Где антенна?
Добавлено: Вс июл 10, 2011 19:09
uz5
Купил Патра.
У него небыло магнитолы. Диллер "сделал скидку" 4 т.р.
Вчера снял заглушку и обнаружил там два разъема.
Кабеля от антенны я не нашел.
На машине я антенны так же не нашел.
В инструкции вообще ни слова о магнитоле нет.
Не может же быть, что бы штатная магнитола радио не ловила.
Подскажите пожалуйста где антенна и где провод от нее?
Добавлено: Вс июл 10, 2011 20:13
YoNas
Как же мне хорошо - я радио ВООБЩЕ не слушаю, считая его злом. Магнитола, набор дисков и флэшка с любимой музыкой. Антенна (не заводская, бывший владелец ставил) есть, но её разъём гремит, гад, где-то в бороде. Надо бы достать и примотать к чему-то изолентой.
Прошу прощенья, что ничего толкового не написал ПО ТЕМЕ, но... не удержался :oops: Не понимаю я страданий людских по радио!.. :pardon:
Добавлено: Вс июл 10, 2011 21:25
Present Patriot
сразу лучще ставь свою
Re: Где антенна?
Добавлено: Вс июл 10, 2011 23:05
Art!moN
uz5 писал(а):Подскажите пожалуйста где антенна и где провод от нее?
Штатная антенна совсем убогая, ставьте свою и лучше внешнюю.
Добавлено: Пн июл 11, 2011 17:09
uz5
Да хрен с ней, что убогая. Где она в принципе?
Добавлено: Пн июл 11, 2011 17:52
SKAT
Штатная антена это обогреватель заднего стекла, антенный усилитель закреплён за платиковой обшивкой под правой сидушкой в багажнике.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:55
Voldemar
SKAT писал(а):Штатная антена это обогреватель заднего стекла, антенный усилитель закреплён за платиковой обшивкой под правой сидушкой в багажнике.
Обозначения выходов с усилителя ни у кого нет?
Добавлено: Пт авг 05, 2011 21:05
uz5
SKAT писал(а):.
Спасибо!
Добавлено: Пт авг 05, 2011 21:30
Asterisk
uz5 салон красивый на аватарке.
Добавлено: Сб авг 06, 2011 05:21
uz5
Добавлено: Пн авг 15, 2011 00:39
mrDronIK
Присоединяюсь к вопросу
ни у кого нет обозначения выходов
хочется приспособить к другой антенке а что за что отвечает не понятно
Добавлено: Ср авг 17, 2011 19:30
rry
[quote="mrDronIK"]
[quote="Voldemar"]
Обозначения выходов с усилителя ни у кого нет?[/quote]
хочется приспособить к другой антенке а что за что отвечает не понятно[/quote]
Ежели смотреть на заводской разъём со стороны контактов "мама" а провода от нас, причём фиксатор слева то:
а. 1 от него контакт пустой (слева-направо смотрим верхний ряд)
б. 2 контакт memory +12
в. 3 контакт пустой
г. 4 контакт "ground"
д. под ним +12, т.е. нижний ряд уже
е. рядом, т.е. нижний ряд 3 контакт искомое питание на антенный усилитель.
P.S. у меня контакты 2 верхний и 4 нижний объединены перемычкой с завода.
