Страница 1 из 2
Мой CarPC
Добавлено: Вт мар 13, 2012 14:26
Макашев М.К.
Вот и сбылась моя мечта: закончил сборку и установку в Добрыню самодельного CarPC.
Таким его доставили мне из интернет магазина:
В результате получился вот такой девайс:
Внутренности:
Touchscreen монитор:
«Стендовый» монтаж:
В этом отсеке (под жёстким диском) сейчас установлен УНЧ
Вид на материнскую плату:
УРРЯЯЯЯ!!! Заработало!!!!!
Первым делом – загрузить обновления:
Система установлена, можно начинать устнавливать софт:
Долго решал, какую выбрать Front End программу. В конце концов приобрёл iCar DS.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15229
Высомым доводом к тому, чтобы установить эту программу стал тот факт, что это наша разработка и прекрасная, качественная on-line поддержка.
Теперь можно устанавливать.
Устанавливать системный блок я решил на полочку под бардачками. Чтобы не резать имеющуюся полочку, была оставлена только рамка, а под CarPC было сделано новое основание и установлены рельсы, на которых и крепился системник.
Провода на крышке системника – Wi-Fi антенна.
CarPC установлен:
Монитор своим внешним видом не привлекает внимания «пионэров»
USB радио-ТВ тюнер. Может принимать не только аналоговые радио и телепрограммы, но и цифровое радио и телевидение. Далее под лобовым стеклом лежит USB GPS-приёмник GlobalSat
Запитывается CarPC от источника бесперебойного питания. Правда пришлось его немного укоротить: он не помещался под штурманским сидением
Добавлено: Вт мар 13, 2012 14:41
Все красиво, вот только тюнер/GPS-приемник с проводами глаз режут.
Может и их как-то спрятать???
Тюнеру вроде пофигу где лежать, да приемник GPS должен и из верхнего бардачка ловить нормально.
Добавлено: Вт мар 13, 2012 14:48
Тринадцатый
Прикольно! Бюджет?!
Добавлено: Вт мар 13, 2012 14:59
Макашев М.К.
MB ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX)
2 982,20
корпус NTS E-502-4C (PSU: 200W / Port: 4COM) P/n: 112413
1 550,00
DVD-RW NEC NEC SATA AD-7710H-01 (SLIM internal OEM Black) SATA
784,30
HDD Western Digital 500GB WD6400BPVT SATA2 5400 2.5 8MB
2 588,50
RAM Patriot 2Gb 800Mhz DDR2 PC6400 PSD22G8002 CL5 (2 шт)
1 401,20
Monitor Thermaltake A2413 Touchscreen 7 дюймов (ставится в отсек TT Mozart или 1x DIN)
6 479,00
доставка
350,00
ИТОГО:
16 135,20
knv_230 писал(а):Все красиво, вот только тюнер/GPS-приемник с проводами глаз режут.
Это пилотное размещение.
knv_230 писал(а):Тюнеру вроде пофигу где лежать
Согласен, но иногда хочется просто посмотреть ТВ или послушать радио
без запущеного фронтэнда. Для этого к тюнеру прилагается пульт ДУ. Поэтому и не хотелось прятать его далеко. В принципе в будущем можно будет перенести.
knv_230 писал(а): да приемник GPS должен и из верхнего бардачка ловить нормально.
По этому вопросу - к kom`y
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:25
Asterisk
Интересно.
А в плане управления - насколько удобно?
Экран сенсорный или нужно мышь/клаву подключать?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:29
Тринадцатый
Макашев М.К. писал(а):RAM Patriot 2Gb 800Mhz DDR2 PC6400 PSD22G8002 CL5 (2 шт) 1 401,20
RAM правильная :)
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:36
Asterisk
Судя по названию сенсорный
Макашев М.К. писал(а):Monitor Thermaltake A2413 Touchscreen 7 дюймов
тогда уточню:
ХР + фронтенд + тачскрин
все работает?
без глюков?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:38
Тринадцатый
И как это все будет жить на кочках?!
Добавлено: Вт мар 13, 2012 15:48
прикольно :)
Добавлено: Вт мар 13, 2012 17:47
Макашев М.К.
Тринадцатый писал(а):И как это все будет жить на кочках?!
Нормально живёт. А в скорой перспективе HDD будет заменён на SSD. Вот подешевеют только
2 Asterisk пока глюков не наблюдается
P.S. В общем этот агрегат, вкупе с фронтэндом, то же самое, что и наш УАЗ:
полная свобода и простор для постоянного улучшайзинга :D :D :D
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:07
СмирноФФ
Диск Вин7, установлена ХРюша. Не понятно :D
А вообще гуд. Мне нравится но я пока не дорос до таких штук - не понимаю пока для себя назначение ентого.
Работа 5 баллов.
P.S.
А как будут соотноситься хард на дисках и грейдер\буераки? Не рассматривал SSD?
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:28
Макашев М.К.
ХРюша с работы, а с диска семёрка на ноуте стоит
Schrute писал(а): Не рассматривал SSD?
Читай, что написал об SSD выше
Добавлено: Вт мар 13, 2012 18:36
СмирноФФ
Макашев М.К. писал(а):ХРюша с работы, а с диска семёрка на ноуте стоит
Да, чет я пропустил про ССД. Теперь понятно.
Re: Мой CarPC
Добавлено: Чт мар 15, 2012 13:36
злой инженер
Макашев М.К. писал(а):Запитывается CarPC от источника бесперебойного питания. Правда пришлось его немного укоротить: он не помещался под штурманским сидением
Я как понял, что ПК работает от 220 в. А побольше УСБишных разъемов можно поставить и вебкамеру вмантировать?
Re: Мой CarPC
Добавлено: Чт мар 15, 2012 14:39
Макашев М.К.
злой инженер писал(а):Я как понял, что ПК работает от 220 в. А побольше УСБишных разъемов можно поставить и вебкамеру вмантировать?
А почему нет?
Это полноценный комп. Только маленький
Можно поставить дополнительный USB-хаб со внешним питанием. Насчёт камеры. В используемом фронтэнде такая возможность предусмотрена, но я пока до неё не добрался, поскольку данный софт, как я уже отмечал выше, даёт такое же широкое поле для "улучшайзинга", как и наш УАЗ.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 20:25
DDD
Отличная работа! Поздравляю, у меня все попроще, только никак не соберусь все это собрать в кучу и запихать в Патрик.
Вопрос: На мониторе имеется два входа видео, есть ли подключение камеры заднего вида, чтобы монитор сам переключался на камеру (при включении заднего хода) и обратно на комп?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 21:25
Макашев М.К.
DDD писал(а):Отличная работа! Поздравляю, у меня все попроще, только никак не соберусь все это собрать в кучу и запихать в Патрик.
Спасибо. Насчёт монитора. Это такой же "конструктор". Будучи "великовозрастным ребёнком" и решив посмотреть что же у него там внутри
:lol: , я его вскрыл и увидел.... что там имеются:
- посадочное место под блок ТВ-тюнера
- печатные дорожки для установки процессора
- посадочное место для кварца
В интернете я всё же откопал информацию об этом девайсе. Правда крайнее сообщение датировано там концом 2009 года. В общих чертах, установив процессор, кварц и блок тюнера, монитор превращается в мультимедийный центр (телевизор + радиоприёмник ). Недаром к этому монитору прилагается пульт ДУ, а на включённом дисплее можно различить такие надписи как KHz, MHz, dB, bas и другие. Человеку, который оставил это сообщение, удалось запустить систему,
но телевизор показывал чёрно-белое изображение и без звука (явный признак, что по умолчанию выбирается система PAL B/G, а как войти в инженерное меню настроек никто не знает: все запросы на фирму-изготовитель остаются без ответа
). Зато работает видеовход. А поскольку производимые веб-камеры (в основном) транслируют сигнал в PALе, то изображение с камеры заднего вида - цветное.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 22:07
olegmednn
у кого нибудь есть опыт постройки car pc на базе неттопа, или это не целесообразно?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 22:39
а что такое неттоп :) ?
бездисковая рабочая станция штоль?
Добавлено: Чт мар 15, 2012 22:42
olegmednn
Ep писал(а):а что такое неттоп :) ?
забей в поисковике. а вообще полноценный комп в маленьком корпусе с возможностью крепления на мониторе.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 22:50
о. клева. мне такую хрень с моником надо на кухне повесить, чтоб по сети 220В видео с тарелок спутниковых смотреть :) а они с пультом ДУ бывают? :)
Добавлено: Чт мар 15, 2012 22:55
olegmednn
Ep писал(а):о. клева. мне такую хрень с моником надо на кухне повесить, чтоб по сети 220В видео с тарелок спутниковых смотреть :) а они с пультом ДУ бывают? :)
вроде да
Добавлено: Чт мар 15, 2012 23:15
Макашев М.К.
olegmednn писал(а):у кого нибудь есть опыт постройки car pc на базе неттопа, или это не целесообразно?
ИМХО "целесообразность" будет упираться в эргономику, сиречь к его креплению в машине и доступ ко второстепенным органам управления автомобилем. Я у себя хотел перемонтировать панель, куда установлен монитор: поменять местами монитор и кнопки с подстаканником. "В лоб" это сделать не получилось. Так что пока отказался от этой идеи, поскольку надо будет делать новое шасси крепления для всего этого. А по сути, мой CarPC и есть тот же неттоп.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 23:25
а почему в качестве монитора выбрана именно эта модель? есть же гораздо более интересные "выезжалки". например, у мну пролоджи 750т - у нее и тюнер есть, и 2 видеовхода, 1 вход для камеры заднего вида с автоматическим переключением на нее и аудио/видеовыход...
и толщина у него в 2 раза меньше - так что впритык влезает даже над кнопками.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 23:36
Макашев М.К.
В основном - ценовой критерий. А во вторых - всё покупалось в одном месте.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 05:47
Вопрос по питанию не раскрыт. Насколько я вижу, используется обычная упса без аккумуляторов в качестве преобразователя 12-220? Или там какая-то хитрость?
Далее. Как ведет себя система при выключении зажигания? А при включении? В продаже есть специальные "умные" блоки питания для CarPC, сравнимые по цене с бесперебойником, почему не использовал?
Добавлено: Пт мар 16, 2012 06:49
Макашев М.К.
toledo писал(а):Вопрос по питанию не раскрыт.
Раскрываю.
toledo писал(а):Насколько я вижу, используется обычная упса без аккумуляторов в качестве преобразователя 12-220? Или там какая-то хитрость?
Никакой хитрости. Обычный UPS.
toledo писал(а): Как ведет себя система при выключении зажигания?
При выключении питания бесперебойник продолжает работать, при наличии подключённой нагрузки. При отсутствии таковой - через, примерно, минуту отключается самостоятельно.
toledo писал(а):А при включении? В продаже есть специальные "умные" блоки питания для CarPC, сравнимые по цене с бесперебойником, почему не использовал?
Здесь опять же присутствует материальная сторона: зачем покупать что то, если дома валяется ненужный бесперебойник?
Теперь насчёт "поведения" при запуске двигателя. Как показала первичная эксплуатация, проблема есть, но не критичная и решаемая. Просадка напряжения при запуске двигателя вызывает отключение упса, который эту просадку "понимает" как будто внутренняя батарея находится на стадии полного разряда. Это лечится и будет в скором времени реализовано. Пока обхожусь тем, что запускаю UPS после запуска двигателя. Меня это не особо напрягает.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 07:01
Спасибо за исчерпывающие ответы :)
Правильно ли я понял?
Садишься в машину, запускаешь двигатель, включаешь упсу.
Что происходит дальше? Нужно включить системник? Как долго система загружается? И что происходит после загрузки? Например включается последняя волна радио или последний трек?
Немного непонятно, питание у тебя заведено постоянно или только при включении зажигания?
То есть, при наличии нагрузки он начинает выполнять свои прямые обязанности - бесперебойно питать эту нагрузку :) И на сколько его хватает? Думаю минут на 20, как и обычный комп. А что делать дальше? Грубо говоря, как посмотреть кино пока жена ходит по магазинам?
Если пофантазировать дальше - жена вернулась, нужно запускать движок, но все аварийно отключится, а для винды это не айс. Стало быть придется все отключить "мягко", завести машину и снова включить? Впрочем, последний вопрос снимается ибо
Остается спросить, как это лечится :) Конденсатор? Но тогда точно смысла нет огород городить, проще и дешевле будет взять блок питания m2-itx который решит все эти проблемы.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 07:49
Макашев М.К.
toledo писал(а):Правильно ли я понял?
Да.
toledo писал(а):Что происходит дальше? Нужно включить системник?
Точно так.
toledo писал(а):Как долго система загружается?
Всё зависит от того в каком режиме был выключен аппарат: Полное выключение или Спящий режим.
toledo писал(а): И что происходит после загрузки? Например включается последняя волна радио или последний трек?
То, что предшествовало выключению CarPC. Пока аппарат находится в тестовом режиме, то я делаю полное выключение. Поэтому после загрузки появляется виндовый Рабочий стол, ну и дальше делаю то, что мне надо. Запуск фронтэнд программы в будущем у меня будет в Автозагрузке. А вот уже при её запуске будет выполняться то, на чём вы завершили работу с этой программой: либо проигрываться музыка, либо она будет стоять на "паузе" (если таковая была нажата перед выключением), либо запустится радио.. и т.п.
Фронтэнд программа, которую использую я, позволяет выполнять все варианты выключения прямо из программы, не выходя на Рабочий стол.
toledo писал(а):Немного непонятно, питание у тебя заведено постоянно или только при включении зажигания?
Питание на UPS заведено постоянно. Напрямую от аккумулятора (через 20А предохранитель ессно)
Честно говоря я не проверял ток потребления бесперебойника по цепи +12 Вольт при включённом CarPC. В принципе это можно примерно рассчитать.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 08:02
DDD
У меня просадка зажигания при запуске вылечена установкой второго аккумулятора, на который заведена рация, магнитола и преобразователь на 220 вольт. Также с него запитывается питание компьютера и монитора через преобразователи с 12 вольт. Развязка аккумуляторов сделана через УРА 200. В результате при запуске все спокойно работает. На стоянке не разряжается пусковой аккумулятор. А в движении идет зарядка постоянная, опыт эксплуатации показал что штатного генератора на 120 ампер вполне зватает чтобы аккумуляторы заряжались. В дальнейшем планирую отключение питания с компа вывести через реле. То есть при включении сигнализации сразу снимается питание с монитора, чтобы внимание не привлекал. А потом питание компа переходит на внутреннюю батарею и он переходт в спящий режим.
Забыл сказать, что использую в качестве системного блока старый нетбук с мощным процессором у которого сдох монитор.
Рассматривал в качестве системного блока неттоп, однако блок уже есть поэтому тратить деньги по новой жалко просто. Но на самом деле очень хороший вариант. если не наличие уже готового блока я бы использовал именно неттоп.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 08:54
Макашев М.К.
Ну а я думаю вместо УРА200 решить этот вопрос при помощи диода и, так же, как и у Вас, дополнительного аккумулятора. Только меньших размеров. Поскольку второй аккумулятор будет нужен только во время запуска двигателя.
Добавлено: Пт мар 16, 2012 09:33
а на стоянке не планируется использовать?
у мну когда семья уходит в магаз, а я остаюсь в машине, то включаю тырнет и читаю форумы пару-тройку часов:)
Добавлено: Пт мар 16, 2012 09:44
Макашев М.К.
Ep писал(а):а на стоянке не планируется использовать?
Пока не планируется
я по магазинам и сам люблю пошляться
по продуктовым :lol:
Добавлено: Вс мар 18, 2012 08:24
Vitamin
Прикинул один из вариантов системы:
1. Головное устройство PROLOGY MDD-724TS DVD/MP3/CD ресивер с выдвижным LCD монитором. ТВ-тюнер есть.
http://shop.avtomaster54.ru/catalog/17793.html
2. "Мозги", то бишь собственно "CarPc" в виде неттопа:
Компьютер ASUS Mini PC Eee Box EB1021 Black AMD Zacate E450(1.65), 2GB, 250GB, Wi-Fi, Win7 HP
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/ ... 50gb-.html
3. Приёмник GPS GlobalSat BU-353 USB
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/ ... 3-usb.html
4. Видеокамера з/х - по месту монтажа (скорее всего врезная в середину бампера).
5. Клавиатура беспроводная Genius LuxePad (спасибо Евгений)
http://www.voronezh.ret.ru/tov_inf.jsp? ... us_LuxePad
6. Аккустика передняя (простенькая - я не меломан) HERTZ DSK 130
http://shop.avtomaster54.ru/catalog/10271.html
7. Аккустика задняя - выбор по месту.
8. ИБП для питания неттопа - в принципе любой, но путь будет этот потому что плоский.
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/ ... 550va.html
9. TV, FM антенны - выбор по месту.
Критику, дополнения, уточнения с удовольствием выслушаю.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 09:51
камеру если ставить снаружи, то она будет пачкаться, полюбому. надо ее либо так ставить, чтоб пачкалась как можно меньше (например, на крышу), либо предусмотреть возможность установки рядом форсунки для омыва - можно будет в шланг омывателя заднего стекла тройник вставить, и часть жижки отводить на омыв камеры. в этом случае камеру лучше в дверь врезать.
говорят, форсунка омывателя заднего стекла от шнивы нового оборазца очень хорошо подойдет.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:05
Vitamin
Насчет камеры окончательного решения пока нет. Есть еще варианты:
1 на кронштейне в салоне рядом с доп. стоп-сигналом
2 рядом с фонарем освещения номерного знака, в конструкции ручки открывания двери, там место есть
3 номерная рамка с камерой.
Каждый из вариантов имеет свои недостатки, особенно много из у варианта №3, т.к. скрытость установки минимальна. Лепить стеклопластиковую конструкцию на крышу - однозначно нет.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:25
ну если тонировки нету и камера для того чтобы парковаться в темноте, то под стоп-сигналом - неплохой вариант. единтвенное но - надо чтоб свет от стоп-сигнала не мешал.
я вторую (заднюю) камеру от регистратора хочу под стоп-сигналом закрепить. для постоянной записи в движении - нормальный вариант.
а вот для парковки не очень (у меня тонировка) - парковочную камеру я врезал в дверь заместо личинки замка.
щас дверь 5ю помятую буду делать или менять - кой чо поменяю в концепции по результатам эксплуатации (но форсунку омыва буду делать 100% )
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:32
Vitamin
Тонировки нет. Спойлер есть вот такой:
http://3160.ru/index.php?productID=7843
Есть вариант врезать прямо в него камеру типа такой:
http://magnitola54.ru/show_good.php?idtov=26101101
чуть сместив от центра, чтобы щетке стеклоочиститель не мешала.
За счет относительно высокой установки камера сильно мараться не должна. А как замарается, то и пртереть можно.
Жень, раз уж у нас с тобой тут такой диалог... Раскритикуй набор оборудования в целом, пожалуйста. Твое мнение ценно, как всегда.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 10:57
клавиатурко ничо так :)
за остальные компоненты ничо не знаю :)
(какая разница на чем делать - у мну ваще еееписи древний вживлен - меня полностью устраивает)
единственное, по навигации скажу - лично мне удобнее пользоваться навигацией, когда она на кпкшке, а не на компе - то есть, прям рядом с правой рукой. так как 5 навител, мягко говоря, немного чувствителен до ресурсов, то старой кпкшки уже не хватает. пришлось доставать из заначки iPaq 4700, увеличивать в нем в 2 раза ОЗУ и переделывать кронштейн крепления КПК, чтоб он мог держать оба устройства. но зато это вписывается в концепцию дублирования всех важных систем :)
ну и выдвижной экран, на кочках - мягко говоря не фонтан :)
я лично свой берегу для трассы и стоянки :)
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:44
andronc7
Может я чего не догоняю, но зачем для неттопа ИБП на 220В? У него же блок питания отдельный и возможно на 12В. Или простейший делитель сделать?
Добавлено: Вт мар 20, 2012 07:36
DDD
У неттопов питание, как правило, 19 вольт. Поэтому легче использовать уже имеющийся ИБП, чем тратить деньги на новый автомобильный блок питания.
Добавлено: Вт мар 20, 2012 07:40
DDD
Добавлено: Пт апр 06, 2012 17:50
Чёрный кот
Panasonic Toughbook U1 давно собираюсь взять только руки не доходят :) , и никаких проблем :D
Добавлено: Пт апр 06, 2012 18:14
Макашев М.К.
КотБаюн писал(а):Panasonic Toughbook U1 давно собираюсь взять только руки не доходят :) , и никаких проблем :D
У каждого свой выбор
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 3&clid=502
Я люблю делать и собирать всё своими руками
Re: Мой CarPC
Добавлено: Пт апр 06, 2012 18:18
Felix_X
Внимание!!!!
У меня в этом месте стоял ивертор... и вполне удачно сгорел)))
Проблема в следующем: в случае засора сливных отверстий с печки ( под капотом они, снизу воздохозаборника печки) в сильный дождь на полку обильно течёт вода!
Именно это у меня и случилось :( мокрые ноги жена заметила только после того как я заметил что пропала зарядка бука и полез проверять инвертор.
Так что будьте осторожны! Место оказалось, для электроники поганенькое.
Re: Мой CarPC
Добавлено: Пт апр 06, 2012 18:51
Макашев М.К.
Внимание!!!!
Подобный вариант также просчитывался и был решён установкой сверху наклонного шитка-кожуха. Так что если и польётся водичка (хотя я регулярно проверяю лепестковый клапан на печке, то попадёт на щиток.
И всё равно - спасибо за информацию.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 18:52
DDD
Точно так, у меня на этой полочке была половина ноутбука (дисплей сгорел) доехал до Краснодарского края и там, накрыл ливень, причем такой что вода просто не успевала выливаться через клапан. В результате ноутбук полностью залит, правда надо признаться после высушивания все заработало. Но полочка не лучший вариант. Единственное, если вход печки сделать из под крыла, тогда вода не попадет никак.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 20:17
Чёрный кот
Чето ссылочка больно дорогая, а так мне обойдется он в 32 тр, а собирать я тоже люблю, но в данном случае я решил не маятсо, и приобрести соответствующий девайс
Добавлено: Пт апр 06, 2012 21:10
Макашев М.К.
КотБаюн писал(а):... а так мне обойдется он в 32 тр...
А мне обошлось - в два раза дешевле
И при этой цене - полный фарш...
Добавлено: Пт апр 06, 2012 21:13
Чёрный кот
Макашев М.К. писал(а):КотБаюн писал(а):... а так мне обойдется он в 32 тр...
а что за конфигурация то??
