: Пт мар 01, 2024 17:03
Matrix
Тут человек эту голову установил в систему за 1 млн. и занимал с ней не последние места на соревнованиях по автозвуку (как он сам утверждает):
https://ya.ru/video/touch/preview/1584899643206841029
Если это действительно так, и можно с неё снять цифровой звук не только по оптике, а "чистую цифру" без обработок преобразователями, то полагаю на ней и остановлюсь.
Весьма неплохая голова для постепенного строительства нормальной аудиосистемы, к тому же полностью интегрированная с машиной и кучей других возможностей.
P.S.: Кто-нибудь знает за сколько завод УАЗ покупает в Китае нашу родную балалайку? Рискну предположить, что рублей за 5 или максимум за 10, а потом "дарит" нам её за 40 (ИМХО).
Добавлено: Пт мар 01, 2024 19:39
Matrix
Интернет гласит:
- звук у аппарата в стоке (без подключения дополнительных усилителей, сразу на динамики) до нормального не дотягивает, поэтому рекомендуется замена его родного усилителя TDA 7851L на Pioneer PA 2030A (хотя понятие нормальности у всех разное).
- звук по оптике и коаксиалу кто-то пишет хорошо, кто-то плохо, поэтому для нормального звука скорее всего предпочтителен вариант через USB, тогда не понятно пока как организовать выход сервисных звуков (телефон, навигатор и прочее), но этот вопрос решаемый.
- встречались случаи перепутывания + и - на проводах на динамики, т.е. обязательно надо проверять провода из аппарата мультиметром, а провода на динамики батарейкой (всегда так проверял и у всех производителей, будь это магнитола Урал или Alpine, чтобы потом про это не задумываться).
В общем думаю, что до нового года обзаведусь этим китайским чудом и полезу в него с паяльником.
Всем Добра и Качественного Звука.
Добавлено: Вт мар 05, 2024 21:01
Matrix
Теперь о грустном.
Да, интеграция аппаратов Teyes в систему УАЗ Патриот выполнена на отлично!
Однако, к сожалению, хороший звуковой тракт и звуковой тракт аппаратов Teyes (по крайней мере на сегодня) оказались понятиями не совместимыми. Упор в аппаратах Teyes сделан на "видимое глазу", а "слышимое ушами" осталось на втором, если не на третьем плане.
Да и вообще, звуковой тракт большинства автомагнитол как был лет 15-20 назад, так и остался посредственным, если не сказать, что стал хуже. Лишь у единичных производителей можно найти изделия, которые изначально проектировались и создавались с явным упором на строительство сколь-нибудь качественного звукового тракта. Но стоимость таких аппаратов...
Попробую пояснить:
1. В былые времена ставили в магнитолы усилители мощности звуковой частоты TDA7850 (вполне качественный чип, весьма неплохо справляющийся с возложенными на него задачами). Затем стали ставить TDA7851 с заниженной максимальной выходной мощностью для снижения тепловыделения. С появлением тонкозадых магнитол (и не только), пришлось дальше снижать тепловыделение (конечно же в ущерб качеству звука) и производители стали ставить TDA7851L. Далее начался дефицит чипов TDA7851 (или жажда наживы путём удешевления элементной базы), вследствие чего появилась его китайская реплика TDA7838 (характеристики её под вопросом, так как отсутствует datasheet на этот чип). В итоге, сейчас TDA7838 устанавливается в большинство китайских магнитол (ребята из Teyes этим тоже грешат).
Но какой бы усилитель не стоял, мы всегда можем его поменять на нормальный.
2. Магнитолы Teyes имеют на своей плате чипы обработки звуковых сигналов ROHM32107 (входит по цифре максимум 96 кГц, выходит максимум 48 кГц) и ADAU1701 (вроде и вход и выход максимум 96 кГц). Это чипы для внесения задержек и т.п. Уровень ROHM32107 ниже среднего, что не лучшим образом сказывается на обработанном им звуке. Про ADAU1701 ничего сказать не могу.
Это не беда, думал я, так как собирался снимать цифру через USB, пока не прочитал на каком-то форуме (вроде 4pda), что на новых аппаратах эта возможность ЗАБЛОКИРОВАНА!!! То есть мало того, что аппаратная часть у Teyes хромает, так они ещё и тут "рубят сук, на котором сидят".
Но мы ещё можем попробовать снять чистую цифру напрямую с шины I2S, однако, получится или нет - вопрос.
Как говорил Винни-Пух:
"И какой из этого следует вывод?":
- Если звук для Вас не имеет первостепенного значения, то как замена штатной балалайке более чем подходит, так как открывает массу дополнительных возможностей. Полагаю, что звук в стоке у Teyes хуже штатного УАЗовского быть не должен (хотя всякое в жизни бывает).
- Если звук для Вас имеет первостепенное значение, то лучше поискать аппарат, который изначально проектировался и создавался под качественный звуковой тракт.
P.S.:
Сейчас пристально изучаю изделия RedPower 75254 Split Hi-Fi и RedPower 75354 Split Hi-Fi для УАЗ Патриот. Полноценные аппараты, разделённые на монитор планшетного типа и саму "тушку" аппарата, устанавливаемую вертикально за монитором (лучше не придумаешь).
Очень импонирует мне подход ребят из RedPower к своему делу, так как они предоставляют выбор пользователю их продукта самому решать, что важнее - звук или планшет.
Если бы они ещё к линейке аппаратов 750 Pro добавили подраздел 750 Pro Split, чтобы влезал в новую панель УАЗ Патриот, то...
Кстати, в аппараты RedPower устанавливают настоящий TDA7850.
Добавлено: Ср мар 06, 2024 08:43
siffok
Пишут по предзаказу доступно. Только непонятно чем 752 от 753 отличается. :?
Добавлено: Ср мар 06, 2024 09:46
Matrix
Тоже пока ничего толком не нашёл. Крайне мало информации.
Добавлено: Ср мар 06, 2024 13:27
Matrix
RedPower 75254 Split Hi-Fi две модели:
- кнопки внизу, 9.19inch
- кнопки слева 9inch
https://aliexpress.ru/item/100500589089 ... 4726435942
Добавлено: Ср мар 06, 2024 14:03
Matrix
Фото из VK "Блюзмобиль Чебоксары":
Добавлено: Ср мар 06, 2024 19:53
Matrix
Дисплей 9.2'
Разрешение 1280x640 IPS
Дисплей 10'
Разрешение 1280x720 IPS
Добавлено: Ср мар 06, 2024 22:59
Matrix
Teyes CC3 vs. Redpower 750. Слепое Прослушивание.
