Установка магнитолы.
Аудио, Видео, Связь.
Feanor
Сообщение Feanor » Сб авг 10, 2013 11:22
dracoola писал(а): Вот тоже так думаю, задние колонки - это пока туманное будущее, надо с передом разобраться в начале.
У нас, как и все штатные системы, передние колонки очень дешевого и низкого качества, посему при установки в задние двери колонок "от 1500р", ты будешь слышать их.
Но в любом случае перед заменой (установкой) колонок нужно обклеить двери.
dracoola
Сообщение dracoola » Вс авг 11, 2013 11:15
Спасибо за советы! Про саб подумаю! Может продаются уже готовые корпуса. Там же тоже надо форму выдержать. Но это всё в будущем. Сейчас надо голову поменять для разгона :)
Feanor
Сообщение Feanor » Вс авг 11, 2013 20:58
dracoola писал(а):Спасибо за советы! Про саб подумаю! Может продаются уже готовые корпуса. Там же тоже надо форму выдержать. Но это всё в будущем. Сейчас надо голову поменять для разгона :)
Распространение низкого баса не сильно зависит от формы ящика и распределяется во все стороны одновременно. В общем в машине от формы не будет зависеть.
А самому можно соорудить подходящий именно твоему багажнику ящик, главное выдержать требуемый дину объем.
Да и штатные или покупные ящики слишком тонкие...
dracoola
Сообщение dracoola » Пн авг 12, 2013 00:02
Закуплю фанеры потолще,сколочу под 20 дюймов :-)
Feanor
Сообщение Feanor » Пн авг 12, 2013 08:58
dracoola писал(а):Закуплю фанеры потолще,сколочу под 20 дюймов :-)
10-12 дюймов, 20" стоят 1/10 часть наших машин ))))
dracoola
Сообщение dracoola » Пн авг 12, 2013 09:23
Ну всё, прокололся. Надо изучать вопрос глубже)
Злобин
Сообщение Злобин » Пт авг 16, 2013 09:05
Всем добрый день, если есть знающие люди, может кто подскажет. Ситуация следующая патриот 2012 г.в. старая панель, установили магнитолу Пионер с выезжающим экраном (прошу прощение за неверную терминологию), зацепили камеру заднего вида, все очень понравилось, но есть одно большое "но" - магнитола полностью не выключается, т.е. ее подсветка постоянно работает после выключения, в сервисе сказали, что для ее нормальной работы необходимо чтобы в замке зажигания было еще одно положение, не помню как правильно называется, типа спящего режима, и предложили либо поменять магнитолу либо вывести отдельную кнопку для ее отключения, может кто поможет решить мою проблему. Заранее всем благодарен.
dracoola
Сообщение dracoola » Пт авг 16, 2013 10:05
Установил давеча пионер DEH-X5500BT. Хороша тем, что воспроизводит звук всеми современными способами, кроме кассеты разве что. Звук что надо даже на штатных колонках, но не буду петь дифирамбы - информации по магнитоле и отзывов полно в инете. В целом я доволен.
Злобин, т.к. пионеры должно быть похоже в навигации меню, попробую объяснить на пальцах, к сожалению точных названий не помню. Сам мучался, минут 20 искал, т.к. в мануале про это не написано.
Всё отключается из системного меню ("система"). Там во-первых надо отключить демо режим, а во вторых надо поставить "откл" в функции (не помню как называется, да и название там нечитабельное было), которая находится рядом с демо, т.е. если представить себе список в меню "система" в строку, то выглядит так ......."функция, которая вам нужна", "какая-то ещё функция", "ДЕМО", "часы", "что-то там ещё".
Сумбурно, но надеюсь, поможет. Если будете на ДРП, можно вместе посмотреть.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Пт авг 16, 2013 11:52
Я магнитолу менял сам. Была штатная непонятно какого производства. Купил другую, без наворотов.
Вынул старую, и тут же подключил новую - без всяких переходников и прочего.
И мне тоже нравится, что мафон без ключа работает
dracoola
Сообщение dracoola » Пт авг 16, 2013 13:14
к своему посту добавлю. в магнитоле стоит усилитель тюнера(радио). штатная антенна работает в городе намного лучше, особенно если учесть то, что после тонировки шипеть стала чаще.
Сообщение 599 » Ср авг 21, 2013 12:32
А можно подключить питание антенны к красному проводу магнитолы штатной (там еще предохранитель стоит)?
Feanor
Сообщение Feanor » Ср авг 21, 2013 12:36
599 писал(а):А можно подключить питание антенны к красному проводу магнитолы штатной (там еще предохранитель стоит)?
Можно, но антенна будет постоянно под напряжением и будет минимальная утечка.
Лучше подключить к проводу включения усилителя (ремут контрол)
Сообщение 599 » Ср авг 21, 2013 15:27
У меня с завода не стояла магнитола, мне подарили штатную и думаю у меня нет усилителя. Блин у меня даже нет инструкции к этому агрегату. :(
Feanor
Сообщение Feanor » Ср авг 21, 2013 15:55
599 писал(а):
Feanor писал(а): Можно, но антенна будет постоянно под напряжением и будет минимальная утечка.
Сообщение 599 » Ср авг 21, 2013 16:48
Спасибо! А то без инструкции плохо было понятно.
Feanor
Сообщение Feanor » Ср авг 21, 2013 17:17
599 писал(а):Спасибо! А то без инструкции плохо было понятно.
Это стандартная распиновка разъемов ISO. Такая как и на УАЗ в штате )
suuomi
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2016
Сообщение suuomi » Вс дек 11, 2016 01:44
Привет друзья! Нужна помощь. у меня Патриот 16 года. Брал его пустым (без музыки). Сейчас поставил магнитолу, однако печаль. Подсоединил все родными имеющимися разъемами. Все работает, но после выключения зажигания сбрасываются все настройки. Правильно ли я понимаю, что что бы это устранить нужно перемкнуть между собой оба плюса (красный и желтый) и будет мне счастье?
rume
Сообщение rume » Вс дек 11, 2016 11:02
suuomi писал(а): Привет друзья! Нужна помощь. у меня Патриот 16 года. Брал его пустым (без музыки). Сейчас поставил магнитолу, однако печаль. Подсоединил все родными имеющимися разъемами. Все работает, но после выключения зажигания сбрасываются все настройки. Правильно ли я понимаю, что что бы это устранить нужно перемкнуть между собой оба плюса (красный и желтый) и будет мне счастье?
Нужно не перемкнуть , а поменять местами желтый и красный. Если перемкнуть, при выключении зажигания магнитола полностью выключаться не будет, и будет жрать аккумулятор.
suuomi
Сообщение suuomi » Вс дек 11, 2016 22:31
Спасибо огромное за ответ rume. Меня самого ночью осенило поменять пины местами, что и выполнил сегодня. Все работает корректно! Еще раз СПАСИБО!
