Снова по антенне
Добавлено: Пт янв 06, 2012 19:36
Денисыч
Хочу Bosch Autofun, ибо штатная антенна уже и в городе не ловит, даже если уже бампером уткнуться в радиовышку!)))
Но боюсь не понять как ее устанавливать) Кто нибудь сам ставил ее? Сложно? что сделать то нужно)? Помогите! :o
Добавлено: Пт янв 06, 2012 21:34
SoD
Ставил сам. Проблем вообще никаких. Ставил спарава вверху лобового) отдираем на стойке пластмаску(ну накладка такая, до потолка идет. на всякий случай прогрей салон,тк там пистоны пластиковые и они могут лопнуть на холодную). клеим антенну по инструкции и трафарету(ну или как нравится самому). Заземляем за ближайшее крепление штуки, которая закрывает от солнц(откидные козирьки вроде называется, ну сам увиждишь.), провод земли заталкиваем под оббивку потолка. провода от антенны тянем вниз к магнитоле. Достаем магнитолу(используем спец ключики, они в комплекте к магнитоле идут). по мануалу смотрим, где выходит провод на питание антены. не помню, хоть убей, где он был. но думаюразберешся легко, т.к. они все по цветам разведены. не спутаешь точно. соответственно туда втыкаем провод питания боша. втыкаем штырь антены и тестируем) Как то так. сам минут за 20 сделал.клеил долго. Хотел покрасивше и поровней. И еще совет. аккуратней с поклейкой. надо чтобы клеилось на сухую поверхность. :)
Добавлено: Пт янв 06, 2012 22:01
Денисыч
SoD
спасибо, буду пробовать! надеюсь смогу
мануала и ключей нет правда, но думаю не проблема
Добавлено: Пн янв 16, 2012 19:34
Damir545
На входных устанавливал себе такую же. Делал по инструкции к антенне, за час всё установил, старался аккуратно и не спеша. Пластмаску на стойке не отдирал, только резиновый уплотнитель на стойке оттянул со стороны двери, просунул провода под пластмассу на стойке и массу под резиночку.
Добавлено: Пн янв 16, 2012 19:35
Damir545
В смысле на выходных...
Добавлено: Пн янв 16, 2012 19:51
tandrei
Ставьте сами, совершите маленький подвиг!
Заодно и увидите как все просто разбирается. Потом более серьезные вещи делать сможете. Может кому датчик дождя захочется???
Добавлено: Вс янв 22, 2012 19:55
Денисыч
купил антенну, одно не понял, откручу я магнитолу, а провода то которые к магнтоле идут как прятать?
Добавлено: Вс янв 22, 2012 20:04
SoD
То есть как прятать? провода от антены к магнитоле я протягивал по стойке и потом открутив бардачки внутри протянул к магнитоле. Ноу проблем на мой взгляд.) :P
Добавлено: Вс янв 22, 2012 20:05
Денисыч
ок спасибо, сильно пока не лез, покрутилв руке и отложил до след выходных, отпишу-получилось или нет)
Добавлено: Вс янв 29, 2012 11:23
Volodi
саммому невиход позовите каво небуть чтоб на первий раз показал как ето делаеться , сам посебе знаю сами некогда первий раз не установите
Добавлено: Пт фев 24, 2012 17:29
alpachin
....придется и мне купить антенну. Тут колхозил кнопки и подсветки и вынул магнитолу и вот она совковая су..Ч..щность - на месте антенного штекера проводок 15 см и вкручен длиннющий саморез!
Так что тут уж удивляться плохому сигналу!
