Питание штатной магнитолы
Добавлено: Чт июл 07, 2011 09:03
fiodoroff2011
Добрый день други! Раскажите мне про питание штатной магнитолы, а точнее про два провода что с предохранителями, красный и жёлтый, оба плюсы. Когда идёт по ним ток когда не идёт.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:54
XAH
а походу они запаралелены. Магнитола всегда работает, с ключем в замке и без него. Значит ток там всегда. В принципе так проще, не надо ключ в замке держать на стоянке что б магнитола играла. Я всегда их в 1 скрутку и на "+" от замка (постоянный) или на акум. так есчо лучше.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 18:37
DimaDM
Вот всем хороша машина. Но иногда... Еду, никого не трогаю. Вдруг вырубается музыка. Полез смотреть, а там на проводе питания к магнитоле предохранитель стоит, закрытый пластиковым колпачком который и отвалился. И вот этим предохранителем весело так искрит по салазкам магнитолы. Вернул все на место, да вот беда!!! Нету музыки как и напряжения. Предохранители вроде все посмотрел, все остальное работает. А здесь ноль и все. Ну не хочется сразу всю торпеду разбирать. Может кто подскажет откуда оно запитывается, может предохранитель где спрятан хитрый?!!
Добавлено: Пн авг 08, 2011 19:16
Max 533
в смысле вернул все на место? проводок обратно присунул?до преда на проводе напруга есть или нет?
Добавлено: Пн авг 08, 2011 19:25
DimaDM
В смысле вернул пластик куда положено, а вот напряжения нет на проводе.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 20:43
esenin
DimaDM писал(а):Вот всем хороша машина. Но иногда... Еду, никого не трогаю. Вдруг вырубается музыка. Полез смотреть, а там на проводе питания к магнитоле предохранитель стоит, закрытый пластиковым колпачком который и отвалился. И вот этим предохранителем весело так искрит по салазкам магнитолы. Вернул все на место, да вот беда!!! Нету музыки как и напряжения. Предохранители вроде все посмотрел, все остальное работает. А здесь ноль и все. Ну не хочется сразу всю торпеду разбирать. Может кто подскажет откуда оно запитывается, может предохранитель где спрятан хитрый?!!
Если под обоими пластиковыми колпачками предохранители целы, то смотри блок предохранителей под торпедой слева, там какой то згорает.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 14:26
DimaDM
Под колпачками оба целы. Предохранители под торпедой тоже (если бы кто то из них, то что нибудь тоже не работало бы, а не только магнитола). Вот и не могу понять, все предохранители целые, а напряжения на магнитолу нет.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 16:03
Ghost Rider
DimaDM писал(а):Под колпачками оба целы. Предохранители под торпедой тоже (если бы кто то из них, то что нибудь тоже не работало бы, а не только магнитола). Вот и не могу понять, все предохранители целые, а напряжения на магнитолу нет.
Всем привет, может не в тему но я на своем спорте маялся пропала питание прикуривателя обогрев заднего стекла и зеркал, предохранители целы, поехал озадачил гарантийщиков, вылечили поджатием клемм в блоке предохранителей под панелью, где поджимали естественно не показали.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 17:34
Max 533
ну если в таком аспекте, то обжимай клеммы ,в которых 20-ки стоят, майфун где то там висит, а ваще звони провода, тама недалеко, оне не длинные :) , я вот кондей пока не вылечил, тож где то проводок откуксился :( , но я все ближе и ближе к разгадке :D
Добавлено: Ср авг 10, 2011 12:41
DimaDM
Спасибо за поддержку. На выходных буду все разбирать и смотреть. А пока времянку от прикуривателя бросил.
