Страница 1 из 2
Кирпич
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:23
/Ого/
Стоит у меня алан 78+ и Лемм 1700, вчера поставил кирпич КП 101-12 и..... стало хуже. При включенном кирпиче меня не принимают, хотя при выключенном слышат норм. В чём засада?
Человек у которого брал кирпич, жаловался тоже на ухудшение, но он грешил на то что у него стоит мегажуть с выходной мощностью 15ВТ, а КП расчитан на выходную от 4 до 10ВТ.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:25
Макашев М.К.
Вход с выходом не перепутал? Они подписаны?
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:26
/Ого/
Подписаны. Не перепутал.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:31
Макашев М.К.
Тады читай здесь:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4&t=2751
Тем паче, что ты брал БУ-шный, тот чел мог его мало-мало "поджечь".
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:34
/Ого/
Буду читать.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:35
Серёга34
КП 101-12 рассчитан максимум на 10 Ватт на входе. Всё что выше, это 99% смерть усилителя. Я сам лично участвовал в закупке партии таких и напрямую с производителем общался на эту тему.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:36
Серёга34
Да, еще.... Можно подключить КСВ метр после усилителя, и посмотреть выходную мощность.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:37
/Ого/
А можно его как то проверить?
Я у Волка взял, вы с утра об этом как раз говорили.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:38
/Ого/
Серёга34 писал(а):Да, еще.... Можно подключить КСВ метр после усилителя, и посмотреть выходную мощность.
А вот это попробуем на след неделе.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 09:00
Серёга34
Кстати, перепроверь еще как антена и рация подключены. Я понимаю, ошибиться сложно. Но всякое бывает :). Просто нашел такую фразу от производителя
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДАННОГО ДЕВАЙСА. В последней версии из-за новой печатной платы поменялись местами разъемы для подключения радиостанции и антенны. Будте внимательны при установке. Сгореть не сгорит, но работать будет как ослабитель :D . Версия КП101-12 появится у дилеров в начале следующей недели.
С уважением к форумчанам, коллектив ООО "Базис".
А еще вот
Но во входной цепи стоит защита от превышения мощности.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 11:16
/Ого/
Попробую тупо поменять местами тогда.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 15:57
Hakim1
есть нюанс..если вблизи -тоо гаснет принимающая часть..то етсь тебя не слышать изза высокой мощности
Добавлено: Чт окт 20, 2011 16:08
Тринадцатый
Hakim1 писал(а):есть нюанс..если вблизи -тоо гаснет принимающая часть..то етсь тебя не слышать изза высокой мощности
Нееее... Сегодня общался с Ого, близостью там и не пахло! :))))
Добавлено: Чт окт 20, 2011 16:22
MAS
Чего там сгореть могло,чтобы сразу найти детали?
Добавлено: Чт окт 20, 2011 16:25
Макашев М.К.
Главный бич подобных конструкций - хреновая пайка. Паяют же легкоплавким припоем. От температуры подгорают дорожки и контакты.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 16:28
Asterisk
MAS писал(а):Чего там сгореть могло,чтобы сразу найти детали?
Если же рвется пайка выходного разъема, Ваши потери могут стать куда более существенными, так как с изрядной долей вероятности Вы сожжете силовые транзисторы усилителя. В случае с ремонтопригодными моделями Ваши затраты составят где-то две трети стоимости усилителя, но есть еще и неремонтопригодные...
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=1230
Fire
У меня такой усилитель, работает нормально , нареканий нет.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 16:33
MAS
Ну вскрытие покажет тогда.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 19:40
/Ого/
MAS писал(а):Ну вскрытие покажет тогда.
Андрюх, а твоим приборчиком выходную мощность усилка померять можно?
Добавлено: Чт окт 20, 2011 20:57
Asterisk
Вот производитель этого усилка отвечает про транзисторы
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?p=112205#p112205
Там же на 4-й странице есть схемки.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 21:14
/Ого/
Да, темку читал.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 08:29
/Ого/
Сегодня посмотрел как подключил. По надписям всё верно. Попробовал подключить антенну и рацию в другие гнёзда (поменял местами), при включённом кирпиче и нажатии на тангету, кирпич начинает трещать. Может кто-нить, у кого такой же стоит, посмотреть как подключено?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 08:40
Hakim1
/Ого/ писал(а):Сегодня посмотрел как подключил. По надписям всё верно. Попробовал подключить антенну и рацию в другие гнёзда (поменял местами), при включённом кирпиче и нажатии на тангету, кирпич начинает трещать. Может кто-нить, у кого такой же стоит, посмотреть как подключено?
пиатние ещё попробуй подать не 12 а 220 :evil:
Добавлено: Пт окт 21, 2011 08:44
/Ого/
Hakim1 писал(а):/Ого/ писал(а):Сегодня посмотрел как подключил. По надписям всё верно. Попробовал подключить антенну и рацию в другие гнёзда (поменял местами), при включённом кирпиче и нажатии на тангету, кирпич начинает трещать. Может кто-нить, у кого такой же стоит, посмотреть как подключено?
Ну вообще то я думаю прежде чем что то сделать! :evil:
Добавлено: Пт окт 21, 2011 09:18
Макашев М.К.
/Ого/ писал(а): при включённом кирпиче и нажатии на тангету, кирпич начинает трещать.
Трещит реле в усилителе.
Это ненормально. В нормально работающем усилителе, при нажатии на тангенту реле должно однократно щёлкнуть (это показатель того, что выходной сигнал с выхода станции включил питание оконечного каскада усилителя мощности), а при отпускании тангенты щёлкнуть ещё раз (питание с оконечника снято). Меркую я, что комплект "станция+усилитель" надо нести к спецам с форума cи-би.ру для
проверки
ЗЫ Одним из показателей подобного служит либо обрыв в антенном кабеле, либо бешеный КСВ
Добавлено: Пт окт 21, 2011 09:27
/Ого/
КСВ меряли - 1,1.
Если обрыв в кабеле, то почему с выключеным усилком работает?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 09:35
Макашев М.К.
Значит у тебя подпаленый вход услителя. И часть схемы (транзисторы VT1 , VT2), отвечающая за включение реле, не работает. Или работает неправильно. Это - к спецам. как говорится "триппер по телефону не лечится".
Сорри.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:29
/Ого/
Дорога мне к Кабану?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:35
Тринадцатый
/Ого/ писал(а):Дорога мне к Кабану?
Ну если уже о Кабане заговорили то проще новый купить за 1500р чем к Кабану! :)
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:43
/Ого/
Ну а куда тады?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:10
Hakim1
/Ого/ писал(а):Ну а куда тады?
новый взять
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:39
MAS
Давай мне для начала,на работе посмотрю. И пробором можно будет выходную мощность померить
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:57
/Ого/
Ок. Тогда на след неделе займёмся.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 15:08
Asterisk
Так и должно быть.
Сигнал подается на управляющие контакты реле через выходной разъем - реле переключает выход - сигнал с выхода не попадает на управляющие контакты - реле переключает выход обратно - ... и так по кругу.
Это говорит о том, что
- реле К1:1 исправно,
- управляющие контакты этого реле пропаяны
- контакты этого реле, соединяющие вход с выходом пропаяны
- термореле Е1 исправно (точнее говоря не оборваны контакты), т.к. есть питание на К1:1 (светодиод должен гореть зеленым)
Остается проверить:
- контакты реле соединяющие выходные цепи с выходным разъемом и входные цепи с входным разъемом соответственно
- транзисторы VT4-VT7
Вот тут
http://6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=564 обсуждают как можно проверить полевые транзисторы.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 15:15
MAS
А почему не VT1 и VT2?
/Ого/
Asterisk писал(а):
Остается проверить:
А если кирпич выключен, то эти цепи не задействованы?
Добавлено: Пт окт 21, 2011 15:33
Asterisk
MAS писал(а):А почему не VT1 и VT2?
VT1 точно исправен, т.к. реле переключается
VT2 маловероятно, что вышел из строя, т.к. на нем небольшая нагрузка.
Проверить его можно тоже - на коллекторе мерять напряжение - во время срабатывание реле - оно должно меняться.
/Ого/ писал(а):Asterisk писал(а):
Остается проверить:
Разомкнуты.
Без нагрузки только усилитель не гоняйте. Или эквивалент нагрузки, или хотя бы настроенная антенна должна быть подключена.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 15:43
MAS
Добавлено: Ср окт 26, 2011 21:38
MAS
Сгорели все 4 полевика IRF520
Добавлено: Ср окт 26, 2011 22:47
Asterisk
Эти транзисторы могут быть в разных корпусах
irf520pbf в корпусе TO-220AB
irf520ns в корпусе TO-262
Вот их описания
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 520pbf.pdf
http://www.irf.com/product-info/datashe ... f520ns.pdf
Скорее всего нужен irf520pbf
Но лучше взять с собой выпаянный из усилителя и на месте покупки сравнить (продавцу показать)
Качество, как правило, можно оценить по внешнему виду. Кривые транзисторы и с виду не очень. Облой на ножках и теплоотводе от разбитых штампов, маркировка краской неровная и т.д.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 06:46
MAS
Правильно,у этого транза большой радиатор,он на КТ815 похож
Добавлено: Чт окт 27, 2011 07:09
Макашев М.К.
MAS писал(а):Сгорели все 4 полевика IRF520
Всё правильно. Выходной каскад можно спалить в трёх случаях:
- включение
без нагрузки
- "бешеный" КСВ
- замыкание выхода оконечного каскада на "массу"
Добавлено: Чт окт 27, 2011 08:22
Серёга34
Тогда получается, это не MJ турба спалила усилок, а деффект антенны. Ну или её кабеля.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 08:33
Макашев М.К.
Ещё одна фича из за которой могли погореть выходные транзисторы - работа в АМ (амплитудной модуляции). Даю пояснение.
Работая в FM (частотной модуляции) несущая модулируется по частоте. Т.е. амплитуды ВЧ-сигналов (как входных, так и выходных) постоянны. По уровню на входе усилителя она меньше, на выходе больше.
В режиме АМ несущая модулируется по амплитуде. А этот режим не во всех усилителях правильно работает или отсутствует напрочь.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 11:26
MAS
Просто переключить наверное забыли в АМ
Добавлено: Чт окт 27, 2011 11:35
Серёга34
Переключатель АМ-ФМ на усилителе, влияет только на задержку при начале передачи. Чтоб небыло дребезга контактов или что-то типа того. Так как меня задержка, на доли секунды больше, не волнует, я в АМ его переключил и забыл про эту кнопку. Хотя, в АМ 99% времени я без усилка. Бывает иногда просто забываешь его выключить.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:37
Asterisk
Фактов недостаточно, что бы точно сказать кто спалил усилок.
Турбой можно спалить, неподключенным кабелем можно спалить, разрушением пайки выходного разъема ...
Продавцу надо было в момент продажи продемонстрировать работу усилка и все (покупателю в случае хороших отношений предлагать это не всегда удобно). А так взаимные обвинения, возможно из-за какой-то случайности.
Поэтому, я бы обязал продавца проставиться пивом на половину стоимости ремонта.
Хорошо бы еще проверить/пропаять реле и выходной разъем. А то и новые транзюки могут сгореть.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:43
Серёга34
Да, любое умное решение в итоге сводится к
Добавлено: Чт окт 27, 2011 12:44
MAS
Усилки покупались клубом оптом,у всех работают нормально. А я знаю кто спалил,но не скажу
Добавлено: Чт окт 27, 2011 13:24
Макашев М.К.
Серёга34 писал(а):Переключатель АМ-ФМ на усилителе, влияет только на задержку при начале передачи. Чтоб небыло дребезга контактов или что-то типа того.
Сергей! Я с Вас удивляюсь, как говорят в Одессе. Посмотрите осциллограммы модулированных FM- и АМ-сигналов. Вы не поверите - таки да, там будет такая разница, шоб я так жил :lol:
А вы тут про какую то "задержку".
Подобная "задержка" требуется, когда Вы работаете с "кирпичом" в режиме SSB ( кстати, с "кирпичом"
рассчитаным для работы в SSB), поскольку там несущая -
отсутствует. Так вот там действительно нужна задержка 2-3 секунды, чтобы не отключался выходной каскад усилителя мощности.
