Страница 1 из 3
Антенна
Добавлено: Чт май 05, 2011 04:25
Giza196
Всем доброго времени суток!
На днях решил поменять музыку в своем Патрике, с установкой новой антенны, т.к. штатная обеспечивает ну очень плохой прием сигнала! В 30 км. от Москвы не берет ни одна радиостанция. С этой целью приобрел активную внутресалонную антенну. По установке вроде все понятно, но куда подключать провод питания так и не понял... На форуме говорили, что провод питания антенны надо подключать к прикуривателю. Так ли это???
В комплекте с магнитолой идет пучок проводов. Один конец вставляется в магнитолу, другой, как я понимаю, подключается к разъему автомобиля.
Добавлено: Чт май 05, 2011 04:26
Giza196
Подскажите как выставить фото?
Добавлено: Чт май 05, 2011 05:00
Giza196
Добавлено: Чт май 05, 2011 05:03
Giza196
С фото разобрался :)
В описании написано, что сине-белый провод это плюс. Куда и как подключать провод питания от антенны?
Добавлено: Чт май 05, 2011 05:16
на синий,идущий от майфуна.на нем плюс появляется после включения последнего,от этого на антене будет светиться глазик.
Добавлено: Чт май 05, 2011 05:31
Giza196
Сергей, а что такое майфун?
Добавлено: Чт май 05, 2011 05:35
Giza196
Как видно на фото там три синих провода. Один какой-то двойной и у него есть короткий провод, обрезанный и он с синей биркой. К этому проводу подключать питание антенны?
Добавлено: Чт май 05, 2011 06:38
Кешассс
забей на внутрисалонку, не ахти она.себе взял щас сдираю. катаюсь второй месяц со штыревой типа хлыст на 1,5 метра
Добавлено: Чт май 05, 2011 07:41
zolvik
Кешассс писал(а):забей на внутрисалонку, не ахти она.себе взял щас сдираю. катаюсь второй месяц со штыревой типа хлыст на 1,5 метра
А как и куда закрепил хлыст?
Добавлено: Чт май 05, 2011 08:09
я хотел вшивовскую(шнивовскую) но стоит негуманно,торчать будет и сверлить жалко пока крышу.покажте фото проводки ато не помню уже свою,но там один провод свободный же на питание антены он и есть.
Добавлено: Чт май 05, 2011 09:29
Giza196
Фото выложил чуть выше! В третьем сообщении.
Добавлено: Чт май 05, 2011 10:06
полагаю синий что идет от штеккера майфуна(магнитолы,головного устройства,радиоприемника...)
на котором нашлепка-подсказка висит.только причем тут контроль лентяки?
Добавлено: Чт май 05, 2011 10:13
Giza196
В руководстве написано, что этот провод идет на усилитель... :( :( :(
Добавлено: Чт май 05, 2011 10:16
Giza196
Не более 300 чего-то там и 12 вольт....
Добавлено: Чт май 05, 2011 10:22
Giza196
Сергей, как ты думаешь - можно ли запитать на этот провод питание антенны, если написано, что он идет на питание усилка?
Добавлено: Чт май 05, 2011 10:30
zhurbakirill
Синий с биркой и есть нужный Вам провод. Это так называемое управление (усилитель, активная антенна, телескопическая антенна и т.д.) Для верности проверьте контролькой - на нём должен появиться плюс при включении магнитолы.
Добавлено: Чт май 05, 2011 10:33
Giza196
Спасибо, zhurbakirill!!! А то меня терзали смутные сомнения!! :) Решил посоветоваться с бывалыми!!!
Добавлено: Чт май 05, 2011 10:58
так это он и есть: на нем появляется напруга после включения ,те это и для антены плюс и для активного усилка тоже самое управляющее напряжение.
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:05
Giza196
Сергей, спасибо!!! Я понял. Буду подключать питание антенны на этот короткий, с биркой синий провод. Вот мне интересно только. Куда подключено питание штатной антенны?
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:08
Кешассс
на кронштейн запаски с правой стороны( цена 190- 220 рупь хлыста и удлинителя кабеля 80-90 рупь 4 метра) провод пустил через отверстие задней брызгалки и заодно вывел брызгалку на дворник.
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:15
Giza196
Кешассс, спасибо за информацию, но у меня машина стоит на улице и каждый раз ставить-убирать антенну как-то в лом :) :) :)
А вот про брызгалку на задний дворник расскажи подробнее и если можно, то с фото!
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:19
плюс штатной на синий и был подключен.просто у вас после магнитофонного евроразема идет какаято шняга странная:раздваиватель внтенного плюса,потом ещё разъём зачемто.у вас видимо переходник какойто с евроразъёма под какуюто проводку чтоли.
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:27
Giza196
Сергей, для меня это уже сложно, что Вы написали... :) :) :)
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:30
Giza196
Я понял так, что мне надо подключить питание антенны на синий, короткий с биркой провод, а потом соединить уже два основных синих провода. Вставить папу в маму и все должно работать. Будет мне тогда питание и на магнитолу, и на антенну! :) :) :)
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:32
дальше соединять синий папой-маой и не обязательно,тк оно не востребованное у вас будет.питание идет на антену от магнитофона.
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:35
вот моя штатная проводка
в коричневый разъём я добавлял крайние контакты для тылов.у вас что не так разве?
если на вашей фотке переходник из комплекта магнитофона то он вам не нужен.
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:37
Кешассс
Giza196 у меня в гараже машина была пару раз всё время на воздухе открытом. Ставить и снимать ничего не нужно. Крепление основательное, хотя если захочешь хлыст можно и открутить, чего я не делал( детям высоко и не подлезть особо).
Брызгалку чтобы из двери задка снять нужно, изнутри на его оси стоит стопорное кольцо его снимаешь и вытаскиваешь снаружи вместе со шлангом( соответственно сняв обшивку пластик зад. двери- процедура пустяковая- по верху под махонькими заглушками откручиваешь плоской отверткой, а потом по низу на пистонах легко снимается) резиновое колечко прокладку к кузову снаружи на клей -герметик посадить. Шланг проводишь на дворник крепишь его хомутами( я просто проволкой черной) саму писалку можно сменить на ту что спереди. Вечером фото выложу.Изображение
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:43
Giza196
Точно! У меня на фото переходник из комплекта магнитофона. В магазине по нему подключали магнитолу и проверяли ее работоспособность. Я и думал, что надо подключать через этот переходник!!!А штатную магнитолу я еще не снимал и не знаю какая у меня там проводка.... :(
Сергей, тогда объясните мне, пжл, как не ставя переходник, который идет в комплекте с магнитолой, мне подключить питание новой антенны?
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:46
Giza196
Кешассс, очень буду ждать фото Вашей конструкции. А то жаль, когда щетка сначала трет сухое стекло, а потом уже брызгает. Спасибо.
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:47
ПОЯСНЯЮ!!!
от серой фишки будет итить один дохлый проводок,цвет не помню уже но он один который подцеплен к шлейфу с антенным кабелем его откусите и на питание новой антены(может там папа-мама есть,не помню уже),штеккер штатной антены выдерните из майфуна и туда антенный штеккер новой антены.
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:58
Giza196
Спасибо, Сергей!
Добавлено: Чт май 26, 2011 09:41
tempor
Так сделал или нет подключение? Сдаётся мне, что-то тут не то.
Насколько я понял, магнитола Pioneer, надо соединить сине-белый провод, выходящий из магнитолы, с питанием антенны.
Или второй вариант. Соединить между собой сине-белые провода имеющимися разъёмами, а затем провести кабель от питания антенны в фишку патриота на сооветствующее место (обозначено 5).
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:01
Giza196
tempor, добрый день!
Спасибо!!!! Установил и подключил всё еще на майские праздники!!! Все работает, все "пашет"!!!! :good: :good: :good:
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:21
tempor
Каким из способов?
Просто сам сейчас буду ставить, вот и думаю. Может вообще пассивную поставлю, прикрутив к кожуху крепления запаски - и кузов сверлить не потребуется.
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:31
Giza196
Я поставил себе активную, внутрисалонную. А плюс от антенны подключил к плюсу на жгуте проводов, который шел с магнитолой, он на фото с синей биркой. Все работает нормально. В 90 км. от Москвы, на даче очень хороший прием. Теперь, когда становиться грустно, сажусь в машину, включаю музон, тем более, что магнитолу взял себе с флэшкой, открываю баночку пива или чего покрепче и наслаждаюсь жизнью! :) :) :) :) :) Пьяный за рулем не езжу!!!! А активную не стал ставит по нескольким причинам....
Добавлено: Чт май 26, 2011 10:52
tempor
Понял, это по первому варианту. А пассивную почему не захотел?
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:04
Giza196
1. Машина стоит на улице и каждый раз ходить снимать-устанавливать в лом, если честно. 2. Мне кажется, что внутрисалонная смотрится несколько эстетичней, чем пассивная. 3. Для Москвы и МО силы сигнала вполне хватает для приема и прослушивания радиостанций. Возможно я не прав, но активной мне вполне достаточно.
Добавлено: Чт май 26, 2011 12:06
tempor
Понятно.
Но я снимать её не собираюсь, поставил и пусть стоит.
Единственное смущает, что основание антенны будет вблизи металлических частей (двери), да и места там при устанвленной запаске в мягком чехле маловато.
Добавлено: Чт май 26, 2011 12:12
Giza196
Вот, вот, вот... И придурков ночью у нас в Москве хватает!!! Если уж зеркала наружные просто так бью...
Добавлено: Чт май 26, 2011 21:49
argon84
Уже писалось несколько раз. Питание антенны с магнитолы идет слабое(со штатной магнитолы я намерил 10В) и из-за этого активные антенны плохо работают. Тоже менял антенны - работали не сильно лучше штатной. Как только взял питание с бортсети - прием улучшился значительно!!!
Добавлено: Пн май 30, 2011 08:03
tempor
argon84 писал(а):Уже писалось несколько раз. Питание антенны с магнитолы идет слабое(со штатной магнитолы я намерил 10В) и из-за этого активные антенны плохо работают. Тоже менял антенны - работали не сильно лучше штатной. Как только взял питание с бортсети - прием улучшился значительно!!!
Ни разу не читал про такое, потому есть пара вопросов.
Зависит ли это от самой магнитолы? Какие активные антенны использовались? В частности, тестировалась ли Триада (усиками).
Добавлено: Пн май 30, 2011 08:24
argon84
Это скорее именно от магнитолы и зависит(у меня штатная) Бошевскую таблетку еще тестировал(на других машинах работали нормально) Но на Триаде только с питанием решил разобраться. Сейчас триада стоит(ЕМНИП Триада-55 Turbo)
Добавлено: Пн май 30, 2011 08:29
tempor
argon84 писал(а):Это скорее именно от магнитолы и зависит(у меня штатная) Бошевскую таблетку еще тестировал(на других машинах работали нормально) Но на Триаде только с питанием решил разобраться. Сейчас триада стоит(ЕМНИП Триада-55 Turbo)
Поэтому я и засомневался, у меня Пионер, пока штырь хороший не найду - поставлю активную Триада на боковое или заднее стекло. Скорее боковое левое, т. к. на заднем стопак.
Добавлено: Пн май 30, 2011 09:23
argon84
Ну проверить питающее напряжение антенны - дело пяти минут с перекурами.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:39
XAH
Забейте с активными. АТМ или VALE.... остальное фуфло.. Правдо дырявить придетсо, ибо кузов и есть экран, что в FM дает усиление. И фидер там без затухания. На 100км от Москвы я принимаю ВСЕ станции, вот так :)
Добавлено: Пн июн 20, 2011 20:11
Art!moN
А к чему подключить антенну, чтоб правильно было:при включении магнитолы включается и антенна? Если можно поподробней, в электрике я полный ноль.
Добавлено: Пн июн 20, 2011 21:57
argon84
Как вариант поставить маленькое промежуточное реле между постоянным +12(питание магнитолы) и питанием антенны, а управлять этим реле будет питание антенны которое выходит с магнитолы.
Я взял +12 которое появляется при включенном зажигании(над магнитолой куча кнопок и есть свободные разъемы - на них есть этот сигнал, далеко лезть не надо) В зоне уверенного приема антенна и без питания нормально ловит. За 2 с лишним года необходимости завести машину чтоб послушать радио у меня не возникало.
Но в любом случае, прежде чем переделывать надо померить питающее напряжение антенны.(вдруг оно в норме)
Добавлено: Пн июн 20, 2011 22:13
Art!moN
argon84 писал(а): Но в любом случае, прежде чем переделывать надо померить питающее напряжение антенны.(вдруг оно в норме)
А норма это 12в? Или я чего-то не понимаю? Может быть взять от прикуривателя питание антенны?
Добавлено: Вт июн 21, 2011 09:04
argon84
Да, +12. Можно и от прикуривателя, на нем тоже питание появляется только при включенном зажигании.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 22:30
Art!moN
argon84 писал(а):Можно и от прикуривателя, на нем тоже питание появляется только при включенном зажигании.
Не, не пойдет. При выключении мотора, питание с прикуривателя снимается.
А вот как поставить это промежуточное реле ни фига догнать не могу, сорри за тупость, но в электрике полный нуб)
