Антенна
- Giza196
Антенна
Всем доброго времени суток!
На днях решил поменять музыку в своем Патрике, с установкой новой антенны, т.к. штатная обеспечивает ну очень плохой прием сигнала! В 30 км. от Москвы не берет ни одна радиостанция. С этой целью приобрел активную внутресалонную антенну. По установке вроде все понятно, но куда подключать провод питания так и не понял... На форуме говорили, что провод питания антенны надо подключать к прикуривателю. Так ли это???
В комплекте с магнитолой идет пучок проводов. Один конец вставляется в магнитолу, другой, как я понимаю, подключается к разъему автомобиля.
Последний раз редактировалось Giza196 Чт май 05, 2011 05:05, всего редактировалось 1 раз.
я хотел вшивовскую(шнивовскую) но стоит негуманно,торчать будет и сверлить жалко пока крышу.покажте фото проводки ато не помню уже свою,но там один провод свободный же на питание антены он и есть.
- zhurbakirill
- Кешассс
- Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
- Машина: Uaz Patriot
на кронштейн запаски с правой стороны( цена 190- 220 рупь хлыста и удлинителя кабеля 80-90 рупь 4 метра) провод пустил через отверстие задней брызгалки и заодно вывел брызгалку на дворник.zolvik писал(а):А как и куда закрепил хлыст?Кешассс писал(а):забей на внутрисалонку, не ахти она.себе взял щас сдираю. катаюсь второй месяц со штыревой типа хлыст на 1,5 метра
плюс штатной на синий и был подключен.просто у вас после магнитофонного евроразема идет какаято шняга странная:раздваиватель внтенного плюса,потом ещё разъём зачемто.у вас видимо переходник какойто с евроразъёма под какуюто проводку чтоли.
- Кешассс
Giza196 у меня в гараже машина была пару раз всё время на воздухе открытом. Ставить и снимать ничего не нужно. Крепление основательное, хотя если захочешь хлыст можно и открутить, чего я не делал( детям высоко и не подлезть особо).
Брызгалку чтобы из двери задка снять нужно, изнутри на его оси стоит стопорное кольцо его снимаешь и вытаскиваешь снаружи вместе со шлангом( соответственно сняв обшивку пластик зад. двери- процедура пустяковая- по верху под махонькими заглушками откручиваешь плоской отверткой, а потом по низу на пистонах легко снимается) резиновое колечко прокладку к кузову снаружи на клей -герметик посадить. Шланг проводишь на дворник крепишь его хомутами( я просто проволкой черной) саму писалку можно сменить на ту что спереди. Вечером фото выложу.
Последний раз редактировалось Кешассс Чт май 05, 2011 18:57, всего редактировалось 1 раз.
- Giza196
Точно! У меня на фото переходник из комплекта магнитофона. В магазине по нему подключали магнитолу и проверяли ее работоспособность. Я и думал, что надо подключать через этот переходник!!!А штатную магнитолу я еще не снимал и не знаю какая у меня там проводка.... :(
Сергей, тогда объясните мне, пжл, как не ставя переходник, который идет в комплекте с магнитолой, мне подключить питание новой антенны?
ПОЯСНЯЮ!!!
от серой фишки будет итить один дохлый проводок,цвет не помню уже но он один который подцеплен к шлейфу с антенным кабелем его откусите и на питание новой антены(может там папа-мама есть,не помню уже),штеккер штатной антены выдерните из майфуна и туда антенный штеккер новой антены.
Так сделал или нет подключение? Сдаётся мне, что-то тут не то.
Насколько я понял, магнитола Pioneer, надо соединить сине-белый провод, выходящий из магнитолы, с питанием антенны.
Или второй вариант. Соединить между собой сине-белые провода имеющимися разъёмами, а затем провести кабель от питания антенны в фишку патриота на сооветствующее место (обозначено 5).
- Giza196
Я поставил себе активную, внутрисалонную. А плюс от антенны подключил к плюсу на жгуте проводов, который шел с магнитолой, он на фото с синей биркой. Все работает нормально. В 90 км. от Москвы, на даче очень хороший прием. Теперь, когда становиться грустно, сажусь в машину, включаю музон, тем более, что магнитолу взял себе с флэшкой, открываю баночку пива или чего покрепче и наслаждаюсь жизнью! :) :) :) :) :) Пьяный за рулем не езжу!!!! А активную не стал ставит по нескольким причинам....
- Giza196
1. Машина стоит на улице и каждый раз ходить снимать-устанавливать в лом, если честно. 2. Мне кажется, что внутрисалонная смотрится несколько эстетичней, чем пассивная. 3. Для Москвы и МО силы сигнала вполне хватает для приема и прослушивания радиостанций. Возможно я не прав, но активной мне вполне достаточно.
- argon84
Уже писалось несколько раз. Питание антенны с магнитолы идет слабое(со штатной магнитолы я намерил 10В) и из-за этого активные антенны плохо работают. Тоже менял антенны - работали не сильно лучше штатной. Как только взял питание с бортсети - прием улучшился значительно!!!
Ни разу не читал про такое, потому есть пара вопросов.argon84 писал(а):Уже писалось несколько раз. Питание антенны с магнитолы идет слабое(со штатной магнитолы я намерил 10В) и из-за этого активные антенны плохо работают. Тоже менял антенны - работали не сильно лучше штатной. Как только взял питание с бортсети - прием улучшился значительно!!!
Зависит ли это от самой магнитолы? Какие активные антенны использовались? В частности, тестировалась ли Триада (усиками).
Поэтому я и засомневался, у меня Пионер, пока штырь хороший не найду - поставлю активную Триада на боковое или заднее стекло. Скорее боковое левое, т. к. на заднем стопак.argon84 писал(а):Это скорее именно от магнитолы и зависит(у меня штатная) Бошевскую таблетку еще тестировал(на других машинах работали нормально) Но на Триаде только с питанием решил разобраться. Сейчас триада стоит(ЕМНИП Триада-55 Turbo)
- Art!moN
А к чему подключить антенну, чтоб правильно было:при включении магнитолы включается и антенна? Если можно поподробней, в электрике я полный ноль.argon84 писал(а):Уже писалось несколько раз. Питание антенны с магнитолы идет слабое(со штатной магнитолы я намерил 10В) и из-за этого активные антенны плохо работают. Тоже менял антенны - работали не сильно лучше штатной. Как только взял питание с бортсети - прием улучшился значительно!!!
- argon84
Как вариант поставить маленькое промежуточное реле между постоянным +12(питание магнитолы) и питанием антенны, а управлять этим реле будет питание антенны которое выходит с магнитолы.
Я взял +12 которое появляется при включенном зажигании(над магнитолой куча кнопок и есть свободные разъемы - на них есть этот сигнал, далеко лезть не надо) В зоне уверенного приема антенна и без питания нормально ловит. За 2 с лишним года необходимости завести машину чтоб послушать радио у меня не возникало.
Но в любом случае, прежде чем переделывать надо померить питающее напряжение антенны.(вдруг оно в норме)
