Страница 1 из 10
Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 2012
Добавлено: Сб июн 16, 2012 21:18
Гном
Здравствуйте форумчане,помогите в установке антенны в новом магнитофоне,(салон обновленный УАЗ 2012)Как правильно подключить антенну. ?
P.S.Даже в новом салоне,антенна подключена в отопитель заднего стекла
Добавлено: Вс июн 17, 2012 09:16
Тугрин
А станции плавают по звуку? Пока не смотрел антену, но сильно достает, проезжает мимо машина звук меняется.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 09:25
активную китайскую за 100р на лобовуху.
Нормально так обновили:оставив все косяки и добавив новых.
Re: Как установить антенну в обновленный магнитофон в Уаз 20
Добавлено: Вс июн 17, 2012 12:24
samodelkin
Гном@Юляшка писал(а):Здравствуйте форумчане,помогите в установке антенны в новом магнитофоне,(салон обновленный УАЗ 2012)Как правильно подключить антенну. ?
Советую врезную ставить. Я себе АТМ в крышу врезал. Доволен как слон.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 14:01
TIGOR71111
Привет! Поставил активную бош на правое стекло в багажник, Усилитель заводской выкинул, предварительно срезав с него мамы антены и +, с антены отрезал папы и припоял мамы. Питание подаётся при включении магнитолы. Работает отлично, во много раз лучше чем заводская!
Добавлено: Ср июн 27, 2012 14:33
После тонировки перестанет робить.Придётся на лобовик клеить-прошёл сам это.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 18:15
Гном
РЕБЯТ Спасибо!Многое прочел в форумах,пошел и сделал сам!В новой торпеде разъемы далеко не спрятаны,их можно нашупать после съема бардачка(он снимается очень просто,надо вынуть 2 боковых штырька и бардачок на руках).И так!Сняли бардачок,с помощью зеркала и фонарика вы можете полностью оценить обстановку что твориться в этом темном царстве!Правой рукой вы можете нашупать эти самые разъемы которые нам нужны,все что нам не нужно отсоедините, и ставьте новую антенну!И усе работа готова!З.Ы 1.5ч потел ,но поставил! :) Антенна *ИВОЛГА*
Добавлено: Чт июн 28, 2012 12:09
Тугрин
luchsergey писал(а):После тонировки перестанет робить.Придётся на лобовик клеить-прошёл сам это.
Хм, а что тонировка разве не пластик, а что-то еще что экранирует?
Добавлено: Чт июн 28, 2012 12:16
тонировка имеет метализированное покрытие,у меня сразу ваще ловить перстало когда активка на заднем стекле стояла боковом.
Добавлено: Пт июн 29, 2012 11:58
Philicio
Я бош пстаил. прием стал лучше, но все равно плавает. На СОНИ в ниве такого не наблюдалась (антенна такая же была)
Добавлено: Сб июн 30, 2012 21:23
CAX
Сегодня снял обшивку на крыше ,поставил кронштейник под рейлинги ,на кронштей антену(на ниве эта антена ловила на ура),но что то ловить лучше не стало,почему(один шип иочень плохая слышимость?
Сразу оговорюсь активные антены не ловят,всвязи с удаленностью .
Добавлено: Сб июн 30, 2012 21:29
Видимо на ниве в майфуне приёмник был по лучше.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 21:36
CAX
Понятно.видимо у нас приемник вообще лабурда,у меня там стоял тоже дешовенький.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 21:50
Допустим на наших отечественных телеках тюнер был на порядок лучше нежели на импортных и про майфуны ребята писали что более дорогие часто типа лучше звучат а ловят радио хуже,ну а наш ессно самый дешёвый бюджетный.
Добавлено: Сб июн 30, 2012 22:05
CAX
Да нет .там у меня стоял не нашенский ,я покупал специально для радио ,смотрел по интернету,даже наше укв было ,продал вместе с нивой .о чём сейчас глубоко сожелею.Но не помню название .а Хозяин нивы далеко.
Добавлено: Вс июл 01, 2012 22:08
Фёдрыч
Гном@Юляшка писал(а):1.5ч потел ,но поставил! :)
А мафон снимать не надо дабы в него антенну воткнуть? Я вот тоже готовлюсь антенку подключать, но пока разобраться не могу как подлезть к разъемам чтобы новую антенну ткнуть... там же и питание для нее должно быть.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 04:46
Гном
Когда снимешь бардачок, то по левую строну,правой рукой нащупаешь разъемы,там же и плюс будет(он у меня красного цвета был),и разъем самой антенны,и разъемы для усилителя сабуфера(колпачок красногои белого цвета). PS они находяться не столь глубоко,как кажеться.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 04:49
можно перекусить в удобном месте антенный и плюсовой провода,что шли назад на штатную порнографию и к ним припаять от новой антенки,если нет желания сильно лезть во внутрь.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 04:52
Гном
luchsergey писал(а):можно перекусить в удобном месте антенный и плюсовой провода,что шли назад на штатную порнографию и к ним припаять от новой антенки,если нет желания сильно лезть во внутрь.
чем больше будет разъемов, тем больше будет вероятность потери сигнала
Добавлено: Пн июл 02, 2012 05:38
Фёдрыч
Спасибо, друзья! Осталось ток приличную антенку найти и будем лепить. Кстати, как было, не сложно приклеить усы для активной? А то я ни разу не делал...
Добавлено: Пн июл 02, 2012 06:41
на скотч приклеены у меня но на жаре отваливаются.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 09:10
микробушка
Фёдрыч писал(а):Спасибо, друзья! Осталось ток приличную антенку найти и будем лепить. Кстати, как было, не сложно приклеить усы для активной? А то я ни разу не делал...
нижнюю панель сдергивай, иб свеху планочку сними,и все болты будут на виду.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 09:44
Фёдрыч
Вот ничего не понял... Какую нижнюю панель? Какую планочку? О каких болтах речь? И зачем все это делать?
Провод от антенны я так понимаю удобно впихнуть между пластмассовой панелью стойки лобового стекла и уплотнителем этого же стекла, а вот что делать с заземлением? И на чем держится эта пластмассовая панель? на пистонах вероятно, да?
Добавлено: Пн июл 02, 2012 09:54
земля - саморез солнцезащитного козырька.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 10:34
Фёдрыч
luchsergey писал(а):земля - саморез солнцезащитного козырька.
Вот спасибо Вам, добрый человек! =)
Добавлено: Пн июл 02, 2012 12:08
Да лан приколяться.
но также земля идёт по экрану антенного кабеля от антенного разъёма от майфуна.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 13:20
Фёдрыч
luchsergey писал(а):Да лан приколяться.
Тогда непонятно на кой отдельный шнурок земли нужен... Видно для чего то его сделали...
Добавлено: Пн июл 02, 2012 17:17
С антенным кабелем оплеткой идет земля-это как бы свое и по питанию идет плюс,которому нужен минус -это другая сатья ну и типа кашу маслом не испортишь,кинув землю питания под саморез козырька.
Гном
Вот смотрите!Один разъем это штекер,2 разъем это питание антенны,а 3 кусочек провода(он ввиде экраннированного провода,сантиметров 10 длинной-это и есть земля,вот его и надо привернуть *родным саморезом* к солнцезашитному козырьку(естественно его предварительно спрятать под верхнию обшивку салона,и там же,его привернуть своим же саморезом,)И усе! :)
Добавлено: Пн июл 02, 2012 20:31
микробушка
Отвёрткой поддеваем верхнюю планку снимаем её,затем этой же отвёрткой поддеваем нижнюю панель,что-бы её можно ухватить пальцами и тянем её за середину.Тянется тяжеловато. Отводим её в сторону, сверху торпеды,где сняли планочку,откручиваем два болтика на 8, и два таких-же болтика в нижней части панели(снизу магнитофона).Снимаем верхнюю панель, ну а там дальше всё видно, 4 болтика крепящих магнитофон откручиваем и вынимаем его.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 21:08
hai.08
микробушка писал(а):Изображение
Панелька не вырезанная между прикуривателем и резеткой 12 вольт я так понимаю для панели с USB разьёмами??
Добавлено: Пн июл 02, 2012 21:14
микробушка
hai.08 писал(а): Панелька не вырезанная между прикуривателем и резеткой 12 вольт я так понимаю для панели с USB разьёмами??
она цельная
Гном
USB Разъем находиться в бардачке,сантиметров 15 шлейф
Добавлено: Пн июл 02, 2012 21:17
hai.08
она цельная
я в книге читал что это панель для установки облицовки с USB
Добавлено: Пн июл 02, 2012 21:22
микробушка
hai.08 писал(а): я в книге читал что это панель для установки облицовки с USB
наверно, я не знаю.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 21:23
hai.08
наверно, я не знаю.
а ты когда снимал там к ней провода не подходят?
Добавлено: Пн июл 02, 2012 21:27
микробушка
hai.08 писал(а): а ты когда снимал там к ней провода не подходят?
только прикуриватель
Добавлено: Вт июл 03, 2012 05:56
Фёдрыч
Фёдрыч писал(а): Тогда непонятно на кой отдельный шнурок земли нужен... Видно для чего то его сделали...
Ай-яй-яй... чтож вы меня позорите то? :) Я конечно светленький, но всеж не блондинкО - понимаю что к чему и какие проводки для чего нужны... Просто Сергей говорил, что по экрану коаксиального провода (сигнального) тоже масса идет, поэтому я и спросил а к чему еще один провод массы отдельный когда на экране уже имеется... :D
Добавлено: Вт июл 03, 2012 07:57
СмирноФФ
Золотой ты человек Микробушка. Спасибо тебе :)
Добавлено: Вт июл 03, 2012 09:15
Фёдрыч
Да, Микробушке респект!
Добавлено: Вт июл 03, 2012 10:22
микробушка
при сборке панели я под магнитофон подкладывал шайбочки(нижнее фото),что бы вровень с панелью было ЗЫ ставлю уже вторую активную антену (бош и еще какая то, забыл) приемник все равно принимает хреновато, буду пробовать штырьковую какую нибудь
Добавлено: Вт июл 03, 2012 14:26
Фёдрыч
микробушка писал(а):ставлю уже вторую активную антену (бош и еще какая то, забыл) приемник все равно принимает хреновато, буду пробовать штырьковую какую нибудь
Ешкин кот! Иллюзии таят на глазах... Спрашивается (у производителей) какого рожна надо делать модную магнитолу с блютузом и USB-шнурком которая даже радио толком ловить не может? Я молчу про порядок работы с мп3 файлами (почему по папкам прыгать нельзя? почему только через 10 треков???) Кстати майфун этот чудный у меня пока ни одного диска не прочитал (в том числе лицензия).
У меня в москвиче 412 стоял штатный приемник древний как гамно мамонта, так он у меня от проволоки, воткнутой на место штатной антенны (отломанной) принимал на 100 км от МКАДа 2-3 станции стабильно. Сейчас я на ультрасовременную технику, находясь в Королеве (наиближайшее подмосковье) не могу поймать сносно ни одной станции, а на МКАДе хоть что то и ловиться но все шипит, хрипит и ничего не разобрать... ну КАК ТАК ТО???
Добавлено: Вт июл 03, 2012 14:53
А вы коллеги не обольщайтесь.
Повторюсь: по прайсам солерса ваш гуменный антенный усилитель стоит пару тыр,а кабель до него 600р.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 14:59
микробушка
попробую какую-нибудь штырьковую антенку приколхозить,ближе к выходным. зы продам антенный кабель и усилитель за0,5 старого мельника :) :D
Добавлено: Вт июл 03, 2012 15:02
микробушка
:D
Добавлено: Вт июл 03, 2012 16:06
оторвётся на паркинге каком многоярусном.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 18:39
микробушка
luchsergey писал(а):оторвётся на паркинге каком многоярусном.
Можно в крыло антенку замутить.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 18:41
мона в крыло,но автоматические не долго живут.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 19:20
Фёдрыч
Короче, отчитываюсь о проделанной работе... Сразу раскрою исход - проблема в корне не решена.
Подробности: установлена на лобовое (не тонированное) стекло активная антенна "Триада 150" (двухрежимная, цена 450 деревянных щепок). Подключена к штатной магнитоле из новой торпеды. Прием стал гораздо лучше чем был, НО все равно помехи практически постоянные и временами провалы как будто кто то сильно громкость убавил (так было и раньше).
В общем мой вывод - штатная магнитола никуда не годится ВООБЩЕ, ну разве только с флешки безразборно музончик слушать, если конечно алгоритм работы из себя не выведет, а учитывая что мой экземпляр к тому же еще и диски не читает - в помойку его. А производителю дельный совет к маркетологам и дизайнерам крайне необходим довесок в качестве инженера, да да, есть такая техническая специальность о которой в нашей стране почему то редко вспоминают.
Да, забыл упомянуть, что все тесты на качество приема проводил на маршруте от Королёва до ст. м. Отрадное.
Добавлено: Вт июл 03, 2012 19:48
ТК ваш вывод не первый,то это уже конкретно не случайность,а все так восторжено радовались новому майфуну.лучшеб его ваще не ставили ,уменьшив цену,а стоит он наверняка не пару рупий,ежели антенный усь с проводом 2 с лишним.
