Видеорегистратор и радио
Добавлено: Пт сен 09, 2011 18:19
Лесничий
Зарядка от видеорегистратора создает помехи на радио и глушит прием GPS. Вполне возможно, что блок питания от прикуривателя у регистратора импульсный, вот поэтому и такая бодяга. У кого нибудь такое было и как с этим боролись?
Re: Видеорегистратор и радио
Добавлено: Пт сен 09, 2011 18:34
Макашев М.К.
Лесничий писал(а):Зарядка от видеорегистратора создает помехи на радио и глушит прием GPS. Вполне возможно, что блок питания от прикуривателя у регистратора импульсный, вот поэтому и такая бодяга. У кого нибудь такое было и как с этим боролись?
Могу посоветовать следующее:
Отнести зарядку подальше: вывести дополнительные провода с дополнительным гнездом прикуривателя. Купить на радиорынке ферритовое кольцо и обмотать его проводами, идущими к дополнительному прикуривателю. Обмотки наматывать отдельно каждую своим проводом
и обязательно встречно.
Хотя я сомневаюсь, что блок питания для регистратора импульсный. У меня регистратор питается постоянным напряжением +5 Вольт. А для этого достаточно всего одной микросхемы К142ЕН5
А (или её импортный аналог) и пары электролитических конденсаторов на вход и выход. У меня (ЕВРО-3) помеху в рации дают катушки зажигания. Раньше это "комариное пение" было слышно отчётливо. После того, как поставил ферритовый фильтр (я, правда, вместо кольца использовал ферритовую "бусинку" на защёлках, её обычно прикладывали раньше к ADSL-модемам), это "жужжание" слышно только если прислушаться.
P.S.
А ты уверен, что помеху даёт именно блок питания регистратора? Как определил?
Добавлено: Пт сен 09, 2011 18:48
Лесничий
Макашев М.К. писал(а): А ты уверен, что помеху даёт именно блок питания регистратора? Как определил?
Абсолютно уверен. Элементарно, при включенном радио втыкаю регистратор в прикуриватель и пошли помехи, вытыкаю - чистый звук. Включаю регистратор на встроенном аккумуляторе и помех нет.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 18:57
Макашев М.К.
Ну блок питания, если он собран по схеме простого стабилизатора, помеху давать не должен.
Ещё один совет: для начала попробуй намотать на любой ферритовый стержень провод, идущий от регистратора на блок питания. Может быть сам регистратор даёт помеху, а конденсаторы в блоке питания, который ты втыкаешь в гнездо прикуривателя - отсутствуют. Ещё вариант - попробуй по другому проложить провод питания регистратора.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 19:23
Лесничий
Провод таскал по всему салону. Соответственно чем дальше от активной антенны, тем помехи слабее, но полностью все равно не исчезают. Эта проблема не у меня одного, на различных форумах есть обсуждения и решения от ферритового кольца до замены блока питания с USB на выходе от мобильника. Просто здесь хотел услышать советы от так сказать своих людей, а не рыскать по различным форумам.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 19:33
Макашев М.К.
Ну накопленная информация никогда не бывает лишней - есть возможность подумать и поанализировать
Добавлено: Пт сен 09, 2011 22:37
Макашев М.К. писал(а): У меня (ЕВРО-3) помеху в рации дают катушки зажигания. Раньше это "комариное пение" было слышно отчётливо. После того, как поставил ферритовый фильтр (я, правда, вместо кольца использовал ферритовую "бусинку" на защёлках, её обычно прикладывали раньше к ADSL-модемам), это "жужжание" слышно только если прислушаться.
P.S. А ты уверен, что помеху даёт именно блок питания регистратора? Как определил?
а нету ссылки на картинку этой "бусинки"? а то я как раз тоже хотел кольца ферритовые попробовать - у меня когда антенна (атас 120) расстроена, наводок от катушек не слыхать, а когда настраивается на выбранный диапазон, появляются.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 14:44
Макашев М.К.
Ep писал(а):...а нету ссылки на картинку этой "бусинки"? а то я как раз тоже хотел кольца ферритовые попробовать - у меня когда антенна (атас 120) расстроена, наводок от катушек не слыхать, а когда настраивается на выбранный диапазон, появляются.
Хотел сфотографировать и выложить, обыскал дома все загашники - не нашёл, а в машине лежит. Ладно! Попробую объяснить при помощи "великого и могучего" (С)
Представьте себе цилиндр высотой около 3-4 см, с внешним диаметром около 1.5-2 см и внутренним сквозным отверстием диаметром около 1 см, разрезанный вдоль. Снаружи одет в пластиковый корпус с защёлками. Раскрывается, как книжка. Да наверняка Вы видели такие. Это я их называю "бусинками". Раньше подобные "бусинки" использовались для помехозащиты проводов в больших графических ЭЛТ-дисплеях. А сейчас, практически везде . Посмотрите на пластиковый цилиндр около разъёма на видеокабеле, соединяющий монитор и системный блок. Вот вам и "бусинка", только не располовиненная.
Насчёт антенны. . От этого можно и вовсе не избавиться, если помехи идут на "гармониках" от основной частоты. С подобным случаем я сталкивался на СиБи, когда можно было слышать другого корреспондента, работавшего на передачу, совершенно на другом канале с ненастроенным выходным П-контуром своего "кирпича" :evil:
У радиолюбителей своеобразной "Библией" считается книга Карла Ротхаммеля "Антенны". Советую для кругозора.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 17:17
YoNas
У меня регистратор воткнут в задний прикуриватель, а наФигатор в передний. Это если я еду с наФигатором. У наФигатора, при таком раскладе, проблем никаких нету. Если без наФигатора, то регистратор в передний прикуриватель. А на радио я положил ещё лет 10 назад, я его вообще не слушаю и понятия не имею, как на него влияет питание регистратора! :D
Добавлено: Пт сен 16, 2011 14:45
ArtXim
Та же проблема. но заметил особенность. Если БП видеорегистратора воткнут в прикуриватель и не воткнут в видеорегестратор то всё ок, как только запитываю видеорегстратор радио хуже ловит. Похоже проблемы при нагрузке, надо залесть будет с осциллографом чтоб понять первопричину и эффективность борьбы с ней с помощью феррита.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 19:59
Лесничий
Не надо искать первопричину и тем более устраивать с ней борьбу. Я все решил гораздо проще. Заменил блок питания. Подошел от телефона Нокия (старые модели), питание то же - 5,5 В, разъем один в один что и у видеорегистратора. И теперь ни каких проблем.
Добавлено: Пн сен 19, 2011 15:12
Fortunator
Лесничий писал(а):Не надо искать первопричину и тем более устраивать с ней борьбу. Я все решил гораздо проще. Заменил блок питания. Подошел от телефона Нокия (старые модели), питание то же - 5,5 В, разъем один в один что и у видеорегистратора. И теперь ни каких проблем.
+1
Решил проблему точно также. Достаточно заменить импульсный преобразователь на линейный и будет тебе счастье.
AvtoVision DELTA PLUS
Добавлено: Вт окт 16, 2012 22:14
video123
Всем доброго времени суток.Хотел бы поделиться опытом эксплуатации и выбора своего видеорегистратора,ибо после двух месяцев
эксплуатации по прежднему уверен ,что не ошибся с выбором!!! Перед покупкой обошёл десятки магазинов,опросил несчетное количество продавцов,
прозвонил кучу интернет-магазинов.Узнал всё про всякие там DOD-ы,каркамы и пр.Постепенно сформулировал .что именно мне нужно от моего будущего видеорегистратора.
Снимать должен хорошо(FULL HD чтобы номера видны и чтобы ночью хорошо снимал),экран должен быть(чтобы на месте товарищу полицейскому показать,что я на зеленый ехал,а не кто то
другой),обязательно поворотный крепеж,чтобы на окно на гаишника развернуть и чтобы скорость мою фиксировал и местоположение(чтобы точно никаких подстав не было)
В итоге перелопитил кучу моделей-то дорого,то чего то не хватает,до большой,то еще что-нибудь...
А выбрал AvtoVision DELTA PLUS( именно DELTA Plus,есть еще модель DELTA,но та не поворачивается на водителя!!!)
Экран большой,а сам аппарат маленькй,Снимает классно,ночной режим есть ,регистратор поворачивается на 180 градусов,G-сенсор есть,датчик движения есть,скорость пишет,звук пишет,цикличность есть,GРS есть-все короче есть....
При этом стоит не дорого...Ездил с ним из Москвы до Чебоксар и обратно(так сказать полевые испытания) Все классно!!! Я просто в восторге....
Позже видео выложу...
Добавлено: Ср окт 17, 2012 04:28
Kozyrny
Тоже гул на ФМ от зарядки видеорегистратора в Патриоте, в Тойоте все тихо с ним же, правда там антенна в заднем стекле, а у Патриота активная на лобовом.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 16:32
powerfull
меняй зарядку и будет тебе счастье!
Добавлено: Чт фев 21, 2013 15:48
Семыч
такая же хрень, но не до понял насчет поменять зарядку, на какую-то конкретную?? У меня зарядка на регистратор мини USB?
Добавлено: Чт фев 21, 2013 16:33
powerfull
на любую другую
Добавлено: Ср янв 08, 2014 15:03
Серп
Видеорегистратор сам излучает и рядом с внутренней активной антенной забивает FM. Питание +5В от USB можно подать хоть с самой магнитолы при наличии гнезда под флэшку- никакого тора не надо. Но для хорошего приёма нужна хорошая наружная FM антенна
Добавлено: Ср янв 08, 2014 15:34
Steuermann
Блоки питания к регистраторам импульсные однозначно.
Собраны фуфлово,неэкранированные и детали стоят по упрощенной схеме. Что делать?
Как минимум ставить конденсаторы большей емкости по входу и выходу, ферритовые помехоподавляющие фильтры,экранировать.
Сам собрал на LM2576 более мощный БП +5В, вместо штатного и запитался к 12-ти вольтовой проводке изнутри панели. Важно правильно собрать схему, детали с разводкой на плате- минимальная длина проводников и "правильная земля" на плате.
Все это есть в даташите на микросхему.
Не работает радио. Видео регистратор создает помехи.
Добавлено: Пн окт 24, 2016 05:09
Серёга82
Авто 2008 года, на магнитоле работает радио, как только включаю видео регистратор в прикуриватель сразу начинаются помехи на радио. Магнитолу менял - не помогло. Думаю уже может купить антенну дорогую, но не уверен что поможет. Есть какие либо варианты лечения проблемы кроме как "выкинуть магнитолу" или "видеорегистратор"
Добавлено: Пн окт 24, 2016 06:45
Антон38
Выкинуть дрянной БП регистратора. Он наводит помехи, купить нормальный.
Добавлено: Пн окт 24, 2016 09:27
Серёга82
Антон38 писал(а): Выкинуть дрянной БП регистратора. Он наводит помехи, купить нормальный.
регистратор стоит 8 тыс, выкинуть не вариант. Вопрос к знатокам электротехники, может какую нибуть плату подключить
Добавлено: Пн окт 24, 2016 10:24
ligen
Серёга82 писал(а):Авто 2008 года, на магнитоле работает радио, как только включаю видео регистратор в прикуриватель сразу начинаются помехи на радио. Магнитолу менял - не помогло. Думаю уже может купить антенну дорогую, но не уверен что поможет. Есть какие либо варианты лечения проблемы кроме как "выкинуть магнитолу" или "видеорегистратор"
А какой БП у регистратора? типа такого...
Добавлено: Пн окт 24, 2016 11:09
Антон38
Я имел в виду выкинуть не регистратор, а сам БП, если он такого типа, как показал камрад ligen.
Добавлено: Пн окт 24, 2016 14:16
Серёга82
Антон38 писал(а): Я имел в виду выкинуть не регистратор, а сам БП, если он такого типа, как показал камрад ligen.
Фото блока питания точно как на картинке (регистратор другой). Если обратить внимание то на блоке питание идет круглая окантовка, так вот когда блок питания включен в прикуриватель то она всегда горит фиолетовым цветом. Но проблема не в блоке питания, так как если блок питания включен в сеть, горит индикатор, к нему подключен регистратор, но регистратор выключен с кнопки. Как только я включаю регистратор с кнопки, то начинаются помехи.Проблем с навигатором и другими устройствами нет
Добавлено: Пн окт 24, 2016 16:26
Антон38
Попробуй все таки другой БП. 90% что виноват он. Регистратор выключен кнопкой, потребления тока нет (подсветкой можно пренебречь, там мизерный ток), включаешь регистратор- возрастает потребление- привет помехи :whistle:
Добавлено: Пн окт 24, 2016 18:31
ligen
ligen писал(а):Серёга82 писал(а):Авто 2008 года, на магнитоле работает радио, как только включаю видео регистратор в прикуриватель сразу начинаются помехи на радио. Магнитолу менял - не помогло. Думаю уже может купить антенну дорогую, но не уверен что поможет. Есть какие либо варианты лечения проблемы кроме как "выкинуть магнитолу" или "видеорегистратор"
То-же были помехи на радио пока не заменил родной БП на этот. Родной был как на фото "пистолетик" макс ток 1 ампер. Поставил этот на 2А, помехи пропали. В инстр на регистратор пишут, что БП больше ампера нельзя иначе плохо аккуму будет... 2 года отработал - пока нормально, не раздулся даже :) Каркам у мну правда другой, попроще...
