Как закрепить магнитолу?
Добавлено: Чт окт 13, 2011 20:29
Simson
Как закрепить магнитолу? С завода магнитола просто вставлена в гнездо и болтается, под весом проваливается тыльная сторона, можно как нибудь тыльную часть закрепить? На магнитоле с тылу штырь торчит опорный но он никуда не опирается, кто как решал эту проблему? Мож чего другого посоветуете.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 21:03
DDD
с магнитолой в комплекте идет рамка металлическая, я вставил эту рамку в дырку для магнитолы, и выдавил в разные стороны стопорные пластинки, которых на этой рамке великое множество. После этого магнитола втавляется в эту рамку и фиксируется замками. Можно поискать подобную рамку на радиорынках, даже без замков держаться будет отлично.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 21:07
Андрей28
отогнуть крепящие пластинки у контейнера...
вполне достаточно...
Добавлено: Пт окт 14, 2011 09:14
Simson
У меня эта рамка 1/3 от длинны магнитолы. даже при отогнутых усиках, магнитола провисает задней частью и на кочках все это прыгает, я интересовался чтоб как то заднюю часть магнитолы закрепить, на шкоде тыльная часть входит в паз и магнитола мертво сидит, на Урале тоже есть этото штырь но пихать не куда. А отдельно такие большие коробки где можно посмотреть? Пришла одна мысль.
Добавлено: Пт окт 14, 2011 09:45
Hakim1
называется корзина...крепится ка ктебе и сказали..просто надо ВСЕ отгибать пластинки..ничего не провисает
