Питание штатной магнитолы
fiodoroff2011
Добрый день други! Раскажите мне про питание штатной магнитолы, а точнее про два провода что с предохранителями, красный и жёлтый, оба плюсы. Когда идёт по ним ток когда не идёт.
- XAH
а походу они запаралелены. Магнитола всегда работает, с ключем в замке и без него. Значит ток там всегда. В принципе так проще, не надо ключ в замке держать на стоянке что б магнитола играла. Я всегда их в 1 скрутку и на "+" от замка (постоянный) или на акум. так есчо лучше.
Patriot sport limited 2010г.
DimaDM
Вот всем хороша машина. Но иногда... Еду, никого не трогаю. Вдруг вырубается музыка. Полез смотреть, а там на проводе питания к магнитоле предохранитель стоит, закрытый пластиковым колпачком который и отвалился. И вот этим предохранителем весело так искрит по салазкам магнитолы. Вернул все на место, да вот беда!!! Нету музыки как и напряжения. Предохранители вроде все посмотрел, все остальное работает. А здесь ноль и все. Ну не хочется сразу всю торпеду разбирать. Может кто подскажет откуда оно запитывается, может предохранитель где спрятан хитрый?!!
DimaDM
- esenin
Если под обоими пластиковыми колпачками предохранители целы, то смотри блок предохранителей под торпедой слева, там какой то згорает.DimaDM писал(а):Вот всем хороша машина. Но иногда... Еду, никого не трогаю. Вдруг вырубается музыка. Полез смотреть, а там на проводе питания к магнитоле предохранитель стоит, закрытый пластиковым колпачком который и отвалился. И вот этим предохранителем весело так искрит по салазкам магнитолы. Вернул все на место, да вот беда!!! Нету музыки как и напряжения. Предохранители вроде все посмотрел, все остальное работает. А здесь ноль и все. Ну не хочется сразу всю торпеду разбирать. Может кто подскажет откуда оно запитывается, может предохранитель где спрятан хитрый?!!
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
DimaDM
- Ghost Rider
Всем привет, может не в тему но я на своем спорте маялся пропала питание прикуривателя обогрев заднего стекла и зеркал, предохранители целы, поехал озадачил гарантийщиков, вылечили поджатием клемм в блоке предохранителей под панелью, где поджимали естественно не показали.DimaDM писал(а):Под колпачками оба целы. Предохранители под торпедой тоже (если бы кто то из них, то что нибудь тоже не работало бы, а не только магнитола). Вот и не могу понять, все предохранители целые, а напряжения на магнитолу нет.
DimaDM
