				поставил сенсорную 2din sony(xav-e722)
				Добавлено: Ср сен 14, 2011 07:35
				 vvсерый
				Добавлено: Ср сен 14, 2011 11:00
				 Лесничий
				Ладно подстаканник, туда ему и дорога. А кнопки куда перенес?
				Добавлено: Ср сен 14, 2011 12:38
				 Ghostik
				Прошу подсказать номер цвета панели(серый)
Моё мнение,хорошо сделано,но вот сама магнитола не подходит(имхо)..Выпирает да и низко она..Я наверное если и буду делать сенсорник,хотя у меня есть уже 7дюймовый вместо штатного салонного света с камерой з.в,то только вместо центральных воздуховодов..
Да,кстати непонятно зачем обтягивать кожей,затем красить опять в серый...Я штатные панельки покрасил в серебро,смотрится лучше и как-то веселее ..
				Добавлено: Ср сен 14, 2011 13:01
				 leo2
				да в воздуховодах, я думаю былоб лучше.
а кнопки куда дел всё таки?
				Добавлено: Ср сен 14, 2011 18:40
				 vvсерый
				От установки магнитолы в воздухозаборники отказался,чтобы в движении не отвлекал внимание,а так-же было-бы труднее декорировать панель при установке.За 5дней вождения понял что там ей самое место, монитор не бликует видно хорошо с любых углов,монитор регулируется по наклону если это нужно.Более подробную информацию о ней можно увидеть на сайте sony.Обтягивал кожей чтобы скрыть неоднородность пластиков,на глаз было видно что родной и пвх разные по составу,а так-же можно спрятать под кожей мелкие неровности.Краску брал на подборе.Кнопки пока не ставил,только удленил провода и бросил на нижнюю полку под бордачком, на каждый день они не нужны так что не смертельно.Было бы интересно кто что посоветует куда их вмонтировать и какие если не родные.
				Добавлено: Ср сен 14, 2011 22:25
				 Ghostik
				Вмонтируй в пепельницы :D
Можно их разместить на центральном боксе(где есть регулировка зеркал и стеклоподъёмников).Так они и на виду не будут и место займут.
И как раз кнопки можно подобрать,т.к. места больше будет..
Имхо,если бы я и сделал кожей чёрной(кстати выглядет лучше),то цвет бы и оставил...На крайний случай прошёлся бы лаком ,для блеска или пропиткой..
В дополнение обтянул бы руль,и другие пластиковые накладки.
				Добавлено: Чт сен 15, 2011 05:41
				vvсерый писал(а):Было бы интересно кто что посоветует куда их вмонтировать и какие если не родные.
Предлагал как-то вот такой концепт:
Похожая идея с кнопками реализована например на первых nissan x-trail:
думаю и сами кнопки с подсветкой можно взять от него.
				Добавлено: Чт сен 15, 2011 11:44
				 Тринадцатый
				vvсерый А как кожейобтягивал? На что клеил?
				Добавлено: Чт сен 15, 2011 12:54
				 Yaspit
				toledo писал(а):vvсерый писал(а):Было бы интересно кто что посоветует куда их вмонтировать и какие если не родные.
Вы эти накладки снимали? Там места нет вообще. Я даже не могу представить какие туда кнопки можно запихать. Если только компьютерные микрики
				Добавлено: Чт сен 15, 2011 12:56
				Нет так нет, я никому ничего не навязывал.
				Добавлено: Чт сен 15, 2011 13:06
				 leo2
				Место над самим монитором? есть там или нет место?
Поставить 4 кнопки вместо прикуривателя, а его перенести вниз к ручкам КПП и РК-посередине под пелельницами-но это всю красоту переделывать
				Добавлено: Чт сен 15, 2011 21:16
				 vvсерый
				кожу клеил на обычный (момент) держит хорошо. крепить клавиши над магнитолой не стал места малова-то внутри и смотрится не так эстетично,хотел приблизить свой колхоз ближе к заводскому.поэтому и кожу красил. вариант с клавишами где прикуриватель отвалился не идут размеры. когда затеял это: с линейкой сидел в машине 2часа,в итоге остановился на варианте который вы все увидели.
				Добавлено: Чт сен 15, 2011 21:34
				 Yaspit
				vvсерый писал(а):кожу клеил на обычный (момент) держит хорошо. крепить клавиши над магнитолой не стал места малова-то внутри и смотрится не так эстетично,хотел приблизить свой колхоз ближе к заводскому.поэтому и кожу красил. вариант с клавишами где прикуриватель отвалился не идут размеры. когда затеял это: с линейкой сидел в машине 2часа,в итоге остановился на варианте который вы все увидели.
Да не расстраивайся- всё хорошо сделал. Руки золотые и на месте растут :) Скоро выложу своё произведение 8)
				Добавлено: Чт сен 15, 2011 21:39
				 vvсерый
				(имхо) на жаргоне видимо очень плохо? что это значит? я недавно на форуме.
				Добавлено: Чт сен 15, 2011 21:50
				 Ghostik
				ИМХО,это аббревиатура."И́МХО или IMHO (англ. IMHO), также имхо или imho (строчными буквами) — известное выражение, означающее «по моему́ скромному мнению".
Типа человек говорит,что это только его скромное мнение и обижаться на то не стоит :) Я раньше тоже этого не знал..
				Добавлено: Чт сен 15, 2011 21:52
				 Ghostik
				А руки действительно растут откуда нужно.Я вот тоже задумался над обтяжкой кожей..только нижней консоли и бокса..
Нашёл тему кстати похожую на соседнем форуме.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=336536
				Добавлено: Чт сен 15, 2011 21:59
				 Yaspit
				vvсерый писал(а):(имхо) на жаргоне видимо очень плохо? что это значит? я недавно на форуме.
А ещё есть вариант "имею мнение х... оспоришь" :) Но это жаргонизм
				Добавлено: Сб сен 17, 2011 21:07
				 Artemij
				To: vvсерый
Кожа натуралная или искусственная? Как на неё легла краска? Поверхность не задубела, краска не обшелушивается?
				Добавлено: Пн сен 19, 2011 09:02
				 vvсерый
				кожа натуральная,красил понемногу в 2 слоя,краска впитывается. думаю если наносить слой толще то может стать коркой.
				Добавлено: Сб сен 24, 2011 20:47
				 SKAT
				vvсерый, клеил на обычный момент? Когда я ставилдвухдиновую магнитолу, клеил на него и на жаре отклеивается в местах, как например углы в углублении вокруг прикуривателя. Пришлось всё снимать, пробовал на 88-й клей, опять снял и в итоге обклеил виниловой плёнкой под карбон. Вот она держится отлично уже больше года.
				Добавлено: Сб сен 24, 2011 22:39
				 vvсерый
				пока все держит нормально, время покажет как держит  наш клей. Но уже задумываюсь над декором,  может снять кожу и покрасить панель и какие либо элементы панели. хочется что-бы америкосы и япошы  сделали лэнд-крузер300 по нашим эскизам. А мы потом предьявим им за это.
				Добавлено: Вс сен 25, 2011 13:14
				 Feanor
				А почему полность не обтянуть коежей всю панель?
				Добавлено: Пн сен 26, 2011 17:56
				 uz5
				О-КАК!
Только сегодня с линейкой там же ползал.
Только я всетаки склоняюсь к вариантом с заменой воздуховодов.
				Добавлено: Пн окт 03, 2011 19:41
				 ANDREICH 670
				Feanor писал(а):А почему полность не обтянуть коежей всю панель?
это очень долго. посмотри что вышло.
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... &img=48029
				Добавлено: Вт окт 04, 2011 09:59
				 vvсерый
				монитор в панель вмонтирован достойно,смотриться неплохо,где ты был раньше?но уже переделывать не буду у себя. снаружи у тебя думаю перебор с блестящим,было-бы круче обклеить машину в черную матовую пленку и поставить черное литье,а не загонять деньги в ненужные девайсы. но это мое мнение,каждого плющит по разному.мне лично ближе строгий стиль а не яркий как у тебя. все равно молодец и все таки подумай о смене имиджа.
				Добавлено: Вт окт 04, 2011 11:20
				 VLAD.RUS
Во! Вот это - вещь! И сделано классно, и место самое удачное. Конечно, это и сложнее и дороже, но оно стоит того. Молодец.
P.S. Надо было еще и верхнюю консоль под рацию светлой кожей обтянуть. Но это уже на мой вкус и цвет...
P.P.S. А насчет внешнего вида, что слишком ярко - IMHO только окантовки окон дверей убрать и будет очень даже стильно. Во всяком случае, с этим кенгурином и доп.светом хром вполне согласуется. Но это опять же, на мой вкус и цвет...
				Добавлено: Вт окт 04, 2011 14:07
				 Feanor
Я у тебя в живую в канте видел :)
очень понравилось
				Добавлено: Вт окт 04, 2011 23:11
				 ANDREICH 670
очень понравилось
Это где и когда ?
				Добавлено: Ср окт 05, 2011 09:13
				 Feanor
очень понравилось
Это где и когда ?
ДР УАЗ, в Канте, стояли же с тобой общались  :)
				Добавлено: Сб окт 08, 2011 09:01
				 ANDREICH 670
				Feanor писал(а):ANDREICH 670 писал(а):
Это где и когда ?
аааааа  :lol: вспомнил .
				Добавлено: Чт окт 13, 2011 09:31
				 last_art
				Слегка некрофилирую тему!!!
Народ, вы блин рукоделы еще те!!! Нормальная задумка в нашем бесперспективном корявом пластике, что у автора темы, что у Яспита. Но только вот не пойму одного, почему не продумали с этими далеко не эргономичными "лошадиным" уазовскими кнопками. На которые можно в кромешной тьме, задницей нажимать, не промахнешься. Мне кажется вся критика и претензии форумчан к первопроходцам в деле пластики панельки, формируются именно из за них.
Я вот сейчас задумался на эту тему, очень понравилась идея автора, так как не требует особых вложений, но хочу реализовать ее более гармонично, используя кнопки от других авто, более элегантные, а не эти педали от краза.
Параллельно возник вопрос.
Если вдруг я запорю панель, ну мало ли, не все же тут обладатели прямых рук, не подскажете каталожный номер данной панели? Если конечно такая деталькая существует в каталоге.
				Добавлено: Чт окт 13, 2011 11:56
				 Asterisk
				last_art писал(а):Если вдруг я запорю панель, ну мало ли, не все же тут обладатели прямых рук, не подскажете каталожный номер данной панели? Если конечно такая деталькая существует в каталоге.
 Накладка консоли центральная 3162-00-5325180-00
http://www.3160.ru/index.php?productID=7909
