Мой CarPC
Аудио, Видео, Связь.
Макашев М.К.
Мой CarPC
Сообщение Макашев М.К. » Вт мар 13, 2012 14:26
Вот и сбылась моя мечта: закончил сборку и установку в Добрыню самодельного CarPC.
Таким его доставили мне из интернет магазина:
В результате получился вот такой девайс:
Внутренности:
Touchscreen монитор:
«Стендовый» монтаж:
В этом отсеке (под жёстким диском) сейчас установлен УНЧ
Вид на материнскую плату:
УРРЯЯЯЯ!!! Заработало!!!!!
Первым делом – загрузить обновления:
Система установлена, можно начинать устнавливать софт:
Долго решал, какую выбрать Front End программу. В конце концов приобрёл iCar DS.
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15229
Высомым доводом к тому, чтобы установить эту программу стал тот факт, что это наша разработка и прекрасная, качественная on-line поддержка.
Теперь можно устанавливать.
Устанавливать системный блок я решил на полочку под бардачками. Чтобы не резать имеющуюся полочку, была оставлена только рамка, а под CarPC было сделано новое основание и установлены рельсы, на которых и крепился системник.
Провода на крышке системника – Wi-Fi антенна.
CarPC установлен:
Монитор своим внешним видом не привлекает внимания «пионэров»
USB радио-ТВ тюнер. Может принимать не только аналоговые радио и телепрограммы, но и цифровое радио и телевидение. Далее под лобовым стеклом лежит USB GPS-приёмник GlobalSat
Запитывается CarPC от источника бесперебойного питания. Правда пришлось его немного укоротить: он не помещался под штурманским сидением
Сообщение knv_230 » Вт мар 13, 2012 14:41
Все красиво, вот только тюнер/GPS-приемник с проводами глаз режут.
Может и их как-то спрятать???
Тюнеру вроде пофигу где лежать, да приемник GPS должен и из верхнего бардачка ловить нормально.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт мар 13, 2012 14:48
Прикольно! Бюджет?!
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт мар 13, 2012 14:59
MB ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX) 2 982,20
корпус NTS E-502-4C (PSU: 200W / Port: 4COM) P/n: 112413 1 550,00
DVD-RW NEC NEC SATA AD-7710H-01 (SLIM internal OEM Black) SATA 784,30
HDD Western Digital 500GB WD6400BPVT SATA2 5400 2.5 8MB 2 588,50
RAM Patriot 2Gb 800Mhz DDR2 PC6400 PSD22G8002 CL5 (2 шт) 1 401,20
Monitor Thermaltake A2413 Touchscreen 7 дюймов (ставится в отсек TT Mozart или 1x DIN) 6 479,00
доставка 350,00
ИТОГО: 16 135,20
knv_230 писал(а):Все красиво, вот только тюнер/GPS-приемник с проводами глаз режут.
Это пилотное размещение.
knv_230 писал(а):Тюнеру вроде пофигу где лежать
Согласен, но иногда хочется просто посмотреть ТВ или послушать радио без запущеного фронтэнда. Для этого к тюнеру прилагается пульт ДУ. Поэтому и не хотелось прятать его далеко. В принципе в будущем можно будет перенести.
knv_230 писал(а): да приемник GPS должен и из верхнего бардачка ловить нормально.
По этому вопросу - к kom`y :wink:
Asterisk
Сообщение Asterisk » Вт мар 13, 2012 15:25
Интересно.
А в плане управления - насколько удобно?
Экран сенсорный или нужно мышь/клаву подключать?
Евро3, бензин, 2012
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт мар 13, 2012 15:29
Макашев М.К. писал(а):RAM Patriot 2Gb 800Mhz DDR2 PC6400 PSD22G8002 CL5 (2 шт) 1 401,20
RAM правильная :)
Asterisk
Сообщение Asterisk » Вт мар 13, 2012 15:36
Судя по названию сенсорный
Макашев М.К. писал(а):Monitor Thermaltake A2413 Touchscreen 7 дюймов
тогда уточню:
ХР + фронтенд + тачскрин
все работает?
без глюков?
Евро3, бензин, 2012
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вт мар 13, 2012 15:38
И как это все будет жить на кочках?!
Сообщение Ep » Вт мар 13, 2012 15:48
прикольно :)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт мар 13, 2012 17:47
Тринадцатый писал(а):И как это все будет жить на кочках?!
Нормально живёт. А в скорой перспективе HDD будет заменён на SSD. Вот подешевеют только :oops:
2 Asterisk пока глюков не наблюдается :wink:
P.S. В общем этот агрегат, вкупе с фронтэндом, то же самое, что и наш УАЗ: полная свобода и простор для постоянного улучшайзинга :D :D :D
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 18:07
Диск Вин7, установлена ХРюша. Не понятно :D
А вообще гуд. Мне нравится но я пока не дорос до таких штук - не понимаю пока для себя назначение ентого.
Работа 5 баллов.
P.S.
А как будут соотноситься хард на дисках и грейдер\буераки? Не рассматривал SSD?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт мар 13, 2012 18:28
ХРюша с работы, а с диска семёрка на ноуте стоит :wink:
Schrute писал(а): Не рассматривал SSD?
Читай, что написал об SSD выше
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Вт мар 13, 2012 18:36
Макашев М.К. писал(а):ХРюша с работы, а с диска семёрка на ноуте стоит :wink:
Да, чет я пропустил про ССД. Теперь понятно.
злой инженер
Re: Мой CarPC
Сообщение злой инженер » Чт мар 15, 2012 13:36
Макашев М.К. писал(а):Запитывается CarPC от источника бесперебойного питания. Правда пришлось его немного укоротить: он не помещался под штурманским сидением
Я как понял, что ПК работает от 220 в. А побольше УСБишных разъемов можно поставить и вебкамеру вмантировать?
Макашев М.К.
Re: Мой CarPC
Сообщение Макашев М.К. » Чт мар 15, 2012 14:39
злой инженер писал(а):Я как понял, что ПК работает от 220 в. А побольше УСБишных разъемов можно поставить и вебкамеру вмантировать?
А почему нет? Это полноценный комп. Только маленький :wink: Можно поставить дополнительный USB-хаб со внешним питанием. Насчёт камеры. В используемом фронтэнде такая возможность предусмотрена, но я пока до неё не добрался, поскольку данный софт, как я уже отмечал выше, даёт такое же широкое поле для "улучшайзинга", как и наш УАЗ.
DDD
Сообщение DDD » Чт мар 15, 2012 20:25
Отличная работа! Поздравляю, у меня все попроще, только никак не соберусь все это собрать в кучу и запихать в Патрик.
Вопрос: На мониторе имеется два входа видео, есть ли подключение камеры заднего вида, чтобы монитор сам переключался на камеру (при включении заднего хода) и обратно на комп?
Жизнь человеку дается один раз. И прожить ее надо так, чтобы там наверху офигели и сказали:"А ну-ка повтори!".
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт мар 15, 2012 21:25
DDD писал(а):Отличная работа! Поздравляю, у меня все попроще, только никак не соберусь все это собрать в кучу и запихать в Патрик.
Спасибо. Насчёт монитора. Это такой же "конструктор". Будучи "великовозрастным ребёнком" и решив посмотреть что же у него там внутри :oops: :lol: , я его вскрыл и увидел.... что там имеются:
- посадочное место под блок ТВ-тюнера
- печатные дорожки для установки процессора
- посадочное место для кварца
В интернете я всё же откопал информацию об этом девайсе. Правда крайнее сообщение датировано там концом 2009 года. В общих чертах, установив процессор, кварц и блок тюнера, монитор превращается в мультимедийный центр (телевизор + радиоприёмник ). Недаром к этому монитору прилагается пульт ДУ, а на включённом дисплее можно различить такие надписи как KHz, MHz, dB, bas и другие. Человеку, который оставил это сообщение, удалось запустить систему, но телевизор показывал чёрно-белое изображение и без звука (явный признак, что по умолчанию выбирается система PAL B/G, а как войти в инженерное меню настроек никто не знает: все запросы на фирму-изготовитель остаются без ответа :cry: ). Зато работает видеовход. А поскольку производимые веб-камеры (в основном) транслируют сигнал в PALе, то изображение с камеры заднего вида - цветное.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Чт мар 15, 2012 22:07
у кого нибудь есть опыт постройки car pc на базе неттопа, или это не целесообразно?
Сообщение Ep » Чт мар 15, 2012 22:39
а что такое неттоп :) ?
бездисковая рабочая станция штоль?
olegmednn
Сообщение olegmednn » Чт мар 15, 2012 22:42
Ep писал(а):а что такое неттоп :) ?
забей в поисковике. а вообще полноценный комп в маленьком корпусе с возможностью крепления на мониторе.
Сообщение Ep » Чт мар 15, 2012 22:50
о. клева. мне такую хрень с моником надо на кухне повесить, чтоб по сети 220В видео с тарелок спутниковых смотреть :) а они с пультом ДУ бывают? :)
olegmednn
Сообщение olegmednn » Чт мар 15, 2012 22:55
Ep писал(а):о. клева. мне такую хрень с моником надо на кухне повесить, чтоб по сети 220В видео с тарелок спутниковых смотреть :) а они с пультом ДУ бывают? :)
вроде да
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт мар 15, 2012 23:15
olegmednn писал(а):у кого нибудь есть опыт постройки car pc на базе неттопа, или это не целесообразно?
ИМХО "целесообразность" будет упираться в эргономику, сиречь к его креплению в машине и доступ ко второстепенным органам управления автомобилем. Я у себя хотел перемонтировать панель, куда установлен монитор: поменять местами монитор и кнопки с подстаканником. "В лоб" это сделать не получилось. Так что пока отказался от этой идеи, поскольку надо будет делать новое шасси крепления для всего этого. А по сути, мой CarPC и есть тот же неттоп. :wink:
Сообщение Ep » Чт мар 15, 2012 23:25
а почему в качестве монитора выбрана именно эта модель? есть же гораздо более интересные "выезжалки". например, у мну пролоджи 750т - у нее и тюнер есть, и 2 видеовхода, 1 вход для камеры заднего вида с автоматическим переключением на нее и аудио/видеовыход...
и толщина у него в 2 раза меньше - так что впритык влезает даже над кнопками.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт мар 15, 2012 23:36
В основном - ценовой критерий. А во вторых - всё покупалось в одном месте.
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 05:47
Вопрос по питанию не раскрыт. Насколько я вижу, используется обычная упса без аккумуляторов в качестве преобразователя 12-220? Или там какая-то хитрость?
Далее. Как ведет себя система при выключении зажигания? А при включении? В продаже есть специальные "умные" блоки питания для CarPC, сравнимые по цене с бесперебойником, почему не использовал?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт мар 16, 2012 06:49
toledo писал(а):Вопрос по питанию не раскрыт.
Раскрываю. :wink:
toledo писал(а):Насколько я вижу, используется обычная упса без аккумуляторов в качестве преобразователя 12-220? Или там какая-то хитрость?
Никакой хитрости. Обычный UPS.
toledo писал(а): Как ведет себя система при выключении зажигания?
При выключении питания бесперебойник продолжает работать, при наличии подключённой нагрузки. При отсутствии таковой - через, примерно, минуту отключается самостоятельно.
toledo писал(а):А при включении? В продаже есть специальные "умные" блоки питания для CarPC, сравнимые по цене с бесперебойником, почему не использовал?
Здесь опять же присутствует материальная сторона: зачем покупать что то, если дома валяется ненужный бесперебойник? :shock:
Теперь насчёт "поведения" при запуске двигателя. Как показала первичная эксплуатация, проблема есть, но не критичная и решаемая. Просадка напряжения при запуске двигателя вызывает отключение упса, который эту просадку "понимает" как будто внутренняя батарея находится на стадии полного разряда. Это лечится и будет в скором времени реализовано. Пока обхожусь тем, что запускаю UPS после запуска двигателя. Меня это не особо напрягает. :wink:
Сообщение toledo » Пт мар 16, 2012 07:01
Спасибо за исчерпывающие ответы :)
Правильно ли я понял?
Садишься в машину, запускаешь двигатель, включаешь упсу.
Что происходит дальше? Нужно включить системник? Как долго система загружается? И что происходит после загрузки? Например включается последняя волна радио или последний трек?
Немного непонятно, питание у тебя заведено постоянно или только при включении зажигания?
То есть, при наличии нагрузки он начинает выполнять свои прямые обязанности - бесперебойно питать эту нагрузку :) И на сколько его хватает? Думаю минут на 20, как и обычный комп. А что делать дальше? Грубо говоря, как посмотреть кино пока жена ходит по магазинам?
Если пофантазировать дальше - жена вернулась, нужно запускать движок, но все аварийно отключится, а для винды это не айс. Стало быть придется все отключить "мягко", завести машину и снова включить? Впрочем, последний вопрос снимается ибо
Остается спросить, как это лечится :) Конденсатор? Но тогда точно смысла нет огород городить, проще и дешевле будет взять блок питания m2-itx который решит все эти проблемы.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт мар 16, 2012 07:49
toledo писал(а):Правильно ли я понял?
Да.
toledo писал(а):Что происходит дальше? Нужно включить системник?
Точно так.
toledo писал(а):Как долго система загружается?
Всё зависит от того в каком режиме был выключен аппарат: Полное выключение или Спящий режим.
toledo писал(а): И что происходит после загрузки? Например включается последняя волна радио или последний трек?
То, что предшествовало выключению CarPC. Пока аппарат находится в тестовом режиме, то я делаю полное выключение. Поэтому после загрузки появляется виндовый Рабочий стол, ну и дальше делаю то, что мне надо. Запуск фронтэнд программы в будущем у меня будет в Автозагрузке. А вот уже при её запуске будет выполняться то, на чём вы завершили работу с этой программой: либо проигрываться музыка, либо она будет стоять на "паузе" (если таковая была нажата перед выключением), либо запустится радио.. и т.п.
Фронтэнд программа, которую использую я, позволяет выполнять все варианты выключения прямо из программы, не выходя на Рабочий стол.
toledo писал(а):Немного непонятно, питание у тебя заведено постоянно или только при включении зажигания?
Питание на UPS заведено постоянно. Напрямую от аккумулятора (через 20А предохранитель ессно)
Честно говоря я не проверял ток потребления бесперебойника по цепи +12 Вольт при включённом CarPC. В принципе это можно примерно рассчитать.
DDD
Сообщение DDD » Пт мар 16, 2012 08:02
У меня просадка зажигания при запуске вылечена установкой второго аккумулятора, на который заведена рация, магнитола и преобразователь на 220 вольт. Также с него запитывается питание компьютера и монитора через преобразователи с 12 вольт. Развязка аккумуляторов сделана через УРА 200. В результате при запуске все спокойно работает. На стоянке не разряжается пусковой аккумулятор. А в движении идет зарядка постоянная, опыт эксплуатации показал что штатного генератора на 120 ампер вполне зватает чтобы аккумуляторы заряжались. В дальнейшем планирую отключение питания с компа вывести через реле. То есть при включении сигнализации сразу снимается питание с монитора, чтобы внимание не привлекал. А потом питание компа переходит на внутреннюю батарею и он переходт в спящий режим.
Забыл сказать, что использую в качестве системного блока старый нетбук с мощным процессором у которого сдох монитор.
Рассматривал в качестве системного блока неттоп, однако блок уже есть поэтому тратить деньги по новой жалко просто. Но на самом деле очень хороший вариант. если не наличие уже готового блока я бы использовал именно неттоп.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт мар 16, 2012 08:54
Ну а я думаю вместо УРА200 решить этот вопрос при помощи диода и, так же, как и у Вас, дополнительного аккумулятора. Только меньших размеров. Поскольку второй аккумулятор будет нужен только во время запуска двигателя.
Сообщение Ep » Пт мар 16, 2012 09:33
а на стоянке не планируется использовать?
у мну когда семья уходит в магаз, а я остаюсь в машине, то включаю тырнет и читаю форумы пару-тройку часов:)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт мар 16, 2012 09:44
Ep писал(а):а на стоянке не планируется использовать?
Пока не планируется :wink: я по магазинам и сам люблю пошляться :oops: по продуктовым :lol:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс мар 18, 2012 08:24
Прикинул один из вариантов системы:
1. Головное устройство PROLOGY MDD-724TS DVD/MP3/CD ресивер с выдвижным LCD монитором. ТВ-тюнер есть.
http://shop.avtomaster54.ru/catalog/17793.html
2. "Мозги", то бишь собственно "CarPc" в виде неттопа:
Компьютер ASUS Mini PC Eee Box EB1021 Black AMD Zacate E450(1.65), 2GB, 250GB, Wi-Fi, Win7 HP
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/ ... 50gb-.html
3. Приёмник GPS GlobalSat BU-353 USB
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/ ... 3-usb.html
4. Видеокамера з/х - по месту монтажа (скорее всего врезная в середину бампера).
5. Клавиатура беспроводная Genius LuxePad (спасибо Евгений)
http://www.voronezh.ret.ru/tov_inf.jsp? ... us_LuxePad
6. Аккустика передняя (простенькая - я не меломан) HERTZ DSK 130
http://shop.avtomaster54.ru/catalog/10271.html
7. Аккустика задняя - выбор по месту.
8. ИБП для питания неттопа - в принципе любой, но путь будет этот потому что плоский.
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/ ... 550va.html
9. TV, FM антенны - выбор по месту.
Критику, дополнения, уточнения с удовольствием выслушаю.
Сообщение Ep » Вс мар 18, 2012 09:51
камеру если ставить снаружи, то она будет пачкаться, полюбому. надо ее либо так ставить, чтоб пачкалась как можно меньше (например, на крышу), либо предусмотреть возможность установки рядом форсунки для омыва - можно будет в шланг омывателя заднего стекла тройник вставить, и часть жижки отводить на омыв камеры. в этом случае камеру лучше в дверь врезать.
говорят, форсунка омывателя заднего стекла от шнивы нового оборазца очень хорошо подойдет.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс мар 18, 2012 10:05
Насчет камеры окончательного решения пока нет. Есть еще варианты:
1 на кронштейне в салоне рядом с доп. стоп-сигналом
2 рядом с фонарем освещения номерного знака, в конструкции ручки открывания двери, там место есть
3 номерная рамка с камерой.
Каждый из вариантов имеет свои недостатки, особенно много из у варианта №3, т.к. скрытость установки минимальна. Лепить стеклопластиковую конструкцию на крышу - однозначно нет.
Сообщение Ep » Вс мар 18, 2012 10:25
ну если тонировки нету и камера для того чтобы парковаться в темноте, то под стоп-сигналом - неплохой вариант. единтвенное но - надо чтоб свет от стоп-сигнала не мешал.
я вторую (заднюю) камеру от регистратора хочу под стоп-сигналом закрепить. для постоянной записи в движении - нормальный вариант.
а вот для парковки не очень (у меня тонировка) - парковочную камеру я врезал в дверь заместо личинки замка.
щас дверь 5ю помятую буду делать или менять - кой чо поменяю в концепции по результатам эксплуатации (но форсунку омыва буду делать 100% )
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс мар 18, 2012 10:32
Тонировки нет. Спойлер есть вот такой: http://3160.ru/index.php?productID=7843
Есть вариант врезать прямо в него камеру типа такой:
http://magnitola54.ru/show_good.php?idtov=26101101
чуть сместив от центра, чтобы щетке стеклоочиститель не мешала.
За счет относительно высокой установки камера сильно мараться не должна. А как замарается, то и пртереть можно.
Жень, раз уж у нас с тобой тут такой диалог... Раскритикуй набор оборудования в целом, пожалуйста. Твое мнение ценно, как всегда.
Сообщение Ep » Вс мар 18, 2012 10:57
клавиатурко ничо так :)
за остальные компоненты ничо не знаю :)
(какая разница на чем делать - у мну ваще еееписи древний вживлен - меня полностью устраивает)
единственное, по навигации скажу - лично мне удобнее пользоваться навигацией, когда она на кпкшке, а не на компе - то есть, прям рядом с правой рукой. так как 5 навител, мягко говоря, немного чувствителен до ресурсов, то старой кпкшки уже не хватает. пришлось доставать из заначки iPaq 4700, увеличивать в нем в 2 раза ОЗУ и переделывать кронштейн крепления КПК, чтоб он мог держать оба устройства. но зато это вписывается в концепцию дублирования всех важных систем :)
ну и выдвижной экран, на кочках - мягко говоря не фонтан :)
я лично свой берегу для трассы и стоянки :)
andronc7
Сообщение andronc7 » Пн мар 19, 2012 18:44
Vitamin писал(а): 8. ИБП для питания неттопа - в принципе любой, но путь будет этот потому что плоский.
Может я чего не догоняю, но зачем для неттопа ИБП на 220В? У него же блок питания отдельный и возможно на 12В. Или простейший делитель сделать?
DDD
Сообщение DDD » Вт мар 20, 2012 07:36
У неттопов питание, как правило, 19 вольт. Поэтому легче использовать уже имеющийся ИБП, чем тратить деньги на новый автомобильный блок питания.
DDD
Сообщение DDD » Вт мар 20, 2012 07:40
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт апр 06, 2012 17:50
Panasonic Toughbook U1 давно собираюсь взять только руки не доходят :) , и никаких проблем :D
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт апр 06, 2012 18:14
КотБаюн писал(а):Panasonic Toughbook U1 давно собираюсь взять только руки не доходят :) , и никаких проблем :D
У каждого свой выбор :oops: :wink:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 3&clid=502
Я люблю делать и собирать всё своими руками :wink:
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Re: Мой CarPC
Сообщение Felix_X » Пт апр 06, 2012 18:18
Макашев М.К. писал(а): Устанавливать системный блок я решил на полочку под бардачками.
Внимание!!!!
У меня в этом месте стоял ивертор... и вполне удачно сгорел)))
Проблема в следующем: в случае засора сливных отверстий с печки ( под капотом они, снизу воздохозаборника печки) в сильный дождь на полку обильно течёт вода! :shock: Именно это у меня и случилось :( мокрые ноги жена заметила только после того как я заметил что пропала зарядка бука и полез проверять инвертор.
Так что будьте осторожны! Место оказалось, для электроники поганенькое.
Давайте жить дружно!
Макашев М.К.
Re: Мой CarPC
Сообщение Макашев М.К. » Пт апр 06, 2012 18:51
Внимание!!!!
Подобный вариант также просчитывался и был решён установкой сверху наклонного шитка-кожуха. Так что если и польётся водичка (хотя я регулярно проверяю лепестковый клапан на печке, то попадёт на щиток.
И всё равно - спасибо за информацию.
DDD
Сообщение DDD » Пт апр 06, 2012 18:52
Точно так, у меня на этой полочке была половина ноутбука (дисплей сгорел) доехал до Краснодарского края и там, накрыл ливень, причем такой что вода просто не успевала выливаться через клапан. В результате ноутбук полностью залит, правда надо признаться после высушивания все заработало. Но полочка не лучший вариант. Единственное, если вход печки сделать из под крыла, тогда вода не попадет никак.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт апр 06, 2012 20:17
Чето ссылочка больно дорогая, а так мне обойдется он в 32 тр, а собирать я тоже люблю, но в данном случае я решил не маятсо, и приобрести соответствующий девайс
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт апр 06, 2012 21:10
КотБаюн писал(а):... а так мне обойдется он в 32 тр...
А мне обошлось - в два раза дешевле :oops: :wink:
И при этой цене - полный фарш...
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт апр 06, 2012 21:13
а что за конфигурация то??
