Установка магнитолы.
- 599
Вот думаю установить магнитолу, только в электрике не очень силен. Автомобиль Комфорт 2011 года. Там где дырка под магнитолу есть разъм, а может и еще чего не увидел. ВОПРОС. Достаточно разъем подключить к магнитоле для ее работы или еще, что надо? Про антенну понятно, там отдельная дырка.
- Макашев М.К.
Такая антенна нам не нужна :) Т.е. покупаю магнитолу, подключаю разъемы и все? Ну по необходимости переходник между магнитолой и разъемом прикупить?Макашев М.К. писал(а):По крайней мере там должно быть два ЕВРО-разъёма (может быть с 11 модельного года уже один разъём ставят - не знаю). По 8 контактов в каждом. Один разъём под питание, второй - на динамики. А антенной у тебя служит нить обогрева заднего стекла.
- Макашев М.К.
В принципе - да. При покупке поинтересуйся какой разъём стоит на магнитоле. Если комбинированный, на который выведено и питание и динамики, а у тебя в машине стоят ЕВРО-разъёмы, то, естественно, надо покупать переходник. И насчёт антенного разъёма - тоже: есть магнитолы с антенным разъёмом под mini-jack 3.5, как на наушники, а есть под обычный стандартнный штырь.
- 599
Спасибо. Мне главное провода не резать, а переходники думаю для всего есть.Макашев М.К. писал(а):В принципе - да. При покупке поинтересуйся какой разъём стоит на магнитоле. Если комбинированный, на который выведено и питание и динамики, а у тебя в машине стоят ЕВРО-разъёмы, то, естественно, надо покупать переходник. И насчёт антенного разъёма - тоже: есть магнитолы с антенным разъёмом под mini-jack 3.5, как на наушники, а есть под обычный стандартнный штырь.
- Aleksandr_89
Ну вот меня терзают смутные сомнения, что надо еще проверить наличие колонок в передних дверях....599 писал(а): Т.е. покупаю магнитолу, подключаю разъемы и все?
- Макашев М.К.
Не, ну Вы это меня совсем за дауна держите :DAleks_andr писал(а):Ну вот меня терзают смутные сомнения, что надо еще проверить наличие колонок в передних дверях....599 писал(а): Т.е. покупаю магнитолу, подключаю разъемы и все?
Снять обшивку двери и установить 16-е динамики (с доработкой напильником) это я смогу 8)
- Макашев М.К.
- Макашев М.К.
Совершенно верно! :yes: А я всё вспоминал их второе имя.yu_yu писал(а):Этот разъём в некоторых магазинах называют ISO...Макашев М.К. писал(а):...
...у тебя в машине стоят ЕВРО-разъёмы...
И это справедливое дополнение. Только в данном случае надо колхозить небольшую схемку с релюшкой, которая бы включала магнитолу при повороте ключа, что тоже не всем нравится. Особенно где нибудь на отдыхе. Не очень уж хочется оставлять ключи в замке зажигания, когда могут и "добрые люди" к машинке ноги пририсовать.Имя писал(а):Штатные разъемы дорабатывать надо.
У меня классик (но наверное у всех так) питание на магнитолу подается всегда, а не только когда ключ вставлен, соответственно аккум жретс...
- Feanor
Емкость :)romul666 писал(а):Что такое "капацитор"?Feanor писал(а):Не говорю что правильное и единственно решение, но мы ставим так.
Питание с аккума двумя проводами напрямую на магнитолу, проводом 2,5-4 (что под рукой есть :) )
На усь 4Ga два провода с аккума через капацитор.
Конденсатор, двушка и более.
- choodonik
Коллеги, установлено доподленно на патрике после 2008г. на ISO коннекторе отсутствует выход на задние колонки. Искать в ногах водителя, или за задней обшивках бесполезно... хотя было познавательно!
Я нашел ржавый ключЪ на 10, какую-ту паластмаску с шестигранником, кусок виброизола окаменевший, и неприкрученный блок активной штатной антены. И лужу!
Колонки я поставил колхозным методом: откусил от конектора магнитолы 4 провода, отвечающих за задние блинчики и нарастил их аудио кабелем, протянул их под обшивкой до багажника. Там окончил их папо\мамой. Теперь ставлю колонки от старого муз. центра Aiwa. Звук супер! фоты выложу позже
Ps:Колонки можно выносить наружу, когда живешь в лесу :P
- Семьянин
Сегодня своими руками установил магнитофон вместо штатного. Штатный вытащил, отключил разъемы (штекеры), подключил их к новому магнитофону. Все работает, ни каких заморочек :)
Штатный магнитофон работал при выключенном замке зажигания, новый магнитофон работает также.
Возникла идея замутить кнопку отключения питания магнитофона и вывести ее на переднюю панель к пустой кнопке.
Смысл такой: если авто оставляешь на долго, то можно будет нажать на кнопку и отключить питание магнитофона, или еще в каких-нибудь других случаях.
Как это сделать?
Я в электрике очень мало понимаю. Догадываюсь, что реле надо поставить, но что такое реле, какое оно должно быть и куда его поставить (на какой провод или провода) - для меня темный лес
Есть ли минусы в такой конструкции?
Как это сделать?
Патриот лимитед, 2011.
- /Ого/
Почитай вот эту тему: http://www.uazpatriot.ru/forum/signal-a ... hlight=acc
- DGera
Не недо ни чего мудрить. Просто когда оставляете машину надолго то снимайте морду магнитолы или хотя бы отщелкните её от самой магнитолы. Данный сложный процесс аналогичен предполагаемой кнопке. Сразу снижение потребления на 50-70 мА гарантировано.Семьянин писал(а):Штатный магнитофон работал при выключенном замке зажигания, новый магнитофон работает также.
- Fomicheff
- Машина: УАЗ Е-4
Семьянин писал(а):Сегодня своими руками установил магнитофон вместо штатного. Штатный вытащил, отключил разъемы (штекеры), подключил их к новому магнитофону. Все работает, ни каких заморочек
Вопрос про штатную магнитолу...... на ней есть какие нибудь разъёмы кроме подключения колонок и питания, ну для подключения усилителя или ченджера... Свою штатную пока не доставал из гнезда.... И ещё про штатные провода на задние колонки... есть они вообще и где выходят ? Машина "Патр Комфорт" 2011 декабрь. Спасибо.
- Termit 93
Fomicheff писал(а):Вопрос про штатную магнитолу...... на ней есть какие нибудь разъёмы кроме подключения колонок и питания, ну для подключения усилителя или ченджера... Свою штатную пока не доставал из гнезда.... И ещё про штатные провода на задние колонки... есть они вообще и где выходят ? Машина "Патр Комфорт" 2011 декабрь. Спасибо.
За провода в Патрах 11 года не скажу, а в 10-х нет таких. Народ использует от задних стеклоподъемников, но провода от них заканчиваются в подлокотнике(там где регулировка зеркал и управл. передними стеклоподъемниками)
Делай добро, бросай его в воду! Оно не пропадет-добром к тебе вернется!
- Угломин
Провода для тыловых колонок находятся в задних (боковых) дверях (Патр август 2011)Fomicheff писал(а):
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
- хну98
1. на ней есть какие нибудь разъёмы кроме подключения колонок и питания, ну для подключения усилителя или ченджера...
2... И ещё про штатные провода на задние колонки... есть они вообще и где выходят ? Машина "Патр Комфорт" 2011 декабрь. Спасибо.
2. забавно, что все 8 проводов звука со стороны мгнитолы присутствуют, но с машинной сороны там пусто ( по крайней мере в колодке ). И свободно болтающихся проводов не видно.
лимитед конца 2011, дизель.
- Termit 93
Ну, слава Богу! А я уж подумал , что наш автопром пошел на встречу потребителю. :Dхну98 писал(а):1. 2 колокольчика - маркировка "rear RCA".Fomicheff писал(а):
- хну98
а вдруг .... под неказистой маркировкой "rcd/mp3-131sa" скрывается продукт "накамиши" иль "моранца" :lol:Termit 93 писал(а):
а задние динамики идут через схему: голубой зуб-усилитель сзади- и далее, чтоб тонкими проводами непортить машину ? :o
- саня64
Немного не в тему.При покупке своего авто в подарок салон поставил БК,ну поставили и хорошо.То что штатная антена гауно предупредили сразу.Я полез настраивать мафон и что то у меня не получалось,взял книжку от нее начал читать.И потом сделал вывод что магнитолу мне поменяли при установке БК.Изначально стоял такой же УРАЛ только с функцией БК.Тоесть можно было обойтись и без подарка,за который я все равно платил.
- UAZIKPATRIOT
- UAZIKPATRIOT
- Radko
- Машина: 3163
Вопрос. Если штатная магнитола по питанию имеет только + и - , и не подключена через замок зажигания, тогда (imho) если поставить магнитолу с экраном, то на ней видео можно и в движении смотрерь (пассажиру справа) и камера заднего вида может быть включена постоянно, независимо от задней передачи? :o
- alpachin
..в любом авто можно сделать видео в движении, просто и банально!Radko писал(а):Вопрос. Если штатная магнитола по питанию имеет только + и - , и не подключена через замок зажигания, тогда (imho) если поставить магнитолу с экраном, то на ней видео можно и в движении смотрерь (пассажиру справа) и камера заднего вида может быть включена постоянно, независимо от задней передачи? :o
...камеру можно врубить на постоянку просто и банально. а так она при включении задней передачи включается.
ЛАЙТ ТРАКтор
- FELD
При установке новой магнитолы возникли две проблемы.
1 Не хватает длины проводов для подключения ISO. Пришлось обрезать и наращивать.
2 Есть лишний провод (жёлтый), который ни куда не подключается. Может кто подскажет, куда его примастырить?
Да, и если активная антенна, то плюс к ней с простой клемой типа "мама" в контакт ISO для подключения к магнитоле, не вставляется.
- alpachin
желтый провод обычно не габариты(приглушение подсветки в ночное время) а питание памяти устройств, так как у нас замок "козий", то при подключении магнитолы провода красный и желтый скручиваем вместе.
..по активной антенне..есть там у нас провод от магнитолы вроде синий..его я вставил в ИСО разъем..с другой стороны вставил разъем от активной антены. У мена антена блаупункт..там есть подсветка(для красоты) и видно сразу при включении магнитолы включается антенна.
..а штатно антенна это провод 15 см и саморез (у меня так было)
ЛАЙТ ТРАКтор
- Feanor
Во всех головах с экраном, за выключение экрана при движении отвечает отдельный провод, который по инструкции Рекомендуица подключать, но если его не подключить, то экран будет показывать постоянно (если магнитола включена :)), не зависимо от положения автомобиля в пространстве :)Radko писал(а):Вопрос. Если штатная магнитола по питанию имеет только + и - , и не подключена через замок зажигания, тогда (imho) если поставить магнитолу с экраном, то на ней видео можно и в движении смотрерь (пассажиру справа) и камера заднего вида может быть включена постоянно, независимо от задней передачи? :o
Камера зднего вида подключается либо к простому разъему на магнитоле, либо к специальному "для камеры заднего вида". В первом случае будет показывать при переключении на данный канал, но на камеру должно приходить питание, что бы она давала сигнал. При подключении к "специальному" разъему, голова переключается на камеру при появлении сигнала с нее, т.е. при включении камеры, а вот сама камера подключается по питанию к лампам заднего хода, т.е. воткнул передачу, лампы загорелись, питание на камеру пришло, она заработала и выдала сигнал, голова увидела сигнал на "специальном" входе и переключилась автоматически на него (данная функция отключается через меню). Соответственно, что бы камера работала не только от задней передачи, либо вешаем ее на постоянное питание и простой вход головы и переключаем вход на голове, либо вешаем на "специальный" вход магнитолы и питание камеры вешаем или дублируем тумблером и когда надо включаем, а голова сама переходит.
- Feanor
Evgen21 писал(а):Выкинул магнитолу (еще на кассетах, перекупы не пожадничили), которую купил с машиной. На акустику в передних дверях прицеплен провод сечением не меньше 5-6 квадратов. Хотел спросить, это для чего так много. Смысл, если с магнитолы на колодку идут провода 1-1,5 кв.мм :
Если только стояла магнитола, а за ней усь на фронтальные колонки, но 5-6 это очень много.
- dracoola
Почитал, почитал темы и всё же вопросы задам....
Имеется патр лимитед (вторая половина 2011 г.). особых претензий к звуку не имею, но то, что стоит стоковое - не комильфо.
Хочу поменять штатную магнитолу на новую (2013 г): чтобы usb, синий зуб были как минимум, ну и 2 или 4 колонки + саб. Постепенно планирую расширять систему таким образом: поменять голову, поставить активный саб, и потом поставить задние колонки.
Теперь вопросы.
Имеющиеся проводки у патра подойдут к современным головам?
Есть ли смысл ставить шумку только в двери, где колонки?
Теперь вопросы.
- Feanor
Старые головы 1дин, новые 2дина. Или я что то путаю?dracoola писал(а):Почитал, почитал темы и всё же вопросы задам....
Теперь вопросы.
Лучше из бюджетных что то типа JVC KD-R90BTEY взять, под дальнейшее развитие системы.
Перед тем как поставить задние колонки, моё мнение, надо поменять передние штатные и сделать минимальную шумоизоляцию передних дверей.
- dracoola
новую магнитолу 1 din, только другого производителя. Т.к. для меня это всё ново, поэтому возникли сомнения, все ли проводки в патрике есть для новой магнитолы (jvc или пионер, например), подойдут ли стандарты? Для активного саба ятак понимаю всё равно прокладывать придётся.
Вот тоже так думаю, задние колонки - это пока туманное будущее, надо с передом разобраться в начале.
- Feanor
Ясно, я тебя не понял ) Думал ты родную от 13г хочешь поставить )dracoola писал(а):новую магнитолу 1 din, только другого производителя. Т.к. для меня это всё ново, поэтому возникли сомнения, все ли проводки в патрике есть для новой магнитолы (jvc или пионер, например), подойдут ли стандарты? Для активного саба ятак понимаю всё равно прокладывать придётся.
Да подойдут, там стандартный разъем ISO, штатную выдергиваешь и новую вставляешь (поменяв салазки)
Для саба придется тянуть от магнитолы линейный выход и от аккума питание.Единственное НО, мое мнение, лучше купить не дорогую сабовую головку, не дорогой усилитель и самому сделать корпус для саба. Цена будет таже, но играть будет на порядок лучше.
ЗЫ: Про саб, "играть лучше" - это не "громко бабахать", а именно будет низкий рельефный бас, естественно не как на соревновательных машинах, и не как на машинах куда вбухано много денег на музыку, но намного лучше красивее и динамичнее чем активный.
