Страница 1 из 2
Антенна для рации за запасное колесо?!?
Добавлено: Ср июн 08, 2011 15:43
Skrit
Кто ставил антенну на кронштейн запасного колеса? Как с качеством связи? Беру мегаджет 555 и антенну Lemm 2001 turbo 2 метра высотой. Крышу резать не стану. Багажника на крыше нет. Есть родные релинги только.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 16:22
Ghost Rider
Будет не очень, км.3-4 не больше лучше заморочится креплением под рейлинги и антенну строго перпендикулярно по трассе км 15 в обе стороны обеспечено.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 16:23
Ghost Rider
Говорю так у меня товарищь на этой теме помешанный я сначала тоже так хотел сделать.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 16:33
:) Там вот тоже далеко не любители тусуются...
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4 ... 0%90%D0%97
:wink:
Добавлено: Ср июн 08, 2011 18:47
SKAT
В креплении к рейленгу есть ещё один плюс, это можно сложить антену параллельно крыши и можно продолжать общаться на небольшом растоянии, например в колонне. А при креплении к запаске просто сложить сложновато, надо будет полностью откручивать антену и убирать в салон.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 20:55
Skrit
У нас на работе у водил рации стоят. На грузовичках. Аланы кажется дешёвенькие по сто баксов. Антенки на магнитах по метру или даже меньше. Ставили сами. Никаких замеров не делали. И то спокойно общаются один из г. Железнодорожного другой в Некрасовке возле тоннеля в Люберцы. По яндекс картам 5 км. получается через дома жилые и через высоковольтную линию на пути в полях аэрации. Так что думаю, если я поставлю 2 метровую антенну к запаске, то не сильно проиграю в км. Мне то нужно на трассе обстановку о радарах узнавать. Для этого необходимо не более 4 км. А по трассе на юг всегда перед тобой ровный пустой горизонт.
Добавлено: Ср июн 08, 2011 21:03
St.Parachute
Так и хочется написать, учите мат.часть...
Врезная антенна, закрепленная на кузов - в 100500 раз лучше, чем на магнитах и чем на рейлинге... При правильно настроенным КСВ
Добавлено: Ср июн 08, 2011 21:19
Skrit
St.Parachute
ПОВТОРЯЮ РУССКИМ ЯЗЫКОМ!!!!!!!!! МНЕ НУЖНА СВЯЗЬ НА ДИСТАНЦИИ до 4км!!! Для этого пойдёт антенна на магните спокойно, но провода дверью нет желания перебивать, поэтому решил ставить лемм 2001 на кронштейн запасного колеса, а провод сквозь дверь протягивать. А то, что врезная антенна на крыше лучше, тут никто не оспаривает. Я не партизан и из леса с финской границей связываться не собираюсь.
Я темку то и открывал для того, что бы узнать у кого на сколько берёт рация при подобной установке антенны. Я таких машин сотни видел. А лемм 2001 ставлю, по причине того, что у нее усиление хорошее и она нивелирует потерю дальности связи при установке на запаску. 2 метровая антенна на крыше такой высокой машины, как патриот смотрится комично. Можно врезать метровую. Но если взять 90см антенну с усилением 1,2dBi врезанную в крышу и ЛЕММ 2001 с усилением 6,5dBi , но установленную на кронштейне за запаской... У кого связь дальше будет?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 09:23
Серёга34
У меня 2001 турба над запаской. КСВ настроился без проблем 1,1. По Москве до 10км связь есть. С ТТК со МКАДом можно общаться. Естественно не везде, ландшафт и погодные условия сказываются.
Так что, смело ставь и не заморачивайся.
Кабель в дверь я протянул, через отверстие внутри кронштейна запаски. Через которое железяка прикручивалась, закрывающие гайки запаски.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 13:44
Skrit
Спасибо, Серёга! Так и сделаю. А рацию куда засунул?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 13:54
Серёга34
рация у меня мегажуть600плюс. Пока, банально скотчем к пепельнице прилеплена :) Пока не придумал, куда её поставить, чтоб и удобно и красиво.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 14:02
St.Parachute
Так я ничего против крепления к кронштейну не имею!
Наоборот, это будет много лучше чем магниты и крепления
к рейлингу!!!
Добавлено: Чт июн 09, 2011 14:43
kruzenwtern
можно еще кронштейн купить для крепления на дверь багажника и повесить антенну туда
вот типа того: http://img-fotki.yandex.ru/get/5304/ale ... 910c00_XXL
Добавлено: Чт июн 09, 2011 14:59
Серёга34
Я думал над таким вариантом, но меня остановило, что он разбалтывается, его периодически придется подтягивать. И кабель будет идти через дверной проём и постоянно по нему будет дверью шлёпать.
Добавлено: Чт июн 09, 2011 15:01
kruzenwtern
у меня уже на втором так висит. ничего не разбалтывается, кабель не перебивается. Он же не жестко об метал трется, а упирается сначала в уплотнитель
Добавлено: Чт июн 09, 2011 15:09
Серёга34
Ну, возможно мне такой хлипкий попадался кронштейн, да еще 2001-я турба весит не мало. Раз в месяц приходилось подтягивать.
А кабель, конечно не перебьется. Но просто не нравится мне, когда под уплотнителем он проходит
Добавлено: Чт июн 09, 2011 15:11
kruzenwtern
ну у меня тоже первая антеннка весила порядошно. но все нормально сидело и даже не съезжало. Правда кронштейн был чуть другой. С другой стороны - сейчас и антенка легче ))))
Добавлено: Вс июн 19, 2011 00:20
Skrit
Поставили всё. Антенна стоит на креплении запасного колеса. На кронштейне самодельном. Прямо к двери прикручена болтом. Ловит до 12км. Но КСВ был 1 пока машина стояла в боксе. Как выгнали на улицу, то КСВ 1.4. Ниже так и не отстроился. В процессе настройки отрезали от антенны около 17 см. В Реутово на Носовихинском ш. слышу дальнобойщиков на Ярославке в районе Королёва(18км). В Котельниках в промзоне, отлично слышал некоторых корреспондентов на МКАДе в районе Липецкой улицы(13км). От деревни, где жил Турчинский слышал дальнобойщика, который съезжал из Электростали на бетонку в сторону Егорьевского ш. а это почти 20км. Рация без усилка. Всего 8Вт мощностью. Так что я вполне доволен, что не стал крышу резать. По трассе на юг мне этих километров связи хватит за глаза.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 00:35
poLevoz
поздравляю!!! добился результатов!!! самое галавное что доволен...
Добавлено: Вс июн 19, 2011 07:57
Skrit
Ага. Спасибо. Доволен, как слон.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 09:26
Skrit писал(а):Поставили всё. Антенна стоит на креплении запасного колеса. На кронштейне самодельном. Прямо к двери прикручена болтом. Ловит до 12км. Но КСВ был 1 пока машина стояла в боксе. Как выгнали на улицу, то КСВ 1.4. Ниже так и не отстроился. В процессе настройки отрезали от антенны около 17 см.
Чет как-то не правильно где-то что-то установили... :wink: мне так кажется!!! :)
Добавлено: Вс июн 19, 2011 11:21
Skrit
Ну, фиг знает. Ставил человек радиолюбитель со стажем не один десяток лет. Его мне посоветовали на си-би форуме. Сам он имеет патриот и занимается ремонтом патриотов в печатниках. Правда у него самого антенна в крышу врезана. Зато самое главное-он мне наконец устранил стучащий люфт в рулевом колесе, чего не смогли сделать в другом сервисе, где сказали, что это так и будет и нужно смириться.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 13:46
Lancelot
Я извиняюсь, немного не в тему, а что сделали насчет люфта в рулевом колесе? У самого с недавних времен аналогичная проблема с аналогичными высказываниями на сервисах :cry:
Добавлено: Вс июн 19, 2011 13:48
Lancelot
кстати я тоже из Балашихи и тема радиосвязи тоже интересна. А можно как-то связаться с тем кто делал рацию и люфт устранил? Можно в личку :oops:
Добавлено: Пн июн 20, 2011 12:11
Skrit
http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=251
Я так и не понял, как вставлять сюда картинки. Всякими радикалами пользоваться бредово. Тут почти ни у кого нельзя посмотреть фотографий из тем, созданных пару лет назад. Файлов уже не существует. А На форуме картинки должны жить столько сколько жив форум.
В общем, если получится перейти на мои альбомы в галерее по ссылке, то там можно увидеть, как у меня инсталирована рация и как стоит антенна. Фото средненькие, на мыльницу снимал.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 12:19
Тринадцатый
Skrit, поздравляю! Присоединяйся сюда, http://www.uazpatriot.ru/forum/obshchen ... 12429.html по ВАО много народу ездеет!
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:22
ArtXim
kruzenwtern писал(а):можно еще кронштейн купить для крепления на дверь багажника и повесить антенну туда
Вопрос, а где можно купить такое крепление, а то хотел то же рацию брать, но на крышу антенну поставить нереал, так как машина в гараж не в въедит, а такая установка, очень да же подуше.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:25
ArtXim
Skrit писал(а):http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=251
А рация запитана отдельным проводом или через стекло подъёмник (обогрев, печку). Так же вопрос, какой ток вообще в среднем потребляют рации?
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:27
Макашев М.К.
На радиорынке, где аппаратурой для радиосвязи торгуют или на Горбушке в тех же павильонах :wink:
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:29
Макашев М.К.
ArtXim писал(а):А рация запитана отдельным проводом или через стекло подъёмник (обогрев, печку). Так же вопрос, какой ток вообще в среднем потребляют рации?
Рацию желательно питать отдельным проводом, с предохранитетем естественно, с аккумулятора. "Аппетит" у них в районе 1,5 - 3 ампер в зависимости от выходной мощности. В характеристиках радиостанций этот параметр указан.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 12:42
Skrit
Рация конечно же запитывается отдельным проводом от аккума через блок предохранителей. В смысле мне вкорячили под капот блок в котором живут несколько предохранителей. Туда в дальнейшем и усилитель запитается и ещё какая-нибудь чепуха.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:15
dshipov
Skrit Устанавливаю радиостанцию и антену (Lemm 2001 Turbo) тчно по Вашей схеме. Подскажите пожалуйста, а длины кабеля антены хватает?[/quote]
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:55
Skrit
Так я машинку отдавал установщику вместе с антенной. Он её ещё оттюнинговал что бы влага внутрь не попадала, а про длину кабеля не скажу. Может хватило, а может он и свой кабель ставил.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:02
dshipov
А, понял. А можете контакт дать человека, который устанавливал станцию с антеной? Если не сложно, киньте в личку.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:08
Skrit
Иван 89166769794. ул.Шоссейная 90 стр.5 Ремонт уаз патриот и установка раций.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:12
dshipov
Cпасибо Вам большое. Мы с ним почти соседи, я рядом в Южном Порту обитаю, так что очень удобно.
Удачи.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:15
Серёга34
До подлокотника 4м должно хватить. А вот если рация на пепельнице или под панелью где-то, то скорее всего не хватит, ну или с очень большим натягом. Я себе 8м. кабеля поставил.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 11:21
dshipov
Да планирую под пепельницу, так что спасибо за подсказку :) .
Добавлено: Чт дек 08, 2011 14:45
Nazar72
Так же за запаску поставил антену, рация закреплена слева над коленкой. Антену, кабель (7 метров) и кронштейн покупал на рынке в Южном порту. Ставил сам, КСВ не мерял, но качество связи преемлемое
Добавлено: Чт дек 08, 2011 14:54
dshipov
Подскажите, а кронштейн покупали в ТД Атомобили или на самом рынке ЮП? Поконкретнее можете сказать номер павильона, этаж или какой-нибудь ориентир.
Добавлено: Чт дек 08, 2011 15:29
Nazar72
Покупал на самом рынке. Если с Трофимова на рынок заходить, то где-то середина крайнего правого ряда. Торгуют там рациями, видеорегистраторами и еще какой-то лабудой. Кронштейн этот у них продается для рейлингов, но для наших он мелковат, а на запаску его заколхозить - милое дело :) На самом деле, на рынке не только они рациями торгуют, я там еще несколько точек видел. Есть еще павильон, около правого бокового выхода из ТД.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 12:27
El_Romo
КСВ мерить нужно- так вернее. Я вот все поставил правильно-антенна врезана, рация запитана, мастер понять не может КСВ к 10.. Пришлось провод антенны скручивать и прозванивать. Штекер замкнут был, паял мой товарищ. А если бы включил без настройки?..
Добавлено: Пн июн 04, 2012 19:48
ТРАКТОРИСТ 74
Я вот так поставил,удалив пипку омывателя.Изображение Изображение
Добавлено: Сб июн 09, 2012 01:26
Sergius
Народ, подскажите, где ближайшая к правой пепельнице масса? Я, дурень, взял её с акк-ра, а нужен, оказывается, кратчайший путь. Искать некогда, сегодня с ночи, посплю и ехать надо далеко. Заранее спасибо ;) .
Добавлено: Сб июн 09, 2012 13:37
Nazar72
Я массу запитал на болт, который торпеду к кузову крепит
Добавлено: Сб июн 09, 2012 13:53
Sergius
Спасибо, побёг искать. Где он, ХЕЗ. :)
Добавлено: Пт сен 14, 2012 17:56
FILLIA
Кто постоянно использует такую конструкцию. Расскажите как она ведет себя в местах с низким потолком и лесу.
Допустим мы проходим под каким-то препятствием сверху, антенна пошла на изгиб. Как она потом назад возвращается?! Нет ли у неё хлыстового эффекта, при возврате не задевает ли верхную часть 5-ой двери и/или крышу!?
Добавлено: Пт сен 14, 2012 19:25
Sergius
У меня шлёпает по спойлеру. Намотал на это место изоленту, но небольшая потёртость наблюдается. Гнётся и на место становится.
Добавлено: Пн окт 22, 2012 09:10
Hakim1
Добавлено: Сб окт 27, 2012 16:50
REGION 116
Как так?В Казани снег,а мы не знаем? :lol:
