				дурная мысль..2 дина
				Добавлено: Ср июл 06, 2011 08:35
				 Hakim1
				собственно вопрос..кто нить врезал в панель 2 дин магнитолу, так чтобы сопла воздуховодов заменить на другие и мафон был вверху(где и должен быть с экраном) а не смотрел в коленки?
тот есть  верхняя часть мафона-на соплах, нижняя на своём мсете..
интересно для кондейного(делфи) авто..чего ломать-резать
сопла убирать совсем-не хочу..думаю  достаточно туда приделать чё нить типа от 2109 итд
				Добавлено: Ср июл 06, 2011 23:20
				я щас сопла заменил на круглые от "лада гранта" :)
попутно врезал рацию и моник в самый верх центральной части торпеды. пришлось болгарить и загибать кверху металлические части верхней консоли.
мое имхо, в штатное место двухдиновая без жесткого порева может влезть лишь в том случае, если будет очень неглубокая, либо болгарить придется верхнюю часть торпеды весьма существенно.
у меня монитор впритык влез, но он мало того, что 0,5 дин, он еще под большим углом к горизонтали установлен, у него задница практически касается задницы магнитолы.
фотки завтра сделаю, чтоб понятно было.
кстати сказать, если вынуть лобовое стекло или снять верх торпеды, то можно было бы подлезть сделать прорезь и использовать очень неплохое место в торпеде для выезжающего монитора - это большая емкость между соплами обдува стекла и центральными. пока что я туда кондер фарадный засунул и обложил толстым слоем поролона, чтоб на кочках не бился. там места реально много. его можно увидеть, если приборку вынуть и внутрь заглянуть.
				Добавлено: Чт июл 07, 2011 07:05
				 Hakim1
				для выезжающего монитора там мсета маловато..мне в кашкае понравился
				Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:45
				 XAH
				Я подумываю "планшет" купить. В етом девайсе все есть, от видео-аудио до навигации+интернет, да имного есчо чего. Цена на щас очень привкекательная. Купил дочке Dell stik7. Чумовой аппарат за свои 14к рублей.
Себе поменьше куплю, 5 дюймов более чем достаточно.
К тому же ниче пилить не надо, а по фунционалу планшеты вне конкуренции, и в машине и так потаскать с собой, в инете полазить (однокласники например
				Добавлено: Чт июл 07, 2011 11:55
для того чтоб планшетом было удобно пользоваться в машине, у него орган управления должен быть как у магнитолы, но никак не тачскрин с интерфейсом медиаплеера :)
так что все попытки заменить планшетом магнитолы, имхо, обречены на провал.
				Добавлено: Чт июл 07, 2011 19:09
				 странник_R66
				Ep писал(а):я щас сопла заменил на круглые от "лада гранта" :)
Фарада-для стартера или ещё зачем?
Фотки жду. Рацию на правую пепельницу посадить можно, но громкостью пользоваться на пятой не удобно.
				Добавлено: Чт июл 07, 2011 22:37
				не, для того, чтобы когда двиг заводишь моник не тух и музыка не затыкалась. ну и чтоб играло лучше, сочнее.
рация у меня раньше там и стояла :)
вот фотки:
вот под таким углом установлен монитор:
благодаря новым дефлекторам воздух поступает, даже когда монитор выехал совсем
а вот я попытался сфотографировть расстояние между магнитолой и моником - вынута рация
				Добавлено: Вт сен 06, 2011 20:40
				 uz5
				Посмотрел я там. Двухдиновая магнитола в штатное место не встанет по длине. Печка мешает.
Вот еще возникла мысль сделать новый кожух центр. консоли. Как бы продлить его в верх и поставить его вместо воздуховодов. А воздуховоды по бокам магнитолы пустить от девятки.
Надо с линейкой померить....
				Добавлено: Вт сен 06, 2011 21:00
				 Влад1980
Сорри за оффтоп,а неподскажите номерок каталожный?
				Добавлено: Вт сен 06, 2011 23:08
я сделал практически такой кожух. тока ставить его не стал :) в смысле не под 2-х диновую магнитолу, а под круглые воздуховоды, часы и под свой монитор. но смысл тот же. все реально, но тем кто жаждет 2-х диновую магнитолу проще приборку нового образца подождать - там под нее сразу место будет.
Влад1980 писал(а):я щас сопла заменил на круглые от "лада гранта"
8200 817 791
				Добавлено: Ср сен 07, 2011 07:06
				 Влад1980
				EP,спасибо!
				Добавлено: Ср сен 07, 2011 08:29
				 Feanor
				Ep писал(а): все реально, но тем кто жаждет 2-х диновую магнитолу проще приборку нового образца подождать - там под нее сразу место будет.
Это которую в 2008 показали на автосалоне? Это сколько же ее еще ждать придется :)
				Добавлено: Ср сен 07, 2011 08:32
				Обещают в октябре-ноябре... и не ту, которую в автосалоне, а ту, которой эскизы тут где-то мелькали.
