Установка моторизованной антенны
Добавлено: Ср окт 12, 2011 20:55
AnRudyk
Здравствуйте уважаемые, кто -то ставил на Патриот выдвижную моторизованную антенну?
Re: Установка моторизованной антенны
Добавлено: Ср окт 12, 2011 20:59
AnRudyk писал(а):Здравствуйте уважаемые, кто -то ставил на Патриот выдвижную моторизованную антенну?
А зачем? В лесу из неё быстро пол антенны получится.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 21:05
mudman
От Волги думаю подойдёт...
Добавлено: Ср окт 12, 2011 21:07
mudman
ZamPoteh писал(а):А зачем? В лесу из неё быстро пол антенны получится.
Так на то она и с моторчиком... В лес едешь, кнопочку нажал, опустил! Выехал, обратно поднял.
AnRudyk
В лесу можно и задвинуть ее, в наших лесах слушать все равно нечего, а вот в городе можно и выдвинуть, активная на стекле что-то принимает не очень, магнитола Кенвуд, с завода.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 21:09
В тёмной чаще леса и так страшно, а тут ещё и без музыки и последних новостей?! :shock: :o
Добавлено: Ср окт 12, 2011 21:16
А если без смеха - от лукавого всё это, баловство.
За выдвижной постоянный уход нужен (смазывать, протирать) иначе либо не выдвинится, либо не вдвинится, либо в каком то положении заклинит, зимой примёрзнуть может. Можно банально забыть её задвинуть и въехать в гараж, либо в другое габаритное место.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 15:53
у меня есть моторизованная антенна - atas120 :)
так я с нее, можно сказать, пылинки сдуваю, вожу в основном в салоне. а на калитку прикрутил какую-то мелкую якобы сибишную антеннку за 700 р.
кв-радиостанции на нее тоже прекрасно ловятся :)
Добавлено: Ср окт 19, 2011 16:26
ivanchester
ZamPoteh писал(а):А если без смеха - от лукавого всё это, баловство.
Все точно так!
У меня на Сонате была такая антенна: выдвигалась и пряталась при включении/выключении зажигания.
Очень трудоемкий девайс и не сказать, чтобы с ним качество приема было ощутимо лучше, чем с обычной антенной на стекле.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 17:02
AnRudyk
Всем спасибо, на Волге у меня такая стояла, все правильно, нужно за ней ухаживать, не знаю, наверно привык , и на Патрикее мне её не хватает :)
Добавлено: Ср окт 19, 2011 20:40
rv3acz
Стояла подобная на Вектре. Недельку не складывал зимой от коктейля Лужкова так закисла, что и молотком потом забить не смог при заезде на автоматическую мойку. :D
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:21
AnRudyk
rv3acz писал(а):Стояла подобная на Вектре. Недельку не складывал зимой от коктейля Лужкова так закисла, что и молотком потом забить не смог при заезде на автоматическую мойку. :D
У нас на севере с этим проще, не сыпят всякую хрень, если только иногда песочком, так что думаю с этим проблем не будет. Думаю во второй половине ноября поставлю все-таки её в крыло, думаю места там хватит.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 09:01
нда. лавры лэндкрузера никак не дают покоя новым уазоводам :)
если хочешь сделать нормальную антенну, чтоб ловила (а не чтоб понтоваться) сверли крышу и втыкай туда активную антенну рубля за 2. ну или можно на сибишную антенну сделать диплексер, чтоб и на станцию и на магнитолу работала.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 12:55
ZzzzZ
ПокупаеШь пролоджи вап 501 - усиленная версия моторчика и режишь в крыло, как на волге.
только правильно заметили, для машины которая выезжает с асфальта в лес - такая хрень не нужна, достаточно прикупить бош на стекло и НОРМАЛЬНО массу подвести ;) тогда ВСЁ ловится ;)
Добавлено: Чт окт 20, 2011 13:19
/Ого/
На волге стоит уже 2 года антенна пролоджи, подключена к магнитоле, т.е. выдвигается и убирается при включении и выключении магнитолы. Зимой один раз закисла немного, не убиралось см 10 примерно, пролил вэдэшкой и всё заработало. Сейчас в патрике стоит активная Бош на стекле, качаство приёма примерно одинаковое. Родные волговские антенны не советую: у них всего 3 звена, поэтому гнуться быстрее, вследствии чего заклинивают и привод у них от кнопки, хотя наверное можно переделать.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 14:43
AnRudyk
Сейчас на стекле как раз "Бош" и стоит, прием ну очень не уверенный, с выдвижной на Волге проблем с приемом не было, а "Пролоджи" пятиколенную уже прикупил.
