Где антенна?
- uz5
- Машина: Патриот
Где антенна?
Купил Патра.
У него небыло магнитолы. Диллер "сделал скидку" 4 т.р.
Вчера снял заглушку и обнаружил там два разъема.
Кабеля от антенны я не нашел.
На машине я антенны так же не нашел.
В инструкции вообще ни слова о магнитоле нет.
Не может же быть, что бы штатная магнитола радио не ловила.
Подскажите пожалуйста где антенна и где провод от нее?
- YoNas
Как же мне хорошо - я радио ВООБЩЕ не слушаю, считая его злом. Магнитола, набор дисков и флэшка с любимой музыкой. Антенна (не заводская, бывший владелец ставил) есть, но её разъём гремит, гад, где-то в бороде. Надо бы достать и примотать к чему-то изолентой.
Прошу прощенья, что ничего толкового не написал ПО ТЕМЕ, но... не удержался
Не понимаю я страданий людских по радио!..
- Present Patriot
- Art!moN
Re: Где антенна?
Штатная антенна совсем убогая, ставьте свою и лучше внешнюю.uz5 писал(а):Подскажите пожалуйста где антенна и где провод от нее?
- Voldemar
Обозначения выходов с усилителя ни у кого нет?SKAT писал(а):Штатная антена это обогреватель заднего стекла, антенный усилитель закреплён за платиковой обшивкой под правой сидушкой в багажнике.
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
- mrDronIK
Присоединяюсь к вопросуVoldemar писал(а):Обозначения выходов с усилителя ни у кого нет?SKAT писал(а):Штатная антена это обогреватель заднего стекла, антенный усилитель закреплён за платиковой обшивкой под правой сидушкой в багажнике.
ни у кого нет обозначения выходов
хочется приспособить к другой антенке а что за что отвечает не понятно
[quote="mrDronIK"]
[quote="Voldemar"]
Обозначения выходов с усилителя ни у кого нет?[/quote]
хочется приспособить к другой антенке а что за что отвечает не понятно[/quote]
Ежели смотреть на заводской разъём со стороны контактов "мама" а провода от нас, причём фиксатор слева то:
а. 1 от него контакт пустой (слева-направо смотрим верхний ряд)
б. 2 контакт memory +12
в. 3 контакт пустой
г. 4 контакт "ground"
д. под ним +12, т.е. нижний ряд уже
е. рядом, т.е. нижний ряд 3 контакт искомое питание на антенный усилитель.
P.S. у меня контакты 2 верхний и 4 нижний объединены перемычкой с завода.
[quote="Voldemar"]
в. 3 контакт пустой
Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер.
