Страница 1 из 2
				16 динамики на перед как поставить!?
				Добавлено: Пт фев 10, 2012 17:13
				 alpachin
				...вечер добрый
пока авто на гарантии, но это пока...идет проработка доработок мелких, а именно акустика в передние двери.
Как всегда планируется компонентная с шумкой двери и тут встает вопрос!
1. возможно ли подрезав металл установить через кольца 16 динамики и закрыть штатной обшивкой?
2. подиумы из Тольятти
http://www.toglyatti.ru/?part=pd&marka= ... a=121.2.1;
судя по всему делают из фанер/мдф/пена/кож.зам и тут вопрос как их жестко крепят к металлу ибо это основа нормального звука и как у этих подиумов стоят динамики через пену?
..поиск проводил, но как то народ не уделяет у нас внимания при установке мелочам, а из мелочей все и состоит.
				Добавлено: Пт фев 10, 2012 18:05
				 DGera
				1. Можно.
Точно не помню, подрезал ли я там металл. Хотя скорее всего да, ведь там дырдочка под 13 см динамики. Ставил компонентные  16,5 через самодельные подиумы из мебельной ДСП тощиной 18 мм следующим образом:
- выпилил электролобзиком 3 кольца с внутренним диаметром под динамики, а внешним больше наружного диаметра динамиков где-то на 1,5 см;
- склеил все это хозяйство;
- закрепил в тисках и аккуратно и по диагонали распилил на-пополам. В тонком месте получил ~10 мм, а в толстом ~ 40-50 мм. Тем самым получился доворот в сторону слушателя и стекло в нижнем положенииперестало упираться в магнит динамика. Да, подиумы покрасил для исключения намокания в черный цвет, но это что бы через штатную сетку не видно было;
- установил все это в штатное место не забыв сделать полную шумку дверей, как наружней панели так и внутренней с герметизацией всех технологических отверстий. Если сейчас приспичит поменять стекло или стеклоподъемники - ещё тот геморрой получится. Но зато какой звук! Даже со штатной магнитолы. А уж когда усилок поставлю!
- снаружи все родное, в том числе и такие полезные карманы.
				Добавлено: Пт фев 10, 2012 18:13
				 alpachin
				....на прежней машине уже были проклеены двери и стояли мистери с мелкими магнитами(как оказалось потом неодимовые) поставив альпайн вместо пролоджи уже звук изменился, а когда добавил усилитель фокал, то мистери(которые хотел сменить) стали да же как то играть и дожили до продажи авто.
				Добавлено: Пт фев 10, 2012 18:36
				 DGera
				имею мнение, что Минимальные требования для качественного звука следующие:
1. Грамотная и качественная установка акустики. Тут надо без дураков, иначе можно поставить дорогие динамики. а они играть не будут. Это самый главный пункт.
2. Акустика должна быть компонентная. Вот KICKS достойный вариант за разумные деньги (правда у меня гораздо дороже, но на служебной именно они - играют достойно). Необязательный пункт. но очень желательный.
3.Соответствующую голову. Желательно именитую. Можно и не дорогую, но по нынешним временам это где-то от 4 тыс без ДВД. Как то повелся и поменял свою не старую Соньку на что-то типа Мистери (да простят меня приверженцы этой марки)с возможностью смотреть кино на встроенном 1,5 дин экране. Прослезился, сдал с потерей денег и вернулся к соньке - и обалдел от мягкости и качества.
Невыполнение одного пункта (особенно первого)- играть не будет.
Невыполнение двух - деньги на ветер.
Невыполнение трех - это для тех, кому лишь бы играло.
При выполнении всех трех + шумоизоляция всего авто = а нужны ли усилители? Небольшой сабик и все отлично.
Но летом поставлю усилок на перед :)
				Добавлено: Пт фев 10, 2012 18:53
				 REGION 116
				У меня стоят такие подиумы.Крепятся прочно,ничего не гремит,но двери проклеены.Их минус в том, что передние подиумы с торца имеют щель,которую надо чем-то закрывать.Можно карпетом или ещё чем-нибудь...
				Добавлено: Сб фев 11, 2012 17:05
				 alpachin
				REGION 116 писал(а):У меня стоят такие подиумы.Крепятся прочно,ничего не гремит,но двери проклеены.Их минус в том, что передние подиумы с торца имеют щель,которую надо чем-то закрывать.Можно карпетом или ещё чем-нибудь...
...спасибо за ответ, но это общие фразы!
1. как точно крепятся подиумы..по идее надо наглухо к металлу и не менее 10 саморезов.
2. еще раз про крепление динамиков: по фото видно что основание подиума фанера/мдф ну не суть и далее пеной выведена форма..так фот динамики на чем сидят?
- на пене?
- на фанере, что закреплена к основному подиуму?
..ибо если есть слабина в креплении, то буду паразитные вибрации
..а если динамик сидит на пене...так это вообще не подиум.
				Добавлено: Сб фев 11, 2012 20:36
				 REGION 116
				1.Подиумы крепятся прямо к рубашке двери на 6 саморезов.4 самореза,которые крепят динамик к подиуму и подиум к двери.Ещё 2 самореза с другой стороны.Мне при установке недокрутили по 1 саморезу,т.к. нужны очень длинные.Катаюсь уже год - ничего не случилось-сидят мёртво.
2.Динамики сидят на фанерном кольце,которое прикручено через проставки-столбики к основанию подиума.
Вибрации нет абсолютно,но нужно учитывать что грошь цена Морелам или Рокфордам без нормальной шумки.Особенно если стоит саб то крышу и боковины багажника проклеивать обязательно
				Добавлено: Чт май 24, 2012 08:22
				 starley
				У меня с этими подиумами другая проблема! Заказал две недели назад, на этом сайте
www.toglyatti.ru, оплатил, попросили квитанцию отсканить и прислать. В течении часа квитанцию выслал, мой заказ перевели в раздел "в работе" и так в работе он уже две недели находится. :x  Ща звонить буду, т.к. на письма не отвечают! Потом отпишусь!
				Добавлено: Чт май 24, 2012 15:17
				 Feanor
				starley писал(а): Потом отпишусь!
И?  :evil:
				Добавлено: Чт май 24, 2012 16:15
				 starley
				Ну вот дозвонился. УСПОКОИЛИ, СКАЗАЛИ ЧТО ВЧЕРА ОТПРАВИЛИ! Буду ждать.
				Добавлено: Чт май 24, 2012 22:27
				 Feanor
				starley писал(а):Ну вот дозвонился. УСПОКОИЛИ, СКАЗАЛИ ЧТО ВЧЕРА ОТПРАВИЛИ! Буду ждать.
Поздравляю )
				Добавлено: Пт май 25, 2012 20:34
				 alpachin
				.....дошли таки ноги и руки до установки акустики .....и тут засада, 16,5 динамики не могу поставить, мешает стекло, а ниже опустить, то там уже кольцо  не встает.
..ну так как уже ночь, то утро вечера.......короче кто что может подскажет умного что я делаю не так?
				Добавлено: Пт май 25, 2012 20:55
				 Feanor
				alpachin писал(а):.....дошли таки ноги и руки до установки акустики .....и тут засада, 16,5 динамики не могу поставить, мешает стекло, а ниже опустить, то там уже кольцо  не встает.
Ты кольца под динамики сделал? Деревянные?
				Добавлено: Пт май 25, 2012 21:13
				 alpachin
				кольца фанера 18 мм...при том что в правой дверке стекло чуть выше в нижнем положении. Глубина акустики 60 мм...люди по 65 ставили...не могу понять где косячу. Хотя если ставить динамик на против сетки штатного динамика, то стекло не задевает, но начинает проставка упираться в  карман!
				Добавлено: Пт май 25, 2012 21:14
				 alpachin
				http://www.uazpatriot.ru/forum/shtatnay ... tml#467916
..у меня все как тут, но стекло то едрит его  упирается.
				Добавлено: Пт май 25, 2012 22:11
				 Feanor
У него мдф 20 :) ну по фото )
				Добавлено: Сб май 26, 2012 17:26
				 alpachin
				....да все одно. Уже победил...просто проставочные кольца снизу и с боку подрезал и все. Козырек над динамиком делал из вибропласта СТП в два слоя, очень душевно вышло.
				Добавлено: Чт май 31, 2012 21:20
				 starley
 Пришли мои подиумы! Ну что могу сказать, качество не очень, но конструкция понравилась, довольно продуманна!
				Добавлено: Чт май 31, 2012 21:46
				 ALEXANDROS
				А хде фоты? :yes:  :Search:
				Добавлено: Чт май 31, 2012 22:06
				 Feanor
А пофоткай их детально
				Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:46
				 starley
				Хорошо! Вечером сделаю!
				Добавлено: Сб июн 02, 2012 11:58
				 starley
				Добавлено: Сб июн 02, 2012 13:53
				 Feanor
				Не понравилось, хорошо что не купил
				Добавлено: Сб июн 02, 2012 14:50
				 starley
				Качество изготовления этих подиумов не очень хорошее, но на самом деле они этих денег стоят. Я на ауди делал сам, примерно такой же конструкции, но денег на материалы я потратил больше чем 1000 руб. Лист фанеры 6 мм стоит 400 руб. его еще нужно привезти из магазина. Клей ЭДП - 150 руб. в среднем. Пена монтажная баллон - 150 руб. Кожезам 1 м2 - 600 руб, а его нужно брать как минимум 1.5 м2. (900 руб.) В итоге получаем себестоимость подиумов-самопалов - 1600 руб. при условии что есть электролобзик. К этому всему еще нужно посвятить целый выходной день, а по хорошему все два!  Вопрос: оно тебе нужно?
				Добавлено: Сб июн 02, 2012 19:15
				 СмирноФФ
				starley писал(а): Вопрос: оно тебе нужно?
В том то и дело что МНЕ нужно. Для себя же делаешь.
				Добавлено: Сб июн 02, 2012 22:05
				 starley
				В таком случае все равно будет дешевле купить, а потом тюнинговать.  :) Пока лекало нормальное сделаешь, много фанеры по портишь! А эти конструктивно неплохо продуманы, вот если бы немножко доработать и вообще бы идеал был! Да и смотрятся на дверки ничего:
				Добавлено: Вс июн 03, 2012 08:53
				 denis239tp
				я свои подиумы на 3 шурупа прикрутил, один поз заглушкой, один в переднем нижнем углу, и один внутри отверстия для динамика сверху прям в нижний слой фонеры. вот тут видно
http://www.uazpatriot.ru/forum/dinamiki ... 78-30.html
				Добавлено: Вс июн 03, 2012 09:45
				 REGION 116
				Видимо,конструкцию немного изменили,т.к. у меня наклон динамика немного другой и сделали загогулину для торца двери
				Добавлено: Вс июн 03, 2012 11:34
				 Feanor
				starley писал(а):Качество изготовления этих подиумов не очень хорошее, но на самом деле они этих денег стоят. Я на ауди делал сам, примерно такой же конструкции, но денег на материалы я потратил больше чем 1000 руб. Лист фанеры 6 мм стоит 400 руб. его еще нужно привезти из магазина. Клей ЭДП - 150 руб. в среднем. Пена монтажная баллон - 150 руб. Кожезам 1 м2 - 600 руб, а его нужно брать как минимум 1.5 м2. (900 руб.) В итоге получаем себестоимость подиумов-самопалов - 1600 руб. при условии что есть электролобзик. К этому всему еще нужно посвятить целый выходной день, а по хорошему все два!  Вопрос: оно тебе нужно?
Все зависит от компонентов аудио системы :)
				Добавлено: Вс июн 03, 2012 11:35
				 Feanor
				starley писал(а):В таком случае все равно будет дешевле купить, а потом тюнинговать.  :) Пока лекало нормальное сделаешь, много фанеры по портишь! А эти конструктивно неплохо продуманы, вот если бы немножко доработать и вообще бы идеал был! Да и смотрятся на дверки ничего:
Были бы они в варианте с "серединкой" тогда да, а так слишком много переделывать.
				Добавлено: Пн июн 04, 2012 13:58
				 airub
				Считаю, что держатся эти подиумы недостаточно жестко (три крепежных элемента на такую дуру), да и железо резать. Там и так не широкая перемычка в месте подрезки. А так со стороны красивей, чем я сделал (поднял выше на подиумы и к железу намертво), дырочка одна :D
				Добавлено: Вт июн 05, 2012 08:13
				 Feanor
				airub писал(а):Считаю, что держатся эти подиумы недостаточно жестко (три крепежных элемента на такую дуру), да и железо резать. Там и так не широкая перемычка в месте подрезки. А так со стороны красивей, чем я сделал (поднял выше на подиумы и к железу намертво), дырочка одна :D
Надеюсь не к "зелезу намертво", а через деревянную проставочку :)
				Добавлено: Вт июн 05, 2012 09:44
				 airub
				Подиумы из мдф толщиной 50 мм, изнутри обшитые карпетом, снаружи кожзамом. Вот их намертво к железу. И отверстие там же.
				Добавлено: Вт июн 12, 2012 18:05
				 doc1984
				Я прикрутил сверху на родной карман, снял сетку и через карман к железу, ничего не брямчит  и держиться крепко, звук вполне:) ну это бюджетный вариант
				Добавлено: Вс июн 17, 2012 12:56
				 Unckle_Vova
				Я купил готовые подиумы прямо с производства, на Старопетергофском. Встали как родные, притянул саморезами намертво через войлочную прокладку. До этого был опыт самостоятельного изготовления из фанеры 6мм и монтажной пены, получилось не гламурно-подарил коллеге в газель.
				Добавлено: Вс июн 17, 2012 14:07
				 Feanor
				Unckle_Vova писал(а):Я купил готовые подиумы прямо с производства, на Старопетергофском. Встали как родные, притянул саморезами намертво через войлочную прокладку. До этого был опыт самостоятельного изготовления из фанеры 6мм и монтажной пены, получилось не гламурно-подарил коллеге в газель.
Давай фотку что получилось )
				Добавлено: Вс июн 17, 2012 18:44
				 denis239tp
				да, интересно сравнить со своими!
				Добавлено: Вс июн 17, 2012 19:13
				 Unckle_Vova
				Один-в-один, как на картинке
http://centrzvuka.ru/catalog_images/off ... 131_1.jpeg Только мне ещё горсть заглушек для саморезов дали в комплекте.
				Добавлено: Ср июл 04, 2012 11:13
				 chrom
Тут мне не очень понятен смысл таких колец. Там и так железяка вся ходуном ходит а ещё подрезать приходится, динамик вместе с кольцом будет болтаться как г-но в проруби...
Я ставил кусок фанеры 12 мм размером примерно 40х40 см. Держиться блоее менее жестко.
				Добавлено: Вс сен 23, 2012 18:41
				 maratgti
				Я кольцо МДФ (стандартное из магазина КЭМП) закрепил на обшивке изнутри, затем снаружи вставил динамик. Всё хорошо держиться, стекло не цепляет, хотя динамики с приличной глубиной.
 0,5 кв.м виброизоляции и столько же 5-милиметровой  шумки вполне хватает на одну дверь.
 Кстати, вполне достойный звук получился, хотя магнитола 12го года явно не фонтан.
				Добавлено: Вс сен 23, 2012 20:07
				 ALEXANDROS
				 Прикольно выглядит! А держится крепко?
				Добавлено: Пн сен 24, 2012 00:04
				 *delete*
				Добавлено: Ср окт 24, 2012 12:58
				 Clot
				Добавлено: Ср окт 24, 2012 17:20
				 jakodzun
				Мой вариант:
Выше стандартных решеток, почти под ручкой двери, на бывшем месте ручного стеклоподъемника.
Все надежно, не дребезжит, не шатается, коленкам не мешает.    Грязными сапогами не испачкаешь. Ось излучения довернута в сторону слушателя.
Подиумы изготовлены из Момент эпоксилин ДУО, сверху шпатлевка по пластику, антигравий и матовая краска.
Крепятся через 6 мм болты к металлу двери, в этом месте металл ровный и вплотную к пластику дверных карт подходит.
				Добавлено: Чт окт 25, 2012 05:13
				 Clot
				То же такой вариант рассматривал, правда когда взял двух компонентную акустику остановился на своем варианте. Высокочастотники довольно хорошо среднечастотный диапазон захватывают, звучание получилось приличное.
На зад изготовил бокс продолговатый, оклеил его карпетом и воткнул туда такие же JBL только коаксиальные. Провод сделал подлиннее, чтоб на отдыхе как колонку можно было вынести и на разъеме, чтоб убрать совсем когда мешает. Фото не делал, если кому интересно сфотографирую.
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 17:40
				 ADart
				jakodzun писал(а):Мой вариант:
можете выложить фото процесса установки?
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:09
				 jakodzun
				ADart писал(а):можете выложить фото процесса установки?
 Да как-то в процессе изготовления не до фотографирования было :(
Но могу подробно описать сам процесс и разные тонкости. Сейчас, раза в 2-3 быстрее и качественнее сделал бы.
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:14
				 ADart
				jakodzun писал(а):ADart писал(а):можете выложить фото процесса установки?
Буду очень признателен!  :)
у самого руки не от туда растут, хочу приехать в салон и сказать: хочу вот так  :D
				Добавлено: Вт окт 30, 2012 19:59
				 jakodzun
				ADart писал(а):у самого руки не от туда растут, хочу приехать в салон и сказать: хочу вот так  :D
Так установить проблем нет, там все элементарно, вырезал по месту круг в обшивке и в двери, провертел 4 дырочки и гайками притянул:) А вот сам подиум вылепить, отшпаклевать, отгрунтовать и покрасить... тут уже некоторые тонкости есть;) И это можно в салоне заказать, но вот во сколько он обойдется и какое будет качество, большой вопрос.
				Добавлено: Ср окт 31, 2012 04:42
				 ADart
				jakodzun писал(а):ADart писал(а):у самого руки не от туда растут, хочу приехать в салон и сказать: хочу вот так  :D
если не затруднит, выложите фото всей двери
заранее благодарю  :)
