кто нить ставил динамики 20 см в двери передние?
Добавлено: Чт окт 13, 2011 07:42
Hakim1
собственно в заголовке всё
Добавлено: Чт окт 13, 2011 08:50
Ghostik
Хм.. :) даже не задумывался об этом..Тоже интересно)
Добавлено: Чт окт 13, 2011 09:11
Hakim1
Добавлено: Чт окт 13, 2011 09:39
ZzzzZ
про акустику ничё не скажу - ибо хозяин-барин!
А вот идея впенюрить 20 в перед - это занятно, а цель какая?! Что бы лучше играло? тогда ставь компоненты, трёшку. Вибруху в дверь и подиумы с проводом 2*2,25. Что бы громко играло - проще на зад в полку врезать + саб. литров на 70 вкрячить. Что бы не как у всех - ну тут опять же - хозяин-барин.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 10:21
Hakim1
чтобы обойтись без саба..
Добавлено: Чт окт 13, 2011 10:23
ZzzzZ
Тогда проще вставить в заднЮЮ дверь овал, благо под них готовые подиумы продают, а на майфуне (если он поддерживает) выставить фильтр частот/срез, что бы на тыл шли только басы - вот и всё.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 10:28
Hakim1
ZzzzZ писал(а):Тогда проще вставить в заднЮЮ дверь овал, благо под них готовые подиумы продают, а на майфуне (если он поддерживает) выставить фильтр частот/срез, что бы на тыл шли только басы - вот и всё.
не катит..ерунда ...я хочу альтернативу сабу 12 в корпусе литров 50..
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:16
ZzzzZ
А что тогда будет играть? я про средние и высокие частоты? и как ты планируешь переднюю дверь превратить в закрытый ящик? не проще тогда взять такой саб -
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html или аналог другой фирмы? и положить его под сидушку.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:20
Hakim1
ZzzzZ писал(а):А что тогда будет играть? я про средние и высокие частоты? и как ты планируешь переднюю дверь превратить в закрытый ящик? не проще тогда взять такой саб -
сч динамик
вч поставлю под стекло или на стойку
нч будет отдаватьяс так..ткт динамик почти фриэйр
под сидухой места ноль
ЗЫ это пркиидки..по крайней мере 20 см это то же что и блин в дверь...дикий запас по мощности
Добавлено: Чт окт 13, 2011 13:01
ZzzzZ
МЫ наверное сразу друг друга не правильно поянли, по твоей сцылке открывается 3полосный пионер, вот я и подумал - а как он сабом станет?!
а ты планируешь всё же компонентную систему собирать.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 13:04
Андрей28
я вставлял.
просто доработал вырез под динамики в металле - ножницами...
Добавлено: Чт окт 13, 2011 15:51
Hakim1
ZzzzZ писал(а):МЫ наверное сразу друг друга не правильно поянли, по твоей сцылке открывается 3полосный пионер, вот я и подумал - а как он сабом станет?!
и да и нет
пионер сам по себе..шелковые пищалки сами по себе
а сзади..не важно..блины в пятую дверь хватит ядумаю..
Добавлено: Чт окт 13, 2011 15:52
Hakim1
Андрей28 писал(а):я вставлял.
под какие динамики? фотки есть?
Добавлено: Чт окт 13, 2011 19:53
Андрей28
ну, это ты - конечно - правильно спросил.
но фоток нет и динамики давно ставил - забыл.
только помню, что сильно не помещались. ну я - ножницами и покромсал. при случае - сфоткаю. хотя - могу и забыть... :)
Добавлено: Пт окт 14, 2011 07:15
Hakim1
подиумы использовал?
Добавлено: Вт окт 18, 2011 22:17
Sever_51
В этом году вставил 16-е, вырезал болгаркой, аккуратно. Ножницами... ну не знаю, там профиль неровный, неудобно. Динамик прикручен болтами через фанерное кольцо 15 мм. При опущенном стекле между ним и магнитом динамика около сантиметра. Без подиума 20-е вряд ли влезут. Если тока с маленьким магнитом.
Добавлено: Ср дек 28, 2011 17:52
Psychedelic
У меня на штатных местах стоят Киксы 20-ки, в середину двери воткнул Фокалы 16-е. Много металла пришлось вырезать и шумка в 2 слоя, чтобы это всё играло, а не бренчало. Для просто дверей звук отличный. В перспективе планирую сба стелс в заднее крыло.
