Замкнул провод, который идет на колонку от усилителя.
Добавлено: Чт фев 22, 2007 20:55
Happy_P
После этого,все играет нормуль, как только включаешь зажигание, заводишь, пользуешься электра стеклоподъемником ну в общем пользуешься любым электрооборудованием во время работы магнитолы до динамики издают жуткие помехи, когда отключаю усилитель и звук идет только на задние динамики от магнитолы то все ок!
Что случилось??
Добавлено: Чт фев 22, 2007 21:04
NikiShurik
небось выходной каскад в усилке погорел каким то хитрым макаром :(
Добавлено: Чт фев 22, 2007 22:26
Happy_P
Это сложно?
И почему играет когда вся электроника выключена?
Добавлено: Чт фев 22, 2007 22:30
NikiShurik
я не уверен но просто усилок может так устроет что когда он включен то он усиливает, когда выключен то пропускает родной сигнал с магнитолы...
когда ты включаешь дополнительные потребители то они фонят на землю и по питанию :( а в результате КЗ моглавылететь какая-нибудь стабилизирующая или фильтрующая схема ... :cry:
но может быть все существенно проще... :) лучше свози его в спец центр :roll:
Добавлено: Чт фев 22, 2007 22:32
Black_Vlad
Happy_P писал(а):Это сложно?
НАсчет сложности, ну трудно продиагностировать на расстоянии...
Судя по признакам конденсатор в каком то фильтре вылетел, вот ты и слушаешь помехи которые однозначно возникают в бортовой сети при работе любого электродвигателя...
Добавлено: Пт фев 23, 2007 08:59
Happy_P
Щас пойду другой усилок воткну, послушаю, этот если что в ремонт... эх жаль.......
Всем проверять в гофре дверей провода, я как последний лох, знал про эту болезнь и забыл, вот результат=((((
Добавлено: Пт фев 23, 2007 12:27
Happy_P
Подключил новый усилок, таже фигня, вкл зажигание помехи....
Может у магнитолы что случилось???
Добавлено: Пт фев 23, 2007 16:55
NikiShurik
ничего не понимаю... ты выход усилка на ноль коротнул?
тогда вроде с магнитолкой быть ничего не должно...
кстати на колонках там вроде как тоже фильтра какие-то идут (то что кондер там есть это точно...
Добавлено: Пт фев 23, 2007 16:56
NikiShurik
если попробовать подключить чьи нибудь колонки и проверить как звучать будет...
магнитолку после этого попробовать проверить надо будет... вообще удивительно... и главное непонятно :(
Добавлено: Пт фев 23, 2007 17:10
Happy_P
Думал тоже, что фильтр на колонках полетел, снял все также, запитал усилитель с заднего динамика (он подключен напрямую с магнитолы "евро разъема"), все заиграло нормально без помех (правда тихо, но это наверное из за того что все тестировал на хлипких кантактах).
Так, что пролучается выхода под штекера сгорели?
Ниче не понимаю, действительно как они могли сгореть, если замкнул провод от усилка..........
Добавлено: Пт фев 23, 2007 17:13
NikiShurik
на тюльпаны выводится вроде со спец усилка встроенного в магнтолу так что выходит что магнитолка :( если я тебя правильно понял...
Добавлено: Пт фев 23, 2007 17:15
Happy_P
А он мог сгореть в обход усилка через который запитаны колонки???
Если магнитолка то слава богу!! Усилок дороже=)
Добавлено: Пт фев 23, 2007 17:21
NikiShurik
честно говоря не могу себе такого представить :( как то это уж больно извращенно получается :)
Добавлено: Сб фев 24, 2007 13:10
Happy_P
УРААА
Починили, в магнитоле масса отгорела на выход тюльпанов, 100 Рублей обошлось...
Пойду собирать обратно всю систему=)
Добавлено: Сб фев 24, 2007 19:28
NikiShurik
хитро оно получилось :) поздравляем :)
Добавлено: Вс фев 25, 2007 08:51
Happy_P
Ага пасиб!
Только теперь следующей трабл, не работают пищалки=(
