кто нить ставил динамики 20 см в двери передние?
Аудио, Видео, Связь.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт окт 13, 2011 07:42
собственно в заголовке всё
Ghostik
Сообщение Ghostik » Чт окт 13, 2011 08:50
Хм.. :) даже не задумывался об этом..Тоже интересно)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт окт 13, 2011 09:11
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт окт 13, 2011 09:39
про акустику ничё не скажу - ибо хозяин-барин!
А вот идея впенюрить 20 в перед - это занятно, а цель какая?! Что бы лучше играло? тогда ставь компоненты, трёшку. Вибруху в дверь и подиумы с проводом 2*2,25. Что бы громко играло - проще на зад в полку врезать + саб. литров на 70 вкрячить. Что бы не как у всех - ну тут опять же - хозяин-барин.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт окт 13, 2011 10:21
чтобы обойтись без саба..
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт окт 13, 2011 10:23
Тогда проще вставить в заднЮЮ дверь овал, благо под них готовые подиумы продают, а на майфуне (если он поддерживает) выставить фильтр частот/срез, что бы на тыл шли только басы - вот и всё.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт окт 13, 2011 10:28
ZzzzZ писал(а):Тогда проще вставить в заднЮЮ дверь овал, благо под них готовые подиумы продают, а на майфуне (если он поддерживает) выставить фильтр частот/срез, что бы на тыл шли только басы - вот и всё.
не катит..ерунда ...я хочу альтернативу сабу 12 в корпусе литров 50..
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт окт 13, 2011 11:16
А что тогда будет играть? я про средние и высокие частоты? и как ты планируешь переднюю дверь превратить в закрытый ящик? не проще тогда взять такой саб - http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html или аналог другой фирмы? и положить его под сидушку.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт окт 13, 2011 11:20
ZzzzZ писал(а):А что тогда будет играть? я про средние и высокие частоты? и как ты планируешь переднюю дверь превратить в закрытый ящик? не проще тогда взять такой саб - http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html или аналог другой фирмы? и положить его под сидушку.
сч динамик
вч поставлю под стекло или на стойку
нч будет отдаватьяс так..ткт динамик почти фриэйр
под сидухой места ноль
ЗЫ это пркиидки..по крайней мере 20 см это то же что и блин в дверь...дикий запас по мощности
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт окт 13, 2011 13:01
МЫ наверное сразу друг друга не правильно поянли, по твоей сцылке открывается 3полосный пионер, вот я и подумал - а как он сабом станет?!
а ты планируешь всё же компонентную систему собирать.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Чт окт 13, 2011 13:04
я вставлял.
просто доработал вырез под динамики в металле - ножницами...
Забаньте меня и отстаньте...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт окт 13, 2011 15:51
ZzzzZ писал(а):МЫ наверное сразу друг друга не правильно поянли, по твоей сцылке открывается 3полосный пионер, вот я и подумал - а как он сабом станет?!
и да и нет
пионер сам по себе..шелковые пищалки сами по себе
а сзади..не важно..блины в пятую дверь хватит ядумаю..
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт окт 13, 2011 15:52
Андрей28 писал(а):я вставлял.
под какие динамики? фотки есть?
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Чт окт 13, 2011 19:53
ну, это ты - конечно - правильно спросил.
но фоток нет и динамики давно ставил - забыл.
только помню, что сильно не помещались. ну я - ножницами и покромсал. при случае - сфоткаю. хотя - могу и забыть... :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт окт 14, 2011 07:15
подиумы использовал?
Sever_51
Сообщение Sever_51 » Вт окт 18, 2011 22:17
В этом году вставил 16-е, вырезал болгаркой, аккуратно. Ножницами... ну не знаю, там профиль неровный, неудобно. Динамик прикручен болтами через фанерное кольцо 15 мм. При опущенном стекле между ним и магнитом динамика около сантиметра. Без подиума 20-е вряд ли влезут. Если тока с маленьким магнитом.
Psychedelic
Сообщение Psychedelic » Ср дек 28, 2011 17:52
У меня на штатных местах стоят Киксы 20-ки, в середину двери воткнул Фокалы 16-е. Много металла пришлось вырезать и шумка в 2 слоя, чтобы это всё играло, а не бренчало. Для просто дверей звук отличный. В перспективе планирую сба стелс в заднее крыло.
UAZ Patriot Sport Limited 2010
